HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Welche Technics Boxen passen zu SU-VX600 | |
Welche Technics Boxen passen zu SU-VX600+A -A |
DL1YDW
18:07
erstellt: 18. Okt 2014, |
Hallo Ich habe seit einer Woche eine Technics Anlage STEREO INTEGRATED AMPLIFIER SU-VX600 2 WAY SPEAKER SYSTEM SB-EX2 QUARTZ Synthesizer AM/FM Stereo Tuner ST-G470 PXS cap. STEREO CASSETTE DECK RS-BX707 COMPACT DISK PLAYER SL-PS700 DIRECT DRIVE Automatic Turntable System SL-DD33 Wie ihr seht habe ich diese boxen SB-EX2 bei ebay Kleinanzeigen werden Technics SB-C450 angeboten passen diese zu meinem Verstärker? [Beitrag von DL1YDW am 18. Okt 2014, 18:09 bearbeitet] |
KarstenL
18:14
ich würde die Entscheidung von Deinem Geschmack, dem Raum und Deinem Budget abhängig machen. Nicht vom Verstärker. Gruss Karsten mein Tipp: kaufen, ausprobieren, die Dir weniger gefallen verkaufen oder behalten. |
DL1YDW
18:27
Danke für die schnelle Antwort, ich bin mir nicht sicher wegen der Anschluss Impedanz die SB-C450 haben 6 Ohm und die SB-EX2 haben 4 Ohm [Beitrag von DL1YDW am 18. Okt 2014, 18:27 bearbeitet] |
KarstenL
18:32
evtl kommen ja jetzt wieder Proteste, aber Lautsprecher haben keine fixe Impedanz, diese ist uA von der wiedergegebenen Frequenz abhängig und sollte Deine Entscheidung nicht beeinflussen. |
RocknRollCowboy
18:54
Dein Technics ist ein grundsolider Verstärker. Der kommt auch mit 4 Ohm Boxen locker klar. ![]() Steht auch hinten beim Anschlussfeld, das 4 Ohm Boxen kein Problem sind, wenn nur 1 Paar angeschlossen ist. Gruß Georg |
Viper780
13:18
erstellt: 26. Okt 2014, |
Eigentlich sollte die minimal Impedanz angegeben werden. Ich kenn zwar den SU-VX600 nicht "persönlich" aber so wie alle anderen Technicse ist er sicherlich Grundsolide und ich würde ihm wahrscheinlich auch kleinere 2 Ohm Speaker anvertrauen. Schau einfach was Kataloge aus der Zeit zu bieten haben (in Japan ab 1991 bei uns ab 92 am Markt). Ich für meinen Teil hab LS aber immer als eigenständig gesehen und oft nur von reinen LS Firmen welche eingesetzt. Es kommt halt immer drauf an was du erreichen willst. Ein Set wie damals aus dem Katalog? Oder wie du es dir damals immer erträumt hast? Oder einfach was klanglich gut zusammen passendes (Achtung da ist der Raum viel wichtiger und das kannst nur du entscheiden) |
Slashfan
02:01
erstellt: 13. Feb 2015, |
Ich grabe diesen Thread mal aus, da ich genau zu diesem Modell eine Frage habe: Hinten am Technics SU-VX600 steht: Boxen an "A or B: 4-16 Ohm; A and B: 8-16 Ohm; Bi-Wiring: 4-16 Ohm". Eigentlich eine klare Angabe... aber nicht für mich ![]() Was ich nicht begreife ist: Wenn ich an "A" 4 Ohm Boxen angeschlossen habe und zusätzlich an "B" 8 Ohm-Boxen verkabel, aber immer nur A oder B getrennt benutze, würde das dann "regelkonform" sein? Oder soll die Aufschrift heißen, dass man tatsächlich keine 4-Ohm-Boxen verwenden soll, wenn man an A und B Boxen anschließen möchte? Vielleicht eine dumme Frage, aber irgendwie bin ich mir da nicht sicher... |
dialektik
02:05
Was heißt "or" in Deutsch ![]() |
thewas
11:37
Man darf zwei 4 Ohm Paare zwar angeschlossen haben, aber nie gleichzeitig betreiben. ![]() |
Slashfan
14:24
@thewas: Danke, genau das hatte ich über die Bedeutung gehofft ![]() @dialektik: "or" hat im Deutschen genau so keine Bedeutung wie das darauffolgende "and", denke ich ![]() [Beitrag von Slashfan am 13. Feb 2015, 14:25 bearbeitet] |
dialektik
22:48
![]() Dann solltest du dich mal schnellstens über den Unterschied von "oder" und "und" informieren, davon hängt nämlich im Leben viel ab ![]() |
DL1YDW
13:41
erstellt: 14. Feb 2015, |
Nach meiner Meinung überhaupt kein Problem, aber wenn du die dritte Schalter Stellung nutzen möchte "Bi-Wiring" dann wird es Kompliziert. wenn hier jemand mit Liest der uns da mal die Technische Seite erklären kann wäre das super. |
RocknRollCowboy
13:52
Ist auch keins, da Du A oder B getrennt benutzt.
Dazu müssen erst mal die Lautsprecher Bi-Wiring fähig sein. Das heißt, die müssen hinten eine 4 Anschlüsse für Lautsprecherkabel haben. Bei Bi-Wiring werden dann die Brücken bei den Lautsprechern rausgenommen und mit einem zusätzlichen Kabel mit dem Amp verbunden. Ist nix anderes als ob Du nur 1 Kabel pro Seite benutzt. Mach Dir aber darüber keine Gedanken, Bi-Wiring bringt außer Verdoppelung des Kabelquerschnitts rein gar nix. ![]() Gruß Georg |
DL1YDW
22:42
Ja nein = Jein hi Wenn an A 4Ohm und an B 8Ohm Lautsprecher sitzen und es keine "Bi-Wiring" Boxen sind was genau passiert dann wenn auf "Bi-Wiring" geschaltet wird? |
RocknRollCowboy
01:37
erstellt: 15. Feb 2015, |
Dann sind die 2 Endstufen parallel geschaltet und es ergibt einen Gesamtwiderstand von ca. 2,7 Ohm. (theoretisch) Kann bei höheren Lautstärken gefährlich werden. Gruß Georg |
Slashfan
21:13
Wunderbar, ich habe auch nur vor A und B getrennt voneinander zu nutzen, von daher bin ich mit den Antworten sehr glücklich! Mit Bi-Wiring habe ich bisher keine Erfahrungen, aber da meine Boxen es auch eh nicht unterstützen (Canton Fonum 600), ist es ja auch erst mal egal. Danke für Eure Hilfestellung! |
Technics Su 3500 gisilorebell am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 10 Beiträge |
Technics SU-V650 oder Technics SU-V85 Hit_130 am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 2 Beiträge |
Technics SU-V45 kenwoodlover am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 30 Beiträge |
Welche Boxen für Technics SE-9021 + SU-9011 drsomm am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 2 Beiträge |
Technics SU-V560 Handas am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 11 Beiträge |
technics SU 8600 Ragnar am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 6 Beiträge |
Technics SU-3500 Problem Mortus am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 7 Beiträge |
Technics SU A4 Ippig am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 8 Beiträge |
bitte um einschätzung des Technics SU-7300 homer_s!! am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 2 Beiträge |
Technics SU-V50 verstärker photekk am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.702
