HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Der Rosita und Audion Thread | |
Der Rosita und Audion Thread+A -A |
highfreek
13:35
erstellt: 04. Jan 2014, |
Den gibt es meines Wissens (und der Suchfunktion nach) noch nicht ![]() Eventuell schaffen wir es herauszubekommen, wer die Audion bzw Rosita Geräte hergestellt hat. Fest steht nur das die Geräte "made in Germany" waren. Natürlich ausschließlich der Marantz "Audion" Geräte, die wohl made in Japan waren. |
highfreek
13:38
Ich zietier mich hier ausnahmsweise mal selbst : ![]() stef1205 (Beitrag #23047) schrieb: Weiß jemand, von welchem Hersteller die Audion-Geräte kamen? Hintergrund: ich muss einem Bekannten ein Verstärker + LS für 100 Euro zusammenstellen, und da kommen nur eher unbekannte Gebrauchtgeräte in Frage. Dazu ist Audion schon zu bekannt und wird eigentlich schon zu hoch gehandelt. Warum das so ist, entzieht sich meiner Kenntniss. Die Qualität ist eher Einstiegsklasse bis max Mittelklasse. Eventuell liegt es daran, das es Marantz "Audion" Geräte gab, die von Rosita in Komplett Anlagen eingebaut wurden. (Ich selbst habe das Marantz Audion D 25 Tape hier stehen). ![]() Leider kann ich Dir auch keinen Hersteller sagen, außer das die m. Wissens "Made in Germany" waren. Ich glaube die wurden extra für Rosita gefertigt, Rosita war inden späten 70ern und frühen 80ern sehr groß und erfolgreich in Deutschland. Dabei machten Sie nichts anderes, als fremde Geräte in eigene Racks zu bauen und mit Dual Plattenspielern zu versehen, dazu zwei Boxen mit Rosita Label und fertig war die Komplett Anlage. Dieser Rosita 6500 Verstärker erziehlt oft über 50 € und ist nur Einstiegsklasse, er ist halt schön "bunt" und "service Freundlich" aufgebaut,- sprich er ist eher leer innen. Das fast gleiche Gerät von audion: ![]() In Ebay findet man immernoch sehr viele Gerätschaften von Audion bzw Rosita einfach mal Suchfunktion bemühen [Beitrag von highfreek am 04. Jan 2014, 13:57 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
13:44
highfreek
13:55
Danke "die Seite" kannte ich schon, ![]() da kommt nur HTML Kryptik, bei mir jedenfalls ist da nicht viel lesbar. Die Firma "Südfunk" taucht darin immerhin auf, die haben aber m. E. auch nur Einstigsklasse gebaut. gruß [Beitrag von highfreek am 04. Jan 2014, 14:00 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
14:00
Bei mir geht´s. Dann mal diese probieren: ![]() Links im Menü dann Rosita Tonmöbel anklicken. Funktioniert´s? Schönen Gruß Georg |
highfreek
14:01
NEIN ! ![]() gruß |
RocknRollCowboy
14:51
Dann kopier ich mal den Text der Startseite hierher:
Blink-2702
16:03
Matthias_M!
