HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » 1 CD/MP3 an 2 Verstärker anschließen? | |
1 CD/MP3 an 2 Verstärker anschließen?+A -A |
Gizmos
15:30
erstellt: 06. Dez 2012, |
Hallo Zusammen, ich bin gerade wieder dabei, meine Anlage endlich wieder aufzubauen (nach Umzug) Jetzt kam mir folgende Idee: ich habe ein Phillips CD/MP3-Player; kann ich den z.B. mit einem Y-Kabel gleichzeitig an einen Marantz 2250B und an den Yamaha A520 anschließen???? ![]() Natürlich will ich die beiden Geräte nicht gleichzeitig betreiben, sondern einfach nach Bedarf einmal CD mit dem Marantz hören und ein andermal mit dem Yamaha. Geht das ???? Besten Dank für Eure Hilfe. Gruss Jürgen |
NAD-FAN
15:35
Hallo, ja technisch funktioniert das, inwiefern das klanglich Sinn macht, keine Ahnung. |
Streptomyces
15:36
Hallo Gizmos, das ist überhaupt kein Problem. Ein Y-Kabel andersherum anzuschließen, also zwei Quellgeräte an einen Verstärker, sollte man nicht tun. Aber so herum wie du es vorhast, geht das natürlich. Ist im Endeffekt ja auch der Sinn und Zweck eines Y-Kabels. Gruß, Jen |
Gizmos
15:43
Hallo Zusammen, Sinn hin oder her..... war so Idee, dass MP3 evtl. über den Yamaha besser kommen. Fixe Idee einfach, aber da ich eben nur einen CD/MP3-Player habe, aber 2 Verstärker bzw. Receiver, kam mir die spinnende Idee. Jau, Jen, prima, besten Dank für die Hilfe. Dann werde ich es mal testen. Ob ich natürlich klanglich einen Unterschied höre - keine Ahnung. Aber zumindest ist dann an beiden Geräten der Player angeschlossen und ich muss da nicht immer umstöpseln. Tja, zu was braucht man denn 2 Geräte; eines würde es sicher auch tun. Aber einen hergeben oder einmotten - kommt gar nicht in die Tüte ![]() Gruss und Danke Euch !!! Jürgen |
max130
07:06
erstellt: 07. Dez 2012, |
Servus Jürgen, ohne y-Kabel würde es gehen, wenn Du den CD an einen der Verstärker anschliesst und von diesem von Tape-Out zum Tape-In (oder einem anderen Eingang ausser Phono) des anderen Verstärkers gehst. VG Stefan |
classic70s
10:28
Am optimalsten ist so ein ![]() Diese Umschalter sind hervorragend und wirklich empfehlenswert! Die Preise dafür liegen zwischen 10 - 15 EUR [Beitrag von classic70s am 07. Dez 2012, 10:32 bearbeitet] |
Gizmos
14:19
erstellt: 11. Dez 2012, |
Hallo Leute, danke für Eure Antworten. Hm, hm, bin am Überlegen, ob ich so einen Umschalter kaufe, oder wie Stefan es vorschlägt so zu verkabeln. Stefan, muss ich dann den ersten Verstärker immer anschalten, wenn ich über tape out gehe? Vielleicht blöde Frage, aber ich bin lernwillig ![]() Gruss Jürgen der gerade vom Schnee schippen kommt..... ![]() |
max130
18:02
Hallo Jürgen, ja, der erste Verstärker muss eingeschaltet sein, sonst kommt beim 2. Verstärker nichts (nicht genug) an. Probier mal aus, ob was ankommt, wenn er aus ist, würde mich aber wundern. Viele Grüsse Stefan |
Streptomyces
20:30
Ich frag mich ehrlich gesagt, was solch eine Verkomplizierung des ganzen soll, wenn: - es doch mit dem schon vorhandenen Y-Kabel funktioniert (kam zumindest so rüber), - auf diese Art und Weise keine Klangverschlechterung zu erwarten ist, - man außerdem keinerlei Umschaltemaßnahme durchzufuhren bzw. sinnlos zusätzliche Geräte laufen lassen muss... |
max130
21:11
Bist Du beleidigt, weil Dein Vorschlag nicht angenommen wurde? VG Stefan |
Streptomyces
22:37
Nein, über sowas doch nicht. ![]() Ich verstehe es eben nur nicht, warum man das ganze komplizierter machen will als nötig. Aber soll jeder machen wie er denkt. |
Gizmos
11:05
erstellt: 12. Dez 2012, |
Hi Jungs, danke für Eure guten Tipps. Ja, das kam leider von mir falsch rüber: ich habe KEIN Y-Kabel da. Deswegen die Überlegung, welche zu kaufen oder anders zu probieren. Ich habe es mal nach Stefan´s Erläuterung versucht und siehe da: es geht tatsächlich OHNE den ersten Verstärker anzuschalten (zumindest bei dem Yamaha A520) Wenn ich ihn dann anschalte, höre ich keinen Unterschied. Also, besten Dank Euch allen für Eure Hilfe und Vorschläge!!!! Besten Dank und Grüsse Jürgen |
DOSORDIE
12:47
