Technische Daten Kenwood Endstufe M2A?
M8-Enzo
#1 erstellt: 12. Jun 2004, 14:01
Hallo zusammen,
kennt, hat oder weiß jemand von Euch die technischen Daten dieser Endstufe? Ich kann die Bedienungsanleitung nicht mehr finden und benötige die Leistungsmerkmale von dem Gerät.
Danke schon mal vorab und einen Gruß aus Werne
Guido
-scope-
#2 erstellt: 12. Jun 2004, 14:32
Aus Hifi Jahrbuch #11:
2 x 200 W sin. /8 ohm (20....20K)
THD 0,003 (fragt sich blos bei welcher Leistung :-))
IM 0,002
Leistungsbandbreite 0....450 KHz
Frequenzgang über alles : DC bis 100KHz
Fremdspannungsabst. 127 dB
Gew. 23 Kg
.....und gerade ist mir aufgefallen, dass ich die Daten für die Yamaha M2 abgetippt hab :-)....War also nix
[Beitrag von -scope- am 12. Jun 2004, 14:47 bearbeitet]
M8-Enzo
#3 erstellt: 12. Jun 2004, 15:01
Ich danke Dir trotzdem für Deine Mühe.
Leider konnte ich auch unter google nichts dazu finden und ein Hifi-Jahrbuch habe ich auch nicht. Ideal wäre es natürlich, wenn jemand eine M2A mit Anleitung hat.
Guido
-scope-
#4 erstellt: 12. Jun 2004, 17:51
auf ebay wird soeben eine angeboten. Der Anbieter schrteibt, dass er Daten auf Anfrage sendet.
M8-Enzo
#5 erstellt: 12. Jun 2004, 20:22
genau DAS ist das Problem
Schau mal WER der Anbieter ist ... und dann schau mal auf MEINEN "Namen" hier im Forum ....
Ich war der Überzeugung die Anleitung noch zu haben - kann diese aber nicht mehr finden. Jetzt habe ich hier 2 Anfragen bzgl. der technischen Daten und möchte nichts falsches übermitteln.
Guido
-scope-
#6 erstellt: 12. Jun 2004, 22:33
Halo....
...was´n Zufall
Michael-Otto
#7 erstellt: 14. Jun 2004, 09:47
Hallo Guido,
Hier ein paar Daten.
Quelle: Kenwood Katalog von 1986/87
BASIC M2A Stereo-Endstufe mit Super DLD
• 2 x 220 Watt Effektivleistung an 8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, bei höchstens 0,004 % Gesamtklirrfaktor (FTC) •Super Dynamic Linear Drive mit „Supercharger"-Netzteilsystem • Hohe Stabilität auch an niedrigen Impedanzen: 2 x 616 Watt dynamische Ausgangsleistung an 2 Ohm (EIA) •Hervorragende Eignung für digitale Programmquellen •FL-Leistungsmesser mit zuschaltbarem Preak-Hold (umschaltbar zwischen 1 und 3 Sek.) •Sigma Drive Typ B •Umfangreiche Schutzschaltung und thermostatgesteuertes Kühlgebläse •Ausgänge für zwei Boxenpaare •Kopfhörerausgang •Vergoldete Eingangsbuchsen
Dynamic Linear Drive für klangreine Leistungsverstärkung
Primär für hohe Ausgangsleistungen ausgelegte Verstärker boten bislang klanglich vielfach nur Mittelmaß. HiFi-Freunde, denen es vor allem um denkbar hohe Klangqualität bei normalen Hörpegeln ging, sahen sich daher lieber in der unteren und mittleren Leistungsklasse um. Neue Kenwood Verstärkertechnik wie „Dynamic Linear Drive" (DLD) sichert heute nicht nur hohe klangliche Integrität, sondern auch hohe Leistungsreserven für die Dynamikspitzen.
Die Analyse des Dynamikgehaltes von Musiksignalen zeigt, daß auch bei der Compact Disc energiereiche Pegelanteile nicht einmal 10% der Gesamtlänge ausmachen. Auf diese Erkenntnis stützt sich das von Kenwood entwickelte DLDSystem. Es kombiniert zwei parallele Endstufen, eine mit mittlerer und eine mit hoher Ausgangsleistung. Sie werden so angesteuert, daß die Hochleistungsendstufe nur bei den Dynamikspitzen arbeitet, während die Normalpegel von der klangtreuen mittelstarken Endstufe verstärkt werden. Die Zuweisung läuft über eine extrem schnelle Halbleiterschaltung (Gigahertz-Bereich), die die Signalanteile je nach Energie- und Frequenzgehalt auf die beiden Endstufenzüge verteilt.
Beeindruckende Labordaten, wie z.B.ein erheblich erweiterter Dynamikspietraum, unterstreichen den Erfolg des DLD-Konzeptes. Es verbindet den „weicheren" Klang und die Detailliertheit einer mittelstarken Endstufe mit einer enormen Leistungsreserve durch die Hochleistungsendstufe für die Wiedergabe der energiereichen niederfrequenten Spitzenpegel.
Super DLD für verbesserte Nutzung der Netzteilkapazität
Das „Super Dynamic Linear Drive" nutzt gleichzeitig auch die beiden Stromversorgungen so, daß die aktive Endstufe zusätzlich zum eigenen auch auf das Netzteil der nicht aktiven Endstufe zurückgreifen kann - ein „Supercharger' System, das vor allem die Stabilität der mittelstarken Endstufe noch weiter verbessert.
