HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Der Hifi-Klassiker Stammtisch | |
Der Hifi-Klassiker Stammtisch+A -A |
badMoon
15:49
#805
erstellt: 26. Jul 2014, |
@0300_Infanterie, danke für die schnelle Antwort. Dann dürfte ich Deiner Definition nach die Pioneere bereits als Hifi-Klassiker einstufen. Beim Onkyo fehlen noch ein paar Jährchen. LG, Wolfgang |
0300_Infanterie
19:03
#806
So sieht es aus ... ![]() Gruß Marco |
herb1176
Gesperrt |
12:45
#807
erstellt: 28. Jul 2014, |
Hallo, hoffe nihr könnt mir hier weiter helfen. Möchte eine Walkman Klassiker reparieren, finde aBER KEINE fIRMA; DIE vIERKANTRIEMEN UNTER 1mm sTÄRKE VERKAUFEN: sOWAS MÜSSTE ES ABER DOCH GEBEN; DA SOLCHE rIEMEN AUCH IN ANDEREN bEREICHEN vERWENDUNG FINDEN: uND VON DER o-rING tHEORIE HALTE ich NICHT VIEL; DA DIE rIEMENSCHEIBEN FÜR vIERKANTRIEMEN KONZIPIERT SIND: hOFFE jEMAND KAN MIR WEITER HELFEN; WEISS NICHT MEHR WEITER: sICHER; ES GIBT ORIGINAL rIEMEN; ABER WELCHE fIRMA MISST MIR DEN rICHTIGEN RAUSß wEIL ICH MIR SICHER BIN; DASS EVENTUELL EIN rIEMEN EINES ANDEREN gERÄTES PASSEN KÖNNTE Sorry wegen der Grossschrift, habs zu spät gemerkt. Freue mich über jeden Tipp! mfg Herbert |
PPaul
13:13
#808
Hallo Herbert, gib mal bei gugl ein: BlackReel-Audio HiFi. Hier habe ich kürzlich für meinen Sony Walkman die passenden Vierkant-Riemen gekauft. Ich hatte dort auch angerufen, wegen Durchmesser etc. Die Firma hat Riemen bis runter zu 0,5 mm und für viele Fabrikate. Gruss Peter-Paul [Beitrag von PPaul am 28. Jul 2014, 13:15 bearbeitet] |
0300_Infanterie
17:47
#809
So, montiert ... die Revox mit Alukelch hab ich noch ein zweites Paar von ... dauerhaft hier im Wohnzimmer auf der B77 ... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von 0300_Infanterie am 28. Jul 2014, 17:49 bearbeitet] |
hackmac_No_1
03:34
#810
erstellt: 30. Jul 2014, |
Wirklich sehr stylisch Marko, darf man fragen was ein Paar von denen so ca gekostet hat? Brauch noch ein Paar für meine A77, sieht einfach cooler aus als die orig. NAB`s. ![]() |
0300_Infanterie
11:08
#811
Die Kelche für die Akai-NABs lagen allein bei 75€ ... die Akai-NABs selbst sind zuweilen teuer in der Bucht ![]() Die Acrylkelche kamen auf um die 60€. Die BASF/Revox-Adapter gibt es in neu auch bei Dark Labs ... Ist alles nur Spielerei und ich hab 5 Paare NAB-Adapter, aber nur noch 2 Großspuler ![]() ![]() So kann man auch mal Spulen auf dem Adapter lassen und flink was wechseln ... meine Lieblinge sind die Akais, hetzte sowieso mit den schönen Kelchen ![]() |
0300_Infanterie
19:53
#812
erstellt: 19. Jul 2015, |
Hier passiert gar nix mehr ... trotzdem baue/räume ich um - die PR99 kommt etwas nach links, da ist sie besser zugänglich: ![]() ![]() Mit Hilfe zweier LS-Umschalter werden sich beide Anlagen die Monitore und den Sub teilen - und zwar so, dass ich auch ohne SUb hören kann, da er über "Speaker B" der jeweiligen Anlage geschaltet wird. ![]() ![]() Den hier "brauch ich noch" weil der B250/200 "nur" 4 Tape-Schleifen zur Verfügung stellt. Und da eine Schleife für die "Vernetzung" mit der zweiten B-Serie gebraucht wird reicht´s eben nicht für 2x B215, 1x B710 und 1x PR99. Aber so könnten noch zwei Decks mehr "Anschluss finden"! ![]() Hier kann ich nun Rec-In und Rec-Out wieder getrennt schalten und die "Vernetzung" mit der bereits vorhandenen Anlage klappt einwandfrei - so kann ich den CDP und den Dreher auch an der S-Serie nutzen, bis hier eigenständige Geräte eintreffen - was aufgrund der Preise sicher noch dauern kann: ![]() ![]() |
Igelfrau
20:45
#813
Mal aus reiner Unwissenheit gefragt: Dieser A/V Controller B 200-S macht was genau bitte? Und ist das ein einzelnes Gerät wie es mir auf den Bildern erscheint? |
