HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Probleme mit Yamaha M45/C45 | |
Probleme mit Yamaha M45/C45+A -A |
tgo99
#1 erstellt: 14. Jan 2013, 23:25 | |
Hallo zusaammen, ich weiß nicht ob ich hier mit meinem Problem richtig bin, falls nicht Bitte Bescheid sagen wohin mein Problem gehört. Also mein Problem: Wenn ich an der C45 lauter mache, so knapp bis zur hälfte (an der Endstufe sind die Ausgangsregler auf voll gestellt) setzen meine Boxen für ne halbe Sekund aus dann gehts ganz kurz wieder dann wieder Aussetzer und so geht das immer weiter. Ich weiß jetzt nicht obs an den Boxen oder am Verstärker liegt. Meine Anlage Yamaha M45 Yamaha C45 Yamaha CD 700 Squezzebox Dual 721 Lautsprecher sind von BPA die Typus 3 mit 4 Ohm gehn aber im Bass angeblich bis 2 Ohm runter. Bei dem CD Player und bei der Squezzebox tritt das Problem auf, beim Plattenspieler aber nicht dieser macht aber auch nicht so laut wie die anderen beiden. Ich hoffe mir kann da jemand weiter helfen. Danke schon mal Gruß Gerd [Beitrag von tgo99 am 15. Jan 2013, 01:36 bearbeitet] |
hifibrötchen
#2 erstellt: 15. Jan 2013, 01:11 | |
Was ist denn Squezze , Squezzy Box [Beitrag von hifibrötchen am 15. Jan 2013, 01:12 bearbeitet] |
tgo99
#3 erstellt: 15. Jan 2013, 03:39 | |
Das ist ein D/A Wandler, damit kannst Du Internet Radio und Musik von dem PC aus über die Anlage hören, auch per Wlan. |
DaPickniker
#4 erstellt: 15. Jan 2013, 12:50 | |
Da liegt wahrscheinlich auch der Hase im Pfeffer. Deine Yamaha Endstufe wird wahrscheinlich nur 4 Ohm stabil sein und deshalb bei hohen Pegeln auf Protection ( Schutzschaltung ) schalten weil die Endstufen den entsprechenden Strom nicht liefern kann und deshalb zur Sicherheit abschaltet. Lösung: mal andere Lautsprecher probieren oder in die Frequenzweiche deiner Typus 3 ne Impendanzlinearisierung einbauen. Alternativ könnte auch ne 2 Ohm stabile Endstufe helfen ;). |
tgo99
#5 erstellt: 15. Jan 2013, 13:26 | |
Dank Dir Stimmt die M45 geht lt. HIFI Wiki nur bis 4 Ohm, würde es gehen wenn ich eine Endstufe nehmen würde die lt. HIFI WIKI im Dynamik Bereich bis auf 2 Ohm geht oder muß die auch bei Dauerleistung bis auf 2 Ohm gehen? Was ist den ne Impendanzlinearisierung und wie baut man die ein, Sorry bin ne Elektrische Null. Danke und Gruß Gerd |
DaPickniker
#6 erstellt: 15. Jan 2013, 21:46 | |
Die Impedanzlinearisierungsschaltung wird in die Lautsprecherleitung zwischen Endstufenausgang und Lautsprechereingangsklemmen geschaltet. Diese besteht aus nem Kondensator und nem Widerstand welche gemeinsam in Reihe und das ganze komplett dann parallel an den Eingang der Lautsprecherweiche geschalten werden. Hier mal ein Schaltbild Impedanzlinearisierung Allerdings sollte das ganze auf den Frequenzgang deiner Typus 3 berechnet werden damit`s gscheit funktioniert. Dazu bräuchte man ein Messdiagramm zum Impedanzverlauf der Typus 3. Der R und der C hingegen kosten net viel ( also die Bauteile ) ;).Die Schaltung müsste man imho so abstimmen das der komplette Impedanzverlauf der Box nicht unter 3,3 Ohm kommt... Dann sollte das Problem mit dem Abschalten erstmal gut sein. Wie sich das ganze allerdings auf dem Gesamtklang auswirkt kann ich jetzt auch nicht sagen. Das müsste man ausprobieren ;). [Beitrag von DaPickniker am 15. Jan 2013, 21:47 bearbeitet] |
tgo99
#7 erstellt: 15. Jan 2013, 23:11 | |
Danke erst mal für die ausführliche Erklärung, aber das hört sich für mich ganz schön kompliziert an, ich denke ich werds mal mit ner anderen Endstufe probieren, ich hab noch ne M60 aber die ist grad zur Reperatur. Wenn das auch nichts wird fang ich wieder neu an zu überlegen, denn der Klang der LS gefällt mir sehr gut und ich möchte da nichts rumprobieren. Trotzdem nochmal Danke. Gruß Gerd |
DaPickniker
#8 erstellt: 16. Jan 2013, 00:49 | |
Ja die Yamaha M60 sollte das eigentlich schon packen. Die hat ein dickes Netzteil welches ordentlich Strom liefern kann und ordentlich Dämpfungsfaktor :).Wenn deine M60 wieder repariert ist wird das schon werden. |
tgo99
#9 erstellt: 19. Jan 2013, 13:38 | |
Hallo, ja Du hattest Recht, hab grad ne Yamaha M65 drann hängen, was soll ich sagen........echt Super, kann jetzt so laut machen daß es mich aus dem Zimmer wirft ohne Mucken Danke noch mal Wünsch Euch noch was Gerd |
Yamaha Vor-Endstufen 80er Jahre Marco_P. am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 3 Beiträge |
Technics RS M45 Tapedeck Beleuchtung _Vch am 19.05.2021 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 2 Beiträge |
Probleme mit Yamaha PF 800 skipperingo am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 7 Beiträge |
Frage zu Yamaha M 45 740er am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 4 Beiträge |
Tapedecks Technics RS-M45 vs. RS-M270X - identische Laufwerke? niewisch am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 4 Beiträge |
YAMAHA A 760 macht Probleme sindustrial am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha C2X , Probleme mit rechtem Kanal Rookie_1 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 6 Beiträge |
Verbindungskabel Technics SH-R/ST-K/SE-A 808/M45 EmilioHuarez am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha CA 800 II macht Probleme. Chefrocker02 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit MiniDisk tgroesschen am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 7 Beiträge |
2013
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMrSchall&Klang
- Gesamtzahl an Themen1.557.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.696
