HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Fisher System 9000 | |
Fisher System 9000+A -A |
cpm75
08:26
erstellt: 29. Okt 2014, |
Kennt jemand diese Hifi-Anlage von Fisher? ![]() Rein optisch finde ich die Anlage ja ganz gelungen, aber taugt sie was? Hier in der Nähe verkauft gerade jemand das komplette System, macht aber ein Geheimnis daraus, was seine Preisvorstellung ist und ist auch sonst nicht sehr kommunikativ. Mein erstes bewusst niedrig angesetztes Angebot (da nur wenige, nicht sehr tolle Bilder, kaum Beschreibung und Zusatz "an Bastler") war dem Verkäufer zu niedrig, und seitdem herrscht Funkstille, obwohl ich zu gerne wüsste, was er sich vorstellt... Was meint ihr, was man für so ein System noch verlangen kann? Es war damals ja anscheinend nicht ganz billig. |
Schwergewicht
12:36
Das 9000er Fisher System ist ja "baugleich" mit dem Siemens 777 System. Entscheidend ist die volle Funktionsfähigkeit. Wenn außer der vollen Funktionsfähigkeit beide Fernbedienungen und alle Verbindungskabel dabei wären, könnte man im Ankauf etwa 250,-- - 300,-- Euro ansetzen, wobei nur der Plattenspieler 6360 innerhalb des genannten Preises einschließlich FB mit sicherlich etwa 150,-- Euro anzusetzen wäre. ![]() Der Zusatz: "an Bastler" lässt wiederum überhaupt keine Einschätzung zu. Was ist konkret defekt, wenig, einiges, oder fast alles? Ausgehend von meinen persönlichen Erfahrungen mit der kompletten Siemens 777 Anlage würde ich bei der Angabe "defekt" die Finger davon lassen. ![]() ![]() |
cpm75
12:58
Der einzige Defekt soll wohl sein, dass der Plattenteller schleift. Es ist ansonsten alles komplett, inklusive Boxen und Originalrechnung - ob die Fernbedienung vorhanden ist, weiß ich allerdings nicht. Inzwischen habe ich aber eine Antwort des Verkäufers, und die Preisvorstellung liegt nun gar nicht sooo weit von meinem Angebot. Also denk ich nochmal drüber nach, aber es ist schon verlockend ![]() Danke für Deine Antwort! |
raphael.t
14:35
Hallo! Meine Erfahrung dazu: Mir wurde eine komplette Anlage geschenkt, da sie die Besitzerin los werden wollte, sollte ich sie testen. Das tat ich auch, aber es funktionierten nur die Endstufe und der Plattenspieler, Tuner, Vorstufe und Deck waren defekt, den Timer habe ich nicht ausprobiert. Das teilte ich ihr mit und sie gab mir die Trümmer. Die Endstufe klingt gut und dass das Kassettendeck Riemen braucht, ist mir klar, warum aber die anderen Bausteine nicht funktionieren, weiß ich nicht. Bevor man kauft, sollte man alle Bausteine testen. Grüße Raphael |
cpm75
15:04
Der Verkäufer ist inzwischen etwas aufgetaut und hat auch noch Fernbedienung(en?) und Bedienungsanleitung, die er aber noch suchen muss. Ich habe mich entschlossen, zuzugreifen - der Preis ist jetzt so, dass ich die Geräte ohne Verlust weiterverkaufen kann, wenn sie mir nicht zusagen. Ich werde berichten, wenn ich die Teile abgeholt habe... gespannt bin ich auch, was für Boxen dabei sind. |
cpm75
13:46
erstellt: 31. Okt 2014, |
Heute morgen habe ich die Anlage abgeholt. Der Verkäufer hat vorher nochmal den Keller duchsucht, und alle Bedienungsanleitungen, Garantieunterlagen, Verbindungskabel und beide Fernbedienungen wiedergefunden. Oben drauf gab es noch einen CD-Player (Technics SL-PJ 277A), ebenfalls mit Unterlagen und Fernbedienung, weshalb ich nochmal ein bißchen was auf den vereinbarten Preis draufgelegt habe. Die im Paket enthaltenen Boxen sind übrigens Fisher STE-C7 - nach einer kurzen Recherche scheinen sie kein Schrott und zudem recht selten zu sein. Die Geräte sind optisch alle in einem sehr guten Zustand, es gibt so gut wie keine Kratzer. Nur etwas eingestaubt ist alles. Der einzige offensichtliche Fehler ist der schleifende Plattenteller des Plattenspielers, aber das scheint nichts wildes zu sein. Ich werde erstmal alles testen, dann putzen und Fotos machen ![]() |
