HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » dieser Recorder ist wohl selten Citizen JTR-1292 | |
dieser Recorder ist wohl selten Citizen JTR-1292+A -A |
stargatecommando
#1 erstellt: 03. Nov 2011, 01:13 | |||
Das Teil habe ich gekauft unter Altes Radio das seltsame an der Sache ist du findest nichts über den Rekorder weder bei Ebay noch sonst wo nur eine Sammlerseite hat ein Bild von dem. da steckt so viel Elektronik drin unglaublich das Kassettenteil, selbst der Tuner ist PLL gesteuert tja leider sagt das gute Stück kein mucks mehr Baujahr 1982 anscheint nur in Kanada verkauft wurden ich habe keine Ahnung was der wert sein soll, schwer und gross ist der aber schon und ich dachte die bauen nur uhren :-) |
highfreek
#2 erstellt: 03. Nov 2011, 12:26 | |||
Hallo, immer schön mal was neues zu sehen. Den werden sie wohl kaum selbst gebaut haben. Wurde wohl als OEM Fabrikat von einem anderen Hersteller gefertigt. Sonst kann ich leider nichts beitragen! P.S. keinen Mux mehr, auch über externes Netzteil oder Batterien? Sicherungen kontrolliert? Schraub mal auf und schau nach! gruß [Beitrag von highfreek am 03. Nov 2011, 12:28 bearbeitet] |
stargatecommando
#3 erstellt: 03. Nov 2011, 21:18 | |||
so inzwischen ist der hier und auch etwas gross siehe Bild zum Vergreich der Crown CSC 950 L und der ist schon sehr gross aber der General VTS 8000 (baugleich mit Citizen)ist noch schwerer krasses Teil einschalten lässt sich der Recorder aber er knistert sehr laut und wenn du lauter machst fängt er an zu brummen der Tuner reagiert und lässt sich bedienen,tape geht nicht mehr man hört nur dem Motor, an die Technik traue ich mich nich ran mir zu heigel da der zu viel Elektronik hat [Beitrag von stargatecommando am 03. Nov 2011, 21:19 bearbeitet] |
germi1982
#4 erstellt: 03. Nov 2011, 22:10 | |||
Wenn der nur für Kanada gebaut wurde, dann hast du den mit dem Anschluss ans deutsche Stromnetz gegrillt... Kanada hat, wie die USA auch, 115 VAC mit einer Frequenz von 60 Hz. Hier haben wir 230 VAC mit einer Frequenz von 50 Hz. |
stargatecommando
#5 erstellt: 03. Nov 2011, 23:12 | |||
sorry das war ein Fehler von mir ich dachte er wurde nur in Kanada gebaut aber das war der Citizen nicht der General hier sind noch paar Bilder von dem Monster ich denke Optisch ist der Top für sein Alter nur leider halt die Elektronik die Rum spinnt schade werde den wohl wieder weg geben oder tauschen |
stargatecommando
#6 erstellt: 04. Nov 2011, 18:12 | |||
der gute bekommt jetzt ein Komplett Programm Netzteil pottis,Päsen und Reinigung |
germi1982
#7 erstellt: 04. Nov 2011, 22:16 | |||
Die Kiste hat sogar einen eingebauten, schaltbaren, Phonovorverstärker... Gehen wir das mal systematisch an, da kommt nix aus den Boxen. Schon mal was an den Anschluss angeschlossen, natürlich Schalter vorher auf Stellung "AUX"... Dann kann man schonmal eingrenzen ob HF- oder NF-Stufe eine Macke haben. Der nächste Schritt würde dann einen Signalgenerator und ein Oszilloskop oder einen Signalverfolger beeinhalten. Signalinjektor und Signalverfolger kann man selbst bauen, gibts einfache Baupläne für...einfachste Schaltungen bestehen aus ein paar Widerständen, Kondensatoren und jeweils zwei Transistoren des Typs BC 107. Beim Signalverfolger zusätzlich noch ein kleiner Piezo-Lautsprecher. Einfach den Signalinjektor an den Hochpegeleingang klemmen, und mit dem Signalverfolger dem Signalweg folgen. Da wo es unterbrochen ist oder verzerrt, da ist das defekte Bauteil. Komponententester in Kombination mit einem Oszilloskop lassen eine Bauteilprüfung zu ohne das die Bauteile aus der Schaltung entfernt werden müssen. Manche Oszilloskope haben so einen Tester eingebaut, man bekommt die aber auch separat oder baut selbst, sind ebenfalls nicht viele Bauteile. Das gibt dann solche Bilder: http://www.mechatronikernetz.de/elektronik/oszi/index.php [Beitrag von germi1982 am 04. Nov 2011, 23:22 bearbeitet] |
stargatecommando
#8 erstellt: 05. Nov 2011, 00:08 | |||
neuer stand der Dinge der General (citizen )geht einwandfrei mit Radio Senderauchlauf Empfang alles Kassette geht nicht, nur der Motor läuft und nun kommt das seltsame nach 20 Minuten fängt er plötzlich an zu Knacksen und der Schutzschalter kommt,wenn du ihn dann wieder an schaltest geht er wieder 20 Minuten und das selbe Spiel,was zum Teufel ist da defekt ??????? Endstufe sicher nicht der geht sehr laut und hat ein Sehr guten Klang der Fachmann der ihn richten wollte hat wieder keine zeit für mich zum als ich dort noch arbeitete als Kabel Hersteller war ich immer bereit überstunden zu schieben damit der dreck in dresden rechzeitig an kommt,aber nun möchte ich mal was und es geht kein weg rein mannooooo also ich öffne den nicht das traue ich mir wirklich nicht zu,aber der Fehler ist seltsam oderwas sagst du dazu ???? Tape is ganz klar Päse aber was ist das mit der Schutzabschaltung nur ????? |
