Wer kennt diese Deutsche Box ?
highfreek
#1 erstellt: 18. Jun 2011, 09:24
Heute morgen vom örtlichen Dealer Schrottplatz
Bild 874
Deutsche 2 Wege box mit Kalotte und den Gehäuse
Maßen: 25cm x12cm x40cm
Bild 872
Nussbaum Imitat- Holzgehäuse mit einer Schaumstoffdämmmatte
gruß
shabbel
#2 erstellt: 18. Jun 2011, 09:52
Ich würde sagen, das ist No Name der 70-er Jahre. Habe was optisch fast identisches im Keller stehen. Meine sind aber etwas größer, mit Hochtonhörnern bestückt und klingen sogar.
highfreek
#3 erstellt: 18. Jun 2011, 14:06
.....leider hat jemand an beiden Boxen den riesigen Aufkleber auf der Rückseite entfernt, der ein ganzes viertel der Rückwand bedeckte.....
Zumindest Bass/bzw Grund tonstark sind sie. Tönt brauchbar
gruß
[Beitrag von highfreek am 18. Jun 2011, 14:08 bearbeitet]
Compu-Doc
#4 erstellt: 19. Jun 2011, 18:24
Mach doch mal die Bespannung runter, damit man die LS von vorne sehen kann.
luckyx02
#5 erstellt: 19. Jun 2011, 22:59
Der Form des Korbes und der Magneten lassen auf Heco schliessen. Auch hatten sie schwarze Körbe im Angebot...
highfreek
#6 erstellt: 20. Jun 2011, 18:59
So, das gewünschte Bild
Bild 886
sieht doch recht wertig aus, oder?
gruß
Solex_Heizer
#7 erstellt: 20. Jun 2011, 19:05
ja schlecht sehen sie nicht aus!
Gummisicke?
die Goldenen Stifte Nupsis sind wohl mit der Spulung in verbindung?
Heco eventuel aber auch Alte Kenwood? wenn ich nicht irre gibt es so ähnliche!
Compu-Doc
#8 erstellt: 20. Jun 2011, 19:07
Das geht Richtung BRAUN,......aber nicht wirklich; sorry passe!
highfreek
#9 erstellt: 20. Jun 2011, 19:08
ja,
Gummi
nee Kenwood, denke rein teutsch....
Heco klingt sympatisch
Grundig hatte doch auch so TT chassis
klar gehen die runden Dinger an die Spule
gruß
[Beitrag von highfreek am 20. Jun 2011, 19:12 bearbeitet]
.Kallo.
#10 erstellt: 20. Jun 2011, 19:13
also es könnten auch hitachi sein ( ich glaube sowas mit dieser bespannung habe ich als kind mal bei meinem vater gesehen.
wenn es aber wirklich deutsch sein soll könnte es doch auch schneider sein.
beschwören würde ich aber nichts.
Solex_Heizer
#11 erstellt: 20. Jun 2011, 19:23
könnte von der Interior serie sein
highfreek
#12 erstellt: 21. Jun 2011, 16:44
interior = B O S E ?
.....ich mag bose nicht.....
oder gabs auch heco interior?
[Beitrag von highfreek am 21. Jun 2011, 16:45 bearbeitet]
Solex_Heizer
#13 erstellt: 21. Jun 2011, 17:09
ja von Heco
XS500
#14 erstellt: 21. Jun 2011, 21:47
Die Interior-Serie von Heco hatte Metallkalotten und kam erst später raus. Ich denke auch, dass es deutsche Boxen sind, aber nicht Heco. Diese Frontplatte mit der Zwangszentrierung kenne ich von Heco nicht. Evtl. Bass von Grundig, der HT sieht nach Seas aus.
[Beitrag von XS500 am 21. Jun 2011, 21:49 bearbeitet]
Schwergewicht
#15 erstellt: 22. Jun 2011, 09:08
ich sehe den Tieftöner gar nicht als Originalbestückung für diese Box.
Tieftöner mit diesen "Abstands-Filzringen" wurden eigentlich nur (fast) ausschließlich von hinten an die Schallwand geschraubt. Man sieht auch auf der Aufnahme den m.M.n. "deutlich sichtbaren helleren Kreis" (eventuell durch das alte Chassis verursacht) um den Tieftöner herum.
Allerdings können es auch "Restbestände" an Chassis sein, die irgendein (vielleicht sogar namhafter) Hersteller in einfachen Gehäusen, vielleicht für irgendeine "Sonderangebotsaktion" verbaut hat. Ich glaube aber an das ausgetauschte Tieftonchassis.
[Beitrag von Schwergewicht am 22. Jun 2011, 09:14 bearbeitet]
georgy
#16 erstellt: 22. Jun 2011, 09:13
Tieftöner die so aussahen hatte fast jeder im Angebot, auch im Selbstbau, der einzig markante Unterschied sind die güldenen Punkte.
