Kappa 8/9 an Onkyo M-200?
Marlowe_
#1 erstellt: 17. Dez 2010, 00:05
ich plane die Anschaffung einer Onkyo M-200 und habe mir heute ein paar Kappa 8.1 und 9-ichweissnichtwas angehört. Die Lautsprecher haben mir klanglich zugesagt, scheinbar sind aber zumindest einige der Kappa-Modelle recht anspruchsvoll, was die Stromversorgung angeht.
Deshalb meine Frage: würde die Onkyo Endstufe die Lautsprecher angemessen bedienen können?
andisharp
#2 erstellt: 17. Dez 2010, 02:46
8.1 kein Problem, aber nie eine 8 oder 9. Ich würde amerikanische Endstufen empfehlen, so was zum Beispiel: http://cgi.ebay.de/A...&hash=item4aa70df7d6
Das wäre noch die günstigste Lösung.
Marlowe_
#3 erstellt: 17. Dez 2010, 09:55
Danke für den Tip. Dei Firma kannte ich gar nicht (aber das trifft sicher auf viele Firmen zu ;))
Bei dem Spass, den ich mit den Lautsprechern hatte, habe ich völlig ausser Acht gelassen, dass ich die 9er aus Platzgründen unmöglich stellen kann und es sogar bei der 8er schon eng wird. Vorallem in Hinblick auf den WAF wird das schwierig
Die 8.1 würde also verstärkerseitig keine Probleme machen. Das gilt dann auch für die 8.2? Kann man die 7.2(i) klanglich mit der 8.2 vergleichen? Die zu stellen, wäre deutlich unproblematischer.
Apalone
#4 erstellt: 17. Dez 2010, 12:11
Man sollte den Impedanzverlauf der LS kennen sonst wirds ein Lotteriespiel.
Aus dem PA-LAger sind recht viele Endstufen sehr laststabil. Halt v der Optik her nicht immer WAF-tauglich...
Skantz
#5 erstellt: 17. Dez 2010, 12:24
die 8.x und 7.x unterscheiden sich in der Bauart nicht wesentlich voneinander, anscheinend
lagen die größten Änderungen in den Weichen. Die 8.2 hatte in der Euro-Variante den Bass-
reflex-Port auf der Rückseite.
Die 8.2i hatte ich lange selbst. Die liefen zunächst an einem älteren Onkyo Integra irgendwas
(weiß ich grad nicht mehr). Der Onkyo war aber bei wirklich hohen Pegeln mit den Kappas
überfordert und schaltete ab; ich habe mir dann eine T+A A 1520R zugelegt, die erwartungs-
gemäß keine Probleme mit den LS hatte.
Die wohl sehr kritischen Impedanzminima der 8 und 9 soll aber laut Hörensagen keine der
späteren Kappas mehr aufweisen.
Die 7.2 konnte ich einige male bei einem guten Freund hören, der auch meinen alten Integra
gekauft hatte. Mit den 8.2 sind die wegen der "nur" drei Wege und des erheblich kleineren
Basses nicht zu vergleichen. Die 8.2 klingen einfach unglaublich "mächtig" - wahrscheinlich
sieht das Abstrahlverhalten auch dementsprechend aus. Obwohl das auch seinen Reiz hat,
ist meiner Erfahrung nach die 8.2 in kleinen Räumen (< 30m²) sehr schwer unterzubringen.
Davon abgesehen wirken sie natürlich auch optisch sehr groß, obwohl sie für meinen Ge-
schmack sogar ganz hübsche Möbelstücke sind .
[Beitrag von Skantz am 17. Dez 2010, 12:27 bearbeitet]
Marlowe_
#6 erstellt: 17. Dez 2010, 13:27
[quote="Skantz"Die 7.2 konnte ich einige male bei einem guten Freund hören, der auch meinen alten Integra
gekauft hatte. Mit den 8.2 sind die wegen der "nur" drei Wege und des erheblich kleineren Basses nicht zu vergleichen. [/quote]
Macht das, Deiner Einschätzung nach, die 7.2 zu einem im Bassbereich eher "schwachbrüstigen" Lautsprecher?
