Goodmans Boxen wer kennt sie?
cro81
#1 erstellt: 20. Jan 2012, 00:56
ein kumpel von mir besitzt Goodmans Boxen leider steht nicht drauf um welches model es sich handellt...
Es ist auf alle fälle ein 4 Wege System ähnlich aufgebaut wie die Dimension 8 aber nicht genau.Es sind bei dieser Box "nur" 7 Lautsprecher verbaut.BAss ist unten als Down Fire dann ein 3 Wege nach rechts und 3 wege nach links...
Weiß jemand bescheit Sie klingen traumhaft...
Will auch ein Bild Hochladen geht hier aber net...
LG
shabbel
#2 erstellt: 20. Jan 2012, 11:08
Stell mal Adblock aus.
cro81
#3 erstellt: 21. Jan 2012, 13:44
Wie geht das bzw was ist das??
shabbel
#4 erstellt: 21. Jan 2012, 17:20
Es gibt direkt über dem Beitragsfenster den Button "Img". Anklicken führt zum Öffnen eines Fensters, in dem eine Bilddatei zum hochladen ausgewählt werden kann. Solltest Du mit Firefox surfen und als AddOn AdblockPlus benutzen, könnte dieses das Öffnen des Bildfentsters blockieren.
cro81
#5 erstellt: 21. Jan 2012, 20:33
JA das scheint wohl der Fall zu sein wie kann man das ausschalten??
lg und danke für die info
shabbel
#6 erstellt: 22. Jan 2012, 08:53
Du drückst den roten ABP-Button und dann deaktivieren auf Hifi-forum.
Michael-Otto
#7 erstellt: 22. Jan 2012, 15:54
das ist eine DIMENSION PRO, Auszug GOODMANS Prospekt aus meinem bescheidenen Archiv:
In ihrer Klasse ist die DIMENSION „PRO" wahrscheinlich die aufwendigste Konstruktion, die z. Zt. auf dem Weltmarkt angeboten wird!
Neue Ideen wurden verwirklicht, die nur mit erheblichem Aufwand kostspieligster Lautsprechersysteme und einer unerhört komplizierten Frequenzweiche
durchgeführt werden konnten. Bezeichnend für den technischen Aufwand ist die Aufteilung der verschiedenen Tonbereiche zu den dafür prädestinierten
Spezialsystemen: 1 Baßlautsprecher nach dem coat-cone-Verfahren, der aus akustischen Gründen gegen den Fußboden strahlt - das ergibt eine sog. Addition,
also Anhebung der tiefsten Baßtöne, etwa konträr zu der jedem Baßlautsprecher eigenen Absenkung des Frequenzganges; 2 Spezial Long Throw Bußsysteme,
ebenfalls wie auch 2 beschichtete Mitteltonsysteme nach dem coat-cone-Verfahren sowie 2 Dome Hochtöner mit Klirrfaktor eliminierenden Schwingspulen.
TECHNISCHE DATEN:
Frequenzgang: 27 – 22.000 Hz
Impedanz: 4 - 8 Ohm
Belastbarkeit: 50 Watt Sinus
Größe: 36 x 67 x 31,5 cm (B x H x T)
Nußbaum Natur DM 855,-
Schleiflack weiß DM 895,-
Michael-Otto
cro81
#8 erstellt: 24. Jan 2012, 01:12
Hija danke für deine Antwort.
Die boxen klingen echt Traumhaft :-)
Werde sie mal abmessen ob die Maße stimmen wenn das so ist müsste es würklich die Pro sein :-)
Die klngen würklich schön..
Also würdestdu sie Preislich höher wie die Dimension 8 einschätzen??
cro81
#9 erstellt: 24. Jan 2012, 02:58
Hi Michael-Otto die maße stimmen Exakt!
Also hast du recht...kannst du noch mehr erzählen?
Wie sind die so Preislich einzuschätzen?
Bei google finden man nix über dieso boxen :-((
Danke für deine mühen.
Hilfe! Wer kennt Goodmans Lautsprecher?
Flinte72 am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  11 Beiträge
GOODMANS TRIAXIOM 1220 zerlegen
chris1962 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  9 Beiträge
Kennt jemand diese Boxen?
Granuba am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  5 Beiträge
Wer kennt diese Boxen?
ernesto66 am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  8 Beiträge
xxxtsunamixxx am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  5 Beiträge
goodmans RB-20
bradipo am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  4 Beiträge
Goodmans Maxim2?
Reifi am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  4 Beiträge
Magnat 501 Goodmans
MHbach72 am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 25.01.2022  –  7 Beiträge
Wer kennt diese Bose Boxen
sinnfinder am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  6 Beiträge
Wer kennt OMEGA-Boxen?
Matthias_M! am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  31 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.136
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.591
