Brauche Hilfe bei Technics Anlage!
Serond
#1 erstellt: 11. Mrz 2012, 15:34
Hallo Hifi-com,
ich bin neu hier und benötige etwas Hilfe bei der Technics-Anlage, die ich mit gestern unter den Nagel gerissen habe.
Die Anlage gehörte vorher meinem Vater, jedoch stand sie jetzt seitdem wir umgezogen sind in unserem Schuppen (also so ca 10 Jahre).
Die Anlage besteht aus :
- einem FM/AM Stereo Tuner ST-9031
- einem Stereo Graphic Equalizer SH-Z200
- einem Tecnics M65 Direct Drive 2 motor SX Head
- einem Stereo Power Amplifier SE-9021
- einem Stereo Preamplifier SU-9011
- Automatic Turntable System SL-Q3
und dann noch 2 Boxen, bei denen ich aber nicht weiß wie die heißen.
Bilder folgen noch.
Mein Problem ist nun, das ich nicht weiß ob der Preamplifier kaputt ist oder nur die LED's aufgefallen sind.
Ich habe den M65 an den SU-9011 angeschlossen der dann weiter zum Leistungsverstärker geht und an den habe ich dann vorerst eine Box angeschlossen. Beim Test kam jedoch kein Ton. Dann habe ich es auf dem Direktweg probiert, also vom Kassettenspieler zum Leistungsverstärker, und dann konnte ich ganz leise Musik hören, welche ich jedoch nicht lauter stellen konnte. Beim 3. Anlauf habe ich dann den Graphic Equalizer zwischen geschalten und alle Regler hochgestellt, so war die Musik schon besser zu hören, ohne das ich mein Ohr direkt an die Box halten muss.
Nun ist meine Frage, ist der Vorverstärker kaputt oder habe ich nur was falsch angeschlossen? Und wenn er kaputt ist, wie und wo kann ich ihn reparieren (lassen)?
mfg Serond
MacPhantom
#2 erstellt: 11. Mrz 2012, 16:11
Hallo!
Absolut feine Geräte, die du da bekommen hast.
Wenn der Ton ganz leise kommt, dann deutet das für mich auf einen nicht betätigten Schalter hin. Hast du bei der SE-9021 den richtigen Knopf bei "SPEAKERS" gedrückt? Und: ist am SU-9011 auch der richtige Eingang gewählt?
Ebenso könnte beim RS-M65 ein Volumepoti ganz nach unten gedreht sein.
Ich hoffe nicht, dass die Endstufentransistoren einen weg haben. Kannst du mal Fotos machen von deinem Setup und den Einstellungen?
Serond
#3 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:04
Hallo MacPhanton,
erstmal danke für deine schnelle Antwort.:)
Das mit dem leisen Ton hab ich wieder hinbekommen, da war ein Drehdings bei dem M65 nur ganz schwach aufgedreht.
Ich habe ein paar Fotos gemacht, im Moment steht die Anlage noch auf dem Boden, aber ich stell das dann alles um auf meinen Hifi-Tisch.RS-M65;Equalizer und Tuner
Vor- und Endstufe
Boxen
Anschlüsse
Der Su-9011 ist leider kaputt, jedoch bringt mein Vater den mal zu einem Elektrofachhandel und fragt nach ob er den reparieren kann, ansonsten habe ich schon im Internet recherchiert, wo in der Nähe ein Technics-Service ist.
mfg Serond
MacPhantom
#4 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:01
Den kannst du evtl. auch selbst reparieren. Inwiefern ist er denn kaputt?
Serond
#5 erstellt: 12. Mrz 2012, 17:50
Naja es leuchtet nicht einmal die LED wenn ich den Schalter auf Power umschalte und wenn ich ihn zwischen schalte, kommt erst garkein ton aus den boxen.
mfg Serond
Serond
#6 erstellt: 25. Mrz 2012, 08:37
Problem gelöst.
Netzteil war kaputt, jetzt kann die Anlage aufgedreht werden
MacPhantom
#7 erstellt: 25. Mrz 2012, 08:57
Glückwunsch!
Wie hast du das defekte Netzteil denn wieder hingekriegt?
Serond
#8 erstellt: 25. Mrz 2012, 11:38
Habe den Vorverstärker zum Elektronikhändler bei uns in der Nähe gebracht und er hat es repariert.:)
Jetzt muss ich nur noch wegen den Boxen gucken, weil dort in der mitte der teller etwas eingedrückt ist und diese schon ziemlich alt sind. :/
Weiß jemand wieviele Lautsprecher ich maximal anschließen kann?
mfg Serond
MacPhantom
#9 erstellt: 25. Mrz 2012, 12:27
Die Endstufe verkraftet minimal vier Ohm pro Kanal. Das bedeutet für dich Folgendes:
  • Die Gesamtimpedanz darf vier Ohm nicht unterschreiten. Du kannst Lautsprecher in zwei Arten zusammenhängen:
    1. Parallel-,
    2. Seriell-Betrieb
  • Im Parallelbetrieb schliesst du für jede Box den Pluspol an die Plus-Klemme beim SE-9021; Selbiges für die Minuspole. Dabei ist 1 / Gesamtimpedanz = 1 / Imp. LS A + 1 / Imp. LS B + ….
    Konrekt heisst das für dich: bei zwei Boxen, die parallel angeschlossen sind, müssen BEIDE mindestens ACHT Ohm haben (1/x = ⅛+⅛ ➔ x = 4).
  • Im Seriellbetrieb addieren sich die Impedanzen ganz einfach. Das heisst dass du auch zwei vier Ohm-Boxen an einem Ausgang betreiben kannst (dann bekommt der Verstärker acht Ohm). Dabei wird aber die Klangqualität massiv verschlechtert.
Quintessenz: bei zwei Boxenpaaren müssen beide ≥8 Ohm haben. Mehr als zwei Paare ist in 99.99% der Fälle unmöglich (im Parallelbetrieb). Und: lass das Ganze lieber bleiben. Richtiger Hifi-Genuss entsteht nicht bei vielen Lautsprechern. Qualität > Quantität.
[Beitrag von MacPhantom am 25. Mrz 2012, 12:28 bearbeitet]
Brauche hilfe bei technics su 8600 verstärker
2nd_Street am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  14 Beiträge
brauche hilfe!
Raci am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  2 Beiträge
Technics-Hilfe
althuriak am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  9 Beiträge
Probleme bei Hifianlage Bose Klassiker. brauche Hilfe
J_ö_r_n am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  11 Beiträge
Hilfe !!! Technics SU-C03
tom_tubehead am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  2 Beiträge
Hilfe bei Technics RS-M85
GOH_2021 am 26.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.03.2023  –  6 Beiträge
brauche hilfe bei produktbeschreibung
Furzgiraffe am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  21 Beiträge
Plattenspieler an Anlage - HILFE!
jonny345 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  8 Beiträge
alte Technics Hifi-Anlage
Ari82 am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  17 Beiträge
Meine Technics Anlage
k-town am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  16 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.349
