trennung von vor und endstufe im saba 9141
sabafan66
#1 erstellt: 30. Okt 2012, 20:30
hallo! ich habe mal ne frage .
kann man den receiver 9141 auch als vorverstärker nutzen?
kann man das gerät mit einer endstufe verbinden?
crimson59
#2 erstellt: 02. Nov 2012, 22:13
Hallo Sabafan,
dieser Receiver hat sicher kein Vorverstärkerausgang. Sie könnten mit einem Adapter, der die Ausgangsspannung der Lautsprecheranschlüsse reduziert, auch eine externe Endstufe anschließen. Nachteil bei der Sache ist, das das Rauschen der Endstufe auch verstärkt wird.
Welche Endstufe wollen Sie den dort anschließen?
lg
sabafan66
#3 erstellt: 03. Nov 2012, 09:13
hallo!
ich besitze einem verstärker yamaha ax 550 und der hat ja das leidige problem mit dem quellen umschalter und deshalb will ich ihn als reine endstufe benutzen.da ich ausser dem saba 9141 noch einen telefunken ha 870 besitze,wollte ich eines der geräte als vorverstärker nutzen,
ich will damit eigentlich den superben klang des sabas oder des telefunken mit der power des yamahas verbinden.
crimson59
#4 erstellt: 03. Nov 2012, 10:24
Hallo Sabafan,
o.k.; der Sound der 70er Jahre ist liebenswert (ich mag diesen auch sehr). So sollten Sie auch den "ganzen" Saba-Receiver als Quelle nutzen; soll heißen, dass Sie auch die Endstufe des Receivers nutzen.
Nun müssen Sie die hohe Lautsprecherausgangsspannung des Reveivers mit einer Widerstandsschaltung so weit reduzieren, dass Sie den Yamaha-Verstärker als Endstufe nutzen können.
Die Werte der Widerstände habe ich zur Zeit nicht im Kopf. Rechnen und ausprobieren wäre hier angebracht. Lassen Sie mir das Wochenende, um ihnen die passenden Werte der Widerstände zu nennen. Haben Sie die Möglichkeit, sich so einen Adapter zusammen zu löten?
lg
sabafan66
#5 erstellt: 03. Nov 2012, 12:26
hallo!
ich habe sowas noch nicht gemacht
aber probieren geht über studieren-
aber mal ne andere frage: ich habe noch einen telefunken verstärker mit einer monitortaste.über rec out kann man das signal in den yamaha nicht leiten.?
aber das saba ist schon ein geiles teil.hatte es zu d-mark zeiten für 15 dm!!!!!!! im wertstoffhof gekauft.
crimson59
#6 erstellt: 04. Nov 2012, 10:31
Hallo Sabafan66,
theoretisch können Sie jeden Vollverstärker an den Yamaha-Verstärker anschließen. Jeder Vollverstärker mit Cinchanschlüssen bietet "mindenstens" einen Tape-Anschluss. Am Rec-Out-Anschluss liegt immer das aktuelle Wiedergabesignal an. Aber Vorsicht: das Signal ist nicht lautstärkeanhängig. Hier möchte man ja lautstärkeunabhängig eine Analogaufnahme machen können.
Das geht also mit einem einzigen Cinchkabel. Aber damit haben Sie Ihren Saba "aus dem Rennen geschossen".
Also noch mal zurück dazu:
Sie nutzen den Lautsprecheranschluss. Der Saba wird so ca. 20 Watt an 4 Ohm auf die Beine stellen können. Daraus ergibt sich eine "maximale" Ausgangsspannung von 9 Volt. Wenn Sie diese Leistung ihrem Yamaha auf die Cinchanschlüsse leiten, brennen Ihnen die Eingangstransistoren an. So basteln wir uns einen passenden Adapter: Hier brauchen wir in Reihe vom jeweiligen Lautsprecherausgangsplus einen 6,8 kOhm-Widerstand auf den Cinchplus. Als Fußpunkt für den Spannungsteiler benötigen wir am Cincheingang einen 1 kOhm-Widerstand gegen Masse. Bei beiden Geräten haben wir gemeinsame Masse. So können die Massen zusammengelegt werden.
