HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » TA Kristall & TB? | |
TA Kristall & TB?+A -A |
Neuling33
#1 erstellt: 16. Jul 2011, 02:49 | |
Hallo, ich habe bei einem uralten Radio zwei Anschlüsse entdeckt, mit deren Bezeichnungen ich nichts anzufangen weiss. Vorweg gesagt, es handelt sich in beiden Fällen um "Din-Stecker 5-polig" Buchsen - so viel weiss ich. Die obere Buchse heisst "TA Kristall", die untere nennt sich "TB". Es wäre nett, wenn mir jemand sagen kann, was sich hinter diesen Bezeichnungen verbirgt und was der Unterschied zwischen beiden ist. Gruß Thomas |
Schnuckiputz
#2 erstellt: 16. Jul 2011, 06:40 | |
Naja, uralt ist relativ, denn diese 5-poligen DIN-Buchsen gab es meiens Wissens in jedem Fall erst in der Wirtschaftswunderzeit (also nach dem 2. Weltkrieg). Und die hielten sich jedenfalls bei deutschen Geräten bis weit in die 80-er Jahre. Als ich jung war, war das halt der übliche Anschluß, von der Stereoanlage bis zum Kofferradio, und ich finde die auch heute noch genial. Man hatte weniger Kabelsalat als mit den US-Chinch Strippen und konnte oft ohne Umstöpseln oder Umschalten über ein Kabel abspielen und aufnehmen. Also, "TA Kristall" bedeutet, das ist ein Anschluß für Plattenspieler mit Kristall-/Keramiksystem. Man stöpselt den Plattenspieler einfach ein ... und schon hört man was. Hat man einen modernen Plattenspieler mit Magnet-Tonabnehmersystem geht das aber nicht so einfach, weil er viel weniger Spannung liefert als ein Keramiksystem. Da muß entweder der moderne Plattenspieler schon einen eingebauten Entzerrer-Vorverstärker haben oder man braucht einen externen Vorverstärker. Und zwar am besten einen, der auch einen 5-poligen DIN-Ausgang hat. "TB" steht für Tonband (ist aber auch für Cassettengeräte). Hier hat man das eben Erwähnte, also sowohl Eingang als auch Ausgang über ein DIN-Kabel. Man kann also Musik vom Tonband abspielen oder vom Radio auf Tonband aufnehmen. Die meisten Kofferradios hatten übrigens nur eine Universalbuchse, die halt für alles nutzbar war. Soweit es nur um die Zuspielung eines Eingangssignals geht, funktonieren alte Plattenspieler mit Keramiksystem meist aber auch am TB-Anschluß ebenso wie man auch an die TA-Kristall Buchse ein Tonband anschließen kann. Kommt halt darauf an, welches DIN-Kabel man hat (da gibt es z.T. unterschiedliche Belegung). Diese DIN-Kabel sind noch im Handel zu bekommen ebenso wie Adapter von DIN auf Cinch und umgekehrt. Am besten nimmt man Adapterkabel, die mehr als 2 Cinch-Anschlüsse haben. Dann kann man nämlich notfalls so lange probieren und umstöpseln, bis man den richtigen Ton und den richtigen Stereokanal hat. Ganz reibungslos klappt die Verbindung von Geräten mit DIN und Cinch aber nicht immer wegen der unterschiedlichen Widerstände der Anschlüsse. Fast immer ist der Übergang von DIN auf Cinch unproblematisch. Von DIN auf Cinch geht nicht immer so einfach. Hier kann man sich evtl. behelfen, den Ton nicht am Cinch-, sondern am Kopfhörerausgang abzunehmen und manuell zu regeln, wieviel "Power" man den DIN-Eingängen liefert. [Beitrag von Schnuckiputz am 16. Jul 2011, 06:44 bearbeitet] |
Neuling33
#3 erstellt: 16. Jul 2011, 12:47 | |
Danke für deine super Erklärung. Du hast recht, am TB hängt ein Kassettendeck und am TA sollte dann wohl der Plattenspieler hängen. Leider funktioniert der aber nicht mehr. Kurz zur Erklärung: Ich will, in meinem elterlichen Wohnzimmer, die in die Jahre gekommene Technik ein wenig ergänzen. Dafür wollte ich dieses Internetradio mit USB-Mp3 Funktion kaufen und, wie du schon geahnt hast, es per Cinch/DIN-Adapter anschliessen. http://www.amazon.de...e=UTF8&s=ce-de&psc=1 Wäre es denn möglich, das Gerät auch ohne Vorverstärker an den TA-Kristall des Radios anzuschliessen, bzw. wäre es überhaupt möglich? Bei dem Radio handelt es sich übrigens um ein Grundig RTV 901 HIFI. [Beitrag von Neuling33 am 16. Jul 2011, 12:50 bearbeitet] |
cr
#4 erstellt: 16. Jul 2011, 12:57 | |
Prinzipiell ist das möglich. Aber es hängt von der Übersteuerungsfestigkeit deines alten Radios ab, ob es nicht übersteuert wird. Wenn das Internetradio auch einen Lautstärkeregler hat (wie alle Geräte mit gemeinsamem Line/Kopfhörerausgang), kann man die Spannung ggf passend reduzieren. |
andre11
#5 erstellt: 16. Jul 2011, 12:58 | |
Der Anschluss dieses Internetradios wird, so wie Du es vor hast, funktionieren. Kann durchaus sein, dass es geringfügig lauter oder leiser wird als das angeschlossene Tapedeck, aber das ist unbedenklich. Der Übergang vor Chinch auf DIN funktioniert nur Aufnahmeseitig nicht, aber auch das ist für Dich ohne Belang. Kaufen und probieren ob die Eltern damit zurecht kommen |
Schnuckiputz
#6 erstellt: 16. Jul 2011, 14:45 | |
Das Internetradio hat auch einen analogen Ausgang. Also ist es mittels Adapterkabel auch an die DIN-Buchse des Radios anzuschließen. Einen Entzerrer-Vorverstärker würdest Du, wie erläutert, nur brauchen, wenn Du einen modernen Plattenspieler mit Magnetsystem anschließen willst und der Plattenspieler keinen eigenen Vorverstärker mitbringt. |
Neuling33
#7 erstellt: 16. Jul 2011, 17:07 | |
Alles klar, danke für eure Hilfe. |
Tensai TA-2160 Vollverstärker hpdeussen am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 8 Beiträge |
T+A Criterion TB 100 -Marc1989- am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 6 Beiträge |
Problem DIN-Chinch Plattenspieler wde am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 8 Beiträge |
Andruckrolle für eine HGS-Bandmaschine TB 2408 olli2109 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 3 Beiträge |
HGS Elektronik / UNITRA TB 2408 HiFi DOSORDIE am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 2 Beiträge |
T&A TB 160 ohne Seriennummer plomber am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 6 Beiträge |
Neckermann Multisound 1070c fletsch-o-mane-iac am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 4 Beiträge |
sony TA-E 8450 + TA-N 8550 Mattiss am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 2 Beiträge |
Sony TA-N330ES (TA-N55ES) Endstufe smellofpoo am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Onkyo TA-W80 und TA-2060 not_a_number am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 3 Beiträge |
2011
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.018
