HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Angebot realistisch? harman kordon + Cabasse | |
Angebot realistisch? harman kordon + Cabasse+A -A |
goodlook
#1 erstellt: 13. Nov 2010, 16:07 | |
mir wurde eine Kombi Harman Kordon Citation 2 mit Cabasse 4-Weg Boxen angeboten. Soll neu 27.000.- gekostte haben, Bieter will noch 10.000.- haben. Ist das realistisch?
[Beitrag von goodlook am 13. Nov 2010, 16:14 bearbeitet] |
Frank_13
#2 erstellt: 13. Nov 2010, 16:14 | |
da braucht man mehr Daten da beide hersteller einige produkte haben. |
goodlook
#3 erstellt: 13. Nov 2010, 16:16 | |
Welche Daten genau? Was auf den Typenschildern steht, oder Erscheinungsjahr? Wo stehen aonst evtl. noch Infos? Kenn mich mit den Marken nicht aus. |
Frank_13
#4 erstellt: 13. Nov 2010, 16:27 | |
Wie cabasse genau heißen und der typ vom verstärker. zb Harman Kardon PM 655+ Cabasse Galion upps, habe gerade gesehen das der Harman beschrieben ist. die cabasse aber nicht. [Beitrag von Frank_13 am 13. Nov 2010, 16:29 bearbeitet] |
goodlook
#5 erstellt: 13. Nov 2010, 16:32 | |
mehr weiß ich im Moment auch noch nicht, ich tickere den Anbieter mal an, ob er vielleicht auch Fotos hat. Cabasse ist 4-Weger, mehr weiß ich noch nicht. Ich komme nochmal rein, wenn ich mehr weiß. Danke erst mal. |
Hüb'
Moderator |
#6 erstellt: 13. Nov 2010, 18:10 | |
Hi, ohne eine Typbezeichnung ist eine Werteinschätzung kaum möglich. Du bietest doch auch nicht einfach "einen VW" an... Grüße Frank |
JayKuDo
#7 erstellt: 13. Nov 2010, 18:33 | |
Bei dem Harman Anteil soll es sich um eine "Citation 2" handeln. Cabasse als 4-Weg , das könnte eine große Galliotte sein ... |
Frank_13
#8 erstellt: 13. Nov 2010, 18:48 | |
waren das nicht aktiv zweiwegeriche. Kenne von Cabasse als vierweger mur die Galion. |
Frank_13
#9 erstellt: 13. Nov 2010, 18:54 | |
sollten es die gallion sein würde ich gut erhalten mal 1500-2000€ veranschlagen. Blieben für den harman noch 8000 übrig. Das passt nicht. |
Archibald
#10 erstellt: 13. Nov 2010, 19:23 | |
Hallo goodlook, die Cabasse Galion ist eine passive Vierweg-Box und hat Anfang der 80er Jahre um die 6500 DM neu gekostet. Ist der Harman aus Massiv Gold ? Anders sieht der Sachverhalt aus, wenn es sich um die aktive Schwester der Galion handeln sollte, die Goeland hat seinerzeit je nach Version zwischen 18000 und 22000 DM gekostet. Auf den ersten Blick unterscheiden die beiden sich kaum. Die Goeland ist (über alles betrachtet) der beste Lautsprecher, den ich gehört habe. Gruß Archibald |
Frank_13
#11 erstellt: 13. Nov 2010, 19:41 | |
Die aktive version kann es aber nicht sein, da passt ja der harman nicht zu. |
goodlook
#12 erstellt: 13. Nov 2010, 20:12 | |
Ic habe allmählich das Gefühl, auch nach eigenen Recherchen, daß der Anbieter sich beim Anschaffungspreis in der Währung vertan hat. Möglicherweise hat er nicht 27.000.- € gemeint, sondern 27.000.- DM !!! Wäre doch möglich,oder? Habe ihn deshalb schon angetickert, warte noch auf Antwort. Melde mich wieder... Danke erstmal für die Rückmeldungen. [Beitrag von goodlook am 13. Nov 2010, 20:14 bearbeitet] |
semmeltrepp
Gesperrt |
#13 erstellt: 13. Nov 2010, 20:16 | |
Davon kannst du ausgehen. Die Gerätschaften stammen jedenfalls noch aus Zeiten der alten D-Mark. Also die wirklich alte D-Mark, nicht diese bunten neuen Scheinchen, die irgendwann mal in den 80ern gedruckt wurden. |
Frank_13
#14 erstellt: 13. Nov 2010, 21:41 | |
so wie ich das jetzt seh , mit den von mir generierten angaben, wäre ein preis von 3000€ maximal angebracht. das ist viel geld und ich würde nur nach einer ausgiebigen hörsession zuschlagen. |
goodlook
#15 erstellt: 13. Nov 2010, 23:49 | |