17:09
erstellt: 10. Jan 2014, |
Moin, moin, die als "Rosita", "R" und als "Audion" verkauften Geräte "Made in Germany" stammten meines Wissens nach aus der Produktion der Südfunk Apparatebau Dr. Robert Ott in Waiblingen bei Stuttgart. Dr. Ott hatte früher bei Wega gearbeitet, sich nach dem Krieg selbstständig gemacht und war einer der OEM, der z.B. auch für Quelle und Neckermann, aber auch für Dual und Blaupunkt gebaut hat. Von Südfunk stammen die Typen ![]() ![]() Beinahe baugleich, aber viel seltener, gab es sie auch unter der Marke Südfunk, z.B. als ![]() Mit geringfügigen Abweichungen hat es die Geräte auch bei Neckermann als "Palladium" gegeben. Die Geräte sind gar nicht schlecht, leiden aber unter der absurden Qualität der Schalter, die gerne abbrechen. Zumindest die 6100 glaube ich auch in den 1100er Dual wieder zu erkennen. Der Rest der Rosita scheint mir, so lange unter der eigenen Marke verkauft, nicht "Made in Germany" zu sein. Der Plattenspieler MX960 ist ein CEC und die 500er dürften auch Asiaten sein, die hin und wiedere auch unter anderen Handelsmarken auftauchen. Die Tapedecks der 6000er Serie gibt es übrigens mit und ohne "Made in Germany". Da es sich um identische Geräte handelt, unterstelle ich, Südfunk hat teilweise in Teilen angelieferte Recorder selber komplettiert, möglicherweise für die Gegebenheiten des deutschen Marktes (Netzspannung, DIN-Buchsen etc.) angepasst. So wird aus einem lupenreinen Japaner ein Deutscher. Tschüß, Matthias |
CHICKENMILK
18:08
erstellt: 04. Feb 2014, |
Rosita Anlagen gab es von verschiedenen Anbietern. Die Serie 6500, 6600 und 6800 stammen von DUAL, sind aber abgespeckte Varianten der Dual-Versionen. Z.B. im Tuner T6500 fehlt im Gegensatz zum DUAL CT 1640 eigendlich nur am Uhrenmodul, sowie die Verarbeitung ist einfacher aufgebaut. Vorsicht ist geboten, wenn das digitale Display nur Wirrwar oder gar nichts mehr anzeigt. Das Steuermodul AY5-8000 gibt es schon ewig nicht mehr ( Vorsicht vor Fälschungen ). Die Verstärker sind im doppel-Mono Aufbau und es gibt kein Dual-Schwestergerät. Es sind Eigenständige Südfunk-Werke Geräte mit einem IC in der Endstufe (günstige Bauweise ), welches bis 80 Volt ausgelegt ist. Diese IC´s werden manchmal defekt und sind teuer im Ersatz. Bei meinem waren die üblichen Endstufen-Bausteine nicht defekt, als das IC den Geist aufgegeben hat. Sollte der IC ersetzt werden, dann kann die Variante mit 100Volt Belastbarkeit genommen werden ( Kürzel -100 ). ( Auch hier, Vorsicht vor Fälschungen ). Grundsätzlich ein sehr einfacher Aufbau, jedoch sehr Servicefreundlich und bis auf die Schalter und Potis sehr zuverlässig. Ein defekter Powerschalter bedeutet unumgänglich > Ersatz <, jedoch ist dieser schwierig zu bekommen. Oder man lässt sich selbst was einfallen. Eine Reparatur des Schalter selbst könnt ihr vergessen, da bei Defekt immer verschlissen. Auch wenn es die Serie 6800 sein sollte: sie wirkt auf dem Bild hochwertiger, als sie wirklich ist und ist bestenfalls Mittelklasse und von HighEnd weit entfernt. Vor allem die eiernden Plastik-Potiknöpfe und die Anmutung der Plastik Druckknöpfe löst keine echte Freude aus. ![]() Des weiteren gab es Geräte von MARANTZ ( wohl die besten Geräte ) aber auch von LENCO ( die braunen Geräte ). LG, Flo [Beitrag von CHICKENMILK am 04. Feb 2014, 18:11 bearbeitet] |
Matthias_M!
