HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Threat umbenannt in: Lautsprecher Sicken Reparatur... | |
Threat umbenannt in: Lautsprecher Sicken Reparatur Magnat Media 100+A -A |
GiftOfJah
#1 erstellt: 21. Jan 2013, 17:24 | |
Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile in diesem Forum und habe die die Themen oft als hilfreich empfunden. Nun habe ich mich seilst mal angemeldet. Vor kurzem habe ich mir einen Marantz SR 6010 DC Receiver zugelegt und bin damit bisher sehr zufrieden. Ich habe das Gerät an meine Magnat Media 100 Standboxen angeschlossen. Eben habe ich ein paar Schallplatten gehört (LP Spieler: Dual 1219). Habe dann ein bisschen an den Reglenrn des Marantz rumprobiert und musste leider feststellen, dass die Boxen unangenehme Geräusche machen,sobald ich den Bas Regler nur gering hochdrehe. Drehe ich ihn richtig hoch wird es schlimmer. Das ist kein schöner Bas, der da zu hören ist. Dazu muss ich sagen, dass die Musik relativ baslastig war. Zum vergleich habe ich mal eine mp3 über meinen Laptop laufen lassen, der ist auch am Marantz angeschlossen. Das selbe Problem trat auch auf, alerdings erst bei höherer Bas Einstellung. Sind die Boxen defekt? Bisher ist mir bei denen nie etwas negatives aufgefallen, im Gegenteil, ich finde sie klingen sogar gut. Danke und schönen Abend, ... |
szcc
#2 erstellt: 21. Jan 2013, 17:30 | |
Probier das ganze mal mit einem anderen Verstärker aus, dann kannst du die Fehlerquelle auf Ls oder Verstärker eingrenzen. Flackert die Skalenbeleuchtung im Takt des Basses? Versuch mal ein wenig an den Reglern zu drehen, könnten auch Kontaktprobleme sein. Ansonsten guck dir mal die Sicken der Lautsprecher an. MFG [Beitrag von szcc am 21. Jan 2013, 17:32 bearbeitet] |
MacPhantom
#3 erstellt: 21. Jan 2013, 17:37 | |
Schalte mal den Low-Filter ein (20Hz-Filter) und beobachte, ob dann noch dasselbe Phänomen auftritt. Wenn ja, so bekommt der Verstärker durch die Lautsprecher über die Phono-Cartridge ein Feedback, welches nicht sehr gut für Elektronik und Chassis ist. Dann einfach den Filter eingeschaltet lassen (Frequenzen <20 Hz hört man mit gewöhnlichen Lautsprechern sowieso nicht mehr). |
GiftOfJah
#4 erstellt: 21. Jan 2013, 17:45 | |
Das geht ja schnell hier mit den Antworten :). Da flackert nichts und das Problem bleibt wenn ich den low filter einschalte. Ich habe in der zwischenzeit nochmal geguckt und ich glaube den Fehler gefunden zu haben. Ich habe die Schutzkappen von den Lautsprechern abgenommen und festgestellt, dass die Membran an einem der Lautsprecher etwa 15 cm eingerissen ist. Ich denke damit weiss ich woher das kommt. Kann man so was kleben? Wenn ja, wie stell ich das am besten an? Danke nochmal für die schnelle Hilfe! |
GiftOfJah
#5 erstellt: 21. Jan 2013, 17:50 | |
GiftOfJah
#6 erstellt: 21. Jan 2013, 18:12 | |
Max
#7 erstellt: 21. Jan 2013, 19:12 | |
Hallo, ich habe dort schon bestellt. Die Lieferung erfolgte schnell und reibungslos. Leider hatten damals die Sicken für Infinity SM 150 nicht optimal gepasst. Der Artikel wurde anstandslos zurückgenommen und der Betrag erstatttet. Insgesamt war das Material aber gut. Wenn du keine zwei linke Hände hast, kannst Du das sicher selbst mit so einem Reparaturset flicken. Die gerissene Sicke lässt sich nicht vernünftig kleben, da hilft nur der Austausch. Gruß |
GiftOfJah
#8 erstellt: 21. Jan 2013, 19:41 | |
Dann werde ich das set jetzt bestellen und falls das selbe Problem bei der anderen Box auch mal auftritt habe ich direkt Ersatz. Falls es euch interessiert kann ich Bilder von der Reparatur machen.. Danke und schönen Abend |
waimea
#9 erstellt: 15. Nov 2017, 16:44 | |
Und? Wie war die Reparatur? Ist zwar schon 4 Jahre her, habe hier aber jetzt auch die alten Magnat Media 100 stehen... beide genau wie bei dir defekt. Wie war die Reperatur? Hält es immer noch? |
waimea
#10 erstellt: 21. Nov 2017, 19:18 | |
Wow, die Aktivität in diesem Forum ist echt der Wahnsinn. |
Reparatur Sicken Dynaudio Confidence ddc007 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 10 Beiträge |
Magnat Lautsprecher ->Sicken austauschen Cookie am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 2 Beiträge |
Ltspr. DYNAUDIO 100 - Reparatur dyned1 am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 4 Beiträge |
Lohnt sich Sicken-Reparatur bei Magnat Monitor A? km163 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 14 Beiträge |
JBL Control One Sicken Reparatur kusselin am 07.07.2024 – Letzte Antwort am 18.07.2024 – 39 Beiträge |
ACR RP 300 Sicken Reparatur Markusrie am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 7 Beiträge |
Reparatur von Magnat Standlautsprecher Tize am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 4 Beiträge |
Magnat Vintage 720 Reparatur bluedreamberlin am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 19 Beiträge |
Lautsprecher Tieftöner Reparatur? Wie? One_Wing_Angel am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
JBL LX400 Reparatur Sicken Tieftöner Hilfe _/Matze!/ am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDarvinKani
- Gesamtzahl an Themen1.555.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.230
