HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Grundig Audiorama 8000 verpolt | |
Grundig Audiorama 8000 verpolt+A -A |
181felix
11:15
erstellt: 23. Apr 2014, |
Hallo zusammen, ich habe in den vergangenen Tagen an mehreren Audiorama 8000 rumgefummelt und beim montieren der der DIN-Stecker immer auf richtige Polung der Kugelpaare geachtet (Nein, ich war nicht der Idiot, der die Originalstecker entfernt hat!). Dies habe ich mit Hilfe eines 9V-Blocks gemacht und dabei die Membran der Tieftöner beobachtet. Nach Prüfung von 3 Audiorama ist mir aufgefallen, dass die beiden Tieftöner in einer Kugel sich unterschiedlich verhalten, also der eine kommt raus wenn der andere rein geht. Meine Frage lautet also: Sind die Tieftöner in einer Kugel verpolt? Danke für die Hilfe! Felix |
kipfel
12:26
Ich würde sagen, ja. [Beitrag von kipfel am 23. Apr 2014, 12:26 bearbeitet] |
181felix
15:46
Danke für die Antwort! Wenn dem so ist, ist die Polung der Kugeln doch auch egal, oder? |
uullii
21:35
Eventuell ist einer der Tieftöner defekt. Dann wird die Membran vom anderen einfach mitbewegt. Gruß Uli |
181felix
12:18
erstellt: 24. Apr 2014, |
Schöne Theorie, hatte ich auch dran gedacht. Funktionieren aber beide! |
detegg
12:34
Hallo Felix, 2 gleiche verpolte Chassis in einem LS machen keinen Sinn. Durch Vergleich der Weiche/der Verkabelung findest Du das verpolte Chassis. ![]() Detlef |
181felix
19:04
Interessant! Merkwürdigerweise sind bei mir 3 von 4 Audioramas verpolt. Die Kugel, bei der ich glaube ich selber mal einen Tieftöner ersetzt habe, ist die einzige nicht verpolte... |
detegg
19:33
Warum sollten 2 TMT-Chassis in gemeinsamem Gehäuse als Rundumstrahler verbaut verpolt angeschlossen sein? Wenn es so ist/wäre, ist das wohl was Besonderes. Aber man lernt ja nie aus ... ![]() [Beitrag von detegg am 24. Apr 2014, 19:34 bearbeitet] |
fotoralf
19:56
Bei einer atmenden Kugel arbeiten die beiden Chassis gegenphasig. Dabei sind sie aber auch mit den Fronten zueinander montiert. Ich kenne die Audiorama nur von außen. Wie sind die denn aufgebaut? Ralf |
Goodman_
12:46
erstellt: 25. Apr 2014, |
Hallo, wollte erst auch meine Meinung dazu sagen, aber "Fotoralf" kam meinen Überlegungen auch am Nächsten: Verpolt ist zwar verpolt, aber es kann technisch und vor allem akkustisch Sinn machen, daß der Hersteller LS-Chassis der Kugeln aus bestimmten Gründen "absichtlich verpolt" hat! Legte mir vor einigen Jahren die Grundig Audiorama 9000 zu. Werde jetzt mal testen, ob ich bei den Haupchassis der Kugeln (sind ja jeweils nur zwei) auch eine Verpolung feststellen kann. Bin selbst auf das Ergebnis gespannt! Mir ist nämlich in der Abteilung "Langzeitgedächtnis" meiner Festplatte im Kopf vage in Erinnerung geblieben, daß man mit "Phasenverdrehung" = "Verpolung" akkustisch auch etwas erreichen kann,,,,, Gruß Blacky [Beitrag von Goodman_ am 25. Apr 2014, 12:55 bearbeitet] |
detegg
13:34
Moin Werner, die 8000 haben 4 Chassis. 2x Tiefmitteltöner und 2x Seidenkalotte. Die TMT dürfen nicht verpolt werden. Im Bereich der tiefen Frequenzen wirkt so ein TMT wie ein Kugelstrahler (2pi). Wenn 2 TMT paralell arbeiten, verstärken sich bei gleicher Polung die tiefen Frequenzen. Sind die TMTs verpolt, löschen sich die tiefen Frequenzen teilweise aus. Stelle mal 2 Boxen Front an Front ziemlich nahe voreinander und verpole dann eine Box. Du wirst kaum noch Bass hören. ![]() In Einzelfällen kann bei einer 12dB-Weiche eine Verpolung der Hochtöner sinnvoll sein, da es sonst zu einem Einbruch bei der Trennfrequenz TMT/HT kommen kann. ![]() Detlef |
