Receiverklassiker - Frage zu Anschlüssen
manolo_TT
#1 erstellt: 15. Nov 2010, 16:28
hi,
ich möchte mir einen älteren receiver kaufen und bin dabei auf diese seite zwecks preisvergleiche gestossen: http://www.fertinger.com/
nun aber zur eigentlichen frage:
wie schaut es mit dem berteiben von aktuellen geräten an einem älteren receivern aus? aktuelle cd-player und co haben ja zum großteil auch noch chinch ausgänge. also auf was muss man achten, um solche älteren schätze zu nutzen?
[Beitrag von manolo_TT am 15. Nov 2010, 16:29 bearbeitet]
hf500
Moderator
#2 erstellt: 15. Nov 2010, 23:09
Moin,
mit passenden Adaptern oder einfach direkt (RCA auf RCA) lassen sich CD- oder DVD-Spieler so gut wie immer an einem noch so alten Verstaerker anschliessen (Solange der nicht nur Mikrophon- oder Phonoeingaenge hat, Hochpegeleingaenge funktionieren immer).
Das einzige Problem sind die Aufnahmeausgaenge, bez. die Aufnahmeeingaenge von Magnetbandgeraeten. Bei RCA (vulgo Cinch) ist das mehr oder weniger Hochpegel, bei Geraeten mit DIN-Anschluss ist es eine Stromverbindung. Der Aufnahmeausgang ist sehr hochohmig, der Eingang niederohmig, so dass der Spannungspegel klein ist (einige Millivolt) und es auf den Strom ankommt, der in den Eingang fliesst. Daher heisst er auch Stromeingang.
Wenn man per Adapter ein DIN-TB-Geraet an einen Verstaerker mit RCA-Anschluessen anschliessen will, muss der Adapter die passenden Vorwiderstaende in der Aufnahmeleitung enthalten.
Bei einem TB-Geraet mit RCA-Anschluessen muessen bei einem DIN-Verstaerker die Vorwiderstaende in den Aufnahmeausgaengen verkleinert werden.
73
Peter
Sankenpi
Gesperrt
#3 erstellt: 15. Nov 2010, 23:22
Aber da es reichlich Receiver mit RCA (Cinch) gibt, steht dem Anschluß aller möglichen modernen Geräte an Vintage Exemplaren nichts im Wege.
Anschließen kann man sie an Aux und Tape in. Phono geht nur mit Anpassungen - aber es geht. Wenn man denn die Eingänge noch braucht.
Django8
#4 erstellt: 16. Nov 2010, 08:29
Ich empfehle Geräte mit Cinch-Anschlüssen - ist einfacher (siehe Beitrag von hf500). Praktisch sämtliche japanischen Klassiker haben vorwiegend solche Anschlüsse.
manolo_TT
#5 erstellt: 16. Nov 2010, 08:38
erstmal danke für die antwort, mir hatts der marantz 2065 B angetan, weil die receiver sehen eben auch so wertig aus, nicht das man marantz 6004 schlecht aussieht, aber ihr wisst was ich meine ;). jedenfalls steht hier: http://www.fertinger...ew&id=250&Itemid=276
bild:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=280589583617
Eingänge
Phono mag 1:1,8 mV 47 kOhm
Phono mag 2:
Mikrofon:
Radio:
Aux:180 mV 100 kOHM
Band:180 mV 100 kOHM
Monitor:
dann könnte ich wohl über die normalen tape in 1/2 und aux in 1/2 4 eingänge für "moderne" geräte realisieren? wie schauts es mit dem anschluss von KH aus? sind die alten anschlüsse wertig bzw wird noch ein externer KHV benötigt?
Django8
#6 erstellt: 16. Nov 2010, 09:53
Kopfhörer ist kein Problem
3 Eingänge, nicht 4: AUX, Monitor und Tape (Dubbing), wobei letzterer als 6.3 mm-Stecker an der Frontplatte ausgeführt ist. Dieser Anschluss ist zumindest von der Optik her zu meiden, funktioniert aber wie ein "normaler" Eingang - Du brauchst dazu aber ein Cinch auf 6.3 mm-Stecker-Kabel.
manolo_TT
#7 erstellt: 16. Nov 2010, 10:09
okay, also bleiben 2 anschlüsse über, die schöne front will man ja nicht verschandeln :D. habe hier gerade mal subforum nach vintage CDP geschaut und so richtig passende scheints da nicht zu geben. gibt es eigentlich mp3-player die etwa einem solchen 70-80er design ähneln?
