Grundig Stereomeister 3000 Problem
Viskoplex
#1 erstellt: 11. Sep 2013, 22:31
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe vor kurzem einen Stereomeister 3000 von Grundig erworben und habe gerade, beim Aufbauen bzw. Einbauen in die Anlage, dass Problem festgestellt, dass der angeschlossene Plattenspieler viel zu leise ist. Der Stereomeister hat 2 Eingänge (5pol DIN Stecker). Einmal TA (wohl ein Mono Eingang) und TV (Stereo). Egal an welchen Einfang ich den Plattenspieler hänge, es kommt kein vernünftiges Signal herraus.
Im Radiobereich klingt der Verstärker sagenhaft, ich habe einen vollen Klang. Beim Plattenspieler klingt der Klang wie aus einem Telefon.
Leider habe ich keinerlei Unterlagen (Bedienungsanleitung, Schaltpläne etc.) zu diesem Gerät.
Kennt jemand das Problem, bzw hatte so ein Problem selber mal?
Muss vllt ein Vorverstärker dazwischen?
Ist der (vorhandene?) Vorverstärker vllt defekt?
Einen defekt am Plattenspieler schliesse ich aus, da dieser bis vor kurzem noch lief.
Könnte es vllt auch sein, dass die Belegung des DIN Steckers beim Plattenspieler anders ist als beim Stereomeister?
Bei dem Plattenspieler handelt es sich um einen Kendo PL 12 (soweit ich weiss vergleichbar mit dem Pioneer PL12).
Danke schonmal im Voraus
Viskoplex
gdy_vintagefan
#2 erstellt: 11. Sep 2013, 23:11
es liegt definitiv an dem fehlenden Vorverstärker (sofern Du einen Plattenspieler mit Magnetsystem hast, wovon ich mal stark ausgehe).
Den Stereomeister hatte ich noch nicht, aber diverse Nachfolger von ihm aus der RTV-Serie (schon mit Transistoren).
Die haben auch alle keinen Eingang für Plattenspieler mit Magnetsystem, das hatten nur die größten Modelle (RTV 400, 600 und 650). Der TA-Eingang bei den anderen Modellen ist nur für Keramik-/Kristallsysteme.
Du müsstest also einen Entzerrer-Vorverstärker zwischen Plattenspieler und dem Stereomeister schalten. Wenn Dein Plattenspieler einen DIN-Stecker hat, dann empfehle ich z.B. die alten "T V V" Vorverstärker von Dual, denn die haben DIN-Buchsen und würden auch zeitlich zum Stereomeister passen.
Michael
[Beitrag von gdy_vintagefan am 11. Sep 2013, 23:15 bearbeitet]
shabbel
#3 erstellt: 12. Sep 2013, 08:45
Und klingen gut.
Viskoplex
#4 erstellt: 12. Sep 2013, 10:12
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Antwort. Ich denke dann werde ich mir einmal so einen Entzerrer/Vorverstärker zulegen.
Welchen von DUAL könnt ihr denn empfehlen? Ich habe bei Ebay einmal den TVV 46 und den TVV 47 gefunden. Gibt es dort starke Unterschiede?
Gruss
Viskoplex
P.s.: Bei einem Plattenspieler mit Kristallsystem brauche ich den Vorverstärler auch oder? Hätte nämlich die Möglichkeit von nem Kumpel einen DUAL aus den 60igern abzustauben.
[Beitrag von Viskoplex am 12. Sep 2013, 10:35 bearbeitet]
gdy_vintagefan
#5 erstellt: 12. Sep 2013, 11:04
einen Plattenspieler mit Kristallsystem kannst Du ohne Vorverstärker direkt an die TA-Buchse des Stereomeisters anschließen.
Den Vorverstärker brauchst Du nur bei Magnetsystemen.
Die TVV 46 und 47 sind eigentlich beide empfehlenswert.
Viskoplex
#6 erstellt: 12. Sep 2013, 12:23
Ok, vielen Dank :).
Dann werde ich mal schauen was ich mir besorge.
Ich werde euch über das Ergebnis auf dem Laufenden halten .
Cheers
Viskoplex
Superhirn
#7 erstellt: 12. Sep 2013, 13:28
Achtung, aufpassen, Kristallsysteme gehen kaputt, wenn sie feucht gelagert werden.
Viskoplex
#8 erstellt: 12. Sep 2013, 14:43
Danke für die Warnung, ich werde sie beherzigen falls es das Kristallsystem werden sollte
anymouse
#9 erstellt: 12. Sep 2013, 16:34
Wobei Kristallsysteme als nicht so gut angesehen werden, im Vergleich zu Magnetsystemen (MM, MI und MC).
Viskoplex
#10 erstellt: 12. Sep 2013, 16:44
Weshalb sind Kristallsysteme nicht so gut? Gehört habe ich das auch schon, aber es konnte mir keiner erklären (halt dieses hören-sagen).
germi1982
#11 erstellt: 12. Sep 2013, 22:22
Man braucht in der Regel weitaus höhere Auflagekräfte als bei MM- oder MC-Tonabnehmern. Das in Verbindung mit einer sehr niedrigen Compliance und in der Regel Saphirnadeln die schneller verschleißen als Diamant machen aus dem Plattendreher sehr schnell eine Plattenfräse wenn der Saphir verschlissen oder gesprungen ist. Dazu kommt noch ein höherer Verschleiß der Schallplatten durch die höhere Auflagekraft.
