HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Grundig Duo-Bass-Box 402 | |
Grundig Duo-Bass-Box 402+A -A |
kirk150
20:11
erstellt: 06. Aug 2013, ||
Hallo, ich habe jetzt doch mal einen neuen Beitrag in Sachen Grundig 402 eröffnet. Ich habe 2 dieser Bass-Boxen. Wenn ich diese testweise kurz ohne angeschlossene Hochtöner laufen lasse, unterscheiden sich beide deutlich voneinander. Bei Einer klingen die Basslautsprecher fast wie normale Boxen, man könnte sie also klanglich fast ohne Hochtöner belassen. Bei der anderen Box hört es sich mehr nach echtem Subwoofer an, es kommen wirklich nur sehr tiefe Töne, ich muss am Verstärker sogar den Bassregler zurückdrehen. Welches Klangbild ist denn nun richtig? Und ist dann bei der anderen Box die Frequenzweiche defekt? Die besteht ja nur aus einer Drossel und einem Kondensator. Was kann denn da kaputt sein, wenn die Lautsprecher plötzlich zu hoch oder zu tief spielen? MfG Thorsten |
RocknRollCowboy
20:35
Servus. Ich habe die Baß-Box 403. Das ist höchstwahrscheinlich die gleiche Bestückung wie die 402 nur in getrennten Gehäusen. Die sieht so aus: ![]() Die sind ohne Frontbespannung, damals für den Einbau gedacht. Ich hab die neu lackiert und eine Frontbespannung dazu gebastelt. Ich hab also die dazugehörigen Würfelboxen abgesteckt und getestet. Es kommen aus beiden Boxen nur tiefe Töne. Wenn ich mich nicht irre, wurden die bei ca. 400 Hz zu den Würfeln getrennt. Bei Dir stimmt dann bei der Box, die auch die hohen Töne spielt etwas nicht. Ich würde schwer auf die Weiche tippen. Hat sich ein Draht gelöst? Mach auf und vergleiche die Verkabelung von links und rechts. Die Spule kann eigentlich nicht kaputt gehen. Falls mit der Verkabelung alles ok ist, würde ich mal einen neuen Kondensator einlöten. Schönen Gruß Georg |
Detsi_Bell
07:12
erstellt: 07. Aug 2013, ||
Hallo!
Bei einer Bassbox darf man wohl vermuten, daß sie sich auch so anhört, also die Version ohne Höhen. Ich weiß aber nicht, ob es nicht verschiedene Versionen gibt.
Die Drossel ist ja eher unverdächtig, von einem Kontaktproblem an den Lötstellen mal abgesehen. Dann würde man aber wohl gar nichts mehr hören. Wenn der Kondensator seinen Wert verloren hat, dann wird der Tiefpass auf 6dB/Oct. wandern, also kommen mehr Mitten/Höhen. Wenn er, was auch vorkommt, an Kapazität zulegt, dann würden die Mitten/Höhen stärker kurzgeschlossen, also weniger laut sein. Allerdings glaube ich nicht, daß man eine Änderung von vielleicht +20-30% so sehr stark hören würde. Ich kenne die Konstruktion nicht so gut., aber sind denn in der Box nicht 2 Weichen, für die beiden Kanäle? Wahrscheinlich sind die nicht beide gleichartig ausgefallen, da könntest Du doch die beiden Zweige vergleichen. Tante Edith sagt, ich habe eigentlich nur das Gleiche geschrieben, wie Georg über mir. Also gut, aber jetzt ist es schon da, dann lass ich's auch so, war ja Arbeit... ![]() Best: Detsi [Beitrag von Detsi_Bell am 07. Aug 2013, 07:16 bearbeitet] |
kirk150
16:52
Hallo, danke sehr für die Antworten. Es ist pro Kanal eine eigene Weiche drin. Es hören sich beide Seiten ziemlich gleich an. Wenn also der Kondensator auch der Überltäter sein kann, werde ich den in den Weichen mal wechseln. Was mich noch wundert: Ich ging immer davon aus, daß man in den Weichen bipolare Elkos verwenden muss. Es ist aber ein ganz normaler, polarer Elko verbaut. ![]() Wie ist das möglich? Thorsten |
Detsi_Bell
18:01
Sicher? Auf den Fotos im anderen Fred steht 100µF 35VAC auf dem Elko. Das wäre z.B. ein wechselspannungsfester Typ. Oder meinst Du das, weil + -Zeichen drauf sind? Das hat hier nix zu sagen. Edit: OK, ich lese gerade, daß die Elkos in der gezeigten Box wahrscheinlich schon erneuert wurden, das Beispiel taugt also nichts. Die Aussage bleibt dennoch: Es müssen Tonfrequenz / Bipolare Elkos sein, sonst geht's nicht (lange gut). In diesem ![]() Best: Detsi [Beitrag von Detsi_Bell am 07. Aug 2013, 18:36 bearbeitet] |
kirk150
18:58
Ja, ich dachte es ist ein normaler Elko, weil an einem Rand diese Vertiefung ist und dort auch ein + Zeichen ist. |
Grundig HiFi Duo Bass 402 Badhabits am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 44 Beiträge |
Grundig Super Hifi Box 2500a Professional Hochtöner ! 90Serious90 am 11.07.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 3 Beiträge |
Klang Grundig Dou-Bass Box 401 in Verbindung mit Grundig-Würfeln 700 HiFi-Raritäten-Fan am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 3 Beiträge |
AVC-Box hochtöner so leise. Makunia am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 15.05.2021 – 7 Beiträge |
Hochtöner für Grundig BX3000? Robin280188 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 2 Beiträge |
Hochtöner Yamaha Box NS-30 schnuffelmann am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 2 Beiträge |
Grundig Audiorama 5000 Hochtöner rhoeni am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 2 Beiträge |
Grundig 660 a - Hochtöner austauschen .sascha am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 6 Beiträge |
Grundig Audiorama 4000 Hochtöner defekt stern71 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 5 Beiträge |
Grundig Würfelboxen direkt an Grundig A 5000 ? HiFi-Raritäten-Fan am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 9 Beiträge |
2013
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.848
