HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Braun L600 Sicken? | |
Braun L600 Sicken?+A -A |
ivostar
#1 erstellt: 01. Mai 2013, 10:43 | |
Hallo, mir wurde hier im Forum schon so oft geholfen, also frag ich ein weiteres Mal: Ich habe im Keller ein ganz ordentlich erhaltenes Pärchen Braun L600 Lautsprecher, die ich gerne wieder in meinem Arbeitszimmer aktivieren würde, da ich zurzeit total auf die Braun der späten 60er und 70er stehe. Ich würde gerne wissen, ob die Tieftöner Gummisicken haben, da ich ungerne umbauen und dann nach wenigen Wochen oder Tagen mit dem Problem zerbröselter Sicken zu tun haben würde. Dieter hier aus dem Forum hat mir freundlicherweise schon geantwortet, nur: er weiß es eben nicht. Die 600 sind aus demselben Jahrgang/Serie wie die L450. Leider lässt sich das Frontgitter nicht entfernen ohne brachiale Gewalt und die Rückwand ist verschraubt UND verklebt. Hat einer von Euch Kenntnis über die original eingebauten Sicken? Für eine Antwort schonma danke. Gruß Ivo |
Schwergewicht
#2 erstellt: 01. Mai 2013, 12:57 | |
Hallo Ivo, die TT der L 450 hatten natürlich Gummisicken, aber das lässt keine Rückschlüsse auf die größeren Chassis der L 600 zu, da die Chassisgröße der "Braun" TT für die L 450 und deren Nachfolgeboxen bis fast Mitte der 70er immer mit Gummisicken versehen war. . Geht man von diesem Sickenanbieter aus, hatten nicht nur die "Nachfolgeboxen" der L 600, sondern bereits die L 600 TT mit Schaumstoffsicken. http://www.ebay.de/s...l&_sacat=0&_from=R40 Aber vielleicht weiß es ja einer ganz genau und meldet sich hier. [Beitrag von Schwergewicht am 01. Mai 2013, 12:57 bearbeitet] |
ivostar
#3 erstellt: 02. Mai 2013, 19:59 | |
Hallo Dieter, jetzt war mir wieder eingefallen, dass ich eine der Boxen mal geöffnet hatte. War mir gelungen mit einer Konstruktion, die ich hier im Forum gehört hatte, also der Kleber war damit überwunden, einige wenig schöne Beschädigungen des Holzkorpus hinter gab es, aber ich finde es hält sich im Rahmen. Also eben geöffnet und den TT ausgebaut. Also, ich traue meiner Einschätzung (Schaumstoff oder nicht?) nicht, weil, wenn das Schaumstoffsicken sind, dann haben sie durch irgendwelche (glücklichen) Umstände geschafft, die mehr als 40 Jahre echt gut zu überstehen (wie kann das sein?). Kein Riss, nichts Brüchiges, Staub (mit Pinsel entfernt), Membran hab ich mal etwas kräftiger eingedrückt, ist elastisch wieder herausgekommen. Hm, jetzt weiß ich nicht, soll ich ausbauen, sicherheitshalber, vorbeugend, und an Herrn Hebermehl schicken? Oder soll ich, da sie noch so gut in Schuss scheinen (zu hören ist keinerlei irritierendes Geräusch) erstmal so weiter gebrauchen? Riskieren ich dann einen Kalottenschaden, wenn ich nicht immer wieder überprüfe? Hat einer Rat? Hast Du Rat, Dieter? Herzliche Grüße aus Sprockhövel Ivo |
Compu-Doc
#4 erstellt: 02. Mai 2013, 21:38 | |
Ruf doch einfach mal den Rainer Hebermehl an und bitte ihn um Antwort.06184-7443 |
Schwergewicht
#5 erstellt: 03. Mai 2013, 07:55 | |
spricht natürlich für Gummi, denn normalerweise zeerbröseln die Sicken der Braun L 6.. schon beim Anschauen.
