HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Neuling sucht Beratung für Dual HS | |
Neuling sucht Beratung für Dual HS+A -A |
Fred57
21:25
erstellt: 28. Mai 2011, |
N'abend allerseits! Ich bin ein kompleter Neuling in Sachen HiFi und Plattenspieler. Ums kurz zu fassen: ich bin Student, und habe schon länger vor mir einen Plattenspieler zu besorgen, nur hatte ich leider keinen Platz bis jetzt. Ich dachte schon immer an einen Spieler der 60er - 70er. Ich habe in letzter zeit ein bisschen "geforscht" (in diesem Forum, und vielen anderen Websites), und habe die Dual Spieler für mich entdeckt. Ich hätte gerne einen der alte Platten (the Doors, Hendrix, usw..) wieder richtig zum leben bringt. Ich würde gerne so Musik hören, aber auch falls möglich, den Computer an die Boxen oder den Verstärker anzuschliessen. Kosten soll es samt Boxen, und halt Versand, maximal 150€. Ich hätte gerne was in der "mittelklasse", dass ich auch Spass habe beim Hören, und auch nicht sofort einen anderen besorgen muss wenn ich mich für die Plattenspieler begeistere. Ich dachte an die HS Reihen: zb HS 141, HS 53, HS 41, HS 39, HS 43 ??? ![]() Was könnt Ihr mir empfehlen, oder wovon würdet Ihr mir abraten? Wie gesagt, ich habe noch gar keine Erfahrung. Ich hoffe hier findet jemand die Geduld mir zu antworten ![]() Schönen Abend noch ![]() |
germi1982
21:35
HS 53 ist die beste Wahl, da ist der beste Dreher drin bei den von dir genannten HS-Kompaktanlagen. Der 1218 war zu der Zeit der beste Dreher in dieser Baugröße. HS 39 würde ich ausschließen... [Beitrag von germi1982 am 28. Mai 2011, 21:38 bearbeitet] |
Rancid_Didi
21:37
Wichtig bei den Dual-HS ist, welcher Plattenspieler dort verbaut ist. Wenn du eine HS bekommen kannst, wo ein 1218 oder 1224 verbaut ist, bist du eigentlich schon auf der sicheren Seite. Probleme gibt es höchstens mal mit der Automatik, aber der könnte der Google-Suchbegriff "Steuerpimpel" schnell Abhilfe schaffen. ![]() Die eingebauten Verstärker sind eigentlich alle sehr brauchbar. Als Lautsprecher empfehlen sich natürlich auch welche von Dual, am besten welche aus der selben Epoche. Die sind, bis auf die größeren Modelle, eigentlich immer für kleines Geld zu bekommen und klingen, bis auf ein paar unrühmliche Ausnahmen, doch sehr gut. Zumindest in meinen Ohren. ![]() Man kann die HS auch über die Tape-Anschlüsse mittels Adapter DIN-Cinch problemlos an den PC anschließen. Und wenn man nebenbei noch Radio hören möchte, nimmt man statt einer HS eben eine KA. So eine Kompakte Dual-Anlage ist in gutem Zustand inkl. Lautsprecher auch deutlich unter 100 € zu bekommen. ![]() |
germi1982
21:38
1224 ist aber mit Keramiktonabnehmer...im Gegensatz zum 1214 gabs davon keine Hifi-Version mit streuarmem Motor. [Beitrag von germi1982 am 28. Mai 2011, 21:39 bearbeitet] |
Rancid_Didi
21:50
Tonabnehmer kann man tauschen. Zur Not kann man auch einen 1225 nehmen. ![]() |
Fred57
21:58
Danke für eure Antworten! Ich hatte auf diesem Thread (http://www.leboncoin.fr/image_son/198903467.htm?ca=1_s) schon gelesen dass die 1218er toll sind! Könnt ihr mir sagen in welchen HS die verbaut sind, ausser HS 53? Für die Boxen dann welche aus den 72ern - 73ern ? |
Rancid_Didi
22:02
Wühl dich mal hier durch: ![]() Da solltest du eigentlich alles finden, was du wissen möchtest. Zum Teil auch Testberichte aus der Zeit, wo die Testzeitschrifeten noch nicht so werbeverseucht waren. ![]() |
germi1982
22:06
Jein... Der 1224 hat erstens mal einen Zweipolmotor drin der einstreut, man müsste also einen Tonabnehmer wählen der sich durch die Einstreuung nicht beeindrucken lässt, beispielsweise das Shure M75. Zweiter Punkt ist das der Einbau eines Magnetsystems noch die Nachrüstung eines Phonovorverstärkers vorraussetzen würde. Die HS die ab Werk mit Magnettonabnehmer ausgestattet wurden hatten einen Dual T V V drin... Wenn man das alles zusammenrechnet kommt man teurer weg als wenn man sich direkt eine passende HS kauft. [Beitrag von germi1982 am 28. Mai 2011, 22:07 bearbeitet] |
Rancid_Didi
22:08
Eine HS oder KA hat schon den passenden VV eingebaut. ![]() |
germi1982
22:09
Nur wenn sie ab Werk mit Magnettonabnehmer ausgestattet war. Wenn es ein 1224 mit Keramiksystem ist, dann ist eben keiner drin! Diese Tonabnehmer brauchen keinen Vorverstärker, die liefern schon Hochpegelsignal und bei korrektem Abschlusswiderstand des Eingangs auch eine halbwegs korrekte Entzerrung nach RIAA. Und wenn man so ein Gerät nun nachrüsten würde mit einem Magnettonabnehmer, müsste man auch einen Phonovorverstärker, vorzugsweise einen Dual T V V 46 oder 47, nachrüsten. Die werden vom Dreher der HS strommäßig mitversorgt, nur wenn der Dreher läuft läuft auch der Vorverstärker. [Beitrag von germi1982 am 28. Mai 2011, 22:14 bearbeitet] |
Rancid_Didi
22:17
