Grundig Tonbandgerät TK32
sterni1974
#1 erstellt: 14. Jan 2012, 09:30
Moin,
Mein Schwiegervater hat ein defektes Grundig Tonbandgerät TK32 nun will er seine alten Audioaufnahmen gerne wieder abspielen
Ich habe seit längerem nach dem Grundig Tonbandgerät TK 32 oder TK 35 gesucht
Meine Frage, gibt es von anderen Herstellern Geräte die die alten Bänder auch abspielen?
Danke im Voraus für eure Antwort
rorenoren
#2 erstellt: 14. Jan 2012, 09:46
Moin,
grundsätzlich kommt es nur auf die Geschwindigkeit der Aufzeichnungen an, sowie darauf, ob es sich um Zweispur- oder Vierspur- Aufnahmen handelt.
Bei Monoaufnahmen genügt zur Wiedergabe ein Vierspur- Gerät, allerdings mit minimalem Dynamikverlust bei Zweispur- Aufnahmen.
Das Beste wäre allerdings, die Aufnahmen mit dem Gerät abzuspielen, mit dem sie gemacht wurden.
Es gibt nämlich noch weitere Faktoren, wie Tonkopfeinstellung (Azimuth) und Spurhöhe, die bei anderen Geräten abweichen können und den Klang unnötig verschlechtern.
Die Grundig TK Geräte sind eigentlich sehr robust.
Oft sind nur die Riemen aufgebraucht, bzw. gerissen/zerfallen.
Das sollte sich wieder reparieren lassen.
Die Aufnahmen sollten sicherheitshalber gleich beim ersten Abspielen digitalisiert (oder auf Kassette umgespielt) werden, da manche Bänder stark schmieren und ihre Beschichtung verlieren.
(Köpfe und Bandführungen in dem Fall nach jedem Stück, bzw. ca. 2-3 Minuten reinigen, sont klemmt´s und klingt dumpf)
Gruss, Jens
Compu-Doc
#3 erstellt: 14. Jan 2012, 12:58
Na wenn das mal kein preiswertes Versuchsobjekt ist, da kannst Du herrlich zerlegen und studieren,
wie und wo die neuen Riemen hinmüssen und wo & was gereinigt werden muss/sollte.
sterni74
#4 erstellt: 16. Jan 2012, 14:54
Oder gibt es von Grundig ein anders Gerät was kompatibel ist
ooooops1
#5 erstellt: 16. Jan 2012, 17:47
Moin,
TK 32
TK32
Magnetband Koffergerät
Baujahr: 1958/59 DM 520,-
2 Spur 4,75 / 9,5 cm/s
Röhren: EF86,ECC81, EL96, EL95, EL84, EM84
Spulen 15 cm
Wenn das alles so richtig ist, kannst du grundsätzlich jedes Tonband mit
2 Spur (NICHT 4 Spur)
und
4,75 und 9,5 Geschwindigkeit nehmen
Ooooops1
sterni74
#6 erstellt: 16. Jan 2012, 19:39
Kennst du ein Gerät was passt.
Ich kenne mich net so aus damit
Danke
sterni74
ooooops1
#7 erstellt: 16. Jan 2012, 19:45
Moin,
z.B. diese:
Uher Variocord 263
leider weiß ich nicht wo die preislich angesiedelt ist.
Meistens mußt du aber bei Bandmaschinen sowieso HAND ANLEGEN. Die sind ja alle etwas älter und bedürfen zu 92% einer Überholung.
Warum also nicht die gleich die Grundig TK 32 überholen.....
es gibt in deiner Nähe bestimmt noch ein "alteingesessenes Rundfunkgeschäft mit einem 60 Jahre alten Chef". Die können das meistens noch aus dem FF.
Ooooops1
sterni74
#8 erstellt: 16. Jan 2012, 19:50
Leider ist das Gerät ein Totalschaden aber mit deiner Info komme ich bestimmt weiter Danke
frikkler
#9 erstellt: 07. Feb 2013, 18:41
Die normale Geschwindigkeit war 9,5cm/s und mit vier Spuren wirst du wohl auskommen, da es damals noch nicht wirklich etwas anderes gab.
Grundig TK 126
albert23 am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  6 Beiträge
Grundig TK 23
HinzKunz am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 16.06.2005  –  13 Beiträge
Grundig TK 145 De Luxe zu verschenken
80er-Freak am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  12 Beiträge
BASF und Grundig-Geräte
Cina am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  3 Beiträge
Grundig tk 850 Lautsprecher?
Heco2000 am 04.11.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2020  –  3 Beiträge
TK 35 1958
FrankFrank am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  2 Beiträge
neues Tonbandgerät
Leubsdorferjung am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  9 Beiträge
Grundig TK 845 Frage
cromag am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  9 Beiträge
Grundig TK 745
Didimer am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  2 Beiträge
Tonbandgerät
Gerhard_1956 am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpulacho
  • Gesamtzahl an Themen1.559.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.126
