HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Hifi Klassiker Klang ändern / Bässe / Pyle Subwoof... | |
Hifi Klassiker Klang ändern / Bässe / Pyle Subwoofer+A -A |
care66
18:30
erstellt: 22. Apr 2011, |
Hallo, ich bin eigentlich ein absoluter Bass Fetischist. Möchte an meinem Optonica Receiver einen Subwoofer anschließen um einen schönen Bass bei „relativ“ geringer Lautstärke zu bekommen. Seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer eines Pyle Subwoofers – 1200 Watt steht drauf kann ich aber nicht so ganz glauben!!! – hat da einer eine Idee wie das gehen kann? Taugt das Teil überhaupt was? Ich gehe mal davon aus da die Puristen jetzt sagen, wie kann er nur, aber man kann das doch mal ausprobieren oder nicht? Gruß Carl |
shabbel
06:01
erstellt: 23. Apr 2011, |
Um 1200 Watt Belastbarkeit schummeln zu können, müssen die Sicke und das Diaphragma entsprechend ausgelegt sein. Sprich, so hart, daß eine Auslenkung des Tieftöners quasi unterbunden wird. |
care66
13:57
erstellt: 24. Apr 2011, |
Sprich, das Teil taugt eigentlich nur was für die Tonne. Aber auf keinen Fall für einen schönen Bass in Verbindung mit alten Hifi Teilen. Gruß Carl |
MacPhantom
14:23
Wahrscheinlich* richtig. Ein guter Subwoofer braucht nicht mal 100 Watt auszuhalten, wenn er einen guten Wirkungsgrad hat. *es kann in der Tat sein, dass so ein Ding bereits bei kleinen Leistungen gut tönt. Das wäre dann aber diesbezüglich fast schon ein Überflieger. Damit würde ich deshalb nicht rechnen, besonders nicht, wenn schon draufsteht, dass der 1200 Watt hat. Da ist oft Murks dahinter. [Beitrag von MacPhantom am 24. Apr 2011, 14:25 bearbeitet] |
care66
14:58
Wie wäre es denn mit als alternative mit einem "älteren" Subwoofer von Blaupunkt, das Teil müßte so um die 100 oder 150 Watt haben. Aber taugt die ganze Idee eigentlich was? Gruß carl |
the_maltese
17:04
Meinst Du die Idee mit einem Subwoofer an sich? Ein klares "Ja", möchte ich meinen. Ich hatte eine Zeit lang mal meine kleinen B&W CDM 2 SE mit einem ASW CDM der gleichen Marke unterstützt. Richtig im Raum platziert, kann das richtig Spaß machen. Pyle kannte ich bis jetzt allerdings nur als "Schrammel-Subwoofer für den Car-Bereich. Gibt's die nicht beim großen C in Hirschau zu kaufen? |
care66
18:12
Das mit dem Car Bereich stimmt absolut. Mit dem C bin ich mir nicht sicher, da ich so etwas im Auto nicht spazieren fahre. Der Pyle war in einem Auto eingebaut, habe das Teil für sehr kleines Geld ersteigert, da ich schon längere Zeit am überlegen bin wegen einem Subwoofer für meinen "Stereokeller". Möchte eben eine schönen Bass haben ohne mit der Nachbarschaft ärger zu bekommen. Der Pyle soll` dann in ein Holzgehäuse. Aber wie so oft, erst überlegt und sucht man längere Zeit, dann kommt der Pyle und nun kann ich auch noch einen Blaupunkt - ebenfalls Car Lautsprecher - bekommen. Und der sitzt schon in einer Box mit 24 L. Was wäre dann sinnvoller? Gruß Carl |
ev13wt
22:36
Nein. Ein Auto ist kein Raum, und ein Raum kein Keller. Suche doch mal ein PA Subwoofer bei ebay, das ist was Du willst glaub ich. Nebenbei: Der Pyle ist echt billig und für das Auto. Einfach so mal ein Gehäuse bauen geht meistens schief. Dann brauchst du noch ne Frequenzweiche. Basswellen hört der Nachbar viel eher als höhere Töne. [Beitrag von ev13wt am 24. Apr 2011, 22:39 bearbeitet] |
the_maltese
13:19
erstellt: 25. Apr 2011, |
Bin mir noch nicht mal sicher, ob es ein PA-Woofer sein muß. Jeder Canton Plus C o.ä. klingt vermutlich besser und bringt mehr als dieses Pyle-Gedöns - und sind günstig in der Bucht zu bekommen. Was für Lautsprecher hängen denn bisher an deinem Optonica? |
M.Schopf
15:25
Also, wenn es nur Basswiedergabe sein soll, warum nicht - mit Musik hat das nix mehr zu tun, eher mit Rhythmus. Aber die 1200 Watt sind Fiktion, jedenfalls in realistischen Maßstäben. Ein schneller, ordendlicher Canton Subwoofer dürfte schon reichen. Nix alzu träges nehmen, sonst kommt er nicht hinterher. Schon ein kleiner Subwoofer kann sehr gut klingen. Wenn es darum geht, den Bass in der Magengrube zu spüren, dann sollte es eine große Box sein, dann aber sprechen wir wieder nicht von Musik... Und mit Klassikern hat das nix zu tun... Warum? Weil der Sharp optonica mir ein bisschen zu schade dafür wäre... sofern es keine Aktivbox ist... Also: schneller, relativ kleiner Aktiv-Subwoofer. fertig [Beitrag von M.Schopf am 25. Apr 2011, 15:28 bearbeitet] |
shabbel
16:06
Also ich fahre seit Jahren einen selbstgebauten Subwoofer (push-pull) zuschaltbar am zweiten Boxenausgang. Als Treiber sind GTC 30/60 (Tonsil, McFarlow, Visaton) verbaut. Die Box hat 8 Ohm, eine Frequenzweiche, die bei ca. 100 Hz abschneidet und genügend Wirkungsgrad, um Hauptboxen bis 95 dB Wirkungsgrad zu unterstützen. |
