HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 1209 Nadel oder System Tausch und Entzerrer F... | |
Dual 1209 Nadel oder System Tausch und Entzerrer Frage+A -A |
Die-Fette-Elke
#1 erstellt: 02. Dez 2013, 22:51 | |
Hallo, ich bin Neu hier im Forum lese aber aber schon einige Zeit mit und habe auch schon die Sufu und Google gequält aber ich habe trozdem noch einige Fragen zu dem Obigen Plattenspieler. Der Spieler soll ein Geschenk für meine Eltern werden und mit allem zusammen sollen die 200€ nicht überschritten werden. Der Spieler wird an die Analge Angeschlossen: Anschluss line in an "sony mhc-bx7" PRODUKTDETAILS Verstärker mit 640 Watt Maximalleistung (2x 80 Watt Sinus) 4 Lautsprecher für doppelten Stereosound 10 vorprogrammierte Equalizer-Einstellungen 3 Wege-Bassreflexlautsprecher mit integriertem Super-Woofer Also das ganze ist kein Hightech Gerät und meine Eltern keine Audiophilen. Zum Spieler selbst: Im Secondhandshop für 10€ erworben da er nicht funktionierte. Dual 1209 mit innen Eingebauter Vorstufe TVV 47 TA: Dual DMS 220 auf TKS122 Nadel: DN 221 Noch Provisorisch chinch Kabel an dem Ausgang von dem TV 47 zu meiner Anlage zu Testen. Ich habe im Innern alles soweit gereinigt und der Plattenspieler läuft allerdings Rauscht/Knistert es in Stillen Passagen ziemlich laut. Als Erstes wollte ich die Nadel bzw. den Kompletten TA Tauschen und dabei bin ich fast Wahnsinnig geworden. in die Engere Auswahl kommen: Philips GP 501 II (50€) Grado Prestige Blue1 (100€) AudioTechnica AT 95 E (34,80 €) +AudioTechnica AT 91/78 Schellack Set (44,80 €) Dual M 71 MB-D (40€) gebraucht, gibts wohl nicht mehr neu Ortofon OM 10/78 Super / Set: Hifi + Schellack (130€) Ortofon Super OM 10 (79€) was wäre von diesen System (ich denke die Nadel ist dann immer schon mit dabei) Empfehlenswert. Wenn das nicht reicht um guten Sound zu bekommen. Welchen Enzerrer würdet ihr Empfehlen? NAD PP 2i 98,80 € Pro-Ject Phono Box MK 2 ab: 99,80 € Oder eine alte Vorstufe / Verstärker mit Lineout an die Analge/ bzw. Boxen daran anschließen? Wäre für eine einfache Hilfe sehr dankbar. Gruß Steffen |
akem
#2 erstellt: 03. Dez 2013, 09:22 | |
Der TVV ist bereits eine Entzerrer-Phonostufe, so daß Du hier kein Extragerät brauchst. Das gesparte Geld würde ich beim Tonabnehmer zumindest zum Teil draufschlagen. Alle von Dir genannten Systeme sind ähem (vorsichtig ausgedrückt) "allerunterste Mittelklasse". Auf deutsch Schrott... Da billigste System, dem ich das Prädikat gut geben würde, ist das Sonus Gold Blue. Das gibt es meines Wissens nach aber nur noch bei www.hifikit.se und das Ding ist NOS (New Old Stock). Das heißt, das Ding liegt schon seit zig Jahren auf Lager und die Gummis, in denen der Nadelträger gelagert ist, sind zum Teil etwas verhärtet. Dafür ist es mit umgerechnet 60€ absoluter Prei-Leistungs-König. Wenn Du kein intaktes Exemplar erwischen solltest, soll hifikit aber recht unkompliziert und kulant sein. D.h. Du kriegst halt dann eine neue Nadel zugeschickt oder sowas. Achtung: nicht die "P-Mount"-Variante bestellen, das wäre ein T4P-System mit einer speziellen Befestigungsart, die der Dual nicht hat. Aus laufender Produktion ist das billigste gute mir bekannte System das Sumiko Pearl (nicht das Black Pearl). http://www.zum-shop....17-345_p14700_x2.htm Von gebrauchten Tonabnehmern würde ich Dir als Anfänger (ist jetzt nicht bös gemeint!) kategorisch abraten. Gruß Andreas |
8erberg
#3 erstellt: 03. Dez 2013, 11:30 | |