Wiley
15:11
Die Dinger sind ja nun quasi Rundumstrahler - der Schall ist also alles andere als gerichtet, und der Output von beiden MTM kommt so oder so nicht simultan beim Hörer an... soweit die physikalischen Randbedingungen, korrekt? Wäre es dann nicht denkbar, dass sich u.U. der "Raumklang"-Eindruck evtl. sogar verstärkt, zumindest aber nicht verschlechtert, durch die Verpolung? Nimmt man mal vereinfachend an dass einer dere TMT nach vorn abstrahlt, dann tut dies der zweite dann doch indirekt über die ggf. dahinter liegende Wand... da würde es also rein gar keinen Vorteil bringen wenn beide gleich gepolt sind, wenn die Laufzeit blöd ist löschen sie sich im Extremfall beim Hörer trotzdem aus. Wenn sie verpolt betrieben werden ist auch evtl. mehr "Membranhub" drin als wenn die gleich gepolt sind - soweit ich mitbekommen habe sind die Dinger doch dicht (also keine Bassreflexöffnungen o.Ä.). [Beitrag von Wiley am 25. Apr 2014, 15:13 bearbeitet] |
thw-62
17:48
detegg
18:28
Thomas, wahrscheinlich hast Du recht. Ich bin von Direktstrahlern ausgegangen, den möglichen Dipol hatte ich bei einer 79er Box nicht bedacht. ![]() Detlef |
thewas
00:43
erstellt: 26. Apr 2014, |
Bei der kleinen Größe kann ich mir keinen Dipolbass vorstellen da er sowas von wirkungsgradarm wäre, aber vielleicht täusche ich mich. Edit, sogar bei den 7000ern ist keiner der 4 Tieftönern verpolt ![]() [Beitrag von thewas am 26. Apr 2014, 00:50 bearbeitet] |
thw-62
03:04
Hallo thewas Ich konnte mir nicht vorstellen , das ausgerechnet Felix 3 von X verpolten Grundig Audioramas besitzt und bin nach etwas gurgeln bei diesem Wiki Eintrag gelandet. Ich habe leider keinen Zugriff mehr auf die alten Grundig Unterlagen. Auch das Grundig-Forum scheint überfragt zu sein. Scheinbar ist die einzige Möglichkeit, eine der 3 Boxen zu öffen und auf Originalität prüfen. Die Weiche der 7000er habe ich auch im Netz gefunden, aber bei der Box sind die Chassis anders angeordnet. Wer weiß was sich Max dabei gedacht hat ? mfg Thomas |
thewas
10:50
Wie gesagt kann ich mir das nicht vorstellen da der Bass und Wirkungsgrad wirklich lächerlich gering wäre bei den Chassis- und Gehäusegrößen. Ein Hifi sammelnder Arbeitskollege von mir hat ziemlich alle Audioramas, vielleicht schraubt er mal eine 8000er auf. [Beitrag von thewas am 26. Apr 2014, 10:51 bearbeitet] |
kipfel
21:30
Also ich habe vier 8000er und bei keiner sind die Tieftöner verpolt. |
thw-62
11:27
erstellt: 27. Apr 2014, |
Hallo Jetzt stehts 3 : 5 Scheint nur noch schrauben zu helfen. mfg Thomas |
181felix
22:23
Tja, was soll man da sagen! Die oben beschriebenen Verpolungsthoerien wegen des Raumklags kann ich gut nachvollziehen. Man hat sich bei Grundig auch echt Mühe mit dem Abdichten der Kugel gegeben. Kann mir schon vorstellen, dass der Membranhub sich vergrößert, wenn die TMTs gegeneinander arbeiten. Allerdings steht dem das Ergebnis von 3:5 gegenüber! Mein Bruder hat auch noch vier 8000er. Schaffe es hoffentlich bis Mitte der Woche das mal zu prüfen! Danke für eure Hilfe Felix |
181felix
13:41
erstellt: 04. Mai 2014, |
Hallo zusammen, habe mir 2 weitere Boxen angesehen: Beide nicht verpolt! Das heißt es steht 7:3 für nicht verpolt, wenn ich nicht irre! Zum öffnen der Kugel habe ich leider momentan keine Zeit. Vielleicht findet sich ja doch noch jemand der Originalunterlagen oder sowas hat!? |
thewas
13:56
Wie weißt du ob sie verpolt oder nicht sind wenn du sie nicht öffnest? |
kipfel
