HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Benötige Hilfe zu alten Boxen WHD & ? | |
Benötige Hilfe zu alten Boxen WHD & ?+A -A |
Nachbars_Lumpi
03:36
erstellt: 20. Feb 2011, |
Moin erstmal, abgesehen davon, dass ich noch tausend andere Frage hätte, fange ich mal mit den LS an. Ich habe ein Paar WHD accuracy 35 laufen und die hören sich für meine (eher anspruchslosen Ohren) ganz gut an für so kleine Dinger (laufen meist über alten Sanjo Verstärker oder Sony Receiver). Nur ist bei einem Bass so eine Art klappern zu hören und der Hochtöner läuft irgendwie auch nicht so recht. Kann man das durchmessen oder ist da was hin? Wenn man leicht in die Sicke drückt, wird das Gerappel weniger. Die Sicke ist aber heil. Die zweite Sache wäre, dass ich mir vor einiger Zeit ein paar Boxen ergattert hatte, die ich nun anstelle der Wega 3529 an meine Wega 3229 Anlage angeschlossen habe (da hören sie sich echt toll an, wenn ich Platten auf dem Dual 1225 abspiele). Nur weiß ich nicht, was das für Dinger sind. Ich habe mal die Bespannung abgemacht, doch verbarg sich dahinter eine weitere Bespannung und aufschrauben geht nicht. Es sind 3 Wege LS Durchmesser ca.: 3,5cm, 5cm und 15cm. 50-200000Hz, 4 Ohm, 40 Watt. Ich mach mal ein paar Bilder dazu. Wäre schön, wenn mir jemand da helfen könnte. Ich bin übrigens "sehr blauäugig", um das mal galant auszudrücken. Also nicht so schwer zu entschlüsselnde Antworten... ![]() ![]() ![]() |
highfreek
10:54
Hallo, dreh mal den WHD klapper Bass um eine halbe Umdrehung rum, also 180 grad, event. mit viel glück läuft er dann wieder normal! gruß |
Skantz
13:37
Von WHD hatte ich mal die 1800S - etwas kleiner mit ähnlicher Bestückung (aber mit 19mm statt 25mm Hochton). Waren für typische 3 Wege Regalboxen aus der Zeit ganz brauchbar, nur laut ging halt nicht... Was die Defekte angeht: highfreek hat's schon geschrieben, umdrehen kann helfen, die Zentrierung der Lautsprecher kann nach langer Zeit tatsächlich manchmal etwas nachgeben. Wenn ich mir die Staubablagerung so anschaue, scheinen die Dinger liegend betrieben worden zu sein - einfach mal auf die Seite legen und schauen ob's hilft. Wenn der Hochtöner gar nicht mehr läuft, kann man mindestens mal mit einem Ohmmeter prüfen, ob die Spule überhaupt noch Durchgang hat. Probleme können auch von beschädigten Zuleitungen oder der Frequenzweiche herrühren - da kann man den Fehler eingrenzen indem man die Hochtöner einfach mal zwischen den Boxen tauscht. Wenn die Chassis hin sind, hast Du den Vorteil, dass WHD soweit mir bekannt immer Chassis aus ihrem Standard- programm verwendet haben. Für die Boxengeneration vor der Accuracy-Reihe findest Du die Angaben z.B. bei ![]() Die WHDs werden bei eBay ziemlich verramscht, da kommst Du also auch billig an Ersatzteile. Zu den unbekannten LS kann ich nichts sagen - könntest mal die Rückwand abschrauben, vlt. geben die verbauten Chassis Auskunft über den Hersteller. |
Nachbars_Lumpi
14:14
Ich hab das Teil mal gedreht und siehe da: Wunder geschehen. Läuft schon wieder einwandfrei! Danke. Der Hochtöner sagt irgendwie nichts und bevor ich die nun ablöte und das Wechselspiel betreibe, würd ich das mit dem Durchmessen mal probieren. Ich habe so ein altes Messgerät, aber weiß nicht genau, wie damit umzugehen ist bzw. wo ich das rote/schwarze Kabel "dranpieken" soll und wenn ich auf Ohm gehe, auf welche Stellung ich dann gehen muss. (X1K, X10, X1 zur Auswahl) Und wenn ich das dann weiß, was sagt mir der dann angezeigte oder eben nicht angezeigte Wert. Oder gleich rausschmeißen das Ding und was neues rein (wenns den überhaupt noch gibt und sich lohnt). Mit dem liegenden Betrieb lagst Du übrigens richtig! Jetzt stehen sie aber. Nochwas: Meint Ihr lohnt sich überhaupt ein Gebastel an den Teilen oder ist das "Perlen vor die Säue". Ich mag gern Musik damit hören und finde sie im Vergleich zu dem neuen (bezahlbarem) Krams und in Anbetracht des Alters noch echt rüstig. Die unbekannten LS kann ich leider nicht aufschrauben - das ist ja mein Problem. Ich wollte den Stoff vorn nicht zerstören. Sollte ich die verleimte Rückseite mal aufpröseln? So long LG Olejavascript:insert(' ![]() |
