Von den Eltern übernomen - Die Säbelzahntiger der Hi-Fi Industrie
Clouds_:3
#1 erstellt: 07. Apr 2013, 08:50
Hab von meiner Mum eine Ansammlung von Onkyo- Geräten bekommen (eher älter )
unter anderem:
Onkyo Integra Compact Disc Player Opto-Coupling DX 6450
Onkyo Integra Quartz Sythesized Fm Stereo / Am Tuner T-4250
und dazu ein Paar Boxen auch von Onkyo, Model SC-370 MK II
Kann man damit noch was anstellen?
Suche alles:
Zubehör
Bedienungsanleitung
Erfahrungen
Tipps
LG Clouds
PS. Habe nicht soviele Erfahrungen , Erlärungen also bitte für Dumme
anymouse
#2 erstellt: 07. Apr 2013, 09:44
Schau Dir mal die Seite "gardi.de" an. Da gibt es zu vielen Onkyos diverse Downloads und Sachen. Viele Downloads sind frei (man braucht zwar Login+Passwort, aber das ist offiziell auf der Seite veröffentlicht). Bei manchen Downloads (v.a. Service-Manuals von Exoten) kann es passieren, dass man Gegenleistungen erbringen soll (Geld, andere Unterlagen, ...), habe ich bis jetzt nicht gebraucht.
Und, naja, soo alt sind die nun auch wieder nicht
Mir fehlt bei der Zusammenstellung noch ein Verstärker (oder Recevier). Von Onkyo würde ich da was mit A- oder TX- erwarten. Wenn es dagegen auch was mit P- und M- gibt, wird es sehr interssant
[Beitrag von anymouse am 07. Apr 2013, 09:54 bearbeitet]
germi1982
#3 erstellt: 07. Apr 2013, 23:03
Ja, da fehlt noch ein Verstärker....ansonsten ist alles da was man sonst braucht, also Boxen, Tuner und ein CD-Player.
Und ja, die sind noch brauchbar wenn sie funktionieren.
Es gibt hier Anlagen die weitaus älter sind...und auch die können sich mit modernen Anlagen messen. Gerade im Bereich der Verstärker hat sich in den letzten 30 Jahren kaum was geändert von den grundlegenden Schaltungskonzepten.
Und beim Boxenbau hat sich auch nichts wesentliches geändert, auch wenn die normal immer auf die Raummode der jeweiligen Epoche abgestimmt sind. Deswegen klingen Boxen aus den 70ern auch gern mal "fett", da waren dicke Teppiche (Flokati) modern die die Tiefen entsprechend bedämpfen...wenn man dann einen harten Boden hat wie z.B. Laminat, dann klingt das gleich übertrieben.
Blink-2702
#4 erstellt: 08. Apr 2013, 14:59
Tolle Anlage, als Versträker würde da perfekt der A-8470, bzw. der A-8450 passen, ausgezeichnete AMPs
Zum CDP, ich habe selber zwei DX-6450, es sind auch die von Hifi-Wiki, weil der Artikel von mir stammtclick, ein gut klingender und vor allem gut verarbeiteter CDP steht da vor dir. Ich habe von denen zwar keine Bedienungsanleitung, aber für das eine orginale FB.
Zum Tuner, der ist auch gut, ich habe aber den "größeren Bruder" den T-4270 sehr empfangsstark.
Die Onkyo SC-370 waren, bzw. sind immer noch gute Einstiegslautsprecher, ich habe die SC-750 und was soll ich sagen
Also wenn du dazu noch einen passenden AMP aus der Serie bekommen könntest, hättest du eine Top-Anlage, nur die LS würde ich gegebenenfalls gegen größere Austauschen, wenns Onkyo sein darf, z. B. die Onkyo SC-660, oder die SC-550.
Wenn du weiter Fragen zu den Geräten haben solltest, kannst du mich sehr gerne auch per PN fragen.
Wenn du dann noch ein passendes Tape möchtest, am besten passt das Onkyo TA-2350, bzw. TA-2360 und als Dreher der CP-1046F.
Ach ja, hier ist noch der Katalog, in dem du den DX-6450 und den T-4270, sowie die oben gennatnen Tapes, die Amps und die SC-660 findest. Onkyo Katalog 1987/1988
Clouds_:3
#5 erstellt: 14. Apr 2013, 17:12
Vielen Dank
Ich hab jetzt auch noch den Verstärker voon meinem Bruder dazubeommen,
Sound is ganz gut
ein SHARP stereo amplifier SM-1122
geht das?
oder gehtsbesser für nicht sooo viel geld?
antwort wär nett
P.S. Vielen dank für die Hinweise
anymouse
#6 erstellt: 14. Apr 2013, 17:33
Prinzipiell sollte der erstmal reichen. Für ein klein wenig mehr Geld dürfte es vielleicht auch ein klein wenig mehr geben, aber vermutlich gibt es dort keinen großen Sprung.