18:27
Hallo Flo, tut mir leid, aber quatsch ![]() Der Hersteller der 6000er bleibt Südfunk. Südfunk hatte, wie auch Eben, für Dual gebaut. Nicht anders herum. Lenco war ein Schweizer Hersteller von Plattenspielern. Die haben sonst nichts selber gemacht, auch keine "braunen Geräte. Irgendwann fiel die Marke Lenco an Rank, wurde mal mit Goldring zusammen gewürfelt, gehört heute einem niederländischen Investor. Was man in dieser Zeit an Lenco-HiFi-Komponenten hatte bekommen können, stammte von unterschiedlichen OEMs. Auch die Rosita, die es baugleich von Lenco gegeben haben mag, waren Asiaten. Die Marantz, die Rosita verkauft hatte, waren das einfachste, was die Marantz-Bänder in Japan hergegeben hatten. Die Aussage, das wären "wohl die besten Geräte" von Rosita gewesen, würde ich mit Vorsicht genießen. Der Name "Marantz" allein bürgt leider für gar nichts. Tschüß, Matthias |
CHICKENMILK
18:46
Formulieren wir es anders: Die Tuner der Serien 6500, 6600 und 6800 sind Schwesternmodelle der Dual CT1640 und CT1641. ![]() Und naja, wenn ich schreibe: Die braunen Rosita-Geräte sind Asiaten kennt sich niemand aus. Auch hier: Die braunen Rosita-Geräte gab es auch als Lenco. ![]() Zum Thema Marantz: Verarbeitungstechnisch aber auch, wenn ich mir das Schaltermaterial der 6500, 6600 und 6800 ansehe, kann ich mich trotzdem nur wiederholen, daß die Geräte mit den Marantz-Schriftzug wohl die besseren Audion/Rosita Geräte waren. Auch wenn die üblichen Komponenten ( Elkos, etc.. ) gut gewählt waren, schaudert es mich heute noch, wenn ich mich daran erinnere, welches Schaltermaterial verwendet wurde. billig billig billig . ![]() Hab die 6500er Komponenten bei mir. Für einen günstigeren Preis zu erzielen sind viel bessere Geräte von Renkforce , Wangine, Universum, Sanyo, Mitsubishi, MusicHall ( Frey, Bareuth ), etc.... Diese würde ich jeden 1000 mal mehr empfehlen, als die Rosita Teile. ![]() [Beitrag von CHICKENMILK am 04. Feb 2014, 18:48 bearbeitet] |
CHICKENMILK
23:35
erstellt: 15. Feb 2014, |
highfreek
12:18
erstellt: 16. Feb 2014, |
Nicht schlecht ![]() die Lenco Audions. Durchaus schön anzusehen. Danke für die Bilder. Wie gefallen Sie Dir den so Musikalisch? gruß |
DanBar
01:47
erstellt: 17. Feb 2014, |
Hi, hier mal ein Rosita Stück das ich bei einer Haushaltsauflösung bekommen hab ![]() Es handelt sich um das KL 3400 mit eingebautem Dual 1239,, die original Rosita Box 270 war auch noch in 2facher Ausführung dabei. Der gute Mann hatte sogar die original Rechnung von 1977 noch., stolzer Kaufpreis : 1518 DM Funktioniert alles tadellos und hört sich auch ganz passabel an ![]() |
CHICKENMILK
16:27
erstellt: 18. Feb 2014, |
Die sind leider nicht in meinem Besitz. Ich habe nur die 6500er Reihe. Die ist ganz nett anzusehen, bis auf die o.g. Punkte. ![]() |
CHICKENMILK
01:14
erstellt: 24. Feb 2014, |
So, jetzt hab ich mal bei eBay einen eventuell defekten AUDION ( Rosita ) A-6800 um € 7,50 geschossen. Mal sehen, was in dem Teil verbaut ist und ob die Qualität im Gegensatz zum A-6500 besser ist. Ich hoffe stark, daß man zumindest in diesem Gerät, welches zwei Klassen über dem A-6500 liegt, besseres Schaltermaterial verbaut hat. ![]() Bin mal gespannt und melde mich, sobald das GErät da ist und ich Zeit dafür gefunden habe. ![]() Liebe Grüße, Florian. |
Matthias_M!
20:04
erstellt: 26. Feb 2014, |
Moin, moin, wenn Dich die Schalter am A6500 ärgern, werden Dich die am A6800 auch nicht glücklich machen. Der gleiche Klump: wabbelig, brüchig. Mehr als ärgerlich, denn das sie es besser konnten, haben die Südfunk'ler ja beispielsweise mit den Blaupunkt XPA240 und XT240 bewiesen. Die These, die Rosita seien Schwestermodelle der Dual CT1640 etc. wird übrigens von den Dualistis bestritten. Auch wenn das Design, bis hin zum Schriftzug "Made in Germany" auf der Front, durchaus ähnlich ist. Dort wird Eigenproduktion oder Eben als Hersteller der Dual vermutet. Auf welcher Grundlage auch immer. Tschüß, Matthias |
CHICKENMILK
22:40
Das ist keine These: Den T6500, welchen ich hier habe, konnte ich mit Hilfe der Serviceanleitung vom CT1640 instandsetzen. Die einzelnen Module und sogar der Steuerungskasten mit der Elektronik auf der Rückseite sind so weit ident mit dem Dual, nur das der Rosita das Uhrenmodul für das Digitaldisplay nicht verbaut hat, und die Schalterplatine anders konstruiert ist, auf Grund der geänderten Reihenfolge der Schalter und Potis. Im Internet findet man Bilder dazu. ![]() |
highfreek
08:06
erstellt: 27. Feb 2014, |
[quote="CHICKENMILK (Beitrag #19)"][quote]Die These, die Rosita seien Schwestermodelle der Dual CT1640 etc. wird übrigens von den Dualistis bestritten. [/quote] Die Mitglieder der speziellen Foren in denen es um Bestimmte Marken geht, sind öfters mal sehr fokusiert auf Ihre heilige Marke und einige "auserwählte" Mitglieder. Hatte kürzlich in einem "deutschen Disign hifi" Forum das "sakrileg" begangnen meine Sicken selbst tauschen zu wollen und erntete nur nette Worte. ![]() gruß |
Django8
11:19
Matthias_M!