cpm75
15:13
erstellt: 01. Nov 2014, |
Hat zufällig jemand eine Idee, wie ich den Plattenteller vom MT-6360 abnehmen kann? ![]() Edit: Problem gelöst: Plattenteller anheben und gleichzeitig mit einem (Gummi-) Hammer einen leichten Schlag auf die Mittelachse geben - und ab ist das Ding. [Beitrag von cpm75 am 01. Nov 2014, 16:03 bearbeitet] |
cpm75
09:41
erstellt: 02. Nov 2014, |
Nach ausgiebigem Putzen und ersten Funktionstests ein Fazit: Wie schon erwähnt, ist alles komplett. Es sind Bedienungsanleitungen und Garantieunterlagen zu allen Geräten und beide Fernbedienungen vorhanden, die Kabel zum Anschluß an das "Control Center" sind vollständig, und es war sogar ein Original Fisher Prospekt aus dem Anschaffungsjahr (1981) dabei. ![]() Ich habe alle Geräte innen und außen gereinigt. Dazu habe ich jeweils die Frontplatte, die aus dickem Alumium gefertigt ist, abgenommen. Das war mal mehr, mal weniger schwierig... Insgesamt sind die Geräte aber recht Servicefreundlich aufgebaut. Ich habe auch direkt die meisten Potis und Kontakte gereinigt. Der Plattenspieler MT-6360 hatte gleich mehrere Probleme: Schleifender Plattenteller, schwankende Drehzahl, nicht funktionierende Automatik. Der schleifende Plattenteller wird durch die Mittelachse verursacht, die zu weit absinkt - Grund ist die Schmierung. Ich experimentiere da noch: wenn die Schmierung zu dünnflüssig ist, sinkt die Achse zu weit ab und der Plattenteller schleift, wenn sie zu dick ist, kann sich die Mittelachse nicht ordentlich mitdrehen und es leiert. Im Moment funktioniert es mit einer Mischung aus Silikonfett und Nähmaschinenöl, aber das ist ein Provisorium ![]() Die Vollautomatik funktioniert immer noch nicht. Grund hierfür könnte der Riemen sein, mit dem der Tonarm bewegt wird: der originale Riemen sieht sehr spröde aus, weshalb ich in ersetzt habe. Der Ersatzriemen ist allerdings deutlich dünner, evtl. kann er die Kraft nicht übertragen. Im manuellen Betrieb funktioniert der Plattenspieler, auch die Fernbedienung geht. Merkwürdig ist aber, dass der Plattenteller direkt nach dem Einschalten anfängt zu drehen... ![]() Auch das Tapedeck CR-9000 ist nicht funktionsfähig: Wiedergabe und Spulen funktionieren nicht. Grund dürften hier ausgeleierte Riemen sein, passenden Ersatz habe ich leider nicht hier, und noch dazu kommt man nur sehr schlecht ran. Leider fehlt auch eine Schieberegler-Kappe. Der Tuner FM-9000 ist eigentlich in Ordnung: Er empfängt anständig, Sendersuchlauf und Programmspeicher funktionieren. Leider brummt es aber, wenn ein Signal ausgegeben wird, egal ob UKW oder MW, und egal ob eine Antenne angeschlossen ist oder nicht. Ich meine aber, er hat vor der Reinigung nicht gebrummt - es wäre also ein Fehler, den ich verursacht habe. Da muß ich mich nochmal auf die Suche machen. Der Vorverstärker CC-9000 und die Endstufe BA-9000 laufen anständig, Es gibt nur vereinzelt noch Kontaktprobleme bei den Quellenschaltern, die aber recht einfach zu beheben sein sollten. Das Control-Center CB-9000 muß ich noch ausführlich testen. Ich konnte immerhin schon die Uhrzeit einstellen ![]() ![]() Die Boxen STE-C7 sind vollständig in Ordnung, keine defekten Sicken oder sonstige defekte. ![]() Insgesamt bin ich mit dem Kauf zufrieden, auch wenn ich noch etwas Arbeit reinstecken muß. Dafür sind die Geräte sehr ungewöhnlich, und auch die Verarbeitungsqualität ist toll - etwas, was man bei Fisher ja nicht unbedingt erwartet ![]() [Beitrag von cpm75 am 02. Nov 2014, 09:43 bearbeitet] |
