Braun Regie 520 Bedienungsanleitung/Antennenstecker
ruhri
#1 erstellt: 07. Apr 2011, 09:00
ich habe mir aktuell einen Braun Regie 520 zugelegt. Leider ohne Bedienungsanleitung. Hat vielleicht jemand eine als PDF, die er mir zusenden könnte?
Außerdem weiß ich nicht welchen Stecker ich für die UKW-Antenne benötige. Kennt jemand die genaue Bezeichnung?
Über jede Rückmeldung freut sich
Ruhri
germi1982
#2 erstellt: 08. Apr 2011, 20:42
Für den 510 habe ich was gefunden:
http://wegavision.pytalhost.com/BRAUN_REGIE510.pdf
Der 520 ist zwischen Vor- und Endstufe auftrennbar, der 510 ist nicht auftrennbar. Wenn du dir den 520 von unten anschaust:
Der ganz linke DIN-Anschluss ist sowohl Ein- als auch Ausgang, und zwar Ausgang der Vorstufe und Eingang der Endstufe. Der Anschluss daneben, bezeichnet mit LV-Ausgang, ist für den Anschluss aktiver Boxen. Also Boxen die selbst einen eingebauten Verstärker haben. Reserve, Phono und Band muss ich wohl nich groß erklären...
Der Antennenanschluss ist der damals übliche symetrische 240 Ohm-Anschluss.
[Beitrag von germi1982 am 08. Apr 2011, 20:49 bearbeitet]
ruhri
#3 erstellt: 14. Apr 2011, 21:11
danke erst einmal für die Antwort. Die Anschlüsse sind schon klar. Es geht mir mehr um die seltsame Loudness-Anpassung über die Balance Regler und welche anderen Besonderheiten sich Braun auch sonst noch hat einfallen lassen.
Kann man die 240 Ohm Antenne mit passenden Steckern eigentlich noch irgendwo kaufen?
Ruhri
paulemax
#4 erstellt: 15. Apr 2011, 09:34
Hallo ruhri,
einen Adapter auf 240Ohm findest du hier
Adapter 240 Ohm
Zur Not reichen je nach Empfangslage aber auch zwei einfache Stücke Draht, da der Braun ein hervorragendes Empfangsteil besitzt.
Die Loudness Einstellung ist in der Tat ein bißchen eigenwillig, aber brauntypisch genial gelöst -sofern man sie denn benutzen möchte. Unsere Ohren sind ja bei kleinen Lautstärken unempfindlicher für tiefe und hohe Töne, das versucht man durch eine pegelabhängige Anhebung der tiefen und hohen Frequenzen zu kompensieren. Leider "weiß" der Verstärker nicht, welche Lautstärke bei einer bestimmten Stellung des Lautstärkepotis wirklich im Hörraum herrscht, er "kennt" ja nicht den Wirkungsgrad der Lautsprecher. Also wird bei den allermeisten Loudnessschaltungen ein Kompromiss gegangen, nach dem Motto "passt schon irgendwie". Bei diesen Brauns ist das anders, dort kann man, wie in der BDA erklärt ist, das Loudnessverhalten mit dem Volume und den beiden Pegelreglern seinen persönlichen Vorlieben und dem Wirkungsgrad der angeschlossenen Lautsprecher -und das auch noch kanalgetrennt- anpassen. Wenn du diesen ganzen Schnickschnack nicht möchtest, zieh einfach das Lautstärkepoti in Stellung linear, damit wird die Loudness abgeschaltet.
Gruß und viel Spaß mit dem Kleinen...
p.m.
ruhri
#5 erstellt: 15. Apr 2011, 21:39
danke für den Link und die Infos.
Ein PDF der Anleitung wäre aber nach wie vor sehr willkommen!
Ruhri
paulemax
#6 erstellt: 16. Apr 2011, 07:23
Schau mal hier nach
CEV 520
Da sind am Ende der Seite die kleinen Unterschiede zum Regie 510 aufgeführt.
Oder hier
BDA 520
Gruß, p.m.
ruhri
#7 erstellt: 17. Apr 2011, 17:47
Hallo Paulemax,
danke für die links, die allerdings auch schon entdeckt hatte. Die Beschreibung der Loudness in Link 1 finde ich etwas schwer nachzuvollziehen.
Für die BDA in Link 2 werden 5 Euro verlangt. Das ist zwar auch nicht die Welt, aber ich dachte unter Hifi-Freunden könnte es auch gratis gehen.
Viele Grüße
Ruhri
Braun Regie 520 Problem
mumubear am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  16 Beiträge
Braun Regie CEV 520
jack_power am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  4 Beiträge
Tonprobleme bei Braun Regie 520
Neatsound am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  7 Beiträge
keine Leistung Braun Regie 520
Alfredi am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  4 Beiträge
Braun Regie 520 vs. 550
yawara am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  34 Beiträge
Braun regie 450 und regie 520 (CEV 520)
radiobastler am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  4 Beiträge
Wie gut ist ein Braun regie 520. :)
torbi am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  23 Beiträge
Braun Regie 520, Tonbanehmer Plattenspieler und Maße
Searge69 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
Antennenanschluss Braun Regie
tomtomfirst am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  9 Beiträge
Braun Regie 550! Infos zur Regie 550 von Braun gesucht
the2nd am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.205
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.251