0300_Infanterie
22:10
#814
Wird unter den Verstärker montiert und intern mit ihm verbunden. Was macht er? Naja, zusätzliche Ein- und Ausgänge inkl. Video-Composite, ist ein Multiroomcontroller und ein Timer. |
0300_Infanterie
12:10
#815
erstellt: 24. Jul 2015, |
So, gestern mal reichlich verkabelt und aufgebaut/umgestellt. ![]() ![]() ![]() ![]() Das B710 steht da zum letzten Check und wird nach der Rückkehr aus seiner Kur von einem B215 (MK I) ersetzt. Jetzt ist´s schon aufgeräumter und vielleicht schaffe ich es sogar heute noch den Dual 1228 aufzubauen - wenn nicht am WE! Ansonsten gibt´s nix zu meckern: Verstärker verstärkt und schaltet, Tuner empfängt ordentlich und das Tapedeck nimmt gut auf und gibt auch meine bereits bespielten Kassetten einwandfrei wieder - was will ich mehr! |
0300_Infanterie
20:11
#816
erstellt: 14. Aug 2016, |
Wenig los hier ![]() So, nach an sich nicht nötiger Kur (der MM ist eben recht leise/schwach) ist der B250/200 wieder zurück. Mit nun gepimpter Memory-Versorgung auf der Rückseite (im Original-Layout ist das Akku/Batterie-Pack auf der Platine und wenn es ausläuft war´s das dann mit dem B200! ![]() Und das übliche Kabel-Chaos (hab ja das B215S nun wieder umgestellt) mit Integration des DS-5, 1206D zweier Plattendreher und einer AirPort Express als Streaming Client (Ausgabe per Toslink an den USB-DAC) beim neu-/ wiederverkabeln: ![]() ![]() Als Folgeprojekt hab ich den DS-5 bestückt (und prompt spackt ein Tapedeck rum) und den CP700 endlich mal mit einem TA versehen und (nach Schönschablone 2) justiert - dazu aber später/woanders mehr. |
höanix
17:33
#817
erstellt: 29. Dez 2017, |
Das kommt mir auch so vor, der letzte Beitrag ist vom 14. August 2016. Wie kommt das eigentlich, hat niemand hier Lust ein wenig über Klassiker oder OT zu quatschen? Wäre echt schade wenn hier 2017 nicht ein einziger Beitrag kommt. Deshalb erbarme ich mich mal. Ich möchte mir auch eine schöne Klassiker Anlage aufbauen, einzelne Sachen sind schon da. Ich habe einen schönen Pioneer SX-650 Receiver bei dem ich das Woodcase noch überarbeiten muß. Ist schade das bei so einem schönen Gerät das Woodcase nur foliert wurde, an den Ecken löst die Folie sich schon. Außerdem habe ich noch eine Nikko und eine Tensai Anlage. Mal sehen wann ich Zeit finde die aufzuarbeiten, dann gibt es auch Fotos. Gruß Jörg |
stummerwinter
14:19
#818
erstellt: 29. Jan 2018, |
Ich muss den Thread mal hoch holen... Ich habe bei meinem Pio SX-980 die NT-Elkos mal nachgemessen... Einer ist iO, einer hat deutlich Kapazität verloren... Jetzt suche ich Ersatz, allerdings wäre es gut, wenn die 50 mm ~ 52 mm Durchmesser hätten, finde da nur welche mit Schraubanschluss (sollte aber egal sein, oder?)... Spannung: 63 V (es liegen 51 V an) Kapa: 18.000 µF (sind eingebaut), ggf auch 22.000 µF Temp: 85°C Durchmesser: ~ 50 mm Hat jemand einen Tip? Habe bei Bürklin, Conrad und IT-Tronics nicht brauchbares gefunden... GGf die hier: ![]() ![]() Oder würdet Ihr auf kleinere gehen und einen Distanzring einsetzen? [Beitrag von stummerwinter am 29. Jan 2018, 14:25 bearbeitet] |
angryandy1987
14:44
#819
Mir war es irgendwann zu blöd mit ein paar arroganten Leuten hier die nur 1000euro aufwärts Geräte als Klassiker schätzen und einen fast anmaulen wenn man Zitat:immer diese Bodensatz Geräte Posted |
32miles
15:04
#820
Ich schaue bei solchen Bauteilen immer zuerst bei ![]() |
stummerwinter
15:18
#821
Danke...bei Reichelt hatte ich zwischenzeitlich auch geschaut, aber die 50er gibt es nur mit 22.000 (was nicht wirklich ein Problem wäre) und mit Verschraubung... Dann wohl sowas und Laschen dran... |
stummerwinter
14:25
#822
erstellt: 16. Feb 2018, |
