FG Elektronik Nürnberg - HiFi Mono NF-Endstufen
ZuvielZeit
#1 erstellt: 20. Mrz 2011, 19:14
Moin,
http://cgi.ebay.de/w...es%26_fvi%3D1&_rdc=1
Ich habe die einfach mal gekauft und würde gerne die
Bezeichnung wissen (da steht NICHTS drauf)...
Hier im Forum habe ich die evtl. gefunden - wer weiß.
http://www.hifi-foru...um_id=84&thread=8777
Vor allem weiß ich nicht wie man die anschliesst...
jaja - peinlich, ich weiß - aber das finde ich
bestimmt heraus.
Die Teile haben vorne eine 5-polige Würfelbuchse,
dazugehörend ein Schalter, der irgendwas macht
und hinten eine 5-polige 180°-buchse, sowie eine
Lautsprecherbuchse.
Eingeschaltet und getestet habe ich die noch nicht.
Gerne würde ich die auch revidieren bevor ich sie
nach einem Test endgültig betreibe.
Hm, vielleicht hat ja jemand im wahrsten Sinne des
Wortes "einen Plan".
kadioram
#2 erstellt: 23. Mrz 2011, 16:46
ich hatte ebenfalls mal eine Endstufe von FG Elektronik, allerdings mit 2x120 Watt/Kanal DoppelMono, also die "Doppelte" von dir, hier findest du meinen alten Thread. Frag mal den user "tede" aka. Thomas, der hat einige von den Dingern gebaut.
Deine Endstufen haben jeweils 60 Watt an 4 Ohm, Frequenzgang 5Hz - 125kHz, vorne dran der Würfelstecker ist jedenfalls eine alte Kopfhörerbuchse, der unbekannte Schalter... Kopfhörer An/Aus bzw. Mono/Stereo?
Hinten die 5Pol-Buchse ist der Audio-Eingang, entweder du verwendest einen Adapter oder wechselst sie durch eine Cinch-/XLR-Buchse aus, ganz nach Belieben, Unterschied wirst du kaum hören.
Lt. Artikelbeschreibung ist ja egtl. nur der eine Ein-Aus-Schalter kaputt. Da die Endstufen modular aufgebaut sind, ist auch das Zerlegen nicht sonderlich schwierig, um an Lötpunkte ranzukommen.
Eines solltest du unbedingt beachten:
Bei meiner Endstufe war es so, dass eine der beiden hinteren Eingangsbuchsen (auch 5Pol-DIN) gleichzeitig über zwei (normalerweise unbelegte) Pins die Versorgungsspannung für die Vorstufe laufen hatte. Damals wußte ich das nicht, zwickte einfach die Kabel ab, kam mit dem einen ans Gehäuse und schwupp war ein Kurzer drin und eine Sicherung (zum Glück nicht mehr) war hinüber.
ZuvielZeit
#3 erstellt: 27. Mrz 2011, 08:52
Moin,
danke für Deine Antwort - ich werde tede mal anschreiben
denke ich.
Evtl. hat er ja Pläne für mich.
Ich habe mich nämlich eben endlich mal getraut die anzuschliessen:
- Beide brummen
- diejenige, welche stärker brummt wird gleichzeitig auch wärmer
- also würde ich die gerne überholen und brauche Pläne
tede
#4 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:05
ich hab noch das Bauheft, in den ist der Aufbau eines Receivers mit UKW Tuner, Vorverstärker und 2 Endstufen mit je 60Watt beschrieben.
Was hast du genau für eine Teil ?
Thomas
ZuvielZeit
#5 erstellt: 27. Mrz 2011, 16:49
Tja... wenn ich das so genau wüßte...
Ich habe die Endstufen zu denen der erste link
in diesem Thema führt.
tede
#6 erstellt: 27. Mrz 2011, 18:26
Hallo
der 1. Link führt zu nichts
Thomas
ZuvielZeit
#7 erstellt: 27. Mrz 2011, 19:10
Ahhh, son Krampf
Gestern ging's noch.
snap_08.02.2011-17.23.3627.03.2011-21.03.08 snap_08.02.2011-17.23.3627.03.2011-21.03.24 snap_08.02.2011-17.23.3627.03.2011-21.03.35
snap_08.02.2011-17.23.3627.03.2011-21.03.45 snap_08.02.2011-17.23.3627.03.2011-21.03.58
Im Text stand nur das es sich um 2 60W Endstufen
handelt - sonst nichts.
Claus-Michael
#8 erstellt: 31. Mrz 2011, 11:11
Doppelposting ist nicht so hilfreich (Du hast zuviel Zeit ) - an sich ginge es hier weiter, da das auch der Grigelat-Thread ist.