Welche HS können wir dem Threadersteller denn nun bedenkenlos empfehlen? ![]() Jetzt mal so ganz ohne Klugscheißerei und wer die Prospekte denn nun aufmerksamer gelesen hat? ![]() [Beitrag von Rancid_Didi am 28. Mai 2011, 22:19 bearbeitet] |
germi1982
22:21
Also nicht ab 1214 oder 1224, sondern ab 1216 oder 1225. Die haben Magnettonabnehmer und dementsprechend sind die auch flexibel damit der Threadstarter in Zukunft einfach auf einen anderen Magnettonabnehmer wechseln kann wenn er will. Ohne vorher noch großartige Umbauaktionen machen zu müssen. [Beitrag von germi1982 am 28. Mai 2011, 22:22 bearbeitet] |
Rancid_Didi
22:24
Er sucht HS und nicht CS! ![]() |
Fred57
22:32
Die Seite hab ich schon teilweise durchforscht, aber danke ![]() Ich halte bei eurem Technik Gespräch noch nicht ganz mit (kommt aber noch irgendwann :P), aber was ich so verstanden habe ist folgendes: 1218: TOP, sonst auch 1216, 1225 sofern sie in HS eigebaut wurden. |
germi1982
22:38
Als CS haben diese Dreher noch eine andere Bezeichnung, die vierstelligen Nummern bezeichnen in dem Fall nur das Chassis des eigentlichen Drehers. CS ist der Dreher komplett mit Tonabnehmer, Zarge und Haube. Das Chassis 1216 ist z.B. ein CS 24 bzw. 24 W (Schleiflack weiß). In der HS ist es mit der Nummer 43 gesegnet... 1216 und 1225 waren damals beginnende Mittelklasse, können aber wenn sie in gutem Zustand sind locker mit den heutigen Geräten in der Klasse bis etwa 400€ mithalten. Was den Bedienkomfort betrifft sind die den modernen Geräten sowieso überlegen. [Beitrag von germi1982 am 28. Mai 2011, 22:42 bearbeitet] |
Rancid_Didi
22:43
Jetzt wissen wir ja, wie schlau du bist. Aber was würdest du in diesem konkretem Fall epmfehlen? KA oder HS? Und wenn, wieviel? ![]() |
germi1982
00:04
erstellt: 29. Mai 2011, |
Das hattest du in deinem Post weiter oben ja schon beantwortet: Das kommt drauf an ob der Threadstarter auch oft Radio hört, dann würde ich die KA nehmen. Ansonsten HS, wobei die sich preislich nicht viel geben. Eigentlich schon krass für wie wenig Geld man die Dinger bekommt, die sind eigentlich recht gut. [Beitrag von germi1982 am 29. Mai 2011, 00:06 bearbeitet] |
Fred57
14:11
Ich höre nicht oft Radio, mir gefallen die ganze Werbung und die Spiele nicht... Ich werde also nach HS 52 oder HS 53 ausschauhalten, die haben beide einen 1218 drinnen Wenn ich die Wahl habe, welchen soll ich nehmen 52 oder 53 (jetzt vom Verstärker her). Falls ich keine finde und mir einen 1218 einzeln besorge, welche passenden Verstärker der Reihe CV würdet ihr mir empfehlen? Fred57 |
monsterbox
15:18
Hallo Fred, Angesichts Deines Budgets empfehle ich Dir noch eher ein Grundig-Studio 2040 (mit Dual 1218), da die Geräte mangels Dual-Suchbegriff bei Ebay in der Regel unfassbar günstig sind (20-30 Euro). Radioempfänger und Verstärker sind im Vergleich zu den Dual HS gleich noch mehrere Klassen darüber einzuschätzen (weil Topkomponenten der Zeit). Das bringt wichtigen finanziellen Spielraum für die Boxen. Viel Glück! Gruß - Detlef [Beitrag von monsterbox am 29. Mai 2011, 15:19 bearbeitet] |
Fred57
16:47
Danke monsterbox, ich werde danach Ausschau halten. Kannst du mir trotzdem sagen welcher Dual Verstärker deiner Meinung nach zum 1218 gut passt (sound, Optik, und Budget) Danke! |
anymouse
17:00
von wo kommst Du denn her? |
Fred57
17:49
Osten Frankreichs: Lothringen und Elsass Warum? |
anymouse
18:48
Bei mir im Schrank (Ruhrgebiet) stehen noch ein Dual 1218 und ein älterer Pioneer-Receiver herum - wofür ich derzeit keine richtige Verwendung weiß. Beide sind nicht unbedingt in einem guten Zustand, so dass ich mich mit dem Verkaufen etwas schwer tue, auch und vor allem bei Versand (okay, ich bin auch etwas "Zusammentrager und Behalter" -- Sammler wäre zu hoch gegriffen). |
Plattenspieler Dual HS 152 Schemmi91 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 10 Beiträge |
DUAL HS 130 FrauVox am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 17 Beiträge |
Boxen für Dual HS 151 Matz_Henk am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 7 Beiträge |
Plattenspieler Dual HS 37 rasputi am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 3 Beiträge |
DUAL HS 148 eiert . elvislevis am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 4 Beiträge |
dual hs 35 winner38 am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 16 Beiträge |
Versand dual hs 35? winner38 am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 3 Beiträge |
Antriebsriemen Dual HS 41 Sonja_T. am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 8 Beiträge |
Dual 1257 HS 148 Riemenwechsel? Alfredi am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Dual HS 151 cojonudoo am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 4 Beiträge |
2011
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.443
