HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Kenwood Vintage CD- KX 603 Casemodding | |
Kenwood Vintage CD- KX 603 Casemodding+A -A |
highfreek
19:06
erstellt: 11. Dez 2012, |
Hallo, hier erste Bilder meines Vintage CD Projekts, ![]() noch nicht ganz fertig, aber läuft schon ![]() ![]() Das original Bedienfeld des Schneider/Sony- CD Players befindet sich jetzt auf der Rückseite des Kenwood KX 603. der Sensor sitzt jetzt im Kassettenschacht. Nochmals dank an den Spender des CD = stullen Andy ![]() ![]() Der original Power Schalter dient auch jetzt zum Einschalten des CD players! Wozu das ganze, ![]() Leider habe ich das Conrad electronic Ansteuer Element für VU Meter nicht mehr, wäre super cool, wenn ich die VU,s noch mit dem Ausgangsignal beaufschlagen könnte, gibt es noch entsprechende Platinen, oder hat jemand eine passende Schaltung. Am besten OHNE spannungsversorgung, wie das Conrad Modul seinerzeit. ![]() gruß [Beitrag von highfreek am 11. Dez 2012, 19:19 bearbeitet] |
termman
18:02
erstellt: 12. Dez 2012, |
Ich überleg schon ewig, wo ich das geile Laufwerk eines alten Philips CD-300 (das Laufwerk mit den Track-LEDs direkt in der Laufwerksfront) mitsamt Elektronik reinpflanzen könnte - dank Dir materialisiert sich da grad so ein Gedanke (JVC KD-A7(analoge VUs + VFD-Spectrum Analyzer)). ![]() Deine VU-Meter: Könnte durchaus sein, dass die (spannungsmässig) direkt bzw. über Vorwiderstände mit dem CD-Output mitzappeln können. Mögliches Problem: Ausgangsignal wird vermutlich bisschen verhunzt, so dass am Ende doch lieber ein kleiner Zwischenverstärker dazwischen sollte. ![]() Weiter so. ![]() ![]() |
AnyChris
23:56
Zu dem VUs: etwas aufwendig, aber Du könntest die Platine des Kennwoods weiter nutzen und im Dauerplay laufen lassen. Das Ausgangssignal leitest Du dann auf den Punkt der Platine, wo das Signal "gewertet" wird. ODer halt am Tonkopfanschluss. Die Knöpfe könntest Du vorne auch nutzen: Sie rasten nun ja sicher nicht mehr ein. positioniere bei den Knöpfen je einen Schalter, der dann (virtuell sehend) die Tasten am CD Spieler bedient. Würde ich jedenfalls so machen ![]() LG |
highfreek
06:06
erstellt: 13. Dez 2012, |
@ terman, schön das ich dich inspiriert habe ![]() achte darauf, das die cd lade auch in den schacht des tapes passt. eher selten der fall. bei mir war wichtig, das fb vorhanden und der cd einen harten netzschalter hat. auch der sebsor der fb ist bei mir leicht zu verlegen. gruß und viel erfolg ![]() |
Thore78
14:08
Das ist ja mal ne fette Idee! Bitte unbedingt weiter berichten - interessiert mich sehr, wie das weitergeht und ob du die VUs zum Laufen kriegst! Da ich auch nen 70er Kennie habe, könnte ich mir gut überlegen, sowas nachzubauen |
kadioram
10:46
erstellt: 14. Dez 2012, |
Sieht echt cool aus, kleiner optischer Verbeserungsvorschlag meinerseits: du könntest als "Frontabdeckung" für die CD-Lade auch eine alte Kasette anbringen, dann wär es (fast) richtig stimmig. |
-gray-
13:42
man könnte es ja auch ganz aufwendig machen und mit viel arbeit die track-LEDs in die kalte kassette einarbeiten ![]() ![]() |
highfreek
14:55
Das original Display samt Tasten sitzt schon auf der Rückseite, somit zu spät und auch zu kompliziert. ![]() bei gehlossener CD lade und eingelegter Kassette sieht es so aus: fast so gut wie im Normal zustand ![]() [Beitrag von highfreek am 14. Dez 2012, 16:52 bearbeitet] |
highfreek
16:42
von hinten ![]() Die Kippschalter , alle Potis und auch die Lfw Tasten den Kenwood sind alle noch mechanisch zu betätigen und rasten ein, nur Natü. ohne jede weitere Funktion. Werde aber zumindest den Dolby Druckknopf zum Beleuchtung aktivieren nutzen. Mit den Vu´s zieht es sich noch der passende "mess verstärker" ist nicht so einfach herzustellen. Die original kenwood platine ist nicht wieder einbaubar. gruß [Beitrag von highfreek am 14. Dez 2012, 16:51 bearbeitet] |
manolo_TT
22:41
schöne idee, bin auf den fortschritt gespannt ![]() |
AnyChris
18:03
erstellt: 15. Dez 2012, |
Das sieht doch gut aus. ![]() Ich würde aber wirklich versuchen, die Tasten in Fuktion zu bringen. Das ist meiner Ansicht nach auch gar nicht sooo schwer. - Erstmal Muss man dafür sorgen, dass die Tasten nicht mehr einrasten. - Dann suchst Du Dir irgendwo Durckschalter raus. Weiß jetzt nicht die genaue Bezeichnung. Man könnte eine vergrößerte Version vom Tape-Erkennungstaster nehmen. heißt der so? Der, der bei vielen Geräten automatisch erkennt, was für eine Art Band eingelegt ist - Anhand der Kerben an der Kassettenunterseite. Wäre doch geil, wenn die CD dann über die Tapetaster bedient werden kann ![]() "zu kompliziert" ist das nicht. Einfach Kabel vom Schalter zu den richtigen Punkten (tasten) an der Platine des CD Spielers löten ![]() |
Igelfrau
04:20
erstellt: 17. Dez 2012, |
Sehe ich das richtig dass die getönte Kassettenabdeckung bei Betrieb wie ein Garagentor nach oben geschoben wird? |
highfreek
16:41
korrekt beobachtet gruß |
manolo_TT
12:26
erstellt: 18. Dez 2012, |
wie wäre es mit einem video ![]() |
highfreek
16:43
dazu fehlen mir die techn. Möglichkeiten. Habe zwar eine digitale Panasonic Video Camera (Aufzeichnung auf magnetband) aber weder moderne digi cam, noch ein smart phone. = Geldverschwendung für meine Verhältnisse. gruß |
Kenwood 6150, 603, 6550 und co highfreek am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 5 Beiträge |
Kenwood KX 9010 Abtastfanatiker am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 4 Beiträge |
Kenwood KX 1100 Casettendeck Tommy_Angel am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 7 Beiträge |
Kenwood KX-7050S Bandempfehlung laurin* am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 9 Beiträge |
Vintage Kenwood LS telex am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 9 Beiträge |
Kenwood Kasettendeck KX 660 HX Tommy_Angel am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 9 Beiträge |
Schaden bei Kenwood KX-318 Deathwing am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitung Kenwood Tape KX 9010 stef1234 am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 2 Beiträge |
Kenwood KT-1100 und KX-880 am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 3 Beiträge |
Kenwood KX-530 und ein paar Fragen stranger2804 am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 10 Beiträge |
2012
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.088
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.294