14:38
[quote="CHICKENMILK (Beitrag #19)"] ...Den T6500, welchen ich hier habe, konnte ich mit Hilfe der Serviceanleitung vom CT1640 instandsetzen. Die einzelnen Module und sogar der Steuerungskasten mit der Elektronik auf der Rückseite sind so weit ident mit dem Dual, nur das der Rosita das Uhrenmodul für das Digitaldisplay nicht verbaut hat, und die Schalterplatine anders konstruiert ist, auf Grund der geänderten Reihenfolge der Schalter und Potis. ...[/quote] Danke für die Info. Endlich mal eine qualifizierte Aussage zu dem Thema "Herkunft der Dual". Tschüß, Matthias [Beitrag von Matthias_M! am 27. Feb 2014, 14:41 bearbeitet] |
CHICKENMILK
23:48
#25
erstellt: 07. Mrz 2014, |
So , hier ein paar versprochene Bilder: Kleine Übersicht: ![]() Der Rosita T6500 Tuner Die Regler für die Senderspeicher befinden sich beim Rosita auf der Unterseite der Front-Platine, beim Dual CT1640 dagegen oben. ![]() ![]() Zum Vergleich, der Dual CT1640 ![]() ![]() Das Steuerungsmodul des Rosita. Man sieht das fehlende Uhren-Modul ![]() Rosita A6500 ![]() Die minderwertigen Power-Schalter . Eines der weissen, runden blättchen ist zerbröselt und hat sich verspiesst. ![]() ![]() Wurde dann so gelöst: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHICKENMILK
13:31
#26
erstellt: 13. Mrz 2014, |
Sodala, gestern den AUDION / Rosita A-6800 erhalten. Leider bestätigt sich bei dem Gerät wieder die Tatsache, daß einzelne Kippschalter Kontaktprobleme haben und genauso minderwertig sind, wie beim A.6500. Ebenfalls wie beim 6500 ist auch wieder der Power-Schalter nicht bedienbar, da er auf Grund innerer Zerbröselung fest sitzt. Warum fehlen eigentlichbei diesen Geräten immer die Füsse ? ![]() Von 4 gekauften hatten 4 keine Füsse drauf. Zerbröseln die, oder sind die so hochwertig, daß sich die irgend jemand einbehält ? ![]() Grundsätzlich fällt beim Einblick in das Innenleben schon mal auf, daß der A6800 sich vom A6500 deutlich abhebt. ( bis auf Kippschalter ). Bilder poste ich noch. Das Teil ist im Gegensatz zum 6500 vollgestopft und auch fernbedienbar. Sogar Bass, Mitten und Höhen per Fernbedienung steuerbar. Leider ist ein Test im Moment noch nicht möglich, da eine Verstärker_Seite verpfuscht wurde und in ihn so nicht in Betrieb nehmen werde. Melde mich wieder. LG, Flo |
Schwergewicht
04:29
#27
erstellt: 14. Mrz 2014, |
Die Lösung ist ganz einfach, die hatten nie welche. Diese "Audion" Gerätschaften wurden ausschließlich und immer ohne Füße in den "Rosita-Racks" verbaut. ![]() Das Schicksal der fehlenden Füße teilten sie sich übrigens mit den in den Rosita-Racks verbauten Marantz Gerätschaften. ![]() |
CHICKENMILK
22:57
#28
erstellt: 16. Mrz 2014, |
frikkler
12:12
#29
erstellt: 10. Jun 2014, |
Oha, habe diesen Fred gerade erst entdeckt: Ich habe auch einen Rosita 6500. Leider wird die rechte Enstufe sehr heiß. Da muss ich nochmal ran. Aber zu den Dingern findet man ja keine Unterlagen ![]() Aber jetzt erstmal zwei Bildchen vom A6500: ![]() ![]() Gruß, Lukas |
CHICKENMILK
13:39
#30
erstellt: 30. Jul 2018, |
Hi. Hat noch jemand ein Schlachtgerät eines Rosita A-6500 ? Der Zustand ist vollkommen egal. LG, Flo ![]() |
harald64646
12:31
