Probleme mit Plasma / LCD
Siamac
#1 erstellt: 28. Jun 2010, 22:29
Leider mußte ich fesstellen, daß mein neuer Fernseher keinen Chich Audio Ausgang hat.
Weil ich sowas nicht für möglich gehalten habe, hatte ich beim Kauf auch nicht danach gefragt oder geschaut.
Was soll ich jetzt machen? Ich kann die Anlage nur mit einem DOLBY DIGITAL Receiver / Verstärker nutzen, wenn der TV auch mal über die Anlage laufen sollte.
Der TV hat zwar noch hinten eine Kopfhörerbuchse mit der ich z.B. den Pioneer SX-1980 oder SONY TA-F6B verbinden könnte, die Buchse schaltet aber die TV-Boxen aus. In der Praxis ergo nicht nutzbar. Die Kinder müßten dann immer auch den Receiver anschalten, um den TV auch zu hören.
Ich hatte die Idee den TV Sound über meinen SONY DD Receiver mit Optical Kabel zu schleifen. Leider hat das nicht geklappt. Es können nur analoge Signale über Rec-Out weitergeleitet werden.
Muß ich jetzt auf einen modernen Verstärker mit optischen Eingang umsteigen?
semmeltrepp
Gesperrt
#2 erstellt: 28. Jun 2010, 22:41
Teufel Decoder-Station?
Und überhaupt: Kinder sollen nicht alleine vor der Glotze hocken. Die sollen draußen im Dreck spielen!
classic70s
#3 erstellt: 28. Jun 2010, 22:41
Warum tauschst du den Fernseher nicht einfach um und nimmst einen mit Audioausgängen wie du es gerne hättest?
Jeder anständige Laden wird das Gerät gegen ein anderes umtauschen.
Was für Audio Ausgänge hat das Gerät überhaupt?
[Beitrag von classic70s am 28. Jun 2010, 22:43 bearbeitet]
Siamac
#4 erstellt: 28. Jun 2010, 22:49
Umtauschen will ich jetzt nicht mehr, der gefällt mir ansonsten super. Der hat nur EINEN optischen Ausgang + Kopfhörerausgang.
charlymu
#5 erstellt: 28. Jun 2010, 23:03
Hallo Siamac,
es gibt einen Wandler von optischen Kabel auf Chinch.
ELV hat einen recht günstigen Bausatz im Programm. Der ist recht günstig und sehr einfach aufzubauen.
http://www.elv.de/24...flv_/bereich_/marke_
Damit hast Du dann alles was Du brauchst.
Wenn Du Dir den Aufbau nicht zutraust, schicke ihn mir, ich mache Dir das dann!
Dirk
Edit: Für 5€ mehr gibt es Ihn auch als Fertiggerät!
[Beitrag von charlymu am 28. Jun 2010, 23:07 bearbeitet]
hifibrötchen
#6 erstellt: 28. Jun 2010, 23:13
Mit deinem defekten Pioneer DAT könntes du Optisch rein und Analog zur Anlage , das geht bei meinem zumindestens .
Siamac
#7 erstellt: 28. Jun 2010, 23:20
Danke, werde ich mal ausprobieren. Der ist aber gerade in Karlsruhe bein Dominik Landgraf. Der stellt auch gerade meinen Marantz 19 auf 240 Volt um.
Auch wenn ihr mich jetzt schlagen wollt, überlege ich mir, ob ich nicht doch einen dicken THX Receiver mit den Klassikern (PD-91, PLC-590, TSM-1, RT-2022..) vermischen sollte, dürfte, könnte.
Im Hifizimmer weiterhin den rein anlogen Verstärker/Receiver.
norman0
#8 erstellt: 29. Jun 2010, 08:16
Hallo Siamac,
normalerweise liegt das Audiosignal auch an der Scartbuchse an. Mit etwas Löterei kannst Du Dir einen Adapter bauen (lassen). Das setzt natürlich voraus, dass Du noch einen Scartanschluss frei hast.
classic70s
#9 erstellt: 29. Jun 2010, 09:04
Siamac schrieb:
Umtauschen will ich jetzt nicht mehr, der gefällt mir ansonsten super. Der hat nur EINEN optischen Ausgang + Kopfhörerausgang. :(
Ich hatte im Prinzip das gleiche Problem mit meinem PC der nur einen optischen Audio Ausgang hat.
