HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » MCINTOSH | |
MCINTOSH+A -A |
tranceliner
00:07
erstellt: 23. Mai 2005, |
Hallo High ![]() Kann mir jemand einen erschwinglichen regelbaren Trenntrafo für meinen mcintosh mc2505 und vorverstärker mc c28 nennen.sind orginal 110 V Geräte.laufen bei 100V angeblich am besten. vielen dank im vorraus für eure Infos ![]() |
detegg
00:12
was willst Du mit einem regelbaren Trafo? ![]() Gruß - Detlef PS: Warum hast Du diese Mc´s - und keinen adäquaten Netzanschluss ![]() |
wieder_singel
00:19
Hallo Detegg.... Ich glaube, er möchte den Trafo benutzen um seine Geräte an 100V spielen zu lassen. Oder liege ich da falsch..?? Schöne Geräte hast Du da tranceliner... ![]() Gruss Den |
detegg
00:25
Moin zusammen, um so mehr ich darüber nachdenke - tranceliner möchte seine McIntosh am Trafo nicht auf 110 VAC sondern auf 100 VAC laufen lassen - bei einer 230 +-10% VAC Quelle. Warum eigentlich? ![]() |
tranceliner
11:29
hallo Ich glaube, er möchte den Trafo benutzen um seine Geräte an 100V spielen zu lassen. Oder liege ich da falsch..?? genau da ist das problem.sind orginale usa geräte die 110v anschlüße haben.nun will ich sehen das ich über regelbaren trenntrafo unsere netzspannung von 230v auf 100v runterzuregeln. gibt es andere alternativen ?? Danke für die prompten antworten. ![]() |
detegg
12:26
230V/110V AC Umsetzer gibt es in allen möglichen Leistungsklassen z.B. bei Conrad - regelbar wird hier doch nicht benötigt! Gruß - Detlef |
wieder_singel
16:48
Hallo... Entweder verstehe ich es nicht oder Detegg nicht... @Detegg Natürlich wird ein regelbares Trafo gebraucht. Denn ein Umwandler, wandelt die 230V nur auf 110V. Aber Tranceliner möchte seine Geräte auf 100V spielen lassen. ![]() Also wie die restlichen 10V runterbekommen??? Das ist jetzt hier die Frage... @Tranceliner Hast Du schonmal geGooglet ???? Da müsste sich doch was finden.. Oder bei Conrad schauen... Gruss Den |
detegg
16:56
Hallo Leute, kann mir mal einer versuchen zu erklären, warum man für orginale usa geräte die 110v anschlüße haben ... eine Spannung von 100 VAC benötigt?
Unterspannung leuchtet mir nicht wirklich ein ... Gruß - Detlef PS: Standardtrafos für 230/100VAC sind mir nicht bekannt - welche Leistungen benötigen denn die McIntosh´s? ![]() ![]() [Beitrag von detegg am 23. Mai 2005, 17:02 bearbeitet] |
DB
18:37
100V würde ich nicht machen. Evtl. sind in den Geräten Spannungsstabilisierungen eingebaut, die dann nicht mehr ordentlich arbeiten. Wenn der Hersteller für seine Geräte 110 bzw. 120V vorsieht, sind auch die angegebenen Spannungen zu verwenden. MfG DB P.S.: Ich habe hier einen Toaster. Angeblich toastet der an 400V auch besser... ![]() |
tranceliner
21:58
erstellt: 24. Mai 2005, |
hallo laut vorbesitzer bei 110 v soll angeblich ein netzbrummen zu hören sein ( netztrafo) bei 100 v nicht.er hat einen regelbaren trafo verwendet.werde das problem aber anders angehen - die meisten älteren mcs lassen sich umschalten auf 220-250 v ![]() so wie ich das sehe werden die beiden primärspulen anders geschaltet. find ich auf jeden fall eleganter als sich für jedes gerät einen trenntrafo hinzustellen laßt mal hören ![]() |
tranceliner
22:01
wenn der link öffnet -unter tipps steht der schaltplan-ist doch auch so eine richtig fette highendseite-viel spass ![]() |
tranceliner
10:21
erstellt: 26. Mai 2005, |
hy hat sich jemand mal den schaltplan angeschaut ?? sieht ja ziemlich simpel aus.so wie ich das sehe müßen 2 drähte der primärspule anders geschaltet werden und die feinsicherung auf 0.25 A bei 220v betrieb anstatt 0.5 A getauscht werden. ![]() |
detegg
10:51
Moin Tranceliner, die Servicemanuals zum 2505 sind durch Passwort gesichert - allg. werden die beiden Primärspulen in Reihe geschaltet und die Werte der Sicherungen halbiert ... Gruß - Detlef [Beitrag von detegg am 26. Mai 2005, 10:56 bearbeitet] |
tranceliner
15:01
hallo detegg wenn du auf der startseite auf das rechte obere mc zeichen klickst und danach auf der nächsten seite auf tips kommst du an den schaltplan |
JBL_Archi
02:03
erstellt: 28. Mai 2005, |
hi Tranceliner, die älteren Mc`s verwenden noch andere Trafokerne für 60Hz in USA. Die brummen oder schnarren wenn man sie an deutschen Trafos betreibt.Trotz der kleinen Leistung ein Spitzenklang bei Deinem Gerät. JBL_Archi |
tranceliner
18:00
HY JBL_ARCHI hoffe das bis nächste woche alles läuft. brauch auch noch einen da wandler der ein analoges signal in den mc reinbringt von meinem cd player. das ist schon ein akt.mal sehen wie sich das alles so anhört im vergleich zu meiner 40 watt röhre die jetzt läuft. hoffe positives berichten zu könneneuch allen ein saugutes wochenende ![]() |
tranceliner
13:53
erstellt: 31. Mai 2005, |
![]() große begeisterung. das umklemmen der trafos auf 220 V verlief problemlos. ein da wandler für den cdplayer wird nicht gebraucht. über den aux eingang läuft er wunderbar.das warme druckvolle klare musikbild hat mich erstaunt.ein echtes highend erlebnis. bis dann liebe hififreunde und vielen dank für eure antworten ![]() |
LS Kabelanschluß an McIntosh MC2505 tranceliner am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 12 Beiträge |
McIntosh benmephi am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 7 Beiträge |
McIntosh Händler Stereoworrk am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 4 Beiträge |
Kleines Problem mit MCintosh C28 (Brummen) wmichi1 am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 4 Beiträge |
Infos zum McIntosh MX110? Klausek am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 6 Beiträge |
McIntosh? tyr777 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 12 Beiträge |
McIntosh hifibrötchen am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 24 Beiträge |
Welcher Vorverstärker ist bessser: Mcintosh C28 oder Marantz 3800 barracuda21375 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 6 Beiträge |
Mcintosh mc 2505 +C28 an Sonus Faber Cremona tranceliner am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 12 Beiträge |
MARANTZ RECIEVER AN MCINTOSH ?? tranceliner am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 20 Beiträge |
2005
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.549