Nein, eigentlich nicht. Ich würde die Boxen einmal ganz normal anschließen und und mit tieftonreicher Musik allerdings über Zimmerlautstärke füttern. Damit es nicht zu laut wird und die Nachbarn sich beschweren, sollte man (kann man ja mit dem Balanceregler regeln) vielleicht immer nur jeweils eine Box spielen lassen. Wenn da nach jeweils ca. 15 Minuten immer noch nichts brüchiges bzw. keine Risse sichtbar sind, kannst Du zu 100% davon ausgehen, dass es Gummisicken sind und Du kannst Sie eigentlich problemlos weiter betreiben. |
ivostar
#6 erstellt: 03. Mai 2013, 10:59 | |
Hallo nochmal, @compu-doc: das war ja übrigens die von Dir empfohlene Konstruktion, mit der ich die Rückwand damals abbekommen hab ! Also , eben mit Herrn Hebermehl telefoniert: er empfiehlt einen Test mit spitzen Fingernägeln: Sicke wie mit Pinzette lupfen. Wenn´s sofort reißt, dann Schaumstoff. Ansonsten ginge auch: mit einem Finger mit Nitroverdünnung die Sicke betupfen: bei Gummi glänzt es, bei Schaumstoff wird´s Matsch (mein Ausdruck). Er hält es anhand meiner Beschreibung für gut möglich, dass da Gummisicken verbaut sind. In jedem Fall Dieter werd ich die musikalische Belastungsprobe machen (habe zuhause "Mezzanine" von Massive Attack: tiefer geht nicht, das ist echt der Hammer) Danke Euch für Eure Anregungen!!! herzliche Grüße Ivo |
Compu-Doc
#7 erstellt: 03. Mai 2013, 11:07 | |
Moin Ivo, es freut mich, daß meine Konstruktion Dirweitergeholfen hat.
Die beiden "Tipps" hätte ich Dir auch geben können, wollte aber auf diese materialzerstörende Maßnahme nicht wirklich eingehen. Nitro zersetzt sofort die Schaumstoffsicke, auch wenn selbige-vielleicht-noch länger gehalten hätte. |
ivostar
#8 erstellt: 03. Mai 2013, 11:12 | |
Hey, das ist genau meine Überlegung: ich mach die sofort kaputt mit diesen Tests und würde also erstmal die "sanfte" Weise von Dieter mit tieftonreicher Musik probieren, Da hab ich wenigstens noch was davon. Herzlichen Gruß Ivo |
ivostar
#9 erstellt: 04. Mai 2013, 11:13 | |
Hab gestern etwa eine halbe Stunde bei mittlerer bis gehobener Lautstärke "Angel" von Massive Attack abgespielt. Beim Betrieb nichts für mich bemerkenswertes bis auf kratzende Schieber meines Grundig RTV901. TT ausgebaut und keinerlei Risse oder Poren entdeckt. Dann den Fingerspitzentest (vorsichtig) gemacht (ich will ja schließlich keinen völlig unnatürlichen mechanischen Stress auf die Sicken ausüben) und nicht Besonderes ist passiert. Ich leg mich fest: das sind Gummisicken, die halt nach mehr als 40 Jahren auch nicht mehr DIE Verfassung haben, hellgrau geworden sind, aber mich noch eine Zeitlang begleiten können. Ich freu mich. Die Korpuskonstruktion ist übrigens sehr sehr solide und massiv, macht ein gutes Gefühl. Herzlichen Gruß Ivo |
Schwergewicht
#10 erstellt: 04. Mai 2013, 11:40 | |
zu 100%. |
Compu-Doc
#11 erstellt: 04. Mai 2013, 12:41 | |
wünsche viel Hörfreude |
Braun Lautsprecher Amelanchier am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 13 Beiträge |
Braun Atelier wie kombinieren Dingi am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 4 Beiträge |
BRAUN LV 720 nostalgiker am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 23 Beiträge |
Braun L8100HE celevent am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 11 Beiträge |
Alte Braun Lautsprecher dipal am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit Braun A1 ChaoZKater am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 3 Beiträge |
Braun Audio diidaa am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 2 Beiträge |
Braun R4 Anlage Stuhl am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 3 Beiträge |
Braun L1 - Bluetooth-fähig machen dnl_sun am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 24.12.2018 – 5 Beiträge |
Braun Atelier phro am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 2 Beiträge |
2013
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.396