Hallo, die Kontakte am TK wurden gereinigt? Das DMS ist recht gut (AT-System für Dual gebaut), eine neue Nadel müsste reichen. Auf jeden Fall ist das eine bessere Lösung als eines der angebenen Neusysteme... Rauschen ist Schallplatte normal, Rumpeln wurde auf ein verhärtetes Reibrad deuten, guck im Dual-Board und nutz dort die Suchfunktion, da gibt es ganze Aufsätze drüber! www.dual-board.de Peter |
vb
#4 erstellt: 03. Dez 2013, 14:36 | |
Hallo, allein schon aus Neugierde würde ich mir auch erst mal nur eine Nadel kaufen. (Sicher kommt es darauf an, was man will und weiterhin auszugeben beabsichtigt.) Als ebenfalls relativ frischgebackener Besitzer eines 1209 (aus dem benannten Dual-Board, weil in Sachen Dual völlig ungebildet) finde ich z.B. das da montierte und als Einsteigersystem (Schrott?) klassifizierbare Shure M91 MG-D mit sphärischer Nadel (EVG) ausreichend spannend und die elliptische ED nur in den Innenrillen einen Deut besser. Etwas rustikal ist beides schon, im positiven Sinne. Doch auf die Dauer...? Sicher nicht, wenn es der einzige Dreher wäre. Na, jedenfalls meldet sich noch kein Verlangen herumzuschrauben,. Mit einer passenden Nadel könnte man zunächst schauen, ob der Dreher länger tut, was er soll und wie er sonst so gefällt. Ich finde, mein (gewarteter) 1209 entwickelt durchaus ein sanft bemerkbares Eigenleben. Zum Teil ist sogar ein Subsonic-Filter hilfreich. (Trotzdem gefällt er mir und muss wider Erwarten länger bleiben.) Ansonsten, ist der Arm gewichtsmäßig so ideal für das Sonus? Aber wahrscheinlich kommt es jetzt schon mehr auf den Zustand der Dämpfung an... Volker |
akem
#5 erstellt: 03. Dez 2013, 17:02 | |
Das M91 war in der Shure-Hierarchie meines Wissens nach nicht allzu weit unten angesiedelt. Oder bin ich da falsch informiert? Gruß Andreas |
vb
#6 erstellt: 03. Dez 2013, 18:42 | |
Hallo Andreas, das weiß ich (noch) nicht. (Außer dem Angelesenen z.B. aus dem Board.) Ich finde, es passt zu dem Dual und ich will ihn auch so belassen, wie er ausgeliefert wurde, ist aber nur eine ästhetische Einschätzung. Würde ja sonst keinen Grund geben, sich mehrere Dreher hinzustellen, wenn sie nicht unterschiedlich wären. (Abgesehen von der Hörplatzbestückung.) Wenn es mich irgendwann reitet, schaue ich mal, was da möglich war, auch mit kompatiblen Nadeleinschüben. Volker |
akem
#7 erstellt: 04. Dez 2013, 09:00 | |
Doch: den gleichen Grund, den es dafür gibt, sich ein Gemälde an die Wand zu hängen... Gruß Andreas |
Die-Fette-Elke
#8 erstellt: 04. Dez 2013, 13:34 | |
Hallo, also gereinigt habe ich so gut wie möglich, und morgen werde ich nochmal mit reinem Alkohol an die Kontakte gehen. Soll es dann eine Original Nadel sein? wie gesagt ich habe hier Viel gelesen und gerade zu den Systemen Positives gelesen. Und für das Geld was über ist lieber zubehör kaufen? Wasch Bürste + Flüssigkeit, Platten Bürste, Nadel Bürste, Plattengewicht. Und zum Dualboard genau diese Aufsätze sind die die mich so Verwirren da steht soviel Offtopic mit drinne das man am Ende gar nicht mehr weiß was man kaufen sollte. Und noch eine Frage, aus dem Vorverstärker kommt nur das Chinch fähige Kabel also keine Erdung, ist das Normal?. Zum RumpelnYoutube rumpeln das habe ich nicht. http://imageshack.us/a/img600/9458/6g15.jpg http://imageshack.us/a/img690/5977/ch4l.jpg http://imageshack.us/a/img36/8654/yy58.jpg |
akem
#9 erstellt: 04. Dez 2013, 13:49 | |