care66
16:27
Ganz so einfach bauen wollte ich dann nicht, sondern schon nach Vorschlägen bzw. vernünftigen Zeichnungen. Der Sub von Blaupunkt ist im Moment in so einer "Kiste" verbaut. Nicht so ganz mein Geschmack, stehe halt auf die Sachen der 70ger. ![]() Und ehrlich gesagt bin ich auch eigentlich im Moment noch nicht bereit dafür ein paar 100 € auszugeben. Gruß Carl Hatte ich ganz vergessen, im Moment hängen ein Paar Grundig Hifi 500er dran. [Beitrag von care66 am 25. Apr 2011, 16:41 bearbeitet] |
ooooops1
06:38
erstellt: 27. Apr 2011, |
Moin, das hier wäre z.B. was für dich. Da gibt es auch keine Anschlussprobleme, da in Stereo ausgelegt. Einfach die Grundig hinter den Woofer hängen. ![]() oder sowas in AKTIV: ![]() da solltest du auf jeden Fall nicht (wie von dir angenommen) mehrere 100,-€ ausgeben müssen.... Ooooops1 |
care66
15:19
Hallo, schon Mal vielen Dank für Eure Mühe!!! Gefällt mir auf jeden Fall besser wie das Teil von meinem Schwiegersohn - wirkt etwas dezenter. Falls ist nicht der Canton Duo wird; der Optonica hat 2 Paar Ausgänge, könnte ich nicht ein Paar zusammenlegen und den "Saft" auf einen einzelnen Subwoofer geben??? Eine Frequenzweiche davor sollte man denke ich auf jeden Fall benutzen oder!? Gruß Carl [Beitrag von care66 am 27. Apr 2011, 15:23 bearbeitet] |
ooooops1
16:27
Moin, 2 Paar Ausgänge...... da wird einfach die Verstärker Leistung auf 2 Paar LS aufgeteilt. Meistens muss dann jeder Lautsprecher mind. 8 Ohm haben. Von 2 x 50 Watt bleiben dann ca. 2 x 25 für die Grundig 2 x 25 für den Subwoofer Der Subwoofer müßte dann wie der Canton Stereo sein. Einfach die beiden Kabel von rechts und links LS Paar 2 zusammenknibbeln ist nicht ![]() JAEIN - in den Subs ist meistens eine Frequenzweiche eingebaut (mann geht ja mit den LS Kabeln für links und rechts rein und von da aus zu den normalen Lautsprechern.) Der Sub bekommt also eh nur die tiefen Requenzen ab, da ist eine zusätzliche Frequenzweiche überflüssig. Ooooops1 P.S. Fazit: keine gute Idee ![]() [Beitrag von ooooops1 am 27. Apr 2011, 16:29 bearbeitet] |
the_maltese
17:08
Der Vorteil an solch einer Variante wäre - Impedanzen jetzt mal außen vor gelassen - daß der SW dann je nach Lust und Laune (oder Musikmaterial oder dem aktuellen Verhältnis zur Nachbarschaft oder...) zu- oder weggeschaltet werden könnte. Allerdings ist es bei nicht regelbaren Subs dennoch nicht besonders sinnig. |
care66
17:14
Hallo, nur noch mal für die ganz Dummen (scheine in diesem Fall einer davon zu sein), das gilt denke ich aber nur für diesen Canton Typ. Bei einem normalen Sub, bzw. bei normalen Subs (müssen sonst ja wohl 2 sein) braucht man dann zusätzlich eine Frequenzweiche!? Gruß Carl |
ooooops1
17:23
Moin, nein, nicht nur für den Canton. ALLE Subwoofer haben so eine eingebaute Frquenzweiche, damit der Sub nur die tiefen Töne wiedergibt. Manchmal ist die Weiche aber auch in den Satelliten (selten) oder in der Anlage (Kompaktanlage - sehr selten) Der Sub müßte sonst ja alle Frquenzen wiedergeben, da am LS Ausgang des Verstärkers immer z.B. 20 - 20000 Hz rauskommt. Ooooops1 [Beitrag von ooooops1 am 27. Apr 2011, 17:25 bearbeitet] |
care66
15:55
erstellt: 19. Mai 2011, |
Hallo, muss noch Mal etwas anfügen: Vielen Dank für die Mühe!!!!!!!! Habe den Pyle und die Predator meinem "Schwiegersohn in spe" überlassen. Hoffe Mal das der sich jetzt nicht bei mir beschwert. Gruß Carl |
HiFi Klassiker? büsser am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 12 Beiträge |
HIFI Klassiker: Dreizack am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 12 Beiträge |
HiFi Klassiker Alibabar am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 14 Beiträge |
HIFI Klassiker *CrazyDee* am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 20 Beiträge |
Hifi Klassiker Carlos1959 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
Suche Hifi-Klassiker Verstärker Flipside77 am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 14 Beiträge |
Klassiker-Endstufe für Subwoofer/DBA ? Zweck0r am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 11 Beiträge |
Hifi-Klassiker an eine Soundkarte anschließen, inkompatiblitäten realmrcool am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 4 Beiträge |
Hifi-Klassiker-Forum eröffnet! tadmin am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 29 Beiträge |
Hifi Klassiker Fotogalerie ! Sober am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2024 – 31548 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedChrisOB81
- Gesamtzahl an Themen1.558.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.318
