Onkyo M-5060 Versionen
normalnutzer
#1 erstellt: 16. Jul 2011, 08:47
Hallo allerseits!
Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage.
Ich will mir eine Onkyo-Endstufe M-5060 zulegen. Habe aber ein kleines Problem: Ich sehe da verschiedene Versionen ohne irgend welche Angaben dazu.
Eine Version, bei der die Glasscheibe bis an die obere bzw. linke und rechte Seitenkante geht und mit vier Schrauben befestigt ist.
Und eine Version, wo die Scheibe nur über die beiden Anzeige-instrumente geht und es keine sichtbaren Schrauben gibt.
Handelt es sich da um zwei Revisionen (älter/neuer) oder sind das völlig verschiedene Geräte?
Danke für Eure Mühe.
Eminenz
#2 erstellt: 16. Jul 2011, 09:13
Die XX60er Geräte von ONkyo gibt es seit den frühen 80ern. Zunächst war die Vor/Endkombi aus P-3060/M-5060 die einzige im Programm, aber dann kam die P-3090/M-5090 noch dazu.
Zwischen die beiden Kombis setzte man die "R"-Serie, also die P-3060R/M-5060R, die sich von der vorigen Serie hauptsächlich optisch unterscheiden. Sie bieten etwas mehr Leistung und die Superservo-Technologie (Reduzierung von Störsignalen) wurde in der "R" Serie verbessert.
Die "R" Serie wurde dann 83 übernommen, aus der alten X060 Kombination wurde die X030 Kombi.
Die "R" Endstufe ist die mit der großen Glasfläche, die mit den "Fenstern" ist die 5060.
Die "R" Serie wurde dann Mitte der 80er gestrichen, es gab dann nur noch die fette M-200, die 5590 und die kleine 5030 mit den entsprechenden Vorstufen.
[Beitrag von Eminenz am 16. Jul 2011, 09:15 bearbeitet]
normalnutzer
#3 erstellt: 16. Jul 2011, 13:02
Danke für die Aufklärung.
Da hat Onkyo ja was richtig unübersichtliches angerichtet.
Schönes WE.
Onkyo M 5060 P3060 Wertschätzung
multiball am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  4 Beiträge
Onkyo P-3060 + M-5060 oder P-3370 + M-5570
Serpent am 25.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  8 Beiträge
Onkyo 5060 + 3060
eoskäpt'n am 07.12.2022  –  Letzte Antwort am 08.12.2022  –  3 Beiträge
Onkyo M 5060 und P 3390
kawa-lutze am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  5 Beiträge
Onkyo M-200
Monkey_D._Ruffy am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  89 Beiträge
Onkyo M-5890 Endstufe
Easy_Deals am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  16 Beiträge
Onkyo M-5060R
klaus62 am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  2 Beiträge
Onkyo M-5550 Endstufe rechter Kanal defekt
herr_bieber am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  2 Beiträge
Denon PMA-757 -zwei verschiedene Versionen/Ausführungen?
Zulu110 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  3 Beiträge
Onkyo Endstufe M 5890
Purdey am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  23 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.079
