Plattenspieler beim Umdrehen ausschalten?
Niere
#1 erstellt: 14. Aug 2010, 13:09
Bei Plattenspielern, die keine Automatikfunktion besitzen, dreht sich der Plattenteller ja am Ende immer weiter.
Nun meine Frage:
Ist es für einen Klassiker wie den Pioneer PL-510A (direct drive)schonender, nach dem Tonarmlift-Heben die Platte zum Wenden vom rotierenden Teller zu nehmen oder immer erst den Antrieb auszuschalten?
Das gute Stück soll ja möglichst lange halten..
Martin
db_powermaster
#2 erstellt: 14. Aug 2010, 15:27
Hallo Martin,
ich habe bisher noch nie den Plattenteller abgeschaltet, wenn ich die Scheibe gewechselt habe. Unter Verschleiß-Gesichtspunkten wäre ein Ab- und Anschalten auch eher schlecht.....
also, lass laufen......
VG
sascha
Passat
#3 erstellt: 14. Aug 2010, 21:13
Was soll beim Abschalten verschleißen?
Der Schalter?
Der Motor wohl eher nicht und einen Riemen gibts beim Direkttriebler ja nicht.
Ich halte übrigens das Abschalten für plattenschonender, denn beim Abnehmen/Auflegen gibt es immer einen sehr kurzen Moment, bei dem die Platte auf dem Plattenteller schleift, wenn der sich dabei dreht.
Grüsse
Roman
ev13wt
#4 erstellt: 14. Aug 2010, 22:05
Im DJ Bereich hat man ja eine "Slipmat", da lasse ich immer laufen. Bei der Gummimatte auf meinem "Hifi" Dreher schalte ich immer ab.
Wenn Du die Platte schnell abhebst, ohne den Teller zu verlangsamen, dürfte weder dem Plattenspieler - noch der Platte was passieren-
Ein und ausschalten ist ja eher "schlecht", da bin ich mit db schon konform, aber das ist fast wie, ahem, "Kabelklang". Ich glaube kaputt bekommst Du ihn damit nicht.
Passat
#5 erstellt: 14. Aug 2010, 22:20
Was soll an Ein-Ausschalten denn schlecht sein?
Das macht jeder Halb- und Vollautomat und diese Geräte haben diesbezüglich noch nie irgendwelche Probleme gemacht.
Wenn ein Gerät dadurch einen Defekt zeigen sollte, ist es schlicht eine Fehlkonstruktion.
Grüsse
Roman
db_powermaster
#6 erstellt: 14. Aug 2010, 22:30
ich kann das wissenschaftlich nicht belegen, dass der Schalter beim Ein- und Ausschalten verschleißt. Ist nur so ein Gefühl und mein Hirn sagt: häufiges Aus und An tut dem Schalter nicht gut.....
Irgendwo hab ich auch schon bei Armins Reparaturstories von verschlissenen Kontakten bei Powerschaltern von Verstärkern gelesen, ob das auf PS übertragbar ist weiß ich nicht.
VG
Sascha
Passat
#7 erstellt: 14. Aug 2010, 22:36
Ja, nach 30 Jahren Benutzung kann so ein SChalter schon einmal Verschleißerscheinungen haben.
Ist mir aber noch nicht untergekommen.
Grüsse
Roman
ev13wt
#8 erstellt: 14. Aug 2010, 22:43
Grüsse
Roman
Auf jeden Fall können wir mitten in der Nacht darüber diskutieren!
Das alleine ist doch schon was Feines!
cptfrank
#9 erstellt: 14. Aug 2010, 23:21
Bei mir laufen z.Z. 7 Laufwerke, Voll-und Halbautomaten schalten sich eh ab. Beim Thorens TD 126 III kann man es schalten. Die Manus, wie L 75, oder DQX 500 schalte ich beim Umdrehen der Platte selbst aus. Das schont die Platten.
Gruss
Frank
[Beitrag von cptfrank am 14. Aug 2010, 23:22 bearbeitet]
Yamaha CR620 Krachen beim Ausschalten
good2fun am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  5 Beiträge
Grundig V2000 Geräusch beim Ausschalten
BigEar am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  9 Beiträge
Lautsprecher knacken beim ein/ausschalten
hoswald63 am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  8 Beiträge
Knackgeräusch beim Ausschalten, WEGA 350 Verstärker
aileena am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  12 Beiträge
50Hz-Brummen beim Plattenspieler
Pfandpirat am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  2 Beiträge
Denon DCD 1700 Motor dreht nicht, nur beim Ausschalten etwas
AMD_Mann am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  6 Beiträge
Knacken in den Boxen beim Ausschalten des SA 9100
goldenseventies am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  8 Beiträge
Universum CTR 4040 kracht beim ein und ausschalten
nils.boeringer am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  7 Beiträge
Plattenspieler?
screenpowermc am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  8 Beiträge
Plattenspieler
Bonjuk am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDeBenni87
  • Gesamtzahl an Themen1.557.908
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.749
