HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Vintage Tapedeck als Multimediaplayer? | |
Vintage Tapedeck als Multimediaplayer?+A -A |
Cookieman79
19:13
erstellt: 17. Apr 2012, |
Moin, Ich habe mal an die Technik-Freaks eine Frage: Wäre es möglich,in das Kassettenfach einen Ebook-Reader,Navi mit mp3 Player oder ähnliches Gerät mit Touchscreen in gleicher Größe einzubauen,sodaß möglichst viel vom Kassettendeck weiterhin funktioniert? Wäre das nicht cool,ein Mediaplayer mit VU-Metern BJ 1976 oder so? Könnte evtl. sogar die Aufnahmefunktion ,nur eben als MP3,erhalten bleiben? Oder würde es aus Kostengründen darauf hinauslaufen,einen Media-PC in ein Klassikergehäuse ohne Funktionen einzubauen? Habt Ihr vielleicht schon ähnliche Projekte realisiert? Gruß,Axel |
highfreek
20:04
das wird so nicht funktionieren, ![]() denkbar,- aber aufwendig,- wäre ein einbau eines neuen netwerkplayers o. vergleichbares in das vintage gehäuse. so was ist schon ein paar mal realisiert worden. Ein tape gehäuse ist aber wohl kaum geeignet, da das cassetten Lfw im weg ist. Und neue + alte technik kombinieren wird fast unmöglich sein, denn wie willst du beides gleichzeitig ansteuern, mit nur einer Taste??? gruß |
alijaimz
20:18
Ich hatte mal die Idee in einen 8-Track Player ein iPod-Dock einzubauen. Bin eigentlich immer noch der Meinung dass das gehen müsste, leider bin ich da technisch nicht fit genug...Der Einschub sollte von der Grösse passen. Stelle ich mir Mega cool vor. |
Cookieman79
21:13
@highfreek : Ich dachte ja,man schmeißt das Kassettenlaufwerk (Antrieb usw) raus,dann entsteht ja wieder Platz.Was schwierig sein könnte,wäre,die digitalen Signale vom Mediaplayer mit VU-Metern anzuzeigen. |
Archivo
23:24
Zum Thema Vintage-HiFi und aktuelle Mediaplayer hier ein passender Link: ![]() LG, Ivo |
zonebattler
07:40
erstellt: 18. Apr 2012, |
DOSORDIE
11:25
Ich denke das wäre schon machbar. Man müsste halt einen Adapter bauen, der die Entzerrung und Equilisation vom Tonkopf (ähnlich wie Adapter für Phonoeingänge) an das Hochpegelsignal des Multimediaplayers anpasst oder einfach ein Plugin programmieren, dass den Sound so ausm Line Out ausgibt. Man könnte auch einfach einen Tonkopf aus so einer Adaptercassette für Autoradios an den schon vorhandenen Tonkopf kleben, denn das Laufwerk ist dann ja nicht mehr da. Dann würden auch die VUs arbeiten. Über ein Y-Kabel vom Tonkopf müsste man dann Line in und Line Out des Digitalgerätes versorgen. Bei einem Vollmechanischen Laufwerk könnte man die Tasten einfach dran lassen und hinten dran anstatt der Mechanik Tipptasten anbringen um die Aufnahme zu starten und die Mediaplayerfunktionen zu steuern... Der Sound würde sich über den Umweg über den Tonkopf und die Equilisation aber verschlechtern, weil der Vorverstärker des Tapedecks (PB so wie Rec Sektor) durch die große Verstärkung und das ohnehin vorhandene Bandrauschen ein ständiges Grundrauschen erzeugen würde. Dolby und andere Kompander würden dann keinen Sinn mehr machen, weil eine Cassette ja erstmal mit dem jeweiligen Kompander aufgenommen werden muss um ihn überhaupt einzusetzen. Würdest du bei der Wiedergabe des Mediaplayers Dolby oder dbx zuschalten würde es eklig pumpen und stumpf klingen. So viele Tasten würden dann keinen Sinn mehr ergeben... Bandwahltasten, Dolby, Rec Mute und das Bandzählwerk oder bei nem 3 Kopf Deck die Monitor Taste... Die Beschriftungen wären dann auch absolut sinnfrei. Natürlich könnte man das auch intelligenter lösen und PB und Rec Sektor schlicht und einfach umgehen, aber dann gehen auch die VUs nicht mehr, man müsste ne neue Schaltung bauen, die dann Rec Level Regler und die VUs bei Aufnahme und Wiedergabe funktionieren lassen. Das Ding in das Tapedeck einzubauen ginge natürlich einfach, aber eine Schaltung zu entwickeln, dass Teile des Tapedecks weiterhin ihren Dienst verrichten und der Mediaplayer sogar auf Tasten an der Front reagiert wird nicht