germi1982
#9 erstellt: 05. Nov 2011, 00:21 | |||
Wenn die Schutzschaltung einspringt wird entweder der Strom zu hoch der durch die Transistoren fließt, oder die Endstufe wird zu heiß. Auf jeden Fall ein Defekt...dazu müsste das Gerät geöffnet werden und mal alles nachgemessen werden, dafür reicht im Regelfall ein normales Multimeter aus. |
daStephen
Gesperrt |
#10 erstellt: 05. Nov 2011, 00:29 | |||
Hier gibt es anscheinend ein Kommunikationsproblem. Da wird die Schutzschaltung anscheinend anders definiert und läßt sich nicht auf übliche Hifi-Schalrungen runterbrechen. Definiere als der Blaster-Besitzer, was er unter Schutzschaltung versteht und wie diese reagiert. Alles andere ist Spekulation, die einem fachfremden auch nicht weiterhilft. |
stargatecommando
#11 erstellt: 05. Nov 2011, 04:03 | |||
also noch mal der blaster geht 5 bis 10 minuten lang einwandfrei(auser Tape weil päse tot) dann fängt er an zu knacksen und zu brummen und der FI schalter in der wohnung löst aus,aber es schmort nichts und stinkt auch nicht ???? ich werde das aber nich weiter versuchen da er sonst blos ganz kaputt geht was schade wäre ich denke irgendein Kurzschluss im gerät auch kann ich den laut machen bis das plötzlich los geht mit den knaksen und brummen kalte lötstelle kann es auch sein |
daStephen
Gesperrt |
#12 erstellt: 05. Nov 2011, 12:39 | |||
Ich gehe mal davon aus, daß dieser Fehler nicht auftritt, wenn du den Blaster mit Batterien betreibst. Daher tippe ich mal auf einen Fehler im Netzteil, was allerdings ziemlich einfach aufgebaut sein wird. Ein Gleichrichter, ein Stabi-Transistor und vielleicht noch ein oder zwei Elkos. Und da der Fehler erst auftritt, wenn das Gerät eine Zeit lang im Betrieb ist, tippe ich mal auf defekte Halbleiter, also Transistoren oder Dioden. Es kann aber auch alls andere kaputt sein. Läßt sich so aus der Ferne schlecht beurteilen. |
stargatecommando
#13 erstellt: 05. Nov 2011, 12:57 | |||
mit Batterien habe ich noch nicht probiert kommen ja nur 10 Stück rein wenn der jetzt schon so viel wiegt was ist denn dann wenn du noch Batterien rein machst hebst du dir dann ein Bruch von eletronik habe ich kein Plan Mechanik ist mein fach Gebiet |
daStephen
Gesperrt |
#14 erstellt: 05. Nov 2011, 12:59 | |||
Kennst du jemanden mit Plan, der da mal reingucken kann? Wäre ja doof, wenn das Ding nur in der Ecke steht, weil irgendwann mal der FI die Backen macht. |
daStephen
Gesperrt |
#15 erstellt: 05. Nov 2011, 13:05 | |||
Jetzt weißt du ja auch, warum der Grandmaster-DJ in da House so dicke Arme hat. |
stargatecommando
#16 erstellt: 05. Nov 2011, 20:22 | |||
jaaaaa schon nur das ist ne Werkstatt,wo ich mal als Kabelbauer arbeitete also Sat Kabel angefertigt habe,nur der hat nun keine zeit für mich habe den schon gefragt nur gegen geld er meinte auch das kostet sehr viel ja ne is klar hätt wohl nich sagen dürfen das der Rekorder wertvoll ist weil selten mist [Beitrag von stargatecommando am 05. Nov 2011, 20:22 bearbeitet] |
stargatecommando
#17 erstellt: 06. Nov 2011, 01:25 | |||
habe den jetzt mal geöffnet und es war ne kalte Lötstelle am Netzeingang Radio geht einwandfrei aber das Laufwerk ist eine Katastrophe schau dir mal die Bilder an da wird ein schlecht voll gestopft mit Technik das Teil [Beitrag von stargatecommando am 06. Nov 2011, 01:26 bearbeitet] |
stargatecommando
#18 erstellt: 06. Nov 2011, 01:39 | |||
das der Henkel das aus hält |
stargatecommando
#19 erstellt: 06. Nov 2011, 03:05 | |||
falscher treat sorry [Beitrag von stargatecommando am 06. Nov 2011, 03:06 bearbeitet] |
Technics SV-DA10 Dat Recorder tomek_m am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 2 Beiträge |
SONY VHS - Recorder -> Longplayproblem Steppende_Kreuzotter am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 2 Beiträge |
Nordmende Idol Recorder Lautstärke jeremya am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 2 Beiträge |
Nordmende Idol Recorder Kassette Gotcho am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 2 Beiträge |
DCC Recorder Reparatur Ramjam am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 14 Beiträge |
Sony MD Multi-Track Recorder MDM-X4 dietli am 27.08.2023 – Letzte Antwort am 28.08.2023 – 2 Beiträge |
Kroha S160 extrem selten - Transistormodifikation nano1 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 22 Beiträge |
Quadroreceiver von JVC - sehr selten! armin777 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 5 Beiträge |
Sony RCD - W100 - CD Recorder Peter-Allach am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 2 Beiträge |
Sony DTC 59ES DAT-Recorder cpm75 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 6 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedScrap_aluminum_exports
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.926