[Beitrag von Claus-Michael am 31. Mrz 2011, 11:13 bearbeitet]
ZuvielZeit
#9 erstellt: 01. Apr 2011, 15:41
Ja, weiß ich - aber da hat niemand reagiert und
ich habe hier auch bereits auf das andere Thema
verwiesen.
[Beitrag von ZuvielZeit am 01. Apr 2011, 15:43 bearbeitet]
Ben_57
#10 erstellt: 22. Apr 2014, 17:35
Nun, ist zwar ein alter Beitrag von 2011, aber hier kann ich dennoch helfen.
Ich kenne mich mit den Hi-Fi Geräten der FG-Elektronik aus.
Habe selbst viele gebaut und repariert und habe Schaltbilder von
diesen Endstufen. Sowohl die 60W Serie als auch 120W u. 240W.
Verstärker, nebst den Vorverstärkern, Tunern, Cas. Deck, Mischer-,
Regelfiltereinschub und andere.....
Wer Schaltbilder und Infos braucht einfach mich anmailen:
Bernhard.Koob@bigfoot.com
Ich scanne dann die entsprechenden Unterlagen und stelle sie
als PDF Dateien bereit.
Apropos: die Teile gehen selten kaputt, mein PLL-Quarz Digital
Radio läuft seit 1977 fehlerfrei, ebenso meine 2x60W Verstärkeranlage.
Greetz Ben
http://www.benkoob57.de/Hobby.html
frank139
#11 erstellt: 31. Jul 2014, 18:56
Hallo Ben 57,
ich habe Dir eine email an die bigfoot-Adresse geschickt. Würdest Du die bitte beantworten?
Vielen Dank
Frank
Ben_57
#12 erstellt: 31. Jul 2014, 21:33
Nix angekommen, war die Mail mit Anhang?
Wenn ja, kann die gelöscht worden sein.
Schick' bitte nochmal
Greetz Ben
frank139
#13 erstellt: 04. Aug 2014, 18:51
Hallo Ben,
entschuldige bitte, ich schaue nicht täglich hier ins Forum. Meine Anfrage per e-mail betraf Dein freundliches Angebot bzgl Unterlagen zur 2x60 Watt Franz Grigelat Anlage. Die versuche ich gerade in Betrieb zu nehmen. Einen Bericht dazu habe ich in diesem Forum gestartet und bin durch ein Forenmitglied dort auf Deine Infos hier gestoßen:
http://new-hifi-clas....msg157244#msg157244
Vielleicht kannst Du da mal reinhüpfen und Tips geben. Die verlorene e-mail habe ich gerade nochmal abgeschickt.
Vielen Dank
Frank
Hagi73
#14 erstellt: 10. Nov 2014, 09:24
Ich besitze auch diese Endstufe mit 2x60 Watt Und bin sehr zufrieden damit
Als Vorstufe nutze ich eine Quad 33
Gruß Hagi
Ben_57
#15 erstellt: 10. Nov 2014, 18:07
Die Endstufe ist sehr robust und wird auch dann noch funktionieren
und vor allem auch zu reparieren sein, wenn alle Japan Hi-Fi Verstärker
längst im Elektronikschrott liegen, weil die Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind.
Die 60-Watt Komplementär Endstufe hab' ich mal nachgeroutet, damit
die Azubis die auch preiswert bauen können.
In der Regel klemmt es ja wegen der Leiterplatte.
Platinen_in_grün
Schaltbild und Bestückungsplan findet man hier:
http://www.benkoob57.de/120W-HiFi-Verstaerker.html
oder für ausführliche Unterlagen einfach eMail an:
Ich sende dann die genauen Bilddateien oder auf Wunsch auch die
Gerber Dateien zu.
[Beitrag von Ben_57 am 10. Nov 2014, 18:10 bearbeitet]
Hagi73
#16 erstellt: 10. Nov 2014, 18:18
Das ist ja Super . Was haben die Bausätze mal gekostet ?
Ben_57
#17 erstellt: 10. Nov 2014, 20:53
Das waren keine Bausätze. Vorlage für die Platinen
war nur das Schaltbild der Komplementär Endstufe.
Schaltbild_60Watt_Komplementär
Die Endstufen gab es damals nur als Fertiggerät (Einschub 100mm).
Für Stereo brauchte man zwei Stück.
Layout_der_60Watt_Platine
[Beitrag von Ben_57 am 10. Nov 2014, 20:56 bearbeitet]
highfreek
#18 erstellt: 15. Nov 2014, 08:20
so sieht der komplette Bausatz des 60 Watt Verstärkers in OVP aus :
dual cv 60, fg vorstufe 003
Die Endstufen laufen schon bei Hagi an der Quad Vorstufe, klanglich sehr, sehr schön (ruhig und warm) nur die Leistung (an 8 Ohm) könnte etwas höher sein, klingt eher nach 40 Watt, den 60.