Die Vorteile sind eindeutig. Zunächst einmal die hohe Gesamtstabilität des Systems. Es ist selbst bei extrem niedrigen Lastimpedanzen in der Lage, die geforderte Energie aufzubringen. An 2 Ohm leistet die BASIC M2A sogar bis zu max. 616 Watt. Dies ist durchaus auch für die Ansteuerung von Boxen mit nominal 6 oder 8 Ohm relevant, da deren Impedanzkurve im praktischen Betrieb weit unter die Nennimpedanz absinken kann.
Der zweite wichtige Vorteil ist die niedrige Impedanz des Netzteiles selbst. Je kleiner diese Impedanz, desto ungehinderter können die Transistoren sich mit Strom versorgen. Sie sollte daher im Idealfalle Null betragen, was allerdings nur über ein enormes Netzteil mit „MonsterVerdrahtung" zu verwirklichen wäre.
Da Super DLD die beiden Netzteile im Tandem arbeiten läßt, verringert die Netzteilimpedanz sich so weit, daß sie im unteren Leistungsbereich keinerlei Einfluß mehr hat. Der mittelstarken Endstufe steht parallel auch das normalerweise nicht ausgelastete Netzteil der Hochleistungsendstufe zur Verfügung, dieser ihrerseits erforderlichenfalls auch der für die mittlere Endstufe bestimmte Transformator. Beide Endstufen verfügen so über eine ungewöhnlich leistungsstarke und praktisch impedanzfreie Versorgung.
Dies erklärt auch die mühelose Leichtigkeit, mit der die Super DLD Verstärker energiereiche Dynamikspitzen abbilden. Sie bestechen durch ungewöhnliche Nuanciertheit und saubere Durchzeichung des Klangbildes in Breite und Tiefenstaffelung.
Sigrna Drive Typ B
Die negative Gegenkopplung (NFB) führt einen Teil des verstärkten Ausgangssignals mit umgekehrter Phase an den Eingang zurück - bei richtiger Dosierung ein äußerst wirksames Verfatuen zur Auslöschung der Verzerrungskomponenten.
Sigma Drive Typ B erweitert die Wirksamkeit der Gegenkopplung bis an die Endstufen-Ausgänge. Dies bedeutet, daß nicht nur die z.B. vom Netzteil ausgehenden Verzerrungskomponenten ausgemerzt werden, sondern auch der Einfluß der Schutzrelais, Lautsprecher-Wahlschalter,
Phasenkompensationsspulen und der Verdrahtungsimpedanzen weitgehend entfällt.
Damit ist gesichert, daß der hohe Dämpfungsfaktor der Kenwood Verstärker voll zum Tragen kommt und die hart erkämpfte Klangqualität auch an den Signalausgängen noch vorhanden ist.
Sinusleistung 4 Ohm, 1kHz (DIN) 2 x 220 Watt
8 Ohm. 63Hz-12,5 kHz 0,7 % Gesamtklirrfaktor(IEC)
Nennleistung (FTC) 2 x 220 Watt, min. effektiv an 8 Ohm, beide Kanäle -ausgesteuert von 20 Hz - 20 kHz, bei höchstens 0,004 % Gesamtklirrfaktor
Gesamtklirrfaktor AUX an SPEAKER 0.004% (bei Nennleistung an 8 Ohm)
Intermodulationsverzerrungen 0.004% (bei Nennleistung an ( 8 Ohm)
Frequenzgang (-3dB) DC - 300kHz
Dämpfungsfaktor an 8 Ohm 1000 (50Hz)
Anstiegszeit 1,6y Sek.
Eingangsempfindlichkeit/ -impedanz Tuner. Aux, Tape1V/47k Ohm
Geräuschspannungsabstand (IHF-A), (=)unbewertet, Tuner, Aux, Tape 120 dB (70dB)
Leistungsaufnahme 500 Watt, Abmessungen (BxHxT,mm) 440x158x373Gewicht (netto) 15,5 kg
Michael-Otto
M8-Enzo
#8 erstellt: 14. Jun 2004, 10:59
Hallo Michael-Otto,
na, das nenne ich aber mal eine kompetente Aussage!!! Damit sind ganz bestimmt alle möglichen Fragen beantwortet. Ich bin beeindruckt und bedanke mich vielmals für Deinen Aufwand.
Vielleicht kann ich mich mal revanchieren.
Gruß aus Werne
Guido
Kenwood Basic M2A Reparatur
AkaiGx747 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  3 Beiträge
Kenwood Basic M2 und M2A unterschied
AkaiGx747 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  5 Beiträge
technische daten kenwood kr 5340
*basskiller* am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  3 Beiträge
Technische Daten für Kenwood KR-6600 ?
hifihape am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  7 Beiträge
technische Daten zu Kenwood Basic C1 Vorverstärker ??
holo-doc am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  2 Beiträge
Endstufe Kenwood Basic M2 A
skorpion5 am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  3 Beiträge
Technische Daten
Osi am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  6 Beiträge
Technische Daten
neoiro am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  26 Beiträge
Kenwood Daten
nonogoodness am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  3 Beiträge
Technische Daten zu KENWOD Trio KA-7300
nakidei am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
