HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Electro Voice Baronet/ Thorens BE 8 ? | |
Electro Voice Baronet/ Thorens BE 8 ?+A -A |
onkel_böckes
18:05
erstellt: 12. Jan 2013, |
Hallo Gemeinde, hoffe ihr könnt mir Helfen! Habe nen Paar Thorens BE 8 EV Baronet erstanden, die EV Treiber sehen super aus, die Gehäuse sind runtergekommen, werde ich aber wieder richten. Nun die Frage da ich keine Frequenzweiche sehe, hängt man die Einfach so an den Amp?????? ![]() Wenn ja ok. Wenn nein, was muss da als Weiche rein und wer kann mir sowas bauen und wenn es den gibt der das Bauen kann, was willst du dafür haben? Hoffe auf Hilfestellung und natürlich auch Infos zum BE 8 im www konnt ich nicht so viel finden. |
onkel_böckes
18:41
Michael-Otto
20:26
Hallo Michael, aus meinem bescheidenen Archiv. Quelle: EV Baronet Prospekt Eine schöne Box aus den sechzigern. Die Box benötigt keine FW, die hängt man so an den Amp. Allerdings werden die Höhen nicht berauschend sein. Vorgeschlagenes zeitgemäßes Tuning, auch schon früher von EV vorgeschlagen, wäre: X-36 Frequenzweiche AT-38 L-Regler T-35 Hochtöner. KLIPSCH LICENSED FOLDED HORN CORNER ENCLOSURE FOR 8" SPEAKERS SPECIFICATIONS MODEL SP-8B FREQUENCY RESPONSE RANGE: 13.000 cps ± 6 db in Baronet Enclosure with usable response to 15,000 cps. FREE SPACE BASS CONE RESONANCE 72cps SHORT DURATION PEAK POWER INPUT 25 watts CONTINUOUS PROGRAM LEVEL 15 watts with minimum distortion. IMPEDANCE: nominal 8 ohms at 400 cps. RADAX CROSSOVER FREOUENCY 3,000 cps. FIELD EXCITATION 1 pound Alnico V Magnet MAGNET STRUCTURE WEIGHT 5 Pounds FIELD STRENGTH 10,500 lines per cm-3 voice coil. BINDING POST marked Red positive black negative, for forward motion of cone with dry cell applied. Cones are compliance damped to prevent reflections from reinforcing and cancelling certain frequencies. Bass and treble cones specially treated for moisture and fungus protection. Frame is drawn, rigid steel wilh durable polished zink chromate finish. RTMA sensitivity rating 44 db. Weigt, net: 7 ½ pounds: Shipping: 10 pounds. Gruß Michael-Otto |
onkel_böckes
00:54
erstellt: 13. Jan 2013, |
Hallo Michael Otto, danke für die Daten und die Infos! ![]() HAbe Weiche und Hochton in die Suche gesetzt, vieleicht ergibt sich ja mal was. Morgen werd ich Sie mal dranhängen und hören. |
shabbel
21:01
erstellt: 14. Jan 2013, |
Wahnsinnsdinger. Das wäre auch was für mich. Eine Option wäre es, Hochtöner aus der Röhrenzeit dranzuhängen. ZB. die 10cm-Dinger mit der Schraube in der Mitte oder ovale Isophon mit U-förmigem Magneten. |
onkel_böckes
00:57
erstellt: 15. Jan 2013, |
Ich bin auch gespannt, habe sie jetzt noch nicht ausprobiert, da ich erst die Gehäuse frisch mache. Bin am ausschau halten nach der Original Erweiterung mit den x36 Weichen und den t35 Hochtönern. Die HT sind in Aussicht. ![]() Werde dann berichten! |
ratfink
21:13
Das wär was für meine Mono Anlage. Weisst du welchen Wirkungsgrad die Dinger haben? Gruss Dieter |
onkel_böckes
22:01
Hallo Dieter, leider nein, hab noch nichts zu gefunden, möchte aber meinen das die Alten EV recht gut im Wirkungsgrad sein müssten. |
max130
22:36
Hallo Michael, Du hast da ein paar schöne Breitband (Single-Speaker) Hörner! Wenn Du das Gehäuse schön machst, dann verändere bitte nichts an den Maßen! Auch keine Versteifungen anbringen! Die Lautsprecher gehören mit etwas Abstand in die Ecke gestellt, ähnlich den berühmten Klipsch Eckhörnern. Die Raumecke wird dann ein Teil des Lautsprechers und erlaubt ziemlich tiefe Frequenzen. Das mit den Höhen wird meines erachtens überschätzt, die alten Breibänder können ganz schön hoch. Sicher wird es mit einen Paar T35 besser, aber lass Dir da Zeit bei der Suche. Die T35 sollen aber sehr steilflankig angekoppelt werden, also Frequenzweiche hoher Ordnung benutzen. Evtl. kann aber statt den Hochtönern auch ein Saugkreis zur Absenkung der Mitten gefallen. Viele Grüsse Stefan Edit: beim Einbau der Schallwand in das Gehäuse diese bitte abdichten. [Beitrag von max130 am 15. Jan 2013, 22:38 bearbeitet] |
onkel_böckes
22:49
