MARANTZ 2275 + 2 x CANTON CT 2000???
Kalif
#1 erstellt: 26. Feb 2005, 17:10
habe mich soeben "frisch" angemeldet und gleich einmal eine Frage an die "Profis". Ich besitze seit einiger Zeit einen MARANTZ 2275, welcher sehr gut an meinen CANTON CT 2000 klingt. Ich habe jetzt ein zweites Paar dieser Boxen, welche eine Impendanz von nur 4 Ohm haben. Ich habe leider keine Bedienungsanleitung für meinen 2275, konnte aber in einer für den 2238b lesen, das der Betrieb von zwei 4 Ohm Paaren nicht erlaubt ist. Kann mir hier jemand helfen oder hat jemand damit Erfahrungen? Was sagen die Endstufen dazu? Oder muss man irgedetwas vorschalten? Oder kann man an einem Kanal zwei Boxen in Reihe betreiben???
Mfg
Alex
hf500
Moderator
#2 erstellt: 26. Feb 2005, 18:02
Moin,
nach der aussage der Anleitung schaltet das Geraet beide Lautsprechergruppen parallel.
Das ist zwar die bessere der beiden Moeglichkeiten, har aber den Nachteil, dass man auf
die Mindestimpedanz der Lautsprecher achten muss.
2x 4 Ohm parallel ergibt 2 Ohm, dafuer sind die Endstufen nicht gebaut.
Natuerlich kann man beide Lautsprechergruppen auch in Serie schalten, aber man muss Klangeinbussen
in Kauf nehmen, weil jede Box eines Kanales die andere als Vorwiderstand hat.
Solange man damit nur Hintergrundgedudel hoert, ist das jedoch zweitrangig.
Parallelschaltungvon 4 Ohm Lautsprechern ist an Deinem Maranz nur unter einer voraussetzung moeglich,
Du darfst eine bestimmte Maximallautstaerke, praeziser: den maximalen Ausgangsstrom, nicht ueberschreiten,
sonst wird die Endstufe ueberlastet. Dummerweise kann man das schlecht feststellen, da Verstaerker nur sehr
selten eine Anzeige fuer den Ausgangsstrom haben.
Solange du nur leise bis zur angehobenen Zimmerlautstaerke hoerst, wird das mit der Parallelschaltung gehen.
Was darueberhinaus passiert, weiss ich nicht, ich kenne die Schutzeinrichtungen des verstaerkers nicht.
73
Peter
micha_D.
#3 erstellt: 27. Feb 2005, 11:06
Hallo..
Ich hab den 2275 auch noch stehen.Die Lautsprecherausgänge werden in der Tat paralell geschaltet.
Ich würde aber es bei diesem Modell unterlassen,2Paar 4 Ohm-LS dranzuhängen. An einem Paar wird der 2275 schon sehr Warm.Die Endstufentransistoren die diese Leistung umsetzen,sind ohnehin arg strapaziert..es ist je Kanal auch nur ein Paar davon vorhanden..und die dürften zu der damaligen Zeit zum stärksten Zählen,was Produziert wurde..
Was die Schutzschaltung betrifft...ein Ansprechen davon konnte ich selbst unter widrigen Bedingungen noch nie Feststellen...also würd ich etwas vorsichtiger mit dem Marantz umgehen..und solche 2 Ohm Gewaltakte auf alle Fälle Vermeiden... Wenn aber unbedingt ein 2.Paar LS angeschlossen werden soll..dann würde ich den Pre-Out nehmen..und nach der Marantz 170DC Endstufe Ausschau halten..Die Endstufe sollte zum 2275 Leistungsteil Identische Innereien besitzen...und passt auch Optisch gut dazu..
Gruß,Micha
Marantz 2275
zzztwister am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  16 Beiträge
Marantz 2275
zzztwister am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  2 Beiträge
Marantz 2275
bonneville1978 am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  3 Beiträge
Marantz 2275
zzztwister am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  4 Beiträge
Marantz 2275
h.scheuren am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  3 Beiträge
Marantz 2275
Steffen87 am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  10 Beiträge
Marantz 2275 mit Netzwerkplayer
Klaus3831 am 01.11.2022  –  Letzte Antwort am 02.11.2022  –  6 Beiträge
marantz 2275 braucht.........
klingeldraht am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  4 Beiträge
marantz 2275 welche LS?
rosi am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  24 Beiträge
Marantz 2275 - Anschluß Plattenspieler
zzztwister am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitglied*Patrickk*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.900
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.486
