HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » NAD 5120 | |
NAD 5120+A -A |
Johnnie
21:42
erstellt: 23. Feb 2005, |
Hallo miteinander! Habe mir bei Ebay den Plattenspieler NAD 5120 ersteigert.Leider war keine Bedienungsanleitung dabei. Weiß vielleicht jemand wo ich die her bekomme? Gruß Johnnie |
hiergibswasaufdieohren
22:33
erstellt: 26. Feb 2005, |
Johnnie
12:30
erstellt: 27. Feb 2005, |
Danke für den nützlichen Beitrag! ![]() |
PUG106S2
13:00
Ich weiß zwar nicht ob es dir weiter hilft, aber für neuere Plattenspieler stehen die Bedienungsanleitungen bei ![]() ![]() Hier noch ein Link zur Bedienungsanleitung eines neueren NAD Plattenspielers: ![]() ![]() |EDIT| Falls es dir um spezifische Daten des 5120 gehts, hilft dir vielleicht auch das Datenblatt weiter: ![]() [Beitrag von PUG106S2 am 27. Feb 2005, 13:03 bearbeitet] |
Johnnie
16:25
Danke für die Tip`s. Aber die Seiten kannte ich schon. Es geht hauptsächlich um die Einstellung des Tonarms. Der rutscht einfach über die Schallplatte drüber, egal wie ich den Auflage druck einstelle! ![]() |
PUG106S2
16:39
Hat der eine Antiskating-Funktion ? Wenn ja, mal nach der schauen, ansonsten weiß ich leider auch nicht weiter :/ |
15:59
erstellt: 28. Feb 2005, |
hallo nochmals... ![]() ![]() Gruss: Urs [Beitrag von hiergibswasaufdieohren am 28. Feb 2005, 15:59 bearbeitet] |
Dynacophil
Gesperrt |
19:20
erstellt: 11. Mai 2006, |
Hi Bisher gabs irgendwie gar keine sinnvolle Antwort. Der Plattenspieler ist etwas anders als andere. Erstmal: hast du den mit dem flachen Arm oder die spätere Ausführung mit Rohr-Arm? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grundsätzlich: Der 5120 hat meist Probleme mit den Subchassisfedern. Zerleg ihn erstmal und richte die Federn, so dass das Subchassis perfekt gerade hängt. Es sind Plastik-U-Scheiben für die Feinjustierung verwendet, grob die Federn dehnen um wieder Spannung zu haben. Er hängt rechts halt gerne runter. Er sollte 3-5 mm gleichmässigen Abstand zwischen Teller und Chassis haben. 3 Schrauben sind zu lösen um die Chassiehälften zu trennen. Mit schlanken Fingern kommt man auch an die rechte Feder mit nur etwas hochgehobener Chassishälfte dran, der Schalter wird dir vielleicht rausrutschen dabei, ist aber kein Prob den wieder reinzubekommen. Wenn das Subchassis ausgerichtet ist (und der Riemen dann sogar draufbleibt beim Laufen), solltest du dir das Datenblatt zur Einstellung des Ölbedämpften Arms holen. Es liegt eine Liste gängiger Systeme vor, deren Einstellwerte dann angegeben sind. Je nach System ist die Dämpfung einzustellen, am Gewicht das in einem Nadellager hängt (und da auch gerne rausfällt wenn unegale Finger dran schrauben) sind 2 Skalen und Einstellmöglichkeiten. Das dir der Arm immer abhaut könnte z.B. daran liegen dass das Gewicht nicht im Nadellager liegt. dann nimm es raus, setze die Nadel in die Augen der Klemmschrauben und dann setzt du das Gewicht erst mit der Feder wieder ein und drückst es wieder auf die Achse. Das Servicemanual, Manual, Einstelldatenblatt Dämpfung bekommst in Englisch du bei ![]() Dann Nullst du den Arm und drehst die Skala auf null, Stellst das Gewicht ein und stellst das Antiskating (an der Tonarmauflage der untere Ring) entsprechend ein. Den Arm kannst du einfach abnehmen zur Systemmontage z.B., ist nur aufs lager gesteckt mit den 4 Pins die auch die Kabel durchkontakten. Genial simpel das ding. Klingt sogar wenn er korrekt eingestellt ist. Ich hab gerade den abgebildeten und werde ihn verkaufen. bei Fragem PM Gruss, Helge [Beitrag von Dynacophil am 11. Mai 2006, 19:32 bearbeitet] |
NAD 300 Svenni38 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 6 Beiträge |
NAD 160a Lautsprecheranschlüsse dasFlenst! am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 9 Beiträge |
Bedienungsanleitung NAD 3240 PE Angel-on-Surf am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 4 Beiträge |
NAD 7120 rei-ber am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 7 Beiträge |
nad 2240 pe schaaaf am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
NAD 3045 willy2006 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 5 Beiträge |
NAD 1000S und NAD 106 Phonovorstufe Unterschiede Vinlyfrank am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 6 Beiträge |
NAD 7080 Bastelwut am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 5 Beiträge |
Problem bei NAD Receiver 140 hearo am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 2 Beiträge |
NAD 701 LogisBizkit am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.689