Habe jetzt die "großen" getauscht, hatten beide statt 18.000 µF nur noch 15.000 µF... Sind jetzt 22.000er drin. In dem Zuge Relais gereinigt und auf der Platine der Spannungsversorgung diese getauscht: 2.200 µF -> hatte noch vollen Wert 220 µF -> alle vier hatten nur noch 170 µF ~ 185 µF |
32miles
22:43
#823
Aus welcher Quelle hast du die Elkos denn jetzt bezogen? |
stummerwinter
22:47
#824
Conrad...brauchte noch was von dort, Antriebsmotor für ein REVOX B225... |
32miles
22:49
#825
Also auch Schraubversionen. Scheint ja nichts anderes lieferbar zu sein. |
stummerwinter
22:55
#826
Achso, ja, Schraubversion... Habe die Schrauben noch mit Schraubensicherung und Zahnscheibe gesichert, nicht, dass die sich lösen... |
büsser
11:48
#827
erstellt: 14. Jul 2019, |
Ich hoffe das passt hier! ![]() Ich habe innerhalb einiger Jahre diverse Vintage Klassiker Receiver/Verstärker online ersteigert. Leider sind die meisten Geräte in schlechtem technischen Zustand. (kratzende Regler und Kontakte) Eine Fachwerkstatt habe ich hier weit und breit keine. Dazu suche ich einige Perlen die ich auf Internet Auktionen bei Ebay nicht oder unsicher bekomme. Problem: Vorauskasse gegen Lieferung. Da ich nicht noch weitere Jahre warten will überlege ich, ein oder zwei revidierte teure Vintage Verstärker/Receiver bei bekannten Anbietern zu kaufen, und damit einige Jahre Ruhe zu haben! ![]() [Beitrag von büsser am 14. Jul 2019, 13:53 bearbeitet] |
tiquila012013
12:11
#828
Mit dem Vorauskasse bin ich auch vorsichtig , bzw. haben die meisten Verkäufer scheinbar eine andere Auffassung von " optisch sehr gut ", " keine Macken oder Gebrauchsspuren " . Ich habe einen meiner Verstärker aus Hamburg abgeholt ,Tagestour und 850 km 🙈 . Anschließend in die Werkstatt meines Vertrauens und kompromisslos revidieren lassen . Eine Abholung ist nicht möglich ? Geräte zu selten ? Gruß |
büsser
13:57
#829
Das auch ... ich meinte aber eher, dass Ware nach Vorauskasse nicht geliefert wird? (Risiko für Käufer) Wer schickt einfach so 1000 und mehr Euro (auf's Geratwohl) ins Ausland ?? Auf diese Weise sind mir schon einige rare Geräte entgangen! ![]() Viele Ebay Geräte werden aus den USA, GB und Deutschland angeboten. [Beitrag von büsser am 14. Jul 2019, 14:17 bearbeitet] |
tiquila012013
14:23
#830
Ich habe Dich schon verstanden, deshalb sagte ich ja auch Abholung. Eine Besichtigung ist dann Inklusive. Natürlich bei Geschäften ins Ausland nur schwer möglich. Zweiter Aspekt , der Versand erfolgt , aber wie ist das Gerät verpackt und wie kommt es dementsprechend an ?! 🙄 Ich hätte auch gerne einen bestimmten Verstärker, wenn er angeboten wird , dann leider nur Angebote aus Asien . |
Hifi-Klassiker-Forum eröffnet! tadmin am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 29 Beiträge |
HiFi Klassiker? büsser am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 12 Beiträge |
HIFI Klassiker: Dreizack am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 12 Beiträge |
Hifi-Klassiker oder Schrott ? infofreund am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 17 Beiträge |
Hifi Klassiker Carlos1959 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
HiFi-Klassiker | Literatur Curd am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 21 Beiträge |
HIFI Klassiker *CrazyDee* am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 20 Beiträge |
HIFI Klassiker Tratsch HD-MASTER am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 48 Beiträge |
HiFi Klassiker Alibabar am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 14 Beiträge |
Hifi-Klassiker Kaufberatung -Fabio- am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 7 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.658
