ITT Touring 320 Batteriebetrieb
Cornycentucky
#1 erstellt: 22. Mai 2012, 22:07
ich habe eine Frage und zwar habe ich mir das angegebene Radio/Kassettenspieler gekauft. Über die Steckdose funktioniert alles super, nun möchte ich es aber Über Batterien betreiben. Eigentlich gehören in das Geraet 8x1,5V D-Batterien. Kann ich auch 8x1.2V AA-Batterien verwenden mit Hilfe von AA auf D Adaptern? Oder reicht die Spannung dann nicht aus?
hf500
Moderator
#2 erstellt: 22. Mai 2012, 22:17
Moin,
1,5V haben die Monozellen nur kurze Zeit, wenn sie neu sind, dann sinkt die Spannung stetig ab. Irgendwann bei etwa 0,9V/Zelle sind die Dinger dann verbraucht.
Die Akkus mit 1,2V halten diese Spannung ueber den groessten Teil der Entladung, um bei Entladeschluss schnell einzubrechen. Daher funktionieren die Geraete fast immer auch mit Akkus, denn mit 1,5V Primaerzellen werden sie den groessten Teil der Zeit auch nur irgendwo mit 1,2 bis 1,3V pro Zelle betrieben.
Bei Grundig z.B. war es lange Zeit ueblich (bis etwa anfang der 80er), dass zumindest reine Kofferradios noch mit halber Nennspannung funktionsfaehig sein mussten. Radiorecorder sind da etwas anspruchsvoller, irgendwann bekommt der Motor nicht mehr genug Strom, die Drehzahlregelung kann das nicht mehr ausgleichen.
73
Peter
pelowski
#3 erstellt: 22. Mai 2012, 22:20
das Problem ist nicht die Spannung, sondern dass die AA-Zellen eine deutlich
geringere Kapazität haben.
Grüße - Manfred
Cornycentucky
#4 erstellt: 22. Mai 2012, 22:20
Also deiner Meinung nach müsste es eigentlich auch funktionieren?!
Cornycentucky
#5 erstellt: 22. Mai 2012, 22:23
Ok krass das fällt mir gerade auch auf :O
Wisst ihr wie ich rausfinden kann was fuer eine Kapazitaet ich in etwa brauche?
[Beitrag von Cornycentucky am 22. Mai 2012, 22:28 bearbeitet]
pelowski
#6 erstellt: 22. Mai 2012, 22:38
Cornycentucky schrieb:
...Wisst ihr wie ich rausfinden kann was fuer eine Kapazitaet ich in etwa brauche?
Die Kapazität gibt dir lediglich Aufschluss darüber, wie lange du das Gerät betreiben kannst.
Ohne die Stromaufnahme zu kennen (die ja auch noch sehr davon abhängt, ob das Kassettenteil läuft und wie laut du hörst),
lässt sich das nicht voraussagen.
Probier es einfach aus.
Grüße - Manfred
Cornycentucky
#7 erstellt: 22. Mai 2012, 22:57
Strohmaufnahme sind 25 W
pelowski
#8 erstellt: 22. Mai 2012, 23:00
Aber garantiert nicht bei Batteriebetrieb.
Grüße - Manfred
Cornycentucky
#9 erstellt: 22. Mai 2012, 23:04
Hier da stehts
Mist wieso ist das spiegelverkehrt
[Beitrag von Cornycentucky am 22. Mai 2012, 23:08 bearbeitet]
WinfriedB
#10 erstellt: 23. Mai 2012, 09:19
Ich würde das mit der Kapazität nicht so eng sehen.
Wenn du eh Akkus verwendest: da haben moderne AA-Akkus locker ihre 2000mAh. Die zur Bauzeit des Gerätes üblichen Zink-Kohle-D-Batterien haben ca. 4000...8000mAh.
http://www.leifiphys...t_ausf/batt_ausf.htm
D.h. du wirst eine geringere Laufdauer haben - aber ein paar Stunden wird das Gerät schon durchhalten. Dann werden die Akkus eben neu geladen oder ein neuer Satz rein.
Ich habe noch kein Batteriegerät gesehen, das nicht auch mit 1.2V-Akkus funktioniert.
[Beitrag von WinfriedB am 23. Mai 2012, 09:20 bearbeitet]
Cornycentucky
#11 erstellt: 23. Mai 2012, 13:55
gut ich werde mir dann einfach mal noch D adapter kaufen wenn das alles nicht klappt geb ichs zurueck
ITT
olaf96 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  4 Beiträge
ITT 8045
Alfredi am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  5 Beiträge
ITT 8032
michl10 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  2 Beiträge
ITT SM3
husky91 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  2 Beiträge
itt Lautsprecher
Dtm_67 am 29.02.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  6 Beiträge
Mehrere Fragen zum ITT HiFi 8033!
TranCe_MaSter am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  3 Beiträge
ITT Hifi 8021
DerDuke am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  5 Beiträge
ITT Schaub Lorenz reperabel?
maxblass am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  27 Beiträge
ITT Stereo 3500 HiFi
Funkenpuster am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  4 Beiträge
itt 3500 stereo silber
urmel1968 am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.439