Skantz
#7 erstellt: 17. Dez 2010, 17:13
Ich würde sagen das hängt in erster Linie am Raum - bei den 8.2 kann es aber leicht auch mal
zuviel des Guten sein.
Einschränkend muss ich allerdings sagen, dass die Qualitäten von Lautsprechern im Bassbe-
reich nach meinen bisherigen Erfahrungen ohne aktive Entzerrung (ist ja mittlerweile recht günstig
zu haben) oder aufwändigen Raumumbauten ohnehin nur schwer bis gar nicht zu beurteilen ist.
Klar dürfte nur sein, dass die 7.x nicht ganz so laut können wie die 8.x und wohl etwas höher
abgestimmt sind. Ob man das hört und es ggf. sogar vorteilhaft sein könnte - siehe oben;
als "schwachbrüstig" habe ich jedenfalls auch die 7.x nicht in Erinnerung.
[Beitrag von Skantz am 17. Dez 2010, 17:14 bearbeitet]
Marlowe_
#8 erstellt: 17. Dez 2010, 22:01
Was ist mit "aktiver Entzerrung" gemeint
[Beitrag von Marlowe_ am 17. Dez 2010, 22:39 bearbeitet]
Skantz
#9 erstellt: 17. Dez 2010, 23:18
In diesem Fall meinte ich einfach das Einschleifen eines vollparametrischen Equalizers
vor den Endstufen um z.B. raumbedingte Überhöhungen des F-Gangs etwas ausbügeln
zu können.
Softwareseitig geht das z.B. mit Acourate (vlt. etwas mit Kanonen auf Spatzen geschos-
sen ) oder handgestrickt oder per Hardware oder, oder, oder...
Sorry für's OT - Deine ursprüngliche Frage war ja auch schon beantwortet .
Marlowe_
#10 erstellt: 17. Dez 2010, 23:26
Passat
#11 erstellt: 18. Dez 2010, 02:48
Die M-200 ist leistungsmäßig für die Kappa 8.x sogar etwas überdimensioniert.
Lt. damaligem Test hat die M-200 eine Leistung von 2x 260/400/520 Watt RMS an 8/4/2 Ohm.
Grüsse
Roman
andisharp
#12 erstellt: 18. Dez 2010, 03:18
Überdimensioniert gibt es nicht, es gibt nur unterdimensioniert. Für eine 8.x ist die Endstufe richtig, für eine 8 oder 9 ist sie leider zu schlapp, liefert einfach nicht genug Strom.
Marlowe_
#13 erstellt: 18. Dez 2010, 10:47
Die 8/9 "ohnewas" werden offenbar auch nur selten angeboten. Naja, und die 9 ob mit oder ohne .x sprengt auch auf jeden Fall den Toleranz-Rahmen meiner Frau.
Aber da das mit dem Onkyo offenbar geht, werde ich mich weiter nach 7.x und 8.x umsehen.
Nun muss ich nur noch eine Unklarheit mit den LEDs der ins Auge gefassten Vorstufe klären. Aber dazu ist wohl ein eigener Thread besser geeignet.
Danke euch für die zahlreichen Antworten.
Kappa 8 an Onkyo M5030
don_camillo am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  9 Beiträge
Onkyo M-200
Monkey_D._Ruffy am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  89 Beiträge
Infinity Kappa 9 Polung?
guwe am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  7 Beiträge
Infinity Kappa 9
hellraiser_lux am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  43 Beiträge
Infinity Kappa 8
ONKYO_INTEGRA am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  5 Beiträge
Infinity Kappa 8
christian1857 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
Infinity Kappa 8 & Surround
Larsinho1904 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  5 Beiträge
INFINITY KAPPA 8 Upgrade
DEKRA am 19.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  27 Beiträge
Unterschied Infinity Kappa 8 zu Kappa 8 A
karatekatadvd am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  2 Beiträge
Service-Unterlagen Onkyo M 200
Marlowe_ am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.827
