Hilfe bei Plattenspieler-Restaurierung
Mr_Snrub
#1 erstellt: 26. Nov 2013, 23:48
Hallo an alle. Ich habe vor kurzem den alten Plattenspieler sowie diverses Zubehör meiner Mutter vom Dachboden geholt. Das Ganze stammt von Mitte bis Ende der 80er.
Mein Hauptanliegen ist, Platten abspielen zu können. Bei dem Gerät fehlt allerdings die Nadel und bevor ich umsonst eine neue kaufe, würde ich gern die Boxen testen.
Da ich gar keine Ahnung von der Technik habe, hoffe ich, dass mir hier geholfen werden kann.
Um die Boxen zu testen, würde ich das Tapedeck gern daran anschließen. Es lässt sich leider nur mit viel Fummelei eine Kassette einlegen bzw. das Kassettenfach schließen. Wenn man das aber geschafft hat, dreht sich die Kassette normal.
Auch mit dem Radio hätte ich mir das vorgestellt, doch mir ist der Anschluss für die Antenne aufgefallen, die hier nicht vorhanden ist. Das Grundig-Radio und der -Verstärker gehören ursprünglich nicht dazu, wurden aber mal von einem Mitbewohner genutzt, wahrscheinlich mit den Boxen, bin mir da aber nicht sicher.
Hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Wäre großartig, wenn wir das gemeinsam wieder herrichten könnten.
Danke schonmal
Bilder:
Plattenspieler front
Plattenspieler Kabel
Tapedeck front
Tapedeck back
Verstärker front
Verstärker back
Grundig Verstärker + Radio front
Grundig Verstärker + Radio back
Boxen back
2 Kabel
kadioram
#2 erstellt: 27. Nov 2013, 00:29
also da ist erst mal putzen angesagt.
Zu den Geräten:
- der Plattenspieler ist ganz passabel, hat einen quartzgeregelten Direktantrieb und einen guten Tonarm, lediglich das Plastikgehäuse lässt ihn (zu Unrecht) etwas billig erscheinen. Das Kabel musst du beim Verstärker bei Phono anschließen, das kleine Kabel (Masse) an der entspr. Schraube am Verstärker (Ground, GND...)
- die Lautsprecher sind auch nicht von der billigsten Sorte, sofern sie funktionieren
- die Grundigkombi wäre ein guter Kandidat für Küchenbeschallung, aber den Yamaha würde ich für die MB Quart vorziehen (sofern er läuft)
- das Tapedeck??? klemmt scheinbar wo... da kenn ich mich nicht aus
Ran an die Putzlappen
EDIT: setz jedes Gerät erst mal einzeln unter Strom, wenn beim Yamaha nach einiger Zeit ein Klick (Relais) kommt, dann ist das schomal ein gutes Zeichen.
[Beitrag von kadioram am 27. Nov 2013, 00:32 bearbeitet]
Mr_Snrub
#3 erstellt: 27. Nov 2013, 12:16
Danke dir.
Das Klicken beim Yamaha ist zu hören.
Ich hab die Boxen mal nach Gutdünken an den Verstärker angeschlossen und aus der rechten Box ist Musik zu hören.
Begleitet von einem starken Rauschen und die Lautstärke lässt sich auch nicht ändern, da kann ich drehen wie ich will.
Könnt ihr mir vielleicht noch sagen, wie ich die Boxen korrekt anschließe, um beide richtig testen testen zu können ?
Von einer Box gehen zwei schwarze Kabel, von der anderen ein schwarzes und ein blaues Kabel aus.
Ralf_Hoffmann
#4 erstellt: 27. Nov 2013, 14:10
Moinsen,
puh, die Teile sehen ja recht abgerockt (typische exhumierte Kellerleichen) aus. Das wird ne Menge Zeit und auch etwas Geld bedürfen, um die Teile (zumindest äußerlich) wieder flott zu kriegen. Ob sich das rechnet, musst du selber entscheiden.
Erst nach der Reinigung sollte die eingehende Funktionsprüfung erfolgen, um Fehler aufzuspüren, und diese dann ggf. zu beheben.
Hab Geduld.
Die Boxenkabel gehören in den Müll. So wie die Sachen aussehen, kann man Kabelbrüche und Rost an den Enden nicht ausschließen............................also: Weg damit. Neue Kabel, die auch entsprechend gekennzeichnet sind, um damit den Anschluß zu erleichtern, gibt es für kleines Geld bei ebay oder im Baumarkt.
Ralf
Capitol
#5 erstellt: 27. Nov 2013, 16:07
Hallo
Den Yamaha Verstärker habe ich an meiner Anlage.
Damit bin ich sehr zufrieden.
Uwe
kadioram
#6 erstellt: 27. Nov 2013, 20:21
Den Yamaha hatte ich auch mal hier, ist ein "everyday"-Gerät. Macht seine Sache ordentlich ohne große Schnörkel.
Ich hoffe, die Boxen hatten noch ihre Abdeckungen drauf, das dürfte das gröbste an Dreck und Spinnerei abgehalten haben.
Besorge dir am besten einen schmalen Pinsel mit langen Borsten, ich benutz zum Reinigen z.B. einen Heizkörperpinsel. Schraub den Verstärker auf (links und rechts je 2, Rückseite 1 Schraube). Wenn der ganze Dreck inen, den ich da vermute, weg ist, dann kanst du auch schonmal eine erste Sichtkontrolle machen. Wenn was verkohlt aussieht, dann ist meistens auch was kaputt.
EDIT: für die Seiten der Lautsprecher (nicht der Membranen!!!) und die Außenseiten vom Verstärker und dem Dual kannst du Glasreiniger nehmen.
[Beitrag von kadioram am 27. Nov 2013, 20:23 bearbeitet]
Grundig Preceiver X55 -Welches TapeDeck und Plattenspieler?
stick80 am 15.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  3 Beiträge
Nadel für Neckermann Plattenspieler?
Cpt_Chaos1978 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  14 Beiträge
Neue Nadel für Blaupunkt Plattenspieler
stefan1978HH am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  6 Beiträge
Bitte um Hilfe bei meinem Verstärker
Nietsche80 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  4 Beiträge
Verstärker, Boxen für Dual 714Q Plattenspieler
Ravest am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  2 Beiträge
Verstärker/Plattenspieler/Boxen rauschen!
Tiffy1992 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  17 Beiträge
Anlage aus der Jugend vom Dachboden geholt
Balkes60 am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2021  –  14 Beiträge
Alte Plattenspieler! Bitte um Hilfe!
Robbsn am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  13 Beiträge
Hilfe bei Ermittlung eines Steckertyps
Zn00t am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  5 Beiträge
ITT 8033 amp+tapedeck+plattenspieler
m_fullsteam am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMiki_79
  • Gesamtzahl an Themen1.557.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.396