DOSORDIE
18:24
erstellt: 29. Mai 2015, |
Ich als bekennender Fisher/Sanyo Fan kann nur wieder sagen, dass es die schlechte Verarbeitungsqualität bei Fisher Geräten aus den 80er Jahren höchstens im portablen Bereich gibt, aber selbst da bezieht es sich wohl eher auf Walkmans, denn Ghettoblaster und Autoradios sind sehr vernünftig und auch Einsteigeranlagen und Midi Komponenten sind ihrer Zeit entsprechend massiv. Zwar sind die Fronten meist Aus Plastik, das Innenleben aber robust und solide. Ausserdem gibt es technisch sehr interessante Geräte, wie die von dir gezeigte Serie oder - ich kanns nur immer wieder sagen - die 890er und 891er Serie mit 3 Motoren Laufwerken im Tapedeck und Synchronaufnahme des Plattenspielerprogramms auf Cassette und solchen Spielereien, natürlich komplett fernbedienbar. Auch Andere tolle Geräte gab es - wie z.B. die Vorgängerserie 276 oder die späteren Z1 Komponenten. Alles Andere war eher durchschnittlich und konsumerorientiert, wie die New Digital Series oder eben die kleineren Serien, aber nie schlechter als von anderen Herstellern im selben Segment. Da ist halt viel auf Komfort und Funktionalität gelegt und die Verstärker sind auch schon sehr leistungsstark, das sind keine PMPO Werte sondern echte Angaben, da sind große Trafos in den Geräten und die schaffen das was draufsteht auch. Auch die Videorecorder waren übrigens sehr gut. Woher der Ruf kommt weiß ich nicht, aber ich denke es hängt damit zusammen, dass die Anlagen primär in Versandhäusern und Supermärkten angeboten wurden, die werden hier von vielen Leuten belächelt und auf eine Stufe mit Schneider und Sharp gestellt, dabei waren die Sharp Kompakttürme gar nicht mal so schlecht, waren zwar auch Blender, aber nie so wirklich Billigschrott, war halt viel Luft drin in diesen 7700 Systemen, oder wie die hießen. LG, Tobi |
blauescabrio
13:18
erstellt: 18. Feb 2017, |
Und nun soll die Anlage bei ebay stolze 999 Euro bringen? |
Schwergewicht
21:07
Standort: Berlin, er wird der Verkäufer sein. Der geforderte Preis ist tatsächlich sehr ambitioniert und dürfte kaum zu realisieren sein. Selbst die gegenüber der 9000er bei Ebay etwas höher gehandelte baugleiche Siemens 777 Anlage bringt diesen Preis nicht. Etwa 500,00 € bis höchstens 600,00 € sollten als Komplettpreis mit viel Geduld beim wahrscheinlich mehrmaligen Inserieren bei Ebay möglich sein. |
Fisher 9000 Verkabelung ergomat am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 6 Beiträge |
Lehnert HIFI System 9000 reichy am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 4 Beiträge |
Was mache ich mit Fisher System 7000? -smitty- am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 2 Beiträge |
Fisher HiFi Bruschino am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 3 Beiträge |
Fisher Z1 Anlage schulanfaenger am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 13 Beiträge |
Fisher CP-7000 + Fisher CC7000 Darkness-GFX am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 11 Beiträge |
Fisher CA-P7 - kennt ihn jemand? Trinity08 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 3 Beiträge |
Fisher - Qualitäten? doc_relax am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 2 Beiträge |
Fisher I.q-Freund am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 4 Beiträge |
Fisher 7000er Kenwood2901 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.304
