HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » sony str 6065 solid state | |
sony str 6065 solid state+A -A |
rababertörtchen
08:39
erstellt: 15. Apr 2005, |
Hallo! Ich habe letzte woche einen Sony str 6065 Receiver bekommen. Ist ein statliches Gerät mit 14,5 Kg gewicht,und sehr sauber verarbeitet. Leider Weis ich überhaupt nichts über das teil (leistung, Baujahr,usw)man sieht öfter den str7055 der meinem sehr änlich ist. Ich habe ein paar Fotos gemacht auch von innen weis aber nicht wie ich sie einstellen kann. Ich währe für alle Informationen sehr dankbar |
Django8
11:56
Das Teil stammt ca. aus dem Jahr 1971. Bilder musst auf Deiner Homepage oder (falls Du keine hast) z.B. auf ![]() ![]() |
Michael-Otto
12:31
Hallo, hier ein paar Infos aus meinem Archiv. Quelle: Sony Prospekt von Anfang der 70.er. Luxuriously designed,magnificent performance FM stereo/FM-AM receiver 255W dynamic power, 1.8 uV high sensitivity, 80 dB high selectivity Now SONY presents its premium model in the receiver fieldSTR-6065. The STR-6065 includes in one case an integrated amplifier with high power and great inherent flexibility and a superbly performing FM stereo/FM-AM tuner. This unit will satisfy the most discriminating hi-fi enthusiasts in every detail.... in performance, in functional controls, in appearance, in cost.... due to its superb combination of SONY's precision engineering and quality craftsmanship. This model's facilities allow you to enjoy off-the-air FM and AM broadcasts, discs, recorded tapes or other program sources. Raise your hi-fi listening enjoyment to new heights with magnificent, versatile performer, the SONY STR-6065. High power, low distortion amplifier section No coupling capacitors, no interstage transformers between output transistors and speakers. Instead, the STR-6065 utilizes direct coupling circuitry connecting them directly and is supplied with both positive and negative voltages. In addition, with the use of high quality silicon transistors, you can obtain rich, clear, pure sound you have never heard before throughout an extremely wide frequency range. The results speak for themselves. *220W/8-ohms, 255W/4-ohms dynamic power output (IHF) 70+70W/8-ohms, 80+80W/4-ohms continuous RMS power output (at 1kHz, both channels driven simultaneously), 50+50W/ 8-ohms continuous RMS power output (at 20Hz - 20kHz, both channels driven simultaneouly) *Low IM and harmonic distortions of 0.2% at all power levels *15Hz - 30kHz wide power bandwidth *60/8-ohms high damping factor High performance FM-AM tuner section with FET's *1.8µV high sensitivity With the use of FET's and four-gang variable capacitor in FM frontend, high sensitivity and low cross-modulation are obtained providing stable, clear reception of even the weakest signals. *80dB high selectivity Six-solid state filters in FM IF section catch weak, distant stations located adjacent to strong ones clearly without interference from strong stations. *In FM multiplex section, high quality low-pass filter suppresses carrier leak without deteriorating frequency response. *In AM tuner as well as FM tuner, the STR-6065 provides high sensitivity with superior signal-to-noise ratio, plus a linearity and dynamic range that assures low distortion. An FET and solid-state filters account for the STR-6065's remarkable AM sound. Now you can enjoy tuning in clear and superb sound! Versatile and flexible control functions *Long linear dial scale and center-zero tuning meter for precise tuning *Effective muting switch suppresses all interstation noise while you are tuning *Separate bass and treble tone controls can adjust to control the prominence of bass and treble notes *Loudness control boosts high and low frequency components to provide favorable sound at low volume levels *High filter cuts out unfavorable high-frequency components such as the scratch noise of discs or tape hiss noise... *Balance control for optimum stereo effect *Versatile external inputs-PHONO1, 2, AUX1, 2, TAPE, HEADPHONE *Center channel output supplies monophonic signals for center woofer system to preserve the stereo effect *Speaker selector switch-REMOTE, OFF, MAIN, BOTH *Monitor switch for tape/source comparison *Mode switch determines the mode of the reproduced programSTEREO, REVERSE, L+R, L, R All the controls are arranged functionally and conveniently for maximum ease of use in a deluxe case SPECIFICATIONS FM Tuner Section Tuning range : 87.5MHz - 108MHz Antenna terminals: 300 ohm balanced 75 ohm unbalanced Intermediate frequency : 10,7MHz Sensitivity: 2.2µV, IHF1.8µV, S/N=30 dB 1.4µV, S/N=20 dB Image rejection :70 dB IF rejection :90 dB Spurious rejection :100 dB AM suppression :65 dB Capture ratio :1,5 dB Selectivity :80 dB S/N ratio :70 dB Frequency response :20 Hz - 15 kHz +0.5/-1 dB Harmonic distortion : Mono 0.2% at 400 Hz, 100% modulation Stereo 0.5% at 400 Hz, 100% modulation Stereo separation :38 dB at 400 Hz 19kHz, 38kHz suppression : 60 dB SCA suppression :55 dB Muting level :Less than 5µV AM Tuner Section Tuning range :530 kHz - 1605 kHz Antenna:Built-in bar antenna and external antenna terminal Intermediate frequency: 455 kHz Sensitivity: 48dB/m, built-in antenna 20µV, external antenna Image rejection :60 dB at 1,000 kHz IF rejection :46 dB at 1,000 kHz S/N ratio :50 dB Harmonic distortion: 0.8% Amplifier Section Dynamic power output: 220 watts/8 ohms (IHF constant power 255 watts/4 ohms supply method) Continuous RMS power output:At 1 kHz (less than 0.2% THD) 70+70 watts/8 ohms 80+80 watts/4 ohms Both channels driven simultaneously At 20 Hz - 20 kHz 50+50 watts/8 ohms Both channels driven simultaneously Power bandwidth (IHF) :15 Hz - 30 kHz Harmonic distortion :Less than 0.2% at rated output Less than 0.1% at 1 watt output IM distortion: Less than 0.2% at all power levels Frequency response: PHONO 1-2 RIAA equalization curve ±0.5 dB AUX 1-2 TAPE l RC/PB (input ) 12 Hz - 100 kHz ±3dB Inputs: Sensitivity Impedance PHONO 1, 21.4 mV47 kohms AUX 1, 2140 mV100 kohms TAPE140 mV100k ohms REC/PB (input)140 mV100k ohms Measured with rated output Outputs:Output voltageImpedance REC OUT250 mV15k ohms REC/PB (output)30 mV82k ohms CENTER CHANNEL OUT5V1kohms HEADPHONEAccepts low or high impedance headphone SPEAKERThe most suitable speakers are 4-16 ohm speakers S/N ratio: Weighting networkInput level PHONO 1, 270 dBB1.4 mV AUX 1, 2 TAPE REC/PB (input) 90dBA140 mV Damping factor: 60/8 ohms Tone controls : BASS (dual concentric knobs) 100 Hz ± 10 dB TREBLE (dual concentric knobs) 10 kHz ±10 dB High filter :6 dB/oct. above 5 kHz Loudness switch :50 Hz +10 dB, 10 kHz +4 dB (Att. -30 dB) General System : Superheterodyne FM/AM, switching MPX Quasi-complementary symmetry circuit (SEPP OTL), Direct output coupling Semiconductors: 3 FET's +35 transistors for reception 2 FET's +24 transistors for auxiliary circuits 64 diodes Power requirements : AC 100, 117, 220, 240V, 50 Hz/60 Hz Power consumption : 250 watts Ac outlets :2 switched, 1 unswitched Total 300 watts Dimensions: (440x148x354.5mm) Weight :(13.5kg) Supplied accessories: Ribbon antenna (1) Phono plugs(4) Binaural plug (1) Polishing cloth (1) Recommended accessories: Wooden case TAC-5E Connecting cord RK-81 Headphone DR-5A Rec/PB cord RC-2 Gruß Michael-Otto |
rababertörtchen
19:36
![]() Danke für deine ausfühliche Beschreibung. Ich habe ein par Bilder von meinem str 6065 gemacht,ich finde der is ne echte schönheit! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nonogoodness
14:49
erstellt: 26. Jan 2006, |
Hallo rabarbertörtchen, danke für das bild, mir gefallen die sony receiver auch sehr gut. bei welcher e-mail adresse hattest du schwierigkeiten. bei ferpet@web.de oder bei kontakt über meine webseite. gruss nonogoodness |
rababertörtchen
15:09
Hallo nonogoodness Ja genau Es war eine zip datei mit etwa 10 MB villeicht war das auch zu groß. Gruß Michael |
Barista
16:55
Ich hatte mal das Nachfolgemodell, den 7065A und war von dem Gerät sehr angetan. Meiner Meinung nach völlig unterschätzt und daher zum Glück meist recht günstig zu haben. Manl gespannt, wann die Teile bei Liebhabern entdeckt werden. |
Sansui 800 Solid State waldfrosch am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 3 Beiträge |
SANSUI - SOLID STATE 800 HighEnderik am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 8 Beiträge |
PL802 Solid State Röhre ratfink am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 2 Beiträge |
telefunken solid state. (wertvoll?) topspeed am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 20 Beiträge |
Monacor Solid State SA 800 subnet am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 5 Beiträge |
Sansui Solid state 1000 x agapimu am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 14 Beiträge |
Rotel Solid State Model 130 nonogoodness am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 4 Beiträge |
Sansui 3500 Solid State Receiver Audio_Mike am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 18 Beiträge |
Akai Solid state X-150D Fred57 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 4 Beiträge |
Was heist Solid state und MK II? nobodysdarling am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgamerab000
- Gesamtzahl an Themen1.559.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.394
