HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Wieviel Leistung Grundig A 5000 bei Zimmerlautstär... | |
Wieviel Leistung Grundig A 5000 bei Zimmerlautstärke?+A -A |
HiFi-Raritäten-Fan
#1 erstellt: 20. Nov 2010, 13:56 | |
Moin zusammen, ich betreibe täglich über mehrere Stunden die Kombi Grundig Vorverstärker XV 5000 (Leistungsufnahme ca. 30 W) und Endstufe Grundig A 5000 (Leistungsaufnahme 450 W max.). Eigentlich ist die Leistungsaufnahme doch abhängig von der Lautstärke, oder? Wieviel braucht denn nun ein Grundig A 5000 bei Zimmerlautstärke bis "etwas mittlerer" Lautstärke? Gibt es Unterschiede bei gleicher Lautstärke zum Vollverstärker V 2000 hinsichtlich der Leistungsaufnahme (angegeben mit 250 W)? Wobei ich mir den Spaß an der o. g. Kombi auch durch einen hohen Stromverbrauch nicht nehmen lassen werde Grüße Benjamin [Beitrag von HiFi-Raritäten-Fan am 20. Nov 2010, 13:57 bearbeitet] |
classic70s
#2 erstellt: 20. Nov 2010, 14:00 | |
einfach ein Stromverbrauchmessgerät kaufen, solche gibt es bereits ab 10,- EUR dann siehst du den Verbrauch ganz genau und nach Eingabe deines Strompreis auch die Kosten |
ev13wt
#3 erstellt: 20. Nov 2010, 14:14 | |
Meine Frage: Wie am besten Messen? Da gibts doch bestimmt was. edit: Wurde schon beantwortet. Ich denke mal die Leistungsaufnahme ist nur so hoch wenn die volle Leistung genutzt wird, und das passiert ja so gut wie nie. Bei Zimmerlautstärke mit normalem bass (Also nicht +12dB) produziert der Verstärker weniger als 1 Watt. Etwas lauter und dann sind mal 5 oder 10 wenn der Bassanteil hoch ist. [Beitrag von ev13wt am 20. Nov 2010, 14:17 bearbeitet] |
classic70s
#4 erstellt: 20. Nov 2010, 15:17 | |
Ich hatte es mal zum Spass an einem Sansui Seven welcher mit max 250 Watt angegeben ist getestet. Der Verbrauch lag bei etwas über normaler Zimmerlautstärke, also nicht leise zwischen 40 - 50 Watt [Beitrag von classic70s am 20. Nov 2010, 15:17 bearbeitet] |
HiFi-Raritäten-Fan
#5 erstellt: 27. Nov 2010, 13:44 | |
Also ich habe jetzt mal gemessen: bei Zimmerlautstärke 44 - 45 W. Auch wenn ich ordentlich aufdrehe ändert sich das so um 2 W nach oben. Wie kommt denn die Angabe für die Endstufe mit 450 W max. zustande? Benjamin |
savage86
#6 erstellt: 27. Nov 2010, 16:08 | |
@HiFi-Raritäten-Fan das ist die maximale Leistungsaufnahme, also Stromaufnahme des Netzteils. Netzteile haben aus Überlastungsgründen eine um ca. 30% höhere maximale Stromaufnahme, als die maximale Leistung eines Gerätes beträgt. Umso besser das Netzteil, umso höher natürlich auch seine Leistungsreserven. Daher wird das Gerät, wenn es ordnungsgemäß funktioniert, niemals die maximale Leistungsaufnahme seines Netzteils beziehen. Gruß [Beitrag von savage86 am 27. Nov 2010, 16:25 bearbeitet] |
oldiefan1
#7 erstellt: 01. Dez 2010, 05:31 | |
Der Grundig A 5000 sowie andere Verstärker mit etwa 100 W Sinus (an 4-8 Ohm) pro Kanal haben Leistungsaufnahmen in Ruhe (also Lautstärke auf "Null") von etwa 33-40W. Das ist durch die Ruhestromeinstellung vorgegeben, die nötig ist, damit im sog. "A-B Betrieb" auch kleine Signale verzerrungsfrei verstärkt werden. Sehr gehobene, schon laute Zimmerlautstärke ist bei 1 Watt Ausgangsleistung. Es gibt Verlustleistung im Verstärker, wie schon beschrieben. Aber aus den Werten wird deutlich, dass auch bei gehobener Zimmerlautstärke diese Verstärker dann nur etwa bis 45 Watt ziehen. Bei sehr wirkungsschwachen Boxen und wenn man sehr grosse Räume und grosse Lautstärke hat, wird es natürlich mehr. Man sieht: Diese Verstärker sind leistungsmässig überdimensioniert. Bei Vollaussteuerung verbraten diese Verstärker etwa die Hälfte der aufgenommenen Leistung als Verlust (Trafo und Kühlkörper). Bei 2x 100W Ausgangsleistung haben sie dann also eine Leistungsaufnahme von 400-450 W. Niemand benötigt Verstärker mit 200 oder 300 Watt Ausgangsleistung pro Kanal im Wohnbereich, die dann entsprechend Leistungsaufnahme vom Doppelten Haben. Anders sieht es bei Verstärkern aus, die mit der sog. "Class-A" Schaltung arbeiten. Dort ist bereits der Ruhestrom ohne Signal sehr hoch. Im Winter braucht man beim Musikhören damit keine Heizung mehr. Hörbare Vorteile konnte ich aber bisher damit nicht entdecken. Gruss, Reinhard |
Grundig Würfelboxen direkt an Grundig A 5000 ? HiFi-Raritäten-Fan am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 9 Beiträge |
Grundig XV 5000 A 5000 jochen1956 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 7 Beiträge |
Grundig A 5000 - was ist dran? doc_relax am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 11 Beiträge |
Power-Limiter bei Grundig A 5000 Endstufe HiFi-Raritäten-Fan am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 3 Beiträge |
Grundig XV 5000 Andreas_Friess am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 4 Beiträge |
Zwei Vorstufen an Grundig A 5000? Janek am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 2 Beiträge |
boxen für grundig xv 7500 A 5000? marcusbenker am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 4 Beiträge |
Grundig Audiorama 5000 Hochtöner rhoeni am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 2 Beiträge |
Vergleich Grundig V-5000 / Grundig Fine Arts A-9000 HiFi-Raritäten-Fan am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 24 Beiträge |
Grundig XV 5000 Ausgänge wegavision am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 10 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.095
