Wega JPS 352 V 100
tomek40
#1 erstellt: 08. Sep 2011, 14:16
Hallo zusammen,
brauche dringend Eure Hilfe.
Bin seit kurzem bin ich ein stolzer Besitzer von Wega JPS 352 V100.
Leider funktioniert die Beleuchtung der VU-Meter nicht.
Hat der Verstärker zwei oder eine Birnchen und wie kann man sie ersetzen bzw. austauschen?
Oder was könnte noch der Grund sein, dass die Beleuchtung nicht funktioniert.
Im Voraus vielen Dank
Passat
#2 erstellt: 08. Sep 2011, 14:40
Da steckt eine Pilotlampe drin (sieht aus wie eine Glasrohrsicherung).
Die muß unbedingt die richtigen Werte haben.
Die hat nämlich keine Sicherung und hängt direkt an einer separaten Trafowicklung, an der auch die Vorstufe hängt.
Zieht die Lampe zu viel Strom, brennt die Trafowicklung durch und dann geht nichts mehr.
Grüsse
Roman
tomek40
#3 erstellt: 09. Sep 2011, 13:42
Hallo Roman,
vielen Dank für die rasche Antwort ,
vielleicht weißt du auch noch ,wie man an die Pilotlämpchen dran kommt. , oder wie man den Amp auseinander baut.( bin Anfänger auf diesen Gebiet )
Hat der Verstärketr eine oder zlwei Lämpclhen?
Ist es eine parallele oeder eine Reithen-Sschaltung?
Im Veorausg vielen Dank
Natürlich ist die Frage an Jedermann gestellt.
Bin für alle Antworten sehr Dankbar.
Igorek
[Beitrag von tomek40 am 09. Sep 2011, 17:52 bearbeitet]
tomek40
#4 erstellt: 12. Sep 2011, 13:39
Hallo Zusammen,
ist wirklich Keiner in der Lage mir zu helfen.
Brauche dringend Eure Hilfe. Kann mir keiner sagen wie ich die VU-Meter reparieren kann?, oder kommt Jemand vielleicht aus der Nähe Mönchengladbach, der mir weiter helfen könnte?
Warte auf Eure Antworten.
Igorek
hf4711
#5 erstellt: 13. Sep 2011, 12:09
Beim JPS 351(!) muss das Gehäuse auf, Regler und Frontplatte runter und dann im Inneren die mit Folie verklebten Pegelanzeigen geöffnet werden. Da drin bedinden sich dann die Lampen. Allerdings sind sie schmaler/dünner als die üblicherweise erhältlichen Pilotlampen und es wird schwierig bis unmöglich, genauen Ersatz zu bekommen.
Ob das beim 352 auch so ist kann ich nicht sagen.
In der 351 Serie gibt es ein Modell mit Serien- und eines mit Reihenschaltung. Die Lampen sind bei beiden aber dieselben, Vielleicht auch dieselben wie beim 352.
In meinem Reparatur-Thread (siehe Sig) kann man den 352 V200 und seine Pegellampen sehen)
VG, HF
Passat
#6 erstellt: 13. Sep 2011, 12:16
Beim JPS 352 einfach den Deckel abnehmen (je 2 Schrauben seitlich), dann sieht man schon das Gehäuse der Pegelanzeigen mit dahinter geklemmter Platine.
Da ist die Pilotlampe drauf (es gibt nur eine, die beide Anzeigen beleuchtet)
Grüsse
Roman
tomek40
#7 erstellt: 14. Sep 2011, 11:00
vielen Dank für die hilfsreichen Antworten.
Werde mich noch diese Woche an die Arbeit stürzen und mein
Bestes geben.
Sobald ich das gemacht habe, werde ich mich nochmal melden und berichten ob es geklappt hat.
Igorek
WEGA JPS 352 P - Ortofon
Quassy289 am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  2 Beiträge
WEGA JPS 352 Ersatznadel oder neues System?
Phalangius am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  6 Beiträge
WEGA JPS 352 Transportschaden VU Meter
Noneatme am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 09.06.2019  –  2 Beiträge
Wega JPS 351 Gamma
Nobacker am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  2 Beiträge
WEGA JPS 352 V100 -kurzer Bericht über eine Reparatur
Rohrpostix am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.05.2021  –  17 Beiträge
Pilotlämpchen für WEGA JPS 351 V 130
Sevennotes am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  11 Beiträge
WEGA JPS Verstärker LS Schutzschalter
/Romka85 am 08.02.2019  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  3 Beiträge
Wega jps 352P: Tonarmsteuerung verstellt?
kirmes2500 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  9 Beiträge
Foto-Story Reparatur/Instandsetzung Wega JPS 351 V-200
hf4711 am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  32 Beiträge
Wega JPS 351 V rechter Kanal hat aussetzer.
gammelohr am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjeryludwig
  • Gesamtzahl an Themen1.557.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.841