so einfach. Ich würde jedenfalls bei einem digitalen Gerät mit perfekten Klangeigenschaften kein zusätzliches Rauschen akzeptieren, das nicht vom Steuergerät oder vom Verstärker selbst kommt. Platten, Tonbänder und Cassetten rauschen nunmal, aber wenn ich Cassetten oder Tonbänder aufnehme, sehe ich auch immer zu, dass ich - auch wenn ich den Titel auf Platte habe - den Song bei simfy oder auf meiner Festplatte zu finden, das kommt der Bandaufnahme dann echt zugute, weil das Rauschen dann so gering bleibt wie möglich und Aufnahmen, die auf der Platte schon undeutlich sind, werden durch das analoge Kopieren nur noch undeutlicher. LG, Tobi |
termman
22:22
Google mal nach Digisette, gabs auch mit Aufnahmefunktion (auf MP3). ![]() ...bin mir aber grad nicht sicher, ob die nur über Strippe oder direkt über den Kopf aufnehmen konnte. ![]() ![]() |
bladexxl79
10:17
erstellt: 19. Apr 2012, |
könnte man ja über die kofhörer ausgänge ansteuern , sofern einer vorhanden ist! aber die Idee ist schon recht seltsam aber gut |
DOSORDIE
10:41
Über welche Kopfhörerausgänge was ansteuern? Versteh ich nicht. In der Digisette ist unten ein Tonkopf wie bei diesen Discman>Autoradio Cassetten, wo das Kabel vorn ausm Cassettenschacht rauskommt, nur dass in der Digisette der mp3 Player gleich mit integriert ist. Durch die Speicherkarte ist es so direkt möglich mp3s vom PC in ein paar Sekunden drauf zu ziehen und sie dann im Autoradio, Ghettoblaster oder Cassettendeck anzuhören, ist halt nur recht unkomfortabel und die Batterien sind auch schnell leer. Da das Ding auch schon ein paar Jahre aufm Buckel hat, glaube ich nicht, dass es sich mit größeren Speicherkarten verträgt. |
Cookieman79
21:44
Sowas wie die Digisette hab ich auch schonmal im Pearl-Katalog gesehen: ![]() Das wäre mir aber zu kompliziert,da gibt es keinen Display zum Navigieren.Das wäre für mich nur eine Notlösung für den Firmenwagen. Außerdem müßte das Tapedeck dann ja auch zu 100 % als solches funktionieren.Somit wäre das Vintage-Medienplayer-Gehäuse auch nicht so günstig zu haben.Da behalte ich doch lieber mein Kabel von Klinke auf Chinch vom PC zum Receiver. Den Squeezebox-Umbau finde ich genial,nur sagt mir die Gerätefront nicht so zu. @DOSORDIE:Vielen Dank für die detailreichen technischen Erklärungen,an solche Probleme wie mit dem Rauschen hätte ich nie gedacht. Auf ein Tapedeck bin ich auch nur gekommen,weil die Kassettenklappe,wenn sie ausgebaut ist,eine akzeptabel große Fläche für einen Display freigeben würde,ohne die Gerätefront zu zerstören. Ich glaube,somit geht meine weitere Planung in Richtung Woodcase bauen für Internet-Radio-Tuner wie den hier: ![]() |
bandzug
23:18
erstellt: 20. Apr 2012, |
Hallo, schaut mal hier. Das sieht nach ganz Arbeit aus, geht aber in die Richtung. http://www.youtube.com/watch?v=qMCs5TUVXBU viele Grüße |
Kaufberatung für Vintage-Receiver filthhound am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 27 Beiträge |
Vintage Tannoy vs. Vintage Klipsch schwobeli am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 8 Beiträge |
Vintage Boxen für Vintage Reciever? Nerb am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 5 Beiträge |
Welche Vintage? icepick31 am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 15 Beiträge |
Vintage Receiver als Phono Pre? a73 am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 22 Beiträge |
klassiker tapedecks: vintage vs sound braasch am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 4 Beiträge |
VINTAGE-STAMMTISCH supergromit am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 16 Beiträge |
Vintage Receiver axel_O am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 57 Beiträge |
Luxman Vintage Micha2 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 65 Beiträge |
Vintage OT HOK am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 15 Beiträge |
2012
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.935
