HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Siemens RV152, kennt ihr den? | |
Siemens RV152, kennt ihr den?+A -A |
adlol
14:55
erstellt: 19. Nov 2011, |||||
Hallo Ich habe von meiner Mutter die alte Stereoanlage "abgestaubt". Es handelt sich um ein Siemens RV152. Statt Tape und Tuner habe ich an die Eingänge meine Computer gehangen. Leider ist eine Box kaputt.. Hinten steht drauf, dass der Verstärker 120W hat. Mich würde interessieren, ob das a) richtig ist und b) welche Box ich dazu noch anschließen kann. gruß |
kadioram
15:22
Hi, die 120 Watt beschreiben die maximale Leistungsaufnahme, d.h. soviel verbraucht der Verstärker unter "Vollast". Der Siemens ist ein Hybrid-Verstärker mit einem STK4131II, wenn du dein Gerät aufmachst, dann sollte das so aussehen: ![]() Dieser STK liefert lt. Datenblatt min. 20 Watt pro Kanal, ich schätze mal an 8Ohm, der Siemens hat also bestenfalls 35 Watt pro Kanal an 4 Ohm würd ich mal behaupten. Zwecks den Boxen: ich würde mir wenn dann ein Boxenpaar zulegen und nicht einfach nur eine erstzen. Ist die eine Box wirklich kaputt? Mal am Verstärker die Seiten getauscht? EDIT: alle wichtigen Daten zum Siemens findest du ![]() [Beitrag von kadioram am 19. Nov 2011, 15:27 bearbeitet] |
adlol
15:53
Die Seiten habe ich nicht getauscht, könnte ich mal probieren. Wenn der Verstärker ein Eingangssignal haben, aber nichts abgespielt wird,dann fiept die Box manchmal ein bisschen. Woran liegt das? Zu guter letzt. Was für ein Boxenpaar könntest du mir empfehlen? gruß |
kadioram
16:19
Musst du probieren, denn wenn der Amp hin ist, helfen dir andere LS auch nichts.
Keine Ahnung, Störsignal von der Halogen-/Neonlampe, oder auch vom PC, defekter Kondensator, etcetc.
wieviel willst du ausgeben? Die Palette reicht von 1 bis 100.000 Euro |
adlol
17:56
Da könnte ja viel stören.. bei mir stehen folgende Gerätschaften auf engem Raum (und werden auch benutzt): 2 Monitore, 1 LCD TV, 2 Laptops, 1 Telekom receiver, ein Verstärker mit dazugehörender Box, eine Ministereoanlage, ein 2.1. System, 2 externe Festplatten, 2 externe Festplatten, 1 USB Tastatur, 2 Notebookkühler und ein Smartphone für neue Boxen.. also für ein Boxenpaar, ca 60-70€, darf aber auch drunter sein.. ^^ wo gibt es Boxen für einen Euro? ![]() gruß |
kadioram
01:50
erstellt: 20. Nov 2011, |||||
Ich tipp in deinem Fall mal auf HDs und PC/Onboard-Soundkarte. Auf ebay gibt es im Prinzip LS für 1 Euro, nur sind die außerhalb jeglicher Diskussion ![]() Funktioniert der Siemens nun oder nicht? |
adlol
16:19
Bin noch nicht zum testen gekommen. Das knifflige an der Sache ist, dass ich den Verstärker und die eine Box mit viel Druck gerade so abbauen konnte^^ Die andere Box steht jetzt vorne^^ Die bleibt da aber auch. Ich kann ja die funktionierende Box mal an die anderen Anschlüsse anklemmen, dann weiß ich obs am Verstärker oder an der Box liegt. |
adlol
22:18
Würden sich theoretisch auch 2 Wege Car hifi lautsprecher eignen? |
kadioram
00:38
erstellt: 21. Nov 2011, |||||
nein |
adlol
15:00
Ich hab jetzt mal nach den technischen Daten der Box geschaut. Maximal 55W Dann ein anderer Wert: 35W 8 Ohm Ich würde gerne 1 Box jetzt kaufen/bauen ... Preislich um die 30 Euro Gruß |
kadioram
17:51
Also funktioniert der Verstärker auf beiden Seiten. Mensch Junge, lass dir mal nicht alles einzeln aus der Nase ziehen!!!