Diesen Spannungsteiler basteln, anschließen, den Yamaha leise drehen, den Saba starten und dann die gewünschte Grundlautstärke am Yamaha-Verstärker einstellen.
lg
sabafan66
#7 erstellt: 04. Nov 2012, 10:48
danke für die info,aber der saba hat an 4 ohm 2x50 sinus und 2x70 watt musikleistung.reichen dann die widerstände aus oder brauche ich welche mit anderen werten? mfg thomas bauer
crimson59
#8 erstellt: 04. Nov 2012, 10:59
Hallo Thomas,
dann bitte den 6,8 kOhm-Widerstand durch einen 10 kOhm-Widerstand ersetzen. Das sollte dann passen.
lg Joachim Heckelei
sabafan66
#9 erstellt: 04. Nov 2012, 11:15
o.k -danke noch für ihre hilfe-jetzt weiss ich auch ,warum ich meinen grundig r 7500 durch direktverbindund lautsprecherausgang mit dem yamaha zum rauchen brachte
sabafan66
#10 erstellt: 04. Nov 2012, 11:18
den 1 kiloohm widerstand wird ins minuskabel gelötet? mfg thomas
crimson59
#11 erstellt: 04. Nov 2012, 20:07
ja richtig,
der 1 kOhm-Widerstand muss zwischen Yamaha-Cinch-Eingang zwischen Signal (Mitte) und Masse (aussen).
lg Joachim
P.S.: bitte Rückmeldung, wenn es funktioniert hat.
sabafan66
#12 erstellt: 04. Nov 2012, 20:47
hallo-habe ich es richtig verstanden: der 10 kiloohm widerstand wird in das pluskabel und der 1 kiloohm in das minuskabel gelötet. vom saba geht der adapter raus in den yamaha.auf der einen seite din lautsprecherstecker -auf der anderen seite cinchstecker.ich habe den letzten satz nicht verstanden.deswegen habe ich es mit meinen worten ausgedrückt
mfg thomas
crimson59
#13 erstellt: 05. Nov 2012, 22:27
Hallo Thomas,
noch mal zum Verständnis. Bei mir klingt das immer so kompliziert.
Vom Lautsprecherausgang die eine Seite des 10 kOhm-Widerstands; die andere Seite des Widerstands auf Cinch-Plus zum Verstärker. Nun den 1 kOhm-Widerstand zwischen Cinch heiß, Mitte und Cinch aussen (Masse). Das wäre schon alles.
Gutes Gelingen
Joachim
sabafan66
#14 erstellt: 15. Nov 2012, 14:21
hallo!
habe diesen adapter von einem techniker löten lassen und musste leider festellen,dass der klang sich verschlechtert hat.ich werde meinen 9141 und yamaha ax 550 getrennt betreiben und bei gelegenheit einen grundig oder telefunken vorverstärker zu legen und ihn dann mit der endstufe vom ax 550 betreiben.
aber nochmals danke für den tip
mfg thomas
SABA 9141 tc
nostalgiker am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  4 Beiträge
SABA 9141 TC
sschall am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  3 Beiträge
saba 9141 tc
sabafan66 am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 03.05.2021  –  2 Beiträge
Saba 9141 tc (tc = Telecommander = Fernbedienung)
hifibrötchen am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  10 Beiträge
saba receiver
thd am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  4 Beiträge
SABA 9141 - Alter Receiver - Wie schließt man neuen Plattenspieler an?
Jansen80 am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  3 Beiträge
Saba Problem
nostalgiker am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  3 Beiträge
kenwood pre-Poweramp Trennung
Filzlöckchen am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  13 Beiträge
Saba FL40G
NHDsilkwood am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  8 Beiträge
SABA
Flash am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.762
