Intermarket, tcn
Kausrufe
#1 erstellt: 13. Jan 2013, 15:23
Ich will mir schon seit Ewigkeiten eine 5.1 Anlage besorgen, um dadran eine PS3 und Xbox anzuschließen.
Das ist bisher aber immer daran gescheitert, daß man für 400€ nichts brauchbares findet.
Bei meiner Oma liegen noch ältere Lautsprecher rum
Lautsprecher
Alle 3 je 2mal vorhanden.
Da ich hier beim rumstöbern gelesen habe, daß auch ältere Lautsprecher taugen, wollte ich nachfragen ob die für diesen Zweck noch brauchbar sind.
Ich habe keine Ahnung davon, also ist es nicht unwahrscheinlich, daß das der letzte Müll von der Kirmes ist.
[Beitrag von Kausrufe am 13. Jan 2013, 15:29 bearbeitet]
Hann45500
#2 erstellt: 13. Jan 2013, 15:35
zeige doch bitte mal Photos der LS....
Dann wird Dir hier bestimmt geholfen.
Beste Grüsse
Helmut
PS. Oder nutze die Suchfunktion ... die genauen Bezeichnungen hast Du ja
Kausrufe
#3 erstellt: 13. Jan 2013, 16:06
Ich habe nicht gedacht, daß Bilder notwendig sind.
Leider schaffe ich das nicht innerhalb der nächsten Woche, werde die Bilder dann nachreichen.
Mit oder ohne Abdeckung?
Wobei ich das nur ungern abmachen würde.
Ich habe dies im Internet gefunden.
Ich bin mir allerdings nicht 100% sicher, ob es sich wirklich um diese Lautsprecher handelt, da ich sie nur im halbdunkel gesehen habe.
Life TL 400
Life 300
Black Joker
anymouse
#4 erstellt: 14. Jan 2013, 14:38
Geht es Dir um "audiophilen Surround-Klang" oder "5.1-Geplärre" (um es mal sehr abwertend zu benennen)?
Die Lautsprecherbezeichnungen klingen für mich nicht gerade nach qualitativ hochwertiger Ware. Zum zweiten würde ich für ein sehr gutes (!) 5.X-System möglichst gleichartige Lautsprecher verwenden.
Bei "PS3 und Xbox" und "400€" denke ich aber, dass die Qualität auch nicht so hochwertig sein soll.
Daher für Dich:
  • Nimm erstmal für eine Übergangszeit diese Lautsprecher - Musik kann man sicher auch damit hören, und bei Film- und Games ist eine hifi-artige Klangkulisse ja nicht soo wichtig.
  • Such Dir einen geeigneten AV-Receiver oder Verstärker. Da solltest Du mit ca. 200€ in etwa hinkommen (Marken-Einsteigsklasse). Vielleicht für eine gute Einmessfunktion etwas drauflegen.
  • Falls das Geld noch nicht alle ist, kannst Du mal nach einem GUTEN Subwoofer schauen; ich würde dafür auch mindestens 200,- anlegen.
  • Später wäre dann eine Aufrüstung der Lautsprecher sinnvoll, falls Du möchtest.
P.S. zum besseren Verständnis meines Posts: Ich kenne Leute, die sind mit einem Lautsprecher-Surround-Set für 300,- zufrieden -- sehe ich als "Unterste Einsteigeklasse". Persönlich hat mich mein 5.1-Set ca. 1100,- gekostet. Andere Leute hier im Forum geben 500,- € für einen Lautsprecher aus, das wäre für mich "qualitativ hochwertig".
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 14. Jan 2013, 15:45
Servus
Ich habe die LS auch noch nicht gehört.
Den Beitrag von Schwergewicht über die TL400 hast Du ja schon gefunden.
Ich gebe viel auf seine Meinung.
Hol Dir die LS und hör sie Dir unvoreingenommen an.
Berichte dann bitte von Deinem Eindruck.
Schönen Gruß
Georg
Kausrufe
#6 erstellt: 14. Jan 2013, 16:51
Ersteinmal vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Es geht sich wirklich nur um etwas Geplärre.
Musik spielt keinerlei Rolle.
Ich habe so ziemlich nichts womit ich die Lautsprecher wirklich testen könnte.
Nur eine halb kaputte 10€ gebraucht billig Steroanlage
Selbst wenn sie kaputt sind, würde ich wohl keinen Unterschied hören, da ich wirklich nie einen Kontakt mit einer richtigen Anlage hatte.
Aber selbst ich halte diese Fernsehlautsprecher beim spielen nicht mehr aus.
Wenn man sich die Daten ansieht, was sollte man als front und rear Lautsprecher nehmen?
Werden an Center Lautsprecher eigentlich besondere Anforderungen getsellt, oder kann ich einfach einen davon nehmen?
An der TL400 hängt am Ende der beiden Kabel so eine Art große Klinke, kann man die einfach abmachen?
400€ auszugeben wäre vollkommen in Ordnung.
Diese Anschaffung steht aber eh erst in ca.3-5 Monaten an.