Ich habe es folgendermassen gelöst. Ich gehe vom TV optisch in mein Sony Minidisk Deck und von dort analog in meinen Marantz Receiver. So kann ich je nach Bedarf ganz normal fernsehen und über die eingebauten Fernsehlautsprecher hören.
Bei Musik DVDs, Konzerten, Musiksendungen höre ich den Fernsehton über die Stereoanlage in voller Qualität so wie es meine Anlage wiedergibt.
Siamac
#10 erstellt: 29. Jun 2010, 13:04
Toll, was dazu gelernt. Also über DAT und MINIDISC Geräte wäre auch eine Möglichkeit.
classic70s
#11 erstellt: 29. Jun 2010, 13:25
:prost
im Prinzip geht jedes Gerät was einen "optischen Eingang" und einen "analogen Ausgang" hat
HD-MASTER
#12 erstellt: 29. Jun 2010, 13:27
norman0 schrieb:
Hallo Siamac,
Hallo ,
Den Adapter gibt,s schon fertig
Gruß Bernd
Siamac
#13 erstellt: 29. Jun 2010, 13:42
classic70s schrieb:
im Prinzip geht jedes Gerät was einen "optischen Eingang" und einen "analogen Ausgang" hat ;)
Nein eben nicht, sonst hätte es ja mit meinem SONY STR-DE635 funktioniert. Der digitale Ton ließ sich nicht durchschleifen, nur der analoge.
Siamac
#14 erstellt: 29. Jun 2010, 13:45
Der gezeigte Scartadapter wäre auch eine tolle Lösung, daran habe ich gar nicht gedacht.
Der TV hat zwar nur eine Scartbuchse, diese ist aber unbenutzt. Der Blu-Ray/DVD-Player ist über HDMI angeschlossen.
Danke für den Tip Bernd.
[Beitrag von Siamac am 29. Jun 2010, 13:47 bearbeitet]
showtime25
#15 erstellt: 29. Jun 2010, 13:47
Um welchen TV handelt es ich übeberhaupt? Welches Signal liegt an? DVB-C oder anderes?
Siamac
#16 erstellt: 29. Jun 2010, 13:52
Es ist ein SAMSUNG PS50C430 Plasma
# Anschluss Möglichkeiten
# 2x HDMI
# USB 2.0
# Komponenteneingang (YPbPr)
# Composite (FBAS) Eingang
# Digitalausgang: S/PDF (optisch)
# Scart
# Antenneneingang: RF-Eingang
# Kopfhörerausgang: Klinkenanschluss (3,5 mm)
# RS232C (AV CONTROL)
# CI+ Schacht
# DVI Audioeingang: Klinkenanschluss
showtime25
#17 erstellt: 29. Jun 2010, 14:04
Also vom internen digitalen Tuner soll ein analoger Ton abgegriffen werden. Wenn sich das mit den Boxen nicht im TV-Menu beheben läßt, sollte Scart funktionieren. Wenn ich einen DVD-Rekorder, VHS-Rekorder anschließen will und z. Bsp. DVB- T aufnehmen, sollte der Ton an Scart anliegen.
norman0
#18 erstellt: 29. Jun 2010, 14:11
HD-MASTER schrieb:
norman0 schrieb:
Hallo Siamac,
Hallo ,
Gruß Bernd
Wichtig ist hier ob es ein "IN" oder "OUT" Adapter ist. Der gezeigte ist ein "OUT" Adapter, also der Richtige.
