HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Endstufe UHER Reference No.1 - Lämpchen und ihre B... | |
Endstufe UHER Reference No.1 - Lämpchen und ihre Bedeutung+A -A |
randy666
18:37
erstellt: 01. Nov 2012, |
Hi, ich hab hier eine besagte Endstufe und auch die Anleitung. Leider werden nicht alle Lämpchen und deren Bedeutung erklärt. Für was sind z.B. die Lampen links und rechts neben den Speakerwahltasten (leuchten immer). Was bedeuten die beiden kleinen Lampne ganz rechts? Kann mit jmd. der mehr weiß helfen? Danke, Randy |
elchupacabre
18:38
Hier gibt es verschiedene Versionen, ein Bild hilft sicher. LG Manuel |
randy666
12:25
erstellt: 02. Nov 2012, |
elchupacabre
12:30
Speaker Leds - rot nicht aktiv - grün - aktiv (da ja A+B auch gleichzeitig verwendet werden kann) Links is Power Led - eh klar ![]() Rechts erkenne ich am Bild leider nicht, was bei den Leds steht, der Bereich ist zu unscharf LG Manuel |
randy666
12:43
Ja, Power ![]() Bei den mittleren beiden steht nix - die sind aber neben den Speakerwahltasten. Das komische ist, die Lämpchen sind immer an, egal, was gewählt ist. Rechts hats auch 2 Lämpchen, die nicht schaltbar sind: - Power Lever Meter - Utimate Fidelity Stereo Bei diesen beiden ist bsiher immer nur die Lampe bei Power Lever Meter an. Jau, und jetzt? ![]() Danke für Aufklärung Danke, Randy |
elchupacabre
12:54
Wie schon geschrieben Linkes Led = Power Led Mitte ist jeweils eine Anzeige in Rot für Speaker nicht aktiv und grün für Speaker aktiv Die Ultimate Fidelity Stereo geht vielleicht auf grün, wenn du beide LS Ausgänge verwendest. |
randy666
13:03
OK, das heißt, die Uher erkennt, ob ein LS angeshlossen ist und schaltet dann um. Die Bezeichnung Power Lever Meter und Utimate Fidelity Stereo macht für mich aber keinen Sinn. Das hat dch nix mit der LS-Anzahl zu tun... Du scheins dich mit dem Gerät auszukennen. Mein Ziel ist es an die Rückwand statt der Klemmen Bananas zu bauen, damit ich meine alten LS-Kabel wieder nutzen kann. Buchsen sind schon da, aber ich frage mich, ob ich einfach die Signale an den KLemmenpins (innen nat.) abgreifen kann? An den Klemmen sind innen auch Bauteile angeklemmt, nicht nur je ein Kabel von der Platine... Lustigerweise sind die auch nicht gelötet, sondern rumgezwirbelt ... ![]() ... also nicht bastelwastelmäßig, sondern schon sauber, aber eben ncht gelötet. Hast du hier Erfahrung? Noch was Der Trafo brummt und das Brummen ist auch in den LS. Ich meine kein Netzbrummen, das war auch, ist aber behoben mittels Palmer Line Isolation Box. Hier nen Tipp? Danke, Randy |
elchupacabre
13:07
Ich hab selbst eine Variante der Reference No 1 allerdings ohne den ganzen Leds ![]() Die wurde ja nicht nur von Uher hergestellt, aber das ginge jetzt wohl etwas zu weit. Ist es für dich zwingend notwendig Bananas einzubauen, ich verstehe deine Intention, aber ich finde solche Geräte dann einfach "verbastelt", würde ich nie machen, klar, wenn alle Kabel verlegt sind, mit Bananas, ist die Situation etwas kritisch. Das Brummen hab ich auch, hat mich bis jetzt aber eher weniger gestört. |
randy666
13:21
Ja, ich weiß - Lenco, Palladium, Uher ... Ich wollte die Uher, weil die mir optisch am besten gefällt ud der Preis war sehr gut. Naja, die Kabel sind nicht veregt, aber eben da. Ich hab mir eben für Fronts und Center schöne, dicke Kabel gebaut. Eher aus optischen Gründen und um mit 2x4mm² das Thema Signalverlust vergessen zu können. LG, Randy [Beitrag von randy666 am 02. Nov 2012, 13:23 bearbeitet] |
elchupacabre
13:30
Ich hab bei mir alles mit 2.5er von Oehlbach verkabelt, ohne Probleme, aber was die Bananas angeht, gibts hier sicher einige Threads wo dir geholfen wird, solche Arbeiten vollziehe ich nicht, da ich meine Geräte gerne optisch Original lasse. LG Manuel |
mathi
16:40
Wie lange sind denn die Kabel? Wenn nicht grad 20m oder mehr, reicht auch ein 1,5mm². Singnalverlust bei Lautsprecherkabel gibt es nicht, auch keinen Klangunterschied. Ein dünneres Kabel hat ein wenig mehr Innenwiderstand, mehr nicht. Ich würde das Gerät auch nicht verbasteln. MfG |
randy666
19:35
Ich weiß das. Trotzdem habe ich die Kabel als optisches gimmick. Ich hab den tv auch auf nem sauberen Tisch stehen obwohl er auf 4 bierkasten genausogut wäre... ![]() LG, Randy |
randy666
22:51
erstellt: 04. Nov 2012, |
Hat jmd. Weitere Tipps zu den Lampen? |
Uher Reference No 1, highfreek am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 8 Beiträge |
Uher Reference No.1 Jimbob48 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 4 Beiträge |
Uher Reference No 1 / Laststabilität? tallauscher_ am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 11 Beiträge |
Uher Reference No. 1 Lautsprecher was wert? koncentrate am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 11 Beiträge |
uher reference no 1 (vorverstärker) problem tom17 am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 4 Beiträge |
Suche Schaltplan für Uher Reference No.1 Endstufe MediMan am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 3 Beiträge |
Uher UMA 400 oder Uher Reference No.1? hermann39 am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 2 Beiträge |
Reference No 1 balduinhd am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 4 Beiträge |
Wert Uher Reference No 1 Anlage mit Lautsprecher matthias.h am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 17 Beiträge |
UHER Reference No.1 LA-1000 Preamp,LA-1200 Amp smashing-simon am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 11 Beiträge |
2012
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.264
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.672