Wenn der Verstärker einen Knebelschalter oder mechanische Tasten zum Umschalten hat, dann gehts auf jeden Fall ohne Strom und ohne, dass man das hört, weil das Signal dann einfach nur zum Tape Out durchgeschleift wird. Bei manchen Geräten wo man die Eingangswahl elektronisch umschalten kann, wird auch nach dem Ausschalten die zuletzt gewählte Quelle über Tape Out durchgeschleift, man kann dann halt nur nicht umschalten, oftmals macht der Ausgang bei Stromlosigkeit aber auch dicht, bei Phono geht das natürlich grundsätzlich nicht, weil der PreAmp ja Strom braucht. Schön, wenns funktioniert, ist meiner Meinung nach auch die bessere Methode, vor Allem, weil du mit dem zweiten Verstärker alles hören kannst, was an den ersten angeschlossen ist. Nur warum sollte mp3 auf dem einen Verstärker besser klingen als auf dem Anderen? Im Endeffekt sollten beide Verstärker identisch klingen, ausser unter Verwendung der Klangregler, die greifen natürlich - je nach Gerät und Hersteller unterschiedlich stark und auch nicht immer im exakt gleichen Frequenzbereich, genau so wie die Loudness, die ja bei den Yamaha Geräten meist stufenlos regelbar ist, während sie bei Marantz fix ist. Bis auf Leistungsunterschiede zwischen den Verstärkern - die man bis zu einer gewissen Lautstärke nicht hört, sollte die Quelle auf jedem Verstärker gleich klingen und wenn was anders klingt ist der Verstärker gesoundet oder kaputt. Es gibt Ausnhamen, z.B. mobile Geräte ohne Line Out oder Computersoundkarten, die oft nur einen Kopfhörerausgang haben können an einem Hochpegelanschluss je nach Schaltung unterschiedlich klingen, das hängt aber mit dem Innenwiderstand zusammen, die erreichen dann keine Linearität oder verzerren weil sie komplett zusammenbrechen, die Problematik habe ich mit einem alten DIN Anschluss am Kofferradio und der Onboard Karte an dem Rechner an der Arbeit. Klingt nicht so ideal. Aber ein normaler CD/DVD Player mit einem Line Out, der dafür vorgesehen ist an einen Verstärker mit Hochpegeleingang angeschlossen zu werden sollte an jedem Verstärker gleich klingen... Alles Andere ist dann eher Einbildung und mp3 ist wenn mans richtig macht doch eh nicht mehr vom Original zu unterscheiden ab einer Bitrate von 192 kbps und darüber jedenfalls sicherlich nicht mehr und je nach Musikrichtung habe ich auch Schwierigkeiten darunter noch Unterschiede festzustellen insofern verstehe ich nicht warum eine CD auf beiden Verstärkern gleich und mp3 auf dem einen besser als auf dem Anderen klingen soll?! LG, Tobi [Beitrag von DOSORDIE am 12. Dez 2012, 12:49 bearbeitet] |
max130
16:53
Freut mich, wenns funktioniert, wundert mich, dass es auch ohne Strom geht. Aber es ist schon logisch, wenn der Verstärker "hart" durchschaltet. Tobi hat Recht, so kannst Du alle Quellen über alle Verstärker schalten. Das mache ich mit zwei Yamaha Vorverstärkern auch so. Aber ich habe noch nicht versucht, sie ohne Strom zu betreiben. Werde ich mal machen. ....übrigens bin ich mir sicher, schon Unterschiede zwischen Verstärkern gehört zu haben, aber das ist ein anderes Thema und gehört nicht hier her.... Viele Grüsse Stefan |
Gizmos
17:08
Hi Jungs, danke an Tobi für die super ausführliche Beschreibung. Viel dabei gelernt. Ich bin mal ehrlich: ich höre auch kein Unterscheid ![]() Höhe und Tiefe regele. Doch Stefan, es funzt wirklich, ohne den Yamaha einzuschalten, kann ich, wenn ich den Marantz einschalte, Musik vom CD hören. Problemlos. Jedenfalls nochmals herzlichen Dank an Euch alle für die tolle Hilfe!! Ich muss da eben noch viiiiel lernen. Früher hatte ich einfach nur "Musik gehört" Heute sehe und höre ich ganz anders. In jungen Jahren musste es nur wummern ![]() Schöne Grüsse Jürgen |
max130
18:09
Servus, so, habs mal getestet: Maranz 2220 Receiver schaltet durch, wenn er aus bleibt. Yamaha C-4 Vorverstärker: alles still, wenn er aus ist, obwohl er mechanische Schalter hat. Viele Grüsse Stefan |
CD-Player an altem Verstärker anschließen worktaste am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 32 Beiträge |
CD Player anschließen Thore78 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 4 Beiträge |
Endverstärker an verstärker anschließen Bmwm30 am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 10 Beiträge |
MP3 Player an alten Ghettoblaster vonzosg am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 7 Beiträge |
wie veralteten CD-Player anschließen BlackTalon am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 6 Beiträge |
CD-Player an GRUNDIG RPC 2500-2 anschließen?! roquai am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 15 Beiträge |
CD Player an altem Verstärker crachofan am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 11 Beiträge |
2ten CD-Player an Tape / In anschließen ???? bodi_061 am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 4 Beiträge |
Dual 1019 an Sharp CD-XP500H anschließen? Sadron am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 9 Beiträge |
MP3 an Senator VT314 - Anschluss? dofi123 am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 4 Beiträge |
2012
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