Skantz
14:32
Abklemmen musst Du den HT aber auf jeden Fall, sonst wird's nix. Beim Ohmmeter auf X1, Polarität ist zum Messen in diesem Fall egal. Der Gleichstromwiderstand (den misst Du) sollte sehr wahrscheinlich irgendwo um 5 Ohm liegen. Wenn die Schwingspule sehr hoch- ohmig geworden ist, oder gar nix angezeigt wird, ist sie tot - zur Sicherheit auch beim funk- tionierenden HT nachmessen. Mit dem "loht sich das" ist das immer so eine Sache - wenn Du die Zeit für ein wenig Bastelei und ggf. Ersatzteilsuche hast, ist die Antwort hier m.M. nach "ja". Es gibt natürlich besseres, aber für die paar EUR wird's dann doch schwer. Die Unbekannten musst Du aufhebeln? Ich dachte ich hätte da Schrauben an der Rückwand gesehen... In dem Fall würde ich aber doch eher den Stoff rundherum aufschneiden, ist ja noch eine Bespannung drüber (das ist eh sehr seltsam ![]() EDIT: Falls Du ein Ersatzteil brauchst, müsstest Du das gebraucht kaufen - neu gibt's die natürlich nicht mehr. [Beitrag von Skantz am 20. Feb 2011, 14:39 bearbeitet] |
Nachbars_Lumpi
16:01
OK, ich hab das mal aufgeschnitten und siehe Foto.... diese schwarze Platte bekomme ich nicht herunter ohne sie zu zerstören. Dann lieber doch notfalls von hinten mal, denn das schein ja nur so ein olles Sperrholz zu sein, welches man leicht erneuern könnte (kann da was kaputtgehen?). Das Durchmessen mach ich heute Abend mal sonst kriegt `Mutti` noch nen Föhn wenn ich das jetzt mache. Die will ja noch "schöööööönnn" spazieren gehen javascript:insert(' ![]() ![]() |
highfreek
16:48
Ne lieber nix aufhebeln, die sind nichts rares oder gutes, egal was innen draufsteht! Die WHD sind m.E. eher erhaltenswert, da sie immer ordentlich klingen! Huber und Söhne = WHD, war eine gute Firma, warum die Untergegangen ist, ist mir ein Rätzel! Eine gleichwertige oder bessere Box wirst du halt teurer bezahlen müßen. Also: Den Ht kannst du warscheins mit Geduld über EBAY bekommen wenn er defekt ist! Denn bei WHD ist hinten auf dem Magnet die komplette Bez. nebst Techn. Daten drauf.Einfach den Typ ablesen und als Suchfunktion in EBAY einstellen! gruß [Beitrag von highfreek am 20. Feb 2011, 16:49 bearbeitet] |
Schwergewicht
19:57
die sind nicht untergegangen, die haben sich nur vom "Home-Entertainment-Markt" zurückgezogen und machen ausschließlich nur noch in "Beschallungstechnik" für Stadien, Hotels usw. usw. und sie operieren dabei durchaus sogar weltweit. ![]() |
Nachbars_Lumpi
00:10
erstellt: 22. Feb 2011, |
Uiuiui jetzt hab ich das mit dem Abklemmen wohl falsch verstanden... ![]() Leider steht hinten auch nichts drauf, so dass ich nach Ersatz suchen könnte. Kann mir da jemand helfen, was das den für Hochtöner sein müssten, damit ich mal suchen kann? |
Schwergewicht
09:45
Hallo, Du hast doch die Hochtöner selber, steht da keine Bezeichnung auf der Rückseite? Aber unabhängig mal davon, die WHD Accuracy 35 werden bei Ebay so zwischen 10,-- - 20,-- Euro gehandelt und tauchen dort ab und zu mal auf. Für diesen Preis wirst Du die beiden Kalottenhochtöner alleine gar nicht bekommen, abgesehen von der Wahrscheinlichkeit (fast gegen 0) her, dass sie überhaupt mal angeboten werden. Also würde ich Ebay verfolgen und ein paar andere Accuracy 35 kaufen, eventuell auch andere Modelle aus dieser Reihe. Da könntest Du auch, wenn welche angeboten werden, im Vorfeld hier anfragen, ob die dann den gleichen Hochtöner haben wie deine 35er. ![]() |