Der Vorverstärker ist ja der Punkt, an dem man das Laufwerk erdet. Daß vom Vorverstärker aus kein Massekabel mehr weiter Richtung Hauptverstärker geht ist völlig normal. Gruß Andreas |
Die-Fette-Elke
#10 erstellt: 04. Dez 2013, 15:11 | |
Ok aber so richtig ist das ja nicht geerdet. Es ist alles in einem Halozkasten und das Stromkabel ist auch nur der einfache Euro Stecker Edit: ich habe jetzt mal eine Mail an www.hifikit.se geschickt ob sie noch die sonos da haben, im shop habe ich nichts gefunden. Ich bin mir nicht sicher ob meine Mutter noch ihre Schellackplatten hat dann bräuchte ich dafür auch noch eine Extra nadel enn ich das so in dne shops richtig sehe. Wenn ich das Richtig lese sollte das hier also genügen? Ersatz nadel Schellack Nadel Hoffe Ihr könnt mir Helfen Gruß Steffen [Beitrag von Die-Fette-Elke am 04. Dez 2013, 15:31 bearbeitet] |
akem
#11 erstellt: 04. Dez 2013, 16:51 | |
Die Erdung ist ja auch keine Erdung im Sinne von Schutzerdung. Die Erdung ist lediglich eine Potential-Ausgleichsleitung zwischen Laufwerk und Vorverstärker um Brummen zu vermeiden. Bei manchen Laufwerken, insbesondere auch bei den alten Duals mit DIN-Stecker statt Cinch, geht die Erdung nicht über ein Extra-Kabel sondern über die Schirmungen der Signalkabel. Bei DIN funktioniert das auch, bei Cinch funktioniert das nicht, weil verstärkerseitig die "Cinch-Masse" nicht zwingend auch Gleichstrommasse ist. Das kann ins Auge gehen und zu unkalkulierbaren Ergebnissen führen, was Brummen angeht... Das System heißt nicht sonos sondern Sonus: http://www.hifikit.se/varumarken/sonus/pickuper Zu den Dual-Nadeln kann ich Dir nicht viel sagen, da kenne ich micht nicht aus. Mir persönlich sind die Dual-Dinger alle zu schlecht Das Sonus kostet nicht viel mehr, spielt aber schon in einer völlig anderen Liga. Gruß Andreas |
8erberg
#12 erstellt: 04. Dez 2013, 21:02 | |
Hallo, na ja, die Dual-AT-Systeme sind mit Sicherheit keine schlechten Systeme. Die Thakker-Nadel ist eine Nachbaunadel, zum Probieren kann man die nehmen. Die Schellack-Nadel ist für 33 und 45er Schallplatten nicht geeignet, sie ist zu "dick". Original-Nadeln sind leider sehr schwer zu bekommen, ich hab noch eine erwischt und finde das System wird schwer unterschätzt, es ist ein nackter Stein dran, das Klangbild ist sehr sauber - neutral aber nicht kalt. Peter |
Dual 1209 RealHendrik am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 11 Beiträge |
Neues (Hifi)-System mit Dual 1209 TheEmptyUniverse am 24.04.2021 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 3 Beiträge |
Dual 1209 justieren EMT948 am 16.12.2022 – Letzte Antwort am 22.12.2022 – 14 Beiträge |
1209 dual -welches system/nadel bringt besseren Klang? muffi67 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 5 Beiträge |
Dual 1209 Automatik Problem elchupacabre am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 5 Beiträge |
Dual 1209 "knistert" zu stark! am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 43 Beiträge |
Dual 1209 mit kleinen Problemen ASeimel am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 6 Beiträge |
Reparaturtips Dual 1209 gesucht Crossover73 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 3 Beiträge |
Dual 1209 Anleitung JSwubi am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 2 Beiträge |
Dual 1209 mit Saba Zarge lannie am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 6 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHajobruns
- Gesamtzahl an Themen1.555.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.155