ALLES AUF NULL ! Der Anbieter hat geantwortet: Originalzitat: >> Die genaue Bezeichnung vom Verstärker ist Citation X-I. der Typ der Boxen ist Cabasse Brigantin, nicht aktiv, vier Wege. Und der Preis den ich Ihnen nannte war der DM Preis.<< Zitat Ende So, nun geht die Suche neu los, tut mir leid, mehr wusste ich vorher wirklich nicht. So ist es aber besser zu beurteilen, fürchte, hier müssen echte Profis ran... |
germi1982
#16 erstellt: 14. Nov 2010, 00:05 | |
Der Harman ist von 1984. Kostete damals 7300 DM. X-I ist übrigens nur die Endstufe, die zugehörige Vorstufe heißt Citation X-II. Und die kostete nochmal 6000 Mark. Das war übrigens nur die kleinere Variante, der große war der Citation XX und XXP. XX kostete 19000 Mark und XXP nochmals 9000 Mark. Wurden alle in der Stereoplay 1983 als "Absolute Spitzenklasse" getestet... Achja, bevor ich es vergesse. Die Daten der Endstufe Citation X-I: Nennleistung: 2x400W an 2 Ohm, 2x250W an 4 Ohm, 2x150W an 8 Ohm Klirr: 0,01% bei 4 Ohm und 1 kHz Intermodulation: 0,025% bei 4 Ohm Leistungsbandbreite: 10 Hz bis 100 kHz Abmessungen: 440x194x428 mm (BxHxT) Gewicht: 25kg Die Boxen kosteten ca. 6000 Mark pro Stück. Passive, geschlossene Vierweger wo eine Box 75kg wiegt...also nichts für kleine Räume... [Beitrag von germi1982 am 14. Nov 2010, 00:18 bearbeitet] |
goodlook
#17 erstellt: 14. Nov 2010, 00:28 | |
WOW! Danke erstmal dafür, hast ja guten Background. Habe selbst mal im HIFI WIKI nachgeschaut, dort ist es nicht so extrem genau, es fehlen vor allem Preisanhaltspunkte. Aber das ist doch schon mal ein Anfang. Der Anbieter ist Grieche (in Deutschland)dem muss man alles einzeln aus der Nase ziehen, sorry. Bei den genannten Preisen werde ich auch mal nach dem Preamp fragen, damit man eine Basis hat. Danke bis hierhin und schönes Weekend. [Beitrag von goodlook am 14. Nov 2010, 00:29 bearbeitet] |
KimH
#18 erstellt: 14. Nov 2010, 00:36 | |
Schon mal ein Tipp im Voraus: Falls du zuschnappen möchtest, schau dir die Ware am Besten vor Ort an und lasse sie dir mit Musik deiner Wahl vorführen. Bei solchen Beträgen würde ich nichts dem Zufall hinterlassen. Bei diesem Preis kannst du -nach meinen kurzen Recherchen- übrigens einen perfekten Zustand erwarten, also ohne Kratzer oder gar technische Defekte. Viele Grüße Kim [Beitrag von KimH am 14. Nov 2010, 00:38 bearbeitet] |
HisVoice
#19 erstellt: 14. Nov 2010, 00:45 | |
Hallo Die Cabasse Brigantin muß es in verschiedenen stufen gegeben haben Cabasse Brigantin I-V Grundsätzlich ist Cabasse aus den 80gern bis Anfang der 90ger mit das beste was ich jemals gehört habe ,daher sehe ich das definitiv als keinen Fehlkauf an (aber immer beachten die Geschmäcker sind verschieden ) Hier mal was zu Preisfindung http://hifi4me.de/static/cabasse-brigantin%20v-9123de.html Grüße Martin |
germi1982
#20 erstellt: 14. Nov 2010, 01:56 | |
Der Preis von mir bezieht sich auf Brigantin V...hatte ich vergessen. Und nein, ich habe nur die passende Literatur, Hifi-Jahrbuch von 1984. [Beitrag von germi1982 am 14. Nov 2010, 01:57 bearbeitet] |
Cabasse wompat am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
Cabasse Fälschungen apras77 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 4 Beiträge |
Cabasse II? apras77 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
Cabasse Ketch III ? tobitobsen am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 4 Beiträge |
Cabasse Albatros/Goeland Wolfy am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 19 Beiträge |
verstärker zu cabasse goelette moma0 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 26 Beiträge |
Lautsprecher Cabasse Goelette M2 salamander1 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2021 – 7 Beiträge |
Cabasse Gallion VI Wiederinbetriebnahme mc_clean am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker für Cabasse ? Tristar85 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 7 Beiträge |
Cabasse Prame 226 koekkenpoedding am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.555