Dazu kommt noch die erforderliche hohe Abschlussimpedanz, deswegen klingen solche Systeme an normalen Hochpegel-Cinchanschlüssen echt mies, an DIN-Anschlüssen sieht die Sache wieder anders aus.
Es gibt ein Keramiksystem das Hifi-Anforderungen erfüllt, und das ist das CDS 700 von Dual. Das ist aber auch das einzigste System...
[Beitrag von germi1982 am 12. Sep 2013, 22:23 bearbeitet]
Viskoplex
#12 erstellt: 13. Sep 2013, 07:04
Danke für die Antwort. Naja Plattenverschleiss hört sich nicht gut an. Besonders da einige Platten in guter Qualität echt Mangeware sind Habe ich erst gestern wieder gesehen (hab endlich eine meine Lieblingsplatten auf Vinyl gefunden )
Eine weitere Frage noch:
Ich habe diesen DUAL auf Ebay gefunden mit Vorverstärker DUAL TVV 46
http://www.ebay.de/itm/400571355771?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
ist das was?
gdy_vintagefan
#13 erstellt: 13. Sep 2013, 10:29
Dieser Dual 1019 wäre auf jeden Fall etwas! Der ist sogar einer der beliebtesten Dual-Plattenspieler überhaupt!
Den könntest Du direkt an Deinem Stereomeister anschließen, da der Vorverstärker ja bereits eingebaut ist.
Und da die Geräte in etwa beide gleich alt sind, wäre das wirklich ein tolles "Team"! Meine derzeitige Lieblings-Kombi stammt aus der direkten Nachfolgegeneration: Dual 1219 an Grundig RTV 600. Diese Kombi spielt jetzt schon seit ein paar Jahren bei mir. Einen 1019 habe ich aber auch noch (an Grundig RTV 400, der ist noch etwas jünger), klasse Gerät.
Ich weiß ja nicht, welchen Dual mit Keramik-/Kristallsystem man Dir angeboten hat. Wenn Du den 1019 bekommen solltest, dann kannst Du auf den anderen vielleicht ganz verzichten. Einige Zeit vor meinem 1019 hatte ich mal kurz den 1010 hier, war das Einstiegsmodell aus derselben Serie. Dann kam kurz der Nachfolger 1210. Aber als ich dann den 1019 bekam, trennte ich mich von allen kleineren Duals. Ich fand die Klangqualität mit den Keramiksystemen auch nicht so überzeugend, ehrlich gesagt.
Allerdings habe ich noch einen uralten Perpetuum-Ebner PE66, aber auch nur aufgrund von Kindheitserinnerungen (so einer war mein erster). Und es ist richtig, dass man mit wertvollen Platten vorsichtig sein sollte bei so einer "Möhre". Ich spiele meine guten Platten grundsätzlich nur mit den großen Duals! Auf den PE kommen nur irgendwelche abgenudelten Flohmarktplatten, die eh schon "abgeschrieben" sind.
Michael
[Beitrag von gdy_vintagefan am 13. Sep 2013, 10:31 bearbeitet]
Viskoplex
#14 erstellt: 13. Sep 2013, 10:52
Der der mir angeboten wurde ist glaube ich ein 1009 (falls es den gibt) oder ein 1010, bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn der 1019 so gut ist, dann werde ich mir den Glaube ich kaufen. Ist der Preis in Ordnung/gerechtfertigt? Oder sollte ich da mal weiter schauen?
(Kenn mich mit meinen jungen Jahren da nicht so gut aus )
Wenn ich nach Kindheitserinnerungen gehe, welche noch nicht so lange zurück liegen, dann müsste ich mir einen ELAC PC900 kaufen, den hatte mein Vater damals :). Bei mir ist der PL12 jetzt der erste Plattenspieler .
Gruss
Viskoplex
8erberg
#15 erstellt: 13. Sep 2013, 11:38
bitte Gerät abholen, denn bei Versand kommt regelmässig Schrott an. Man sollte einen Plattenspieler entsprechend vorbereiten und verpacken.
Hier mal eine Anleitung : http://www.dual-boar...e6482c7cbe59751ad41b
Peter
Viskoplex
#16 erstellt: 18. Sep 2013, 12:47
So, ich habe mich jetzt für einen DUAL TVV 47 entschieden (jetzt heisst warten bis er da ist ). Jetzt muss ich nur noch die Sicken der TT reparieren bzw. reparieren lassen.
Gibts dafür irgendwo eine gute Anleitung?
Gruss
Viskoplex
Soundy73
#17 erstellt: 18. Sep 2013, 12:53
Viskoplex
#18 erstellt: 07. Okt 2013, 09:44
Sodele,
ich hab jetzt den DUAL TVV erhalten, alles angeschlossen ein paar Platten probegehört. Alles läuft nun einwandfrei :).
Vielen Dank an alle die mir hier weiterholfen haben .
Gruss
Viskoplex
GRUNDIG STEREOMEISTER 300
nostalgiker am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  3 Beiträge
Grundig Stereomeister 300 Röhren-Receiver
Samsu am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  20 Beiträge
???GRUNDIG R 3000???
cromacoma am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  3 Beiträge
Grundig Platte PS 3000
cromacoma am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  4 Beiträge
Grundig RPC 3000
dave4004 am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  9 Beiträge
Grundig T 3000
Harley24 am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  4 Beiträge
Grundig BX 3000?
Saroman am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  6 Beiträge
GRUNDIG BASSREFLEX BX 3000 ?
m78 am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  2 Beiträge
Grundig XSM 3000
doppelpc am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  34 Beiträge
Grundig R-3000 - starker Frequenzdrift
Abtastfanatiker am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.899