Hallo Steffan, danke für die Hinweise, will nichts an den Gehäusen verendern, werde sie nur Schleifen und Lackieren. Aber was meinst du mit Abdichtung, in der Bauanleitung ist keine Dämmung vorgesehen aber bei meinen wurde mal son Zellstoff reingetackert. Bei einer hab ich Ihn schon rausgemacht da alt, muss der wieder rein, da ja im Original nicht so vorgesehen? Dank und Gruß! |
max130
23:22
Hallo Michael, wenn Du nach Electro Voice Baronet googelst, kannst Du sogar eine Bauanleitung für diesen Lautsprecher finden. ![]() Ich habe nicht mehr im Kopf, welche Dämmung innen vorgeschlagen wird. Was ich meinte, war eine Dichtung zwischen Schallwand und Gehäuse, damit nur Luft aus der vorgesehenen Öffnung hinten entweichen kann, nicht aus eventuellen Schlitzen oder Undichtigkeiten zwischen Schallwand und Gehäuse. Viele Grüsse Stefan |
onkel_böckes
23:27
Ah, ok ! Danke! Da du dich damit aus zu kennen scheinst. Kann ich die auch als Hochton mit Weiche nehemen? ![]() |
max130
23:33
Meiner Meinung nach ja, Wolverine war eine Handelsmarke (Billigmarke?) von Electro Voice. Die Teile sehen gut aus! Die Hochtöner jedenfalls exakt wie die EV T-35. Viele Grüsse Stefan |
onkel_böckes
23:43
Cool, dann werd ich mal schaun, weil Billigmarke schreckt mich ab. ![]() Aber danke ! ![]() ![]() |
Michael-Otto
20:42
erstellt: 16. Jan 2013, |
Hallo Michael, würde passen, wurde auch hier in D angeboten. Ist halt auch etwas einfacher, als z.B. der damalige T-35 mit 7 oz oder der T-35 VHF mit 6,8 oz Magnetgewicht. Die Wolferine waren wohl alle etwas einfacher. Auf jedenfall passt die Standard EV Hochtöner Schwingspule 1 Zoll rein. Falls Du irgerndwann einen T-35 in den LS einbaust, solltest Du vorher ausprobieren ob waagerecht oder hochkant besser klingt, denn zu dieser Zeit wurde bei einigen LS der T-35 hochkant eingebaut Quelle: EV/Wolferine HF-1/MR-10 Datasheet. Model HF 1 high frequency step-up kit, comprising a TW35 driver and CR35 crossover, should be the first addition to a full-range speaker, in addition to extending high frequency response to beyond the Limits of audibility, this step-up kit provides more precise definition of VHF waveforms and improves high frequency dispersion in the listening area. SPECIFICATIONS TW35 Frequency Response: 3500 to 18,000 Hz Nominal Impedance: 8 ohms System Program Power Handling Capacity: 20 watts Voice Coil Diameter: 1" Magnet Weight: 3.16 oz. Alnico V Recommended Cross¬over Frequency: 3500 Hz EIA Sensitivity Rating: 50 dB Horn Dimensions: 5¼" h, x 2" w. Pot Diameter: 2¼" Depth: 2.3/4" Baffle Opening: 4¼" x 1-5/8" Mounting: 4.3/ 16" holes an1½" and 3 3/4"Centers CR35 Crossover Frequency: 3500 Hz Impedance: 8 ohms Crossover Rate: 6 dB/octave Dimensions:3-1/4" h. x 2½" d. x 3" w. Gruß Michael |
max130
01:14
erstellt: 17. Jan 2013, |
Servus, als ich meine T-35 gebraucht gekauft habe, hat der Vorbesitzer mindestens 12dB/Oktave Frequenzweiche empfohlen, besser 18dB/Oktave. Ich halte den Tipp für sehr gut. BTW: er hatte die T-35 auch hochkant. Viele Grüsse Stefan |
onkel_böckes
15:09
@michael-Otto und Max Danke für die Infos! |
onkel_böckes
20:18
erstellt: 20. Jan 2013, |
So, seit gestern nacht Angeschlossen. Die Dinger sind fantastisch, die klingen unglaublich echt und dynamisch! Mir fehlt nichts, das bestätigt wieder mein eindruck das sich im Hifi nicht viel getan hat in all den Jahren. Was aus den Kleinen rauskommt hat mich echt umgehaun, die dürfen bleiben!!!! ![]() ![]() Danke für eure hilfe!!! ![]() |
max130
20:26
Hallo Michael, herzlichen Glückwunsch! Singlespeaker-Hörner sind schon echt was Besonderes, oder? Vieleicht experimentierst Du noch mit dem Wandabstand, evtl. wäre auch der Paravent (?) rechts von der linken Box besser als der Elektronik-Schrank als Begrenzung nach links geeingnet? ![]() Viele Grüsse Stefan |
onkel_böckes
22:53
Die stehen da nur zum Testen, gedacht sind sie für meinen kleinen Geraffelraum der in ein paar Wochen fertig ist. Da haben Sie richtige Raumecken. |
onkel_böckes
20:48
erstellt: 27. Feb 2013, |
So jetzt melde ich mich zurück da heute die Weichen gekommen sind mit den Reglern, die Hochtöner liegen schon seit ner Woche rum. hier ist der Link zum Bauplan: ![]() Hier stellt sich mir die Frage, wo ich den Regler hin machen soll ![]() Hier mal ein Foto von Weiche und Regler: ![]() ![]() Wie muss ich hier was Verkabeln mit dem T/M Töner und dem Horntreiber? Danke für eure Hilfe!! |