Die Vorstufe/Rauschfilter ist in der Front zu sehen, ebenso die Aufbauanleitung (grün)
@ Hagi73 die Phono/Microfon Vorstufe fehlt !!! Die Platine müßte noch irgendwo rumliegen. Such mal......
links oben siehst du die Schachtel, es ist eine kleine Platine mit 4 Druckschalter
Schau mal in dem Schränkchen nach, wo der 1019 drin war und der K+H Tuner
gruß Dieter
[Beitrag von highfreek am 15. Nov 2014, 08:34 bearbeitet]
Hagi73
#19 erstellt: 15. Nov 2014, 09:42
Ich glaube ich weis wo die war In einem silbernem Kasten verbaut und den habe ich endsorgt
Ben_57
#20 erstellt: 15. Nov 2014, 10:27
Ja stimmt, das ist der Bausatz der Regelfilter- und der Klangfilterplatine
mit der 2N3055 - 60Watt Endstufe plus Tuner und Programmwahlplatine.
Die waren verbaut in einem Gehäuse mit alufarbener Frontplatte.
Ist das erste Hi-Fi Gerät von Franz Grigelat Elektronik.
Leider hab' ich davon kein Foto mehr
Die 2N3055 Endstufen Platinen wurden später in der Einschubserie verbaut:
60Watt_Einschub_2N3055
Die Platinen, die ich gerouted habe, stammen von der 60 Watt Komplementär
Endstufe mit TIP3055 / TIP2955 (PNP-NPN). Die gab' es nie als Bausatz
nur als Fertig Einschub 100mm breit.
Habe hier nur ein Schwarz/Weiß Foto aus dem FG-Heftchen.
60Watt_Einschub_TIP2955
Im 100mm Einschub war auch das Netzteil mit Schnittbandkerntrafo drin.
[Beitrag von Ben_57 am 15. Nov 2014, 10:35 bearbeitet]
Ben_57
#21 erstellt: 15. Nov 2014, 10:47
Weiter oben im Text von Themenersteller "ZuvielZeit" sind
Fotos der Komplementär Endstufe, so kann man schön die
Unterschiede zur 60Watt Endstufe mit 2N3055 sehen.
60Watt_Komplementär_Endstufe
[Beitrag von Ben_57 am 15. Nov 2014, 10:51 bearbeitet]
highfreek
#22 erstellt: 15. Nov 2014, 14:47
Hagi73 (Beitrag #19) schrieb:
Ich glaube ich weis wo die war In einem silbernem Kasten verbaut und den habe ich endsorgt :angel
Ne,- oder ?
Bist Du sicher ???
man kann nicht immer Gewinnen, sagt schon mein Berufsschuhl Lehrer
gruß
P.S. "Mensch Ben" die Front zu haben wäre ja Genial.....
Ben_57
#23 erstellt: 15. Nov 2014, 15:22
Das ist der Regelfilter und Klangeinschub mit zwei 60W-
Komplementärendstufen.
So ein ähnliches Teil, also mit der 60Watt_2N3055 Endstufe
hab' ich noch im Keller.
Ist nicht in Betrieb, denn sonst würde sich der Nachbar beschweren!
Die 19" Anlage von FG-Elektronik sieht aber noch besser aus!
19Zoll_Anlage_FG-Elektronik
Ben_57
#24 erstellt: 15. Nov 2014, 15:24
Da sind zwei Stück 120Watt Sinus Endstufen drin, mit PLL-Quarz-Digital Tuner, Equalizer und Mischer.
19Zoll_Anlage_FG-Elektronik_2
Wer sammelt Mono-Hifi-Klassiker?
TrueHighFidelity am 27.10.2021  –  Letzte Antwort am 06.01.2022  –  19 Beiträge
Nürnberg SKH-2501 !
maciej3 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  5 Beiträge
Kopfhörer Nürnberg SKH-2500
MAC666 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  5 Beiträge
Grundig NF 10/HF10L
nostalgiker am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  2 Beiträge
GRUNDIG NF 2
nostalgiker am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  4 Beiträge
GRUNDIG NF-10 ?
nostalgiker am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  11 Beiträge
HGS Elektronik / UNITRA TB 2408 HiFi
DOSORDIE am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  2 Beiträge
Wiederinbetriebnahme älterer Elektronik
picksel am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  9 Beiträge
Telefunken Opus Studio 201 hifi
nostalgiker am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  16 Beiträge
LM Elektronik GmbH
fischkopp2010 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitglied*Patrickk*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.498