Wenn Du später mal den Scart Anschluss nutzen möchtest (VHS kommt bestimmt bald als Klassiker wieder), kannst Du auch vorsichtig das Steckergehäuse des verwendeten Scartkabels öffnen und an den entsprechenden Pins ein Cinchkabel anlöten. Das habe ich vor Jahren mal gemacht und es hat hervorragend funktioniert.
andisharp
#19 erstellt: 29. Jun 2010, 14:18
Was soll der ganze Adapterkram? Das Gerät hat schließlich einen Kopfhörerausgang, das wäre dann schon der gesuchte "analoge" Audioausgang. Adapter von Miniklinke auf Cinch habe ich zentnerweise rumfliegen. Hochwertige TV-Geräte haben übrigens auch heute noch ganz normale Cinchausgänge.
norman0
#20 erstellt: 29. Jun 2010, 14:27
Siamac schrieb:
Der TV hat zwar noch hinten eine Kopfhörerbuchse mit der ich z.B. den Pioneer SX-1980 oder SONY TA-F6B verbinden könnte, die Buchse schaltet aber die TV-Boxen aus. In der Praxis ergo nicht nutzbar. Die Kinder müßten dann immer auch den Receiver anschalten, um den TV auch zu hören. :|
andisharp
#21 erstellt: 29. Jun 2010, 14:28
Auch das sollte man im Soundmenü des TV einstellen können, bei meinem Samsung geht das.
Siamac
#22 erstellt: 29. Jun 2010, 14:31
Was soll dieser Post ???
Wir sind mit den Plasma mehr als zufrieden. Natürlich hätte ich lieber einen Pioneer TV gekauft, ich kann halt keine 2.500,- Euro auf den Tisch legen.
Hätte der TV einen anlogen Chichausgang, hätte ich diesen Thread nicht eröffnen brauchen.
Wie ich schon oben geschrieben habe, ist der Kopfhörausgang hinten am Gerät und dieser schaltet die TV-Boxen stumm.
Wenn jetzt der nächste TV sehen möchte (meine Frau oder eines der Kinder), muß er das Rack vorsichtig vorschieben, um das Kabel wieder rauszustecken - einfach undenkbar.
Die Adapterlösungen sind sehr sinnvoll.
Siamac
#23 erstellt: 29. Jun 2010, 14:33
Bei meinem geht das eben nicht, deshalb überhaupt dieser Thread.
Ist mittlerweile auch egal, ich habe mir gestern einen gebrauchten Pioneer AV-Receiver gekauft. Den werde ich jetzt mal im Wohnzimmer ausprobieren, wenn er da ist.
[Beitrag von Siamac am 29. Jun 2010, 14:40 bearbeitet]
Siamac
#24 erstellt: 03. Jul 2010, 19:26
Heute ist der Receiver angekommen. Bei der Hitze habe ich das Teil angeschlossen.
Jetzt bin ich fleißig am testen ...
Pioneer VSX-859.
[Beitrag von Siamac am 03. Jul 2010, 19:50 bearbeitet]
Zweck0r
#25 erstellt: 03. Jul 2010, 20:20
Speziell in Verbindung mit Klassikern hätte es da noch eine Lösung gegeben, die ich selbst auch anwende: der Fernseher schaltet über eine Master-Slave-Steckdosenleiste den Verstärker ein.
Das klappt aber leider nicht bei allen Geräten mit richtigen Netzschaltern, einige nutzen Zusatzkontakte im Schalter, um Ploppen beim Abschalten zu verhindern.
Grüße,
Zweck
Probleme mit Grundig V7500
joken24 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  2 Beiträge
Probleme mit Dual 621
howardmanson am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  4 Beiträge
Probleme mit polnischem Klassiker
Osi am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  4 Beiträge
Probleme mit Grundig V5000
biegl am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  5 Beiträge
Probleme mit Jamato Verstärker
jamato-san am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  2 Beiträge
Probleme mit einem Aiwa
Osi am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  5 Beiträge
Probleme mit Optonica Tuner
Karma-Club am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  12 Beiträge
Probleme mit einem Ghettoblaster
terminatorolaf am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  4 Beiträge
Probleme mit alter Anlage.
Runninggustav am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  4 Beiträge
Probleme mit MiniDisk
tgroesschen am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.450