max130
00:05
erstellt: 28. Feb 2013, |
Servus Michael, an der Seite, wo die zwei Anschlüsse sind, ist der Eingang, da wird der Verstärker angeschlossen. Com ist Minus, In ist Plus. An der Seite, wo die drei Anschlüsse sind, werden die Treiber angeschlossen. Tieftöner an Lo (Plus) und Com (Minus). Hochtöner an Hi (Plus) und Com (Minus). Die Regler werden lt. Anleitung an die linke Seite gesetzt, 2,5 Zoll weg von der Oberkante, 2,75 Zoll nach Hinten ab Vorderkante Seitenwand. Die genaue Position ist aber akustisch nicht relevant. Elektrisch wird der Regler wohl zwischen Weichenausgang Hi/Com und Hochtöner gesetzt. Gib mal Bescheid, wie es klingt. VG Stefan |
onkel_böckes
00:25
Hi Stefan, danke für die Antwort! Die Regler haben 4 Kabel dran, je 2 mit Roten Strichen und 2 mit Schwarzen, ich gehe davon aus das es + = rot und schwarz = - ist? Und hänge ich die aufeinander? sprich beide Schwarze zusammen und das gleiche mit den Roten? Werde auf jeden nen Klangbericht abgeben! Konnt in meinem kleinen Raum erst die lezten 2 Wochen mit Ihnen in ruher hören, es fehlt bisher eindeutig der Hochton, das ist einfach nicht so Briliant und im direkten Vergleich (habe 2 andere paar Lautsprecher zum Umschalten) merkt man es doch sehr. Aber alles andere ist super, die Mitten wie auch der Bass kommen sehr gut! |
max130
00:44
Ohne jetzt lange gegoogelt zu haben würde ich ein sagen: ein kabel des Reglers an die Weiche (rot an hi, schwarz an com), das andere Kabel an den Hochtöner (rot an plus, schwarz an minus). VG Stefan bin sehr gespannt, die alten Baronet laufen Edit: meinte natürlich: wie die alten Baronet laufen... [Beitrag von max130 am 28. Feb 2013, 00:56 bearbeitet] |
onkel_böckes
00:54
#25
Super das leuchtet mir jetzt ein! Danke! Bin da nicht so der Held drin, daher die Fragen, aber ist jetzt eigentlich Logisch! Danke! Bin auch schon gespannt wie es tönt! ![]() |
onkel_böckes
03:23
#26
erstellt: 03. Mrz 2013, |
Es ist vollbracht.! Habe heut nacht die Weichen mit den Hörnern verbaut! Und was soll ich sagen, höreindrücke sind ja vollkommen Subjektiv aber da ich schon einiges an Lautsprechern durchgelassen habe. Und ich auch derzeit noch an die ca.16 paar Lautsprecher aller Größen und Preisklassen besitze. Muss ich sagen die sind echt fantastisch, bin kein Goldohr aber sie machen sehr viel spass! Für die größe und das man sie in kleinen Räumen gut stellen kann mit wenig Platzbedarf. Tolle Bässe und jetzt gibt es auch richtige Höhen, die Klingen sehr Natürlich und dynamisch bin sehr zufrieden! In den größe für mich das beste was ich stehen hatte! Dank an Alle die geholfen haben! ![]() ![]() ![]() Wenn das Zimmer soweit fertig ist gibt s mal noch Bilder. |
max130
11:09
#27
Herzlichen Glückwunsch! ![]() Musik hören muss Spass machen, allein darauf kommt es an. Viele Grüsse Stefan |
Wer kennt Electro-Voice EVS 8 A ??? MachSachen! am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 3 Beiträge |
Electro-Voice Sentry 5 earl-of-gaarden am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 14 Beiträge |
Electro Voice T 350 sammlergerrit am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 8 Beiträge |
Electro Voice Sentry III highfreek am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 8 Beiträge |
SABA / TELEWATT / ELECTRO VOICE LS quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 3 Beiträge |
Electro Voice Interface: Testberichte, Erfahrungen Mathis_R am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 16 Beiträge |
Wer kennt Electro Voice Topas earn91 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 3 Beiträge |
Electro-Voice Sentry VI -was nun? kinodehemm am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 17 Beiträge |
electro voice link 10 vs status 50 giuseppe62 am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 2 Beiträge |
Electro Voice Sentry 3 entdeckt, was tun ?? Ohrenschoner am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 50 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFRANZ-W
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.664