#31
erstellt: 09. Feb 2019, |
Hi, die Audion sehen ja so auf den ersten Blick gut aus, erinnern mich an die Pioneer Geräte mit ihren Blauen Anzeigen, aber wenn ich das hier so lese.... lass ich das mal besser die zu kaufen... ![]() |
M_arcus_TM88
16:45
#32
erstellt: 10. Feb 2019, |
Hallo, da ich selbst auf Rosita meine ersten Hifischritte erlernt habe, würden mich hier Fotos interessieren. Selbst habe ich keine, deshalb das Interesse. Ok, wie sah meine Anlage aus? Links: Tapedeck mit Dolby und DNL Schiebeschalter. Oben dann 2 Instrumente für die Pegelanzeige. Alles in Silber gehalten. Mitte: Plattenspieler, der Teller hatte mittig einen breiten silbernen Ring. Tellerdicke ca. 2 cm und auch silberner Rand. Rechts: Tuner mit Schieberegler in senkrechter Anordnung. Grüne Hintergrundbeleuchtung und Quadrofunktion als Druckschalter. Sendereinstellung wurde mit einem breiten schwarzen Rändelrad gemacht. Hoffe, habe das noch einigermaßen im Kopf. Ist mittlerweile 38 Jahre her. Also, wenn Ihr Fotos hättet wäre das schön. Gruß Markus Nachtrag : Das Modell hieß KL3600 oder KL 3650 oder so. Suche noch ein Foto im Netz. [Beitrag von M_arcus_TM88 am 10. Feb 2019, 18:36 bearbeitet] |
UriahHeep
18:15
#33
Das ich hier jemals schreiben würde hätte ich auch nicht gedacht. Die waren mal hier und haben sich nicht schlecht angehört. Chassis waren von Westra. Box BRILLANT (nicht Brilliant) 100 Voll verklebt ![]() ![]() ![]() Und nikotinisierte RA 6500 ![]() A 6800, T 6800 mit Ultraschall-FB. Walkman hat kleiner gebaut. ![]() ![]() Die drei letztgenannten dürften gerne gegen Kaffeekassenspende abgeholt werden. |
vmobil
21:39
#34
erstellt: 21. Feb 2019, |
Hallo, ich habe einen Audion 6500 bekommen, da sind die VU-Meter abgesteckt. Der Pfostenstecker hat 5 Pole, die VU-Meter 4, da bräuchte ich mal die Belegung. Und von dem 5-poligen Steckverbinder der links von dem der VU-Meter sitzt, ist der rechte Stecker (lila Kabel) nicht gesteckt, wo kommt der hin? Gruss Volker |
Ludger
11:16
#35
erstellt: 11. Apr 2021, |
CHICKENMILK
19:58
#36
@Ludger Ist technisch baugleich mit dem Sencor ST-6640 ![]() |
Rosita braucht Input ! PicoQ7 am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 3 Beiträge |
Firma Audion? tyr777 am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 49 Beiträge |
Audion T6100 Clio-Fahrer am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Rosita Dachbodenfund vinyl_holic am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 24 Beiträge |
Philips Rosita martin am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 5 Beiträge |
Audion A500 Amplifier lowcut am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 8 Beiträge |
MARANTZ Audion a-25 jh86 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 2 Beiträge |
Audion ? Kennt das wer ? Ohrenschoner am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 5 Beiträge |
Audion Rubin 220/3 Schorsch823 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 3 Beiträge |
AUDION TUNER VON MARANTZ ? singapur am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedevgflorian
- Gesamtzahl an Themen1.559.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.699