Dann hast du garantiert zwei völlig unterschielich klingende Lautsprecher, schon klar, oder? Leg noch 10 Euro drauf und hol dir ![]() ![]() |
adlol
18:19
Wäre auch eine alternative.. Das mit den unterschiedlichen Lautsprechern würde mich jetzt nicht übermäßig stören, denn ich habe jetzt sowieso schon mehrere verschiedene lautsprecher im Einsatz.. Aber eigentlich gefällt mir der gedanke.. würde es theoretisch (ich bin grad am rumexperimentieren), dass ich mir diese beiden Boxen (also die Kenwood) und die irgendwie verbinde, also dass ich beide an einen Ausgang anschließe.. gruß |
ooooops1
18:45
Moin, ich möchte dir ja nicht zu nahe treten, aber.... Ahnung von der Materie (HIFi im Allegmeinen) hast du aber nicht viel, oder? Deine Vorstellungen und Überlegungen sind etwas KONFUS. Die beiden Kenwoods an einen Ausgang ist so NICHT möglich. Ev. mit Hilfe von Anpassungswiderständen. Sonst stimmt die OHM Zahl nicht und der Siemens fängt auf die alten Tage noch das Rauchen an ![]() Ooooops1 |
adlol
18:56
Stimmt Ahnung von der Hifi Materie habe ich wirklich nicht viel. Ich stamme aus dem PC Bereich und kann dir da entsprechend zur Seite stehen. Ich habe jetzt halt verschiedene Ideen gehabt und wollte wissen ob diese umsetzbar sind. |
adlol
19:53
Aber Die Kenwood Boxen sehen toll aus ![]() Wie schließe ich die richtig an? Ich habe an meinem Verstärker "nur" die Klemmanschlüsse und Tape out gruß |
kadioram
20:37
Funktionieren denn beide Kanäle (ich werde dich immer und immer wieder fragen)????????????????????????????????????????? Denn wenn nicht, dann vergiss das ganze oder beiss in den sauren Apfel und erhöhe dein Budget von 30 auf min. 80-100 Euro. |
adlol
20:59
Ja funktionieren beide, bin gerade zum Testen gekommen |
adlol
13:32
erstellt: 22. Nov 2011, |||||
Was hast du zum ersten Mal gehört? Das ich es jetzt zum ersten mal getestet habe stimmt. |
kadioram
21:38
Na endlich, dann kanst du dir die Boxen ja kaufen, der Siemens sollte mit denen schon klarkommen.
Die LS schließt du mit entspr. Kabel an den Klemmanschlüssen an, dabei darauf achtend, dass sie richtig verpolt sind, also + an +, - an - bzw. rot an rot, schwarz an schwarz |
adlol
16:05
erstellt: 23. Nov 2011, |||||
Das mit den Klemmanschlüssen am Verstärker war mir soweit klar, allerdings sahen die Anschlüsse am Lautsprecher anderst aus. |
kadioram
11:20
erstellt: 24. Nov 2011, |||||
Ob die zum Schrauben oder Klemmen sind ist einerlei, Hauptsache die Kabel passen rein und halten. |
adlol
16:37
Ok, also "kauf frei" für die Boxen? |
kadioram
16:43
Im Prinzip ja |
adlol
18:12
#25
Okay Boxen sind gekauft.. Die Frage wie ich die Boxen an das Kabel anschließe bleibt jedoch immer noch. Ich muss dann noch ein Kabel kaufen i.O. aber wie schließe ich dieses an die Box an? Wie genau funktioniert das dann? |
kadioram
19:23
#26
adlol
15:34
#27
erstellt: 27. Nov 2011, |||||
Danke, Prinzip verstanden. Boxen sind (beinahe) unterwegs, jetzt bleibt nur noch die Frage, welche Kabeldicke. Im Datenblatt steht "Großdimensionierte Anschlussklemmen auch für Laborstecker geeignet". Was ist darunter jetzt gemeint? 2,5mm²? Eignet sich diese Stärke dann auch für die Klemmen, die ich am Verstärker habe? Das sind keine Klemmen zum Drehen, sondern im "Wäscheklammerprinzip". |
kadioram
10:37
#28
erstellt: 28. Nov 2011, |||||
In deinem Fall reichen ganz normale Kabel von 0,75mm² bis 2,5mm², klanglich wirst du da keinen Unterschied feststellen können. Dickere Kabelquerschnitte sind bei den "Wäscheklammern" manchmal problematisch, einfach weil sie nicht ordentlich reinpassen. Die Kabel gbt es in jedem Baumarkt in der Elektroabteilung zum Selbstabschneiden. |
adlol
21:29
#29
erstellt: 30. Nov 2011, |||||
Danke Boxen sind gekommen, Kabel hatte ich noch daheim. Läuft super! Danke für die Hilfe ![]() |
kadioram
12:32
#30
erstellt: 01. Dez 2011, |||||
Sehr schön, viel Spaß damit. Wie klingen die Boxen? Waren sie ihr Geld wert und ist es soundtechnisch eine Verbesserung für dich? |
adlol
16:06
#31
erstellt: 16. Dez 2011, |||||
Ja sind top. V.a. habe ich jetzt einen Rundumklang.. "Surround" Ich möchte mit folgen Mixer zwei Pcs mixen und dann an den Ausgang des Mixers mit Klinkenadaptern mein 2.1 System meine Mini Stereoanlage und meine neuen großen (über den Verstärker) anschließen. ![]() |
Kennt jemand Siemens RW 688? fordgranada23 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
Siemens Typ RL 11, kennt die jemand? bernnbaer am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 5 Beiträge |
Siemens Equalizer RQ 300 BikerRoli am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 7 Beiträge |
Siemens 666 Tilger am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 38 Beiträge |
Siemens CD-Player ToplineVR6 am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 3 Beiträge |
Siemens Tuner RH 777 andi_tool am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 3 Beiträge |
Siemens System 666 stefstoned am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Siemens RL 706 swingingjazzy am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 2 Beiträge |
Siemens Klangmeister 141 Electronic holzkoffer am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 2 Beiträge |
Siemens Receiver DerDuke am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.969