19:26
DIe obere Halbkugel kann man ja leicht abnehmen um die "Polarität" zu prüfen ohne dass man die TT ausbaut. Ich denke das ist gemeint... |
Goodman_
10:18
erstellt: 08. Mai 2014, |
Hallo, prinzipiell denke ich wie Wiley. Habe ich in meinem Beidrag auch anklingen lassen: Verpolung kann sich hinsichtlich gewolltem Raumklang unter gewissen Voraussetzungen sogar possitiv auswirken. Ist die einfachste und kostenlose Möglichkeit...... ![]() Gruß Blacky [Beitrag von Goodman_ am 08. Mai 2014, 10:50 bearbeitet] |
thewas
14:55
#25
erstellt: 09. Mai 2014, |
In den Technischen Informationen 5/6 1975 von Grundig sind alle Audioramas beschrieben, auch eine Weichenskizze der 7000er und es wird geschrieben dass die bei den 8000ern die 4 Tieftöner durcch 2 ersetzt wurden. Laut dem bekannten Hifi Sammler gab es früher sogar ein schlechte Platzierung bei Stiftung Warentest eines Grundig Kopfhörers weil das bei der Produktion ein Chassis verpolt verlötet war, scheint also leider kein Einzelfall gewesen zu sein, trotz der großen Stückzahlen. ![]() ![]() |
181felix
19:59
#26
erstellt: 12. Mai 2014, |
Vielleicht haben die auch einfach während der Produktion irgendwann damit angefangen die Dinger zu verpolen (vielleicht weil der erhoffte Erfolg ausblieb) bzw. es gelassen (s.o.). Dass die Techniker einfach zwischendurch Boxen verpolt haben (oder nicht) und da so viele Fehler entstanden sind, kann ich nicht glauben! @thewas: Prozedere wie von kipfel beschrieben |
thewas
20:08
#27
Nein, das haben sie bestimmt nicht gemacht weil durch das gemeinsame kleine Gehäuse und den akustischen Kurzschluss der Bass dann komplett weg ist, kannst du ja gerne selber mal testen. Übrigens sind alle Audioramas meines Kollegen unverpolt, keine Ahnung woher deine kommen, leider gibt es viele "Küchentischbastler" die alte Geräte böse verbasteln. [Beitrag von thewas am 12. Mai 2014, 20:11 bearbeitet] |
181felix
00:06
#28
erstellt: 22. Mai 2014, |
Hallo, also ich bastle zwar auch schonmal auf dem Küchentisch...da meine Fähigkeiten und Kenntnisse aber limitiert sind, lasse ich meine Finger von Sachen die ich nicht kann oder verstehe! Erstaunlicherweise muss ich feststellen, dass der Hörunterschied zwischen verpolter und unverpolter Box ziemlich gering ausfällt. Werde sie morgen nochmal nebeneinader stellen und mir die Bässe anhören. |
Grundig Audiorama 8000 bartelby am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 3 Beiträge |
Grundig Audiorama 8000 Tulpenfuß LBX1982 am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2020 – 4 Beiträge |
Grundig Audiorama 8000 technical manual? Iluvatarus am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 3 Beiträge |
Grundig Audiorama 8000 Hochtöner/Tweeter barvarius am 12.04.2022 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 4 Beiträge |
audiorama 8000 armin_adams am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
Audiorama 8000 Audiorama8000 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 2 Beiträge |
Audiorama 8000 sicher verpacken White-Hawk am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 8 Beiträge |
Grundig Audiorama 7000 oder 8000? Ein Vergleich. alphacracker am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 23 Beiträge |
Grundig Audiorama 7000 und/oder 8000 Vesalia am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 3 Beiträge |
Suche Verstärker für Grundig Audiorama 8000 Philidor am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 11 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.089