Nachbars_Lumpi
10:44
Echt - sooo günstig werden die gehandelt? Na dann mach ich mich doch mal lieber auf die Suche, statt ewig herum zu fummeln. Also was ich da schon für einen Schrott früher hatte für mehr Geld ...tztztz |
Schwergewicht
10:47
Schau hier: ![]() ![]() |
highfreek
19:38
Äh sorry, ![]() Da kommen normalerweeise höchstens 1,5 Volt DC raus! Bist du sicher das kaputt und nicht nur irgendwie kontaktlos geworden? ![]() gruß [Beitrag von highfreek am 22. Feb 2011, 19:40 bearbeitet] |
Skantz
22:36
Das verstehe ich nicht ganz - welche Werte liest Du denn ab und hast Du die Teile wirklich komplett abgekabelt? Beim messen kann da eigentlich wirklich nichts kaputt gehen - würde auch erstmal davon ausgehen, dass das Kontaktprobleme sind... Dass die Hochtöner besonders selten auftauchen, kann ich eigentlich nicht behaupten. Hatte WHD länger unter Beobachtung und die CAL 25 gab's da alle paar Monate mal. Ich würde auch fast wetten, dass bei den frühen Accuracy immer noch die Standardtypen eingesetzt wurden, sodass die Werte sehr wahrscheinlich passen, so- bald die Bauform übereinstimmt. Natürlich ist es trotzdem richtig, dass Du die ganzen Boxen in der Bucht fast geschenkt bekommst... |
Nachbars_Lumpi
22:59
Also dann müssen sie wohl kontaktlos geworden sein. Vor dem "Messen" ging der eine nicht, danach beide. Ich habe die jeweils vier Schrauben gelöst und dann das Meßgerät jeweils an die Lötpunkte gehalten. Der Ausschlag bei dem Gerät geht von li. nach re von viel Ohm in Richtung Null ganz re. Naja und schlauer - wie gesagt - bin ich bisher noch nicht geworden. |
Skantz
23:14
^ Zunächst mal kannst Du so nicht messen - die Teile müssen komplett ab, daher schrieb ich ja "abklemmen". Wenn Du Dinger einmal ab und gemessen hast, kann man den Fehler weiter analysieren. |
Nachbars_Lumpi
23:53
Na so brauch ich das: Kurze, klare Schläge.... ![]() Jetzt weiß ich endlich genau wie... Sorry , ich mach das dann mal - wenns auch nur interessehalber sein sollte. |
killnoizer
10:39
erstellt: 23. Feb 2011, |
Welche schrauben hat er gelöst , und warum ? Und was ist auf dem unbekannten Ohmmeter ( oder eher Multimeter ? ) überhaupt für ein Messbereich eingestellt ? ![]() |
Skantz
10:52
Messbereich haben wir (sehr wahrscheinlich ![]() Zu den Schrauben: Ich denke nicht, dass der Lumpi die Verschraubung zwischen Frontplatte und Magnet gelöst hat, sondern schon den ganzen Hochtöner ausgebaut hat - oder etwa nicht ![]() |
Nachbars_Lumpi
12:10
WHD-Boxen Synthifreak am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 13 Beiträge |
WHD typ 2100 Square_1 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 4 Beiträge |
WHD 6500 Fampf am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 11 Beiträge |
WHD Lautsprecher earl-of-gaarden am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 17 Beiträge |
WHD Mini Boxen - Kennt die jemand? XRV750A am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 12 Beiträge |
Wie gut sind WHD 1807 Hit_130 am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 7 Beiträge |
WHD 190-8 s3bb1 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 5 Beiträge |
WHD-Lautsprecher? Nie gehört. Django8 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 52 Beiträge |
WHD 140 Ersatzteil Mcgberlin am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 6 Beiträge |
WHD 1800S HIFI-Lautsprecher Tele-freak am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 3 Beiträge |
2011
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.664
