HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Marantz Tuner 110 | |
Marantz Tuner 110+A -A |
Wildebreze
10:57
erstellt: 19. Dez 2012, |
Ich hätte die Chance Marantz 110 Tuner zu erstehen. Der ist auf 110 V, d.h. ich brauch nur einen gewöhnlichen Trafo, oder muss ich da noch was beachten? Der Verkäufer möchte dafür 70 € haben, Preis ok? |
DaPickniker
17:09
70 Euro wären meiner Meinung nach für einen intakten Marantz 110 völlig ok. In der Bucht gehen die Teile deutlich teurer weg. Allerdings brauchst du für diesen Marantz 110 einen Stepdowntrafo um die 230 V aus unserem Stromnetz auf 115 V zu transformieren.. Diese Trafos haben dann auch meistens eine Ami USA Netzbuchse im Gehäuse. Naja vielleicht kann man diesen Marantz 110 ja auf 220V umstellen. Wenn ja dann gehts auch ohne Stepdowntrafo ;). Keinesfalls den Tuner per Adapter direkt an 230 V anschliessen... Das könnte böse Folgen haben ;). Man muss auch bedenken dass in Europa die FM Preemphasis bei 50µS liegt, in den USA hingegen bei 75µS und die Amituner breitere ZF-Filter haben was zb bei nah beieinanderliegenden Sendern zu Problemen ( Trennschärfe ) kommen kann. Die unterschiedliche FM Preemphasis wirkt sich lediglich bei der Höhenwiedergabe aus. Das unterschiedliche Kanalraster ( USA/Europa ) hingegen ist bei diesem Tuner kein Problem da durch den Drehko die Frequenz stufenlos abgestimmt wird ;). |
Wildebreze
17:37
Vielen Dank für deine Antwort
Reicht da sowas: ![]() Gibt es möglichkeiten die Preemphasis einzustellen? Wenn ja, ist da sehr schwer und aufwändig, bzw. kann ich das mmachen oder muss das an Spezialist machen? Selbe Frage gilt für den ZF Filter. |
DaPickniker
19:58
Ja der Trafo geht kannste nehmen ..45 Watt reichen für nen Tuner dicke aus... Für nen Verstärker oder Endstufe wärs zu wenig aber in deinem Fall passt das schon ![]() Die ZF-Filter kann man bei den meisten Tunern gegen schmälere Typen tauschen wodurch die Trennschärfe besser wird... Allerdings nimmt u.U dann auch die Empfindlichkeit ab . Auch ein evtl. Neuabgleich könnte dann nötig werden. Achja willst du den Tuner am Kabelanschluss oder an ner normalen UKW Antenne betreiben ? An der Preemphasis oder den Filtern würde ich an deiner Stelle erstmal gar nix machen...Trafo Adapter bestellen und Tuner anschliessen.. Empfang muss auf jeden Fall klappen ( mit Kabelanschluss oder Antenne natürlich )..Die falsche Preemphasis kann man übrigens durch leichte Anhebung der Höhen ( Trebleregler ) am Verstärker ausgleichen bzw kaschieren;). |
MARANTZ 110 - 240 Volt? classic.franky am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 11 Beiträge |
Marantz 2270 // 110 V Problem? Soundverlust? nikkijoka am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 15 Beiträge |
Marantz 2238B 110 Volt bytebandit am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 6 Beiträge |
Suche Trafo 220/110 Volt dicko1 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 6 Beiträge |
JBL . K-110 & D-110. Klangfreak am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 8 Beiträge |
Telwatt vs-110 Voice_of_the_theatre am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 68 Beiträge |
Chartwell PM 110 TeeGee am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 5 Beiträge |
T + A T 110 E playas am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 3 Beiträge |
Thorens TD 110 scarface6x6 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 8 Beiträge |
Telectra TM 110 ----- Erfahrungen ? frestyle am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 4 Beiträge |
2012
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTJ_57
- Gesamtzahl an Themen1.558.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.569