Man müsste die Box mal auseinandernehmen um weiterzuforschen.
detegg
#17 erstellt: 22. Jun 2011, 09:15
... jenau, und der Einbaudurchmesser ist ein paar [mm] größer, als der Lochkreis der Schallwand.
;-) Detlef
luckyx02
#18 erstellt: 22. Jun 2011, 09:16
Die Anschlusspunkte direkt neben der Kalotte sind auch typisch Heco.
Die Kalotte wiederum ist aber definitiv nicht von Heco.
Compu-Doc
#19 erstellt: 22. Jun 2011, 09:30
.....deutlich sichtbaren helleren Kreis" (eventuell durch das alte Chassis verursacht) um den Tieftöner herum.
......ooooooooder der Magnet des TTs ist derart stark, daß er die Metallpartikel der schwarzen Fronplatte radial aus der Farbe heraussaugt (Beginn eines Schwarzen Lochs.)
the_maltese
#20 erstellt: 22. Jun 2011, 15:49
Glaube auch, daß die TTs nachträglich reinkamen. Die Schraublaschen sind so deutlich nach hinten gebogen, daß keine professionelle Montage anzunehmen ist. Dann wären da zumindest Distanzstücke zum Einsatz gekommen, respektive wären die Chassis so eingebaut worden, daß die Schraublaschen direkt auf dem Gehäuse aufsitzen.
Aber ordentlich sieht die Bestückung gleichwohl aus.
Apalone
#21 erstellt: 22. Jun 2011, 16:27
Chassis dieser Bauart wurden von `zig Herstellern verbaut.
Lieferant war Westra/Tesla. Erst später wurde Fernost Hauptlieferant.
Die Dinger gibt es grundsätzlich heute auch noch, zB die Visaton WS Reihe.
hifijc
#22 erstellt: 22. Jun 2011, 18:09
Das könnten gut auch alte Wegas sein heco wohl er nicht und Grundig hatte sowas auch nicht.
XS500
#23 erstellt: 22. Jun 2011, 18:36
Westra/Tesla ist es garantiert nicht, die haben runde Korblöcher.
Solche Chassisform haben viele Hersteller gehabt.
Apalone
#24 erstellt: 22. Jun 2011, 18:53
Äh, die Korblöcher sind doch rund...
Westra KW 160 und 200.
Habe ich bestimmt a) 70 oder 80 verbaut und b) bestimmt noch 20 im Keller.
Es sind mit ziemlicher Sicherheit Westra (Clone)!
>> vgl. auch bitte
http://www.westra.hellsound.de/
XS500
#25 erstellt: 22. Jun 2011, 19:21
Mod Edit: Direktes Vollzitat entfernt !
Sorry, ich weiß nicht, wo du da runde Korblöcher siehst, ich sehe sie jedenfalls nicht.
Wenn du schon so viele verbaut hast, sollte dir auch aufgefallen sein, dass bei Westra die Anschlüsse
nebeneinander auf einem Presspappenplättchen liegen und nicht gegenüber am Korb.
Ich habe auch schon viele von den Dingern verbaut, ich weiß schon, wie die aussehen.
[Beitrag von hifibrötchen am 22. Jun 2011, 19:43 bearbeitet]
Rancid_Didi
#26 erstellt: 22. Jun 2011, 19:53
Ich weiß, es hilft im Moment nicht weiter. Aber irgendwo habe ich diese Lautsprecher schon mal gesehen. Wenn es mir wieder einfällt, lasse ich es euch wissen.
Compu-Doc
#27 erstellt: 22. Jun 2011, 19:58
Ich weiß wo, hier.
Rancid_Didi
#28 erstellt: 22. Jun 2011, 20:14
Kann sein.
Nee, im Ernst. Die Frontbespannung kommt mir bekannt vor. Besonders der rechreckige Ausschnit für den HT. Erinnert mich an meine Telefunken WB 60. Nur daß man bei denen die Frontbespannung nicht abnehmen kann. Wie gesagt, irgendwo habe ich die schon mal gesehen und dabei an meine WB 60 denken müssen.
locoamigo
#29 erstellt: 23. Jun 2011, 11:16
Möglicherweise sind es Heco SK 335?
Heco SK 335/355
highfreek
#30 erstellt: 23. Jun 2011, 12:16
...nee Maße kommen nicht hin!
trotzdem danke!
gruß
Wer kennt diese Box?
Dingsbums am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  2 Beiträge
Wer kennt diese Hifi Box (Box 150) ?
Hifirist_1 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  7 Beiträge
Wer kennt diese Lautsprecher ?
HappyMax am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  7 Beiträge
spendor BC1 wer kennt diese box
dietmarvassen am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  5 Beiträge
Wer kennt diese Boxen?
chamaelion am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  11 Beiträge
Wer kennt diese Braun Boxen?
m78 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  9 Beiträge
Wer kennt diese aktiv Boxen ?
highfreek am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  26 Beiträge
Joey911 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  3 Beiträge
ernesto66 am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  8 Beiträge
Kennt wer diese Receiver?
gruflo am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.239