Django8
#8 erstellt: 16. Nov 2010, 11:12
Mehr als zwei Hochpegeleingänge braucht man im Normalfall nicht.... Mein Marantz 2230 hat die selben Eingänge wie der 2065B (allerdings nur ein mal Phono). Da habe ich einen CD-Player dran (AUX), ein Minidisc-Gerät (Monitor) und den vorderen Anschluss fürs Dubbing benutze ich nur temporär, wenn ich z.B. den TV anschliesse:
Marantz 2230
Allerdings bin ich auch froh, dass mein Pioneer SX-626 zwei rückwärtige Tape-Monitor-Anschlüsse hat (Cinch), so konnte ich einen zweiten CD-Player dranhängen - das ist teilweise ganz nützlich
manolo_TT
#9 erstellt: 16. Nov 2010, 11:21
sieht edel aus
wie schaut es mit der hitzeentwicklung bei den klassikern aus dun was sind das für LS?
Django8
#10 erstellt: 16. Nov 2010, 13:28
sieht edel aus
Danke
Bei "normalen" Klassiker-Receivern hatte ich bisher nie Probleme mit der Hitze. Die meisten haben oben ein Lüftungsgitter, das man nicht zudecken sollte. Teilweise entwickeln aber die Lämpchen der Skalenbeleuchtung die grössere Wärme als die Endstufen - ist aber alles kein Problem.
Die Lautsprecher sind Pioneer CS-700 von ca. 1973. Die klingen übrigens genauso beeindruckend, wie sie ausschauen.
killnoizer
#11 erstellt: 16. Nov 2010, 14:07
benutz doch anstatt eines MP 3 Players einen hochwertigen DVD-Player der diese seltsamen Dateiformate abspielen kann , das ändert zwar nicht am 1xDimensionalen Klangbild, erweckt aber den Anschein von Klasse .
Natürlich mußt du dann eine entsprechende DVD brennen , aber da paßt ja wohl einiges drauf ....
manolo_TT
#12 erstellt: 16. Nov 2010, 14:18
habe auch schon gehört, dass auf so eine dvd einiges drauf passen soll
Django8
#13 erstellt: 16. Nov 2010, 14:58
DVD-Player sind aber i.d.R. von der Bedienung her ziemlich unpraktisch, wenn man sie nur fürs Musikhören brauchen will. Oft ist eine "vernünftige" Bedienung sogar gar nicht möglich, wenn man keinen Bildschirm dran hat.
killnoizer
#14 erstellt: 17. Nov 2010, 03:29
so ist das eben mit modernen Zeugs .
manolo_TT
#15 erstellt: 03. Dez 2010, 10:33
das gute stück ist gestern eingetroffen und die optik und haptik sind ein traum (habe ihn in sehr guten zustand von cheeseburger hier aus dem forum erworben) und nach einem kleinen funktionstest (dvdplayer+KH) funktionierte alles einwandfrei. diese woche sollte dann der dual 1228 ankommen und eine heaven shall burn LP
Sankenpi
Gesperrt
#16 erstellt: 03. Dez 2010, 11:32
Was ist es denn geworden?
manolo_TT
#17 erstellt: 03. Dez 2010, 12:20
marantz 2265b
Sankenpi
Gesperrt
#18 erstellt: 03. Dez 2010, 22:59
Fein!
Wohin mit den ganzen Anschlüssen?
DarianEN am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  4 Beiträge
Verstärker mit 2 Phono Anschlüssen gesucht
Deichbock am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  14 Beiträge
Telefunken TR 300, Ratlosigkeit bei den Anschlüssen
superfalse am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  27 Beiträge
Verstärker mit zwei Tape/Monitor-Anschlüssen
borisa am 23.06.2023  –  Letzte Antwort am 29.06.2023  –  8 Beiträge
Bei einem Grundig V5000 von DIN zu modernen Anschlüssen?
marcelllll am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  5 Beiträge
Alter Verstärker mit unbekannten Anschlüssen: welche Lautsprecher passen?
ynkster am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  13 Beiträge
Kappa 9a,Frage!
mbk.nitroracer am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  17 Beiträge
Receiver fürs Heimkino
K3 am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  3 Beiträge
220V Klassiker im 230V Netz
Feathead am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  13 Beiträge
Lautsprecherkabel-Anschluss-Frage zum Telefunken TR 350
DerVollstecker am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.487
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.482