Deine Geräte haben auch keine Anschlüsse für eine Systemfernbedienung (die wohl erst mit der x5xx-Klasse auf), daher würde ein Onkyo-Verstärker auch keinen besonderen Vorteil bringen.
Da gäbe es nur eine Frage: Ich habe mehrere Fotos von der Rückseite des Sharp gefunden. Es gibt ihn mit DIN-Anschlüssen (rund, ca. 2cm Durchmesser und mehrere Kontakte darin) und mit Cinch-Anschlüssen (rund, ca. 1cm und nur mittig ein Kontakt). Falls Deiner Cinch wie die Onkyos hat, ist alles prima.
Bei DIN bräuchtest Du noch Adapter, ggf. könnte es bei Kassettenaufnahmen ein Problem geben. Vermutlich ist das mit den Adaptern dabei das Hauptproblem.
Blink-2702
#7 erstellt: 14. Apr 2013, 17:38
Ja, das mit dem Sharp würde gehen, aber ich würde da ehr zum Onkyo A-8450 greifen, dann ist alles schön einheitlich click
Wenn du den bekommen könntest, dann hättest du eine schöne Onkyo Integra-Serie, im einheitlichen Design.
Was soll ich zum A-8450 sagen?
Der A-8450 ist ein Topverarbeiteter unzerstörbarer und vor allem sehr gut klingender Vollverstärker aus den 80ern, der hat mehr Ausstattung zu bieten wie die heutigen Verstärker und für damals 700DM eigentlich als Schnäppchen anzusehen, für einen AMP dieser Klasse, müsstest du heute das doppelte zahlen.
Der Sharp geht zwar in Ordnung, aber ich würde der vollstanigkeit halber zu einem Onkyo greifen.
Clouds_:3
#8 erstellt: 14. Apr 2013, 17:48
IMAG0003
Also das ist der SHARPy von hinten kp welcher anschluss
Na dann..
Blink-2702
#9 erstellt: 14. Apr 2013, 18:02
Lässt den AMP schon an den Geräten laufen?
anymouse
#10 erstellt: 15. Apr 2013, 08:04
Da hast Du am Gerät DIN-Anschlüsse. Und auch schon entsprechende Adapter.
ev
#11 erstellt: 16. Apr 2013, 11:55
Die Lüsterklemmen am LS-Ausgang würde ich jetzt nicht gerade Adapter nennen Aber wenns funzt.
anymouse
#12 erstellt: 16. Apr 2013, 13:12
Die hatte ich übersehen. Ich meinte eigentlich die DIN-zu-Cinch-Adapter, die man etwas unscharf im Verdergrund sieht.
ev
#13 erstellt: 16. Apr 2013, 14:41
wollte dich ja nicht kritisieren. Der Kommentar ist mir auch nur rausgerutscht. Zum Überprüfen bzw. zum testen ist das ja auch ausreichend. Habe ich in der Not auch schon getan (aber niicht weiterverraten). ;-)
ILA Industrie Akustik Lautsprecher, wer kennt die.
leserpost am 08.02.2024  –  Letzte Antwort am 08.02.2024  –  5 Beiträge
Grundig Hi-Fi-Strahler
rababertörtchen am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  12 Beiträge
Neuankömmling im Hi-Fi Universum
zrk222 am 28.11.2021  –  Letzte Antwort am 28.11.2021  –  11 Beiträge
Blaupunkt Röhrenreceiver; echtes Hi-Fi ?
telefunky am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  2 Beiträge
Hi fi forum old fidelity
herbert1949 am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  4 Beiträge
Holzgehäuse für Hi-Fi Geräte
666company am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  2 Beiträge
METZ Receiver HI-FI 465 von 1967
Curd am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  13 Beiträge
Grundig Hi-Fi Lautsprecher Box 80
xxblack am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  23 Beiträge
alte Hi-Fi Anlage - neuer Glanz
fireblade77x am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  26 Beiträge
Siemens Hi-Fi System 777 anschließen
scampijoe am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  17 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDarvinKani
  • Gesamtzahl an Themen1.555.861
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.222
