Uher Report Monitor 4200 mit Mono-Akkus?
thomibleu
#1 erstellt: 10. Dez 2010, 21:10
Das Report Monitor 4200/4400 lässt sich mit Monozellen betreiben, zum Akkubetrieb wurde ein von Uher gebauter Akku verwandt.
Leider sind die alle nicht mehr so ganz gut "drauf".
Meine Frage: könnte man das Gerät nicht mit Ni-MH Monozellen - Akkus betreiben? Die haben zwar ein paar zehntel weniger Spannung, aber sind billiger und lassen sich mit handelsüblichen Ladegeräten aufladen.
Habe solche Zellen im BRAUN T1000 Weltempfänger und das geht super! Selbst mit dem eingebauten Netzgerät lassen sie sich aufladen, man muß es nur nicht zu lange am Netz haben.
Danke fÜr einen Tipp!
Gruß Thomas
[Beitrag von thomibleu am 10. Dez 2010, 21:12 bearbeitet]
Hmeck
#2 erstellt: 11. Dez 2010, 00:04
Natürlich läßt sich das Uher auch mit einzelnen Akku-Zellen betreiben, warum auch nicht. Angesichts des Preises für gute Akkus würde ich sie aber unbedingt mit einem passenden Ladegerät laden!
Gruß Hmeck
thomibleu
#3 erstellt: 11. Dez 2010, 18:35
Geht aber nicht!
Nachdem man meine neue Frage gelöscht hat, fahre ich hier mit den neuen Themen fort, hoffentlich liest es jetzt noch jemand:
In meinem Moni 4200 sitzt an der 5. Batterie eine vergossene Kontaktleiste (Pfeil mit Fragezeichen)und die 2. Batterie hat gar keinen Gegenkontakt auf der rechten Seite (einfacher Pfeil). Dies ist aber im Servicemanual nicht so dokumentiert.
Handelt sich es hier um eine Spezialversion???
Zusätzlich ist unter den Klangregler eine Blende geklebt mit der Aufschrift "speed". (nicht gebastelt) Die Geschwindigkeit bleibt aber konstant beim verändern der Position.
Danke für einen Tipp!
Gruß Thomas
[Beitrag von thomibleu am 11. Dez 2010, 18:37 bearbeitet]
Hmeck
#4 erstellt: 11. Dez 2010, 19:43
Hallo Thomibleu,
in meinen 2 Uher(n/sß) ist jeweils Platz für 5 Zellen. Ist wohl doch gebastelt worden, in der Annahme, für Originalakku / Netzteil passt es.
Grüße, Hmeck
hf500
Moderator
#5 erstellt: 11. Dez 2010, 20:10
Moin,
gibt es auf dem Uher noch irgendwelche Aufkleber, die auf eine Sonderausfuehrung hinweisen? Die Uher-Geraete, die ich habe und Sonderausfuehrungen sind, haben jedenfalls so etwas.
Uher hat zahlreiche Spezialversionen einzelner Geraetetypen geliefert, eine Sonderausfuehrung ist daher durchaus moeglich.
M.W. hat das Report keine Geschwindigkeitsfeineinstellung, muss also Sonderbau sein.
Moeglich ist auch, dass irgendeine andere Firma diesen Umbau vorgenommen hat.
Zum Akkubetrieb:
Ein Report laeuft mit 6V Nennspannung. Der Bleiakku fuer diese Geraete ist daher dreizellig, der NC-Akku hat fuenf Zellen. Mit vier Zellen laeuft das Geraet an der unteren Spannungsgrenze (4,8V). Man muss es ausprobieren.
Was die "Tronic" Akkus angeht, hoffentlich halten die eher als meine, was versprochen wird. Meine vier hatten nach einem Jahr kaum noch Kapazitaet und die Boeden woelbten sich nach aussen. Nach kaum fuenf Zyklen. Das Ladegeraet ist prozessorgesteuert und hat bislang alle Akkus korrekt behandelt....
73
Peter
thomibleu
#6 erstellt: 13. Dez 2010, 20:15
Ja es ist ein Aufkleber in der Haube:
PD Tonfilmtechnik,
Typ: SYNDI 4.2
Nr.: 171292
Sagt Dir das was?
Habe heute zum ersten Male eine Aufnahme mit 9,5cm gemacht und über die Anlage abgehört, ich bin überrascht über die gute Hochtonwiedergabe in dieser Geschwindigkeit!
Danke Gruß Thomas
thomibleu
#7 erstellt: 13. Dez 2010, 20:26
Zu den Akkus:
Ich habe sie seit über einem halben Jahr im BRAUN T1000 Weltempfänger, ich schalte von Zeit zu Zeit im Netzbetrieb auf Bat. die dann mitladen, an der Feldstärkeanzeige kann man sich die Akkuladung anzeigen lassen, dadurch hat man eine Kontrolle (man muß natürlich ein wenig aufpassen).
In einem anderen Forum hat man mir vorausgesagt, die Akkus würden warm werden, wenn nicht sogar heiß, aber alles blieb "cool" und die Böden wölben sich auch nicht.
Na mal sehen, aber selbst wenn sie nicht solange halten, bei 8 Stück lohnt sich das immer, denn bei Varta kosten sie ein Vermögen!
Gruß Thomas
Uher report 4000C, mono/stereo?
highfreek am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  5 Beiträge
UHER Report ,welches ?
8bitRisc am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit UHER Report 4000 IC
*steppenwolf* am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  3 Beiträge
UHER 4000 Report-B mit Zubehör
badesalzner am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  4 Beiträge
UHER VARIOCORD 263 STEREO
ratfink am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  2 Beiträge
Uher
jerrrry am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  10 Beiträge
Uher ??
sato am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  5 Beiträge
Uher
-Joga- am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  2 Beiträge
Antiskating CEC BD 4200
Dominik1978 am 04.03.2019  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  5 Beiträge
Uher CR 1601
Dualisten am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2021  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.067
