Pioneer amplifier SA-420 Boxen Problem
R3PT1L3
#1 erstellt: 03. Jan 2014, 21:16
hallo forum,
mein erster Beitrag als registrierter User und schon ein ärgerliches Problem.
vor kurzem sind meine magnat boxen schätzchen über den jordan gegangen, jetzt hab
ich mir magnat monitor supreme 200 gekauft.
folgendes problem: ich habe die boxen wie die alten angeschlossen, bekam aber aus beiden nur mono (gleichzeitig) raus!
Jetzt ist mir aufgefallen, dass beide boxen auf A, also in einer reihe angeschlossen waren.
Also die zweite auf B gesteckt, alle kabel richtig verbunden (+ zu +; - zu -)
das ganze sieht folgendermaßen aus:
IMG_20140103_210559
Leider bekomme ich jetzt aus der rechten mono und aus der linken nichts mehr, schalte ich die rechte aus (am verstärker) spielt die linke auf einmal mono..
kann mir irgendwer weiterhelfen? mit den alten boxen ging alles banane und stereo...
danke für jegliche hilfe!!!
Max
#2 erstellt: 03. Jan 2014, 21:19
Hallo Willkommen,
Du musst die unteren Kabel die auf Deinem Bild rechts unten sind, einfach oben anklemmen.
R3PT1L3
#3 erstellt: 03. Jan 2014, 21:23
das hab ich ganz am anfang gemacht aber da haben dann beide nur mono ausgegeben, ich probiers nochmal und meld mich nochmal...
danke schon mal
R3PT1L3
#4 erstellt: 03. Jan 2014, 21:28
also ich habs jetzt probiert, jetzt gehen zwar beide, aber dafür wieder beide mono!
wenn ich eine davon abschalten will sind beide aus...langsam verzweifel ich
Max
#5 erstellt: 03. Jan 2014, 21:33
Was verstehst Du unter "Mono"? An den Verstärker kannst Du zwei Lautsprecherpaare anschließen, also "A" und "B". Wenn Du ein Paar anklemmst, dann an "A". Einzeln an- und ausschalten kannst Du da nix.
R3PT1L3
#6 erstellt: 03. Jan 2014, 21:38
ok der schalter schaltet also zwischen den beiden theoretischen paaren um das wusste ich nicht - noob haha.
naja mono im sinne von, wenn ich den balance regeler nach links drehe ist der exakt selbe sound wie wenn ich ihn in der mitte hab, nur dass es über einen lautsprecher läuft...es ist schlicht kein stereo, das ist schwer zu erklären es kommt das absolut gleiche aus beiden speakern
ich hoffe das ist irgendwie verständlich
dankeeeee
Max
#7 erstellt: 03. Jan 2014, 21:46
Nachdem das mit den Lautsprecherpaaren nun geklärt ist... hast Du ja nun auch die Funktionsweise des Balancereglers erkundet > nach links drehen = Musik kommt aus der linken Box, nach rechts drehen = Musik kommt aus der rechten Box. In Mittelstellung aus beiden Boxen. Woran hast Du gemerkt, dass es kein Stereo ist?
Vielleicht da mal mit rumspielen
[Beitrag von Max am 03. Jan 2014, 21:52 bearbeitet]
R3PT1L3
#8 erstellt: 03. Jan 2014, 21:52
ich wollte das ja nur erklären, das is schwierig haha, noob halt be kind.
naja daran, dass aus beiden boxen genau das selbe kommt, also nicht so wie bei den alten boxen bzw beispielsweise bei kopfhören auf rechts ein teil der musik und der andere auf links; capisci wie gemeint?
Max
#9 erstellt: 03. Jan 2014, 21:54
Probier mal den Link oben aus.
R3PT1L3
#10 erstellt: 03. Jan 2014, 22:01
ok also beim link passt alles, links ist links und rechts ist rechts etc. also entweder ich werd paranoid und spinn oder es liegt an was anderem, aber stereo sollte doch nicht sein, dass aus beiden speakern exakt das selbe kommt oder?
AlittleR2D2
#11 erstellt: 03. Jan 2014, 22:10
Vllt. war ja die Mucke nur schlecht abgemischt .
R3PT1L3
#12 erstellt: 03. Jan 2014, 22:12
also es war acdc - dirty deeds done dirt cheap das ist zwar etwas ranzig aber dass da das exakt gleiche über beide speaker kommt verwirrt mich, gebt mir vl mal ein beispiel wo es schön hörbar ist das wäre lieb, vl höre ich auch einfach heute nicht mehr gut haha
danke danke
R3PT1L3
#13 erstellt: 03. Jan 2014, 22:26
gut mein gehör dürfte wohl für heute matsch gewesen sein, bzw acdc grottig abmischen, was ja nichts neues ist...
danke an alle
TOSHIBA SA 420
KRAFTdurchBASS am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  2 Beiträge
Pioneer Stereo Amplifier SA-510 Leistung
alena am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  4 Beiträge
Probleme mit Pioneer Amplifier SA-510
agig02 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  3 Beiträge
popp am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  47 Beiträge
Pioneer SA-9500II
Audio-man am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  11 Beiträge
Alter Toshiba Reciever SA-420
HinzKunz am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  4 Beiträge
pioneer sa 9900 problem
Audio_Mike am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  3 Beiträge
Pioneer SA 9500II ;verschiedene Boxen
Rantiplani am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  9 Beiträge
Monacor SA-420 - Wie viel Wert?
Fortress92 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  4 Beiträge
Pioneer Amplifier A-441
Bassmonster am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.061