Werde dann im Kaufberatungs Thread schreiben.
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 14. Jan 2013, 17:04
Na dann hast Du schon alles bis auf einen AVR.
Für die Front LS nimmst Du die, die sich für Dich am Besten anhören.
Als Center dann die, die den Fronts am ähnlichesten klingen. Natürlich nur einen davon.
Als Rears kommt dann der Rest zum Einsatz.
Meinst Du mit Klinke: sowas?
Dafür gibts Adapter
Schönen Gruß
Georg
Kausrufe
#8 erstellt: 14. Jan 2013, 19:10
Braucht man keinen Subwoofer?
Gehen keine Informationen verloren dadurch, daß es an der Konsole als 5.1 Signal raus geht?
Ich will die Motoren bei Need for Speed schon etwas röhren hören.
Das sollte der Stecker sein, allerdings sah er mehr nach Messing aus (ich mache nächste Woche davon ein Photo).
Ich weiß, das ist für einen Neuling eine große Bitte, aber wohnt zufällig jemand in der Nähe von Neuss und könnte die Boxen mit mir testen?
Wiegesagt, ich habe keine Hardware um die zutesten und ich weiß nicht ob ich so beurteilen kann, was sich besser anhört.
Im übrigen, hat es überhaupt die Aussicht darauf besser zu klingen als eine 300€ Samsung Anlaget (z.B. HT e5500)?
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 14. Jan 2013, 19:25
Nicht unbedingt. Wenn Dir der Bass der LS reicht ist alles gut.
Nein, wenn am AVR alles richtig eingestellt ist.
Würde ich gerne machen, komme aber aus Bayern.
Wenn die TL400 so gut klingen wie Schwergewicht sie beschrieben hat, dann auf jeden Fall.
Schönen Gruß
Georg
Kausrufe
#10 erstellt: 15. Jan 2013, 12:19
Kennt denn jemand zufällig ein "professionelles" Geschäft in der Nähe von Düsseldorf das Lautsprecher testet?
Da das eigentlich keine große Sache ist, sollte es möglichst günstig sein.
Also ich würde nur gerne wissen, ob die noch funktionieren und an welche Position ich welchen Lautsprecher setzen sollte.
anymouse
#11 erstellt: 15. Jan 2013, 13:38
Ist Köln (Hifi-Selbstbau bzw. icy-medien) noch in der Nähe? Ansonsten frag mal im "Do it yourself"-Bereich nach Hilfe, so einen Lautsprecher zu testen ist eigentlich echt einfach, wenn man das Equipment hat (und das ist recht billig).
Matthias_M!
#12 erstellt: 16. Jan 2013, 18:19
Moin, moin,
die Transonic Life-Boxen waren in den siebziger Jahren eine gute Wahl, konnten es mit den zeitgenössischen Canton aufnehmen, waren im Test der HiFi-Stereophonie sehr positiv bewertet worden.
Da "Transonic", eine Handelsmarke des Distributors Intermarket, nicht eben einen guten Ruf hatte - es wurde unter dem Namen vornehmlich Elektronik von Nikko, angeblich auch Goldstar / LG verkauft - sind diese Boxen auch heute kaum "gesucht"
In den alten Tests kann man lesen, die Life-Boxen seien ein Eigenprodukt von Intermarket. "Made in Germany" steht drauf. Wer sie letztlich gebaut hat, kann ich nicht sagen.
Klar ist aber auch, es sind HiFi-Boxen, die für Musik vom Plattenspieler und für das unkomprimierte UKW-Radio der siebziger Jahre konstruiert worden sind.
Damit sind sie nicht notwendig für den Einsatz in einem Surround-System qualifiziert. Damit sind sie auch nicht notwendig als Boxen für "moderne", digitale Unterhaltungsmusik prädestiniert.
Baßgewitter kannst Du nicht erwarten! Und eine passende Abstimmung für 5.1 auch nicht.
Du wirst also probieren müssen. Ob sich das "probieren" wirtschaftlich lohnt, oder ob die Anschaffung eines fertigen Systems letztlich nicht günstiger sein kann, kann Dir niemand vorher sagen.
Tschüß, Matthias
ältere Lautsprecher
cmkrz am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  5 Beiträge
Infos über ältere EV Lautsprecher?
felixdrumrobot am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  3 Beiträge
Was sind das für ältere Lautsprecher?
Gorilla1983 am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 09.10.2018  –  19 Beiträge
Ältere Philips Lautsprecher - welche sind das?
Django8 am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
Was taugen ältere Tuner ?
*HRK* am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  53 Beiträge
Ältere JBL Lautsprecher
sound77 am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  3 Beiträge
Transsonic Intermarket ? Wer kennt diese Lautsprecher?
Locke81 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  2 Beiträge
Gute Ältere CD-Player?
tyr777 am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  15 Beiträge
Kaufberatung: Ältere Kassettendecks
schober_66 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  40 Beiträge
Philips Anlage. keine Ahnung davon^^
sp1ke`90 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2017  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKabelkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.506
