Technische Daten von Grundig RR 1040 Pro
FutureRock
#1 erstellt: 31. Aug 2011, 14:45
ich hätte mal gerne gewusst, was ein so 80er Jahre alter Ghettoblaster von Grundig RR 1040 Professional so an leistung hat. Z.z. habe ich den Grundig RR 940 Professional günstig ergattern können mit dem ich auch voll zufrieden bin.....tolle klänge über die eingebauten lautsprecher! Was haben die eingebauten Lautsprecher an Ohm und Watt? oder ...welche Lautsprecher kann man hinten Extern anschliessen(Ohm, Watt)....leider weiss ich garnichts über solche Technische Daten
danke schonmal im vorraus über antworten
hf500
Moderator
#2 erstellt: 31. Aug 2011, 19:15
Moin,
typischerweise hatten diese Geraete bei Netzbetrieb 2x 4/7W Sinus/Musik nach DIN 45324 (also bezogen auf 10%Klirr)
Lautsprecher immer 4 Ohm.
73
Peter
Passat
#3 erstellt: 01. Sep 2011, 11:41
Lt. Prospekt hat der RR1040Pro 2x 5 Watt Musikleistung bei Netzbetrieb.
Grüsse
Roman
FutureRock
#4 erstellt: 02. Sep 2011, 13:59
aha....vielen dank für die Infos und dass ihr so schnell geantwortet habt =)
FutureRock
#5 erstellt: 02. Sep 2011, 15:34
Ihr habt beide recht.....ich hab mich mal schlau gemacht, was für eine Endstufe im Grundig RR 940 verbaut ist. Es ist der TBA 810S hab ich über Google gefunden. Da ich ja so neugierig bin hab ich mein RR 940 mal aufgemacht und siehe da waren sie schon!...(2 mal mit der aufschrift TBA 810SG siehe Fotos)...mit kleine eckige Kühlkörper. Hab mir dann das Datenblatt von dem chip als PDF geholt wo auch skizzen, schaltpläne und alle infos (leider alles englisch) zu diesen chip sind.
Beide Endstufen
Beide Endstufen
Links
Links
Rechts
Rechts
Datenblatt von TBA 810S + 810AS
http://shareplace.com/?A87F977414
Frage ist jetzt natürlich..kann man da vieleicht ein anderen chip einbauen der mehr Power hat?....ich denke , dass es nicht so einfach ist, weil die ganzen Elkos ecc. für den TBA 810S ausgelegt ist und vieleicht das netzgerät büberlastet ist....habt ihr eine ahnung?....oder ideen?....was denkt ihr?
hf500
Moderator
#6 erstellt: 02. Sep 2011, 16:04
Moin,
man koennte da zwar irgendwie einen staerkeren Chip einbauen, wuerde aber nichts gewinnen.
Die moegliche Ausgangsleistung ist bei gegebenem Lastwiderstand (4 Ohm) eine direkte Funktion der Betriebsspannung und die aendert sich nicht.
Bei 12-14V Ub sind 4-6W an 4 Ohm ein guter Wert, der auch erreicht werden kann.
Eine hoehere Leistung bringt auch nichts, was man direkt bemerken wuerde. Fuer die Verdoppelung der Lautstaerke muss die Verstaerkerleistung verzehnfacht werden. Und dafuer ist das Netzteil bestimmt zu schwach ;-)
Wenn man mit einer gegebenen Betriebsspannung ohne uebertriebenen Aufwand die Leistung erhoehen will, kommt nur Brueckenschaltung der Endverstaerker infrage. Damit waere bei obengenannter Spannung eine Leistung von 15W erreichbar. Ein Stereoverstaerker fuer 14V und 2x 15W will bei Vollaussteuerung aber auch um die 6A sehen.
73
Peter
FutureRock
#7 erstellt: 02. Sep 2011, 19:04
danke Peter für deine Info!!!
ich konnte mir das schon vorstellen.
vielen Dank für eure hilfe....meine nächste frage kann bestimmt nicht lange dauern
bis dann
vmfreak
#8 erstellt: 04. Dez 2012, 11:05
bei einer Erhöhung der Ausgangsleistung dürfen neben den Endstufen, die Lautsprecher nicht vergessen werden.
Diese sind an dem originalen Verstärker angepasst, und würden bei einer größeren Leistung wahrscheinlich in "clipping" gehen, also verzerren (oder sogar deren Spule durchbrennen ...)
Fazit: besser sein lassen wie es ist.
Wer mehr Leistung braucht, kann diese leicht über einen externen Booster bekommen.
LG Andy
Technische Daten Grundig V7500
doc_relax am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  6 Beiträge
Grundig rr 1140 SL
*balou22* am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  3 Beiträge
Grundig RTV 1040
Andi1020 am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  9 Beiträge
Grundig RTV 1040
AudioramaMan am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  2 Beiträge
Grundig GDM 16, technische Daten?
tapedeckfan am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  4 Beiträge
Grundig R 1000 -Technische Daten?
steamship am 22.10.2003  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  12 Beiträge
Kaufberatung Luxman R-1040
Stormbringer667 am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  9 Beiträge
Grundig RTV 1040 Schieberegler abgebrochen
KaterchenKaro am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  3 Beiträge
Probleme bei Grundig RTV 1040
rhoeni am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  2 Beiträge
Grundig rtv 1040 bei ebay
toos1411 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.953